Współczynnik przenikania ciepła szyby w oknie połaciowym a ściennym
Swoboda wypowiedzi na Forum nie upoważnia do wypisywania bzdur! Do tego za taką wypowiedź nikt Pana na Forum nie skrzywdzi. Pozdrawiam.
Ważne, że Pan czyta, coś tam w głowie zawsze zostanie. Może kiedyś będzie Pan fachowcem od izolowanych dachów...
przecież teraz - doradzając komuś okno połaciowe zamiast lukarny wie Pan, że zimą będą większe straty gdy słońce nie operuje, że zimą będą mniejsze zyski - gdy słońce operuje ( niżej nad horyzontem) - że latem oknem więcej wchodzi niż lukarną... teraz polecając w/w okna będzie Pan krzywdził inwestora świadomie. Podobnie jak stosując w dachu jakieś śmieszne 30 cm wełny!!! – też to spotkałem u Pana!
Nawiedzeni też mają prawo pisać na Forum i do tego bzdury! Nie sądzi Pan, że namawianie inwestora do wstawiania okien w pomieszczeniach to świadome krzywdzenie bo przecież przez te okna są większe straty niż przez ściany! Przestań Pan w końcu wypisywać głupoty. Życzę więcej zdrowego rozsądku bo na rozum to już z pewnością za późno. Pozdrawiam.
Zgodzę się z tym, dodam jeszcze że szlag mnie trafia podczas opadów deszczu, całe szczęście że u siebie mam jaskółki(lukarny).
Głupoty... dla kogoś kto nie może zrozumieć zagadnienia - to są głupoty, to normalne!. Z odpornością na wiedzę, mogę tylko walczyć cierpliwością.
Panie T.B.
jeśli bierze Pan pod uwagę jedynie zysk lub stratę ciepła to nie mamy co rozmawiać
A co ze światłem? Jeśli jest budynek, którego w pewnych strefach nie da się inaczej doświetlić jak przez okna dachowe? Uważa Pan, że doświetlanie sztucznym światłem jest bardziej ekologiczne?
Panie T.B.
1- gdy nie ma słońca - światła jest tyle samo !
2 - gdy jest słońce zimą - pionowe okno więcej wpuszcza
3 - wychodząc z domu zimą do pracy czy do szkoły jest ciemno i wracając również.
Nie ma żadnej zalety okno połaciowe!
Okna połaciowe są najprostszym rozwiązaniem , doświetlenia poddasza użytkowego.
Są również rozwiązaniem najtańszym – pod każdym względem.
Wadą jest nasłonecznienie w lecie – ale można zastosować rolety, które w pewnej części ją zniwelują.
Wady podawane przez Pana TB, opierają się na przeświadczeniu (wierze), że okno połaciowe, z racji swojego nie pionowego położenia, „traci” 4 razy więcej energii, w porównaniu do takiego samego okna pionowego.
.....Wady podawane przez Pana TB, opierają się na przeświadczeniu (wierze), że okno połaciowe, z racji swojego nie pionowego położenia, „traci” 4 razy więcej energii, w porównaniu do takiego samego okna pionowego.
i to wiara oparta na zajebistym eksperymencie
jak te jego badania wyglądają jak ten, to niedługo trza będzie wporwadzić nową kategorię nagrody Nobla
No właśnie, Pan TB jak się uprze przy swojej teorii to nawet gdyby były nie wiem jakie argumenty, to i tak wszyscy są głupi tylko Pan TB nieomylny
Nie piszę o teorii tylko praktyce. W jakich porach roku - jak porusza się słońce po nieboskłonie jest prosto ustalić - kąty pod jakimi jest najwieksza absorpcja również. Trzeba być zupełnie odpornym by nie rozumieć, że
Większe straty zimą gdy nie ma słońca ma okno połaciowe - to wada
Gdy zimą jest słonecznie ( słońce idzie nisko ) okno połaciowe mniej w puści ciepła - to wada
Gdy latem słońce idzie wysoko, okno połaciowe więcej wpuści ciepła - to wada
Jak słusznie bajbaga zauważył - dlatego kolektory do cwu pracujące głównie latem są pod kątem jak okno połaciowe.
A kolektory ogrzewające dom zimą są pionowo!
panie Tomaszu
dowiedziono, że to ziemia się kręci, a nie nasze kochane słoneczko
na rany przewodniczącego
panie Tomaszu....
no i obiawiam się, że z powodu tak wielu praktykowań zaniedbujesz pan tę właściwą robotę, którą się pan zajmujesz
a my nie mamy możliwości ich ostrzec, że bujasz pan w obłokach i możesz pie... obowiązki, bo są tylko z polecenia
To jest tylko i wyłącznie Pańska, Panie TB, mniemanologia.
Samo porównanie okna z kolektorem i budowanie na tej podstawie „odpowiedniej” teorii, jest choćby z racji tego porównania, obarczone dość istotnym błędem.
Kolektory nie są „ograniczane” z boków, a ich powierzchnia wystaje ponad powierzchnie otoczenia.
Okna pionowe są zabudowane we wnękach, natomiast połaciowe wystają ponad powierzchnią dachu. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Nie wyłącznie moja, bo tych co budują energooszczędnie- również. takie są fakty, kąt padania promieni słonecznych zimą i latem oraz pod jakim kątem płaszczyzna lepiej absorbuje , pod jakim więcej traci to prosta sprawa. To są fakty, więc ilość rozumiejących mnie nie interesuje. Poza tym to są łatwo sprawdzalne fakty.
.... kąt padania promieni słonecznych zimą i latem oraz pod jakim kątem płaszczyzna lepiej absorbuje , pod jakim więcej traci to prosta sprawa. To są fakty, więc ilość rozumiejących mnie nie interesuje. Poza tym to są łatwo sprawdzalne fakty.
Pomijając sprawę kąta padania, bo to wyjaśnia rysunek wyżej, to niech Pan tą drogą nie idzie.
Co ma powierzchnia szklana i jej kąt w oknie, do absorpcji? To nie jest kolektor słoneczny.
Absorbować będzie powierzchnia podłogi, ściany lub innych przedmiotów „oświetlanych” „bezpośrednio” „słońcem” a nie powierzchnia okna. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
To oczywiste, że nie okno absorbuje - użyłem skrótu myślowego. A jednak powierzchnia absorbująca ciepło w domu jest większa zimą w oknie pionowym, a latem w poziomym - czyli + dla lukarny. Straty ciepła zimą są większe przez okno połaciowe + dla lukarny. Poza energetyczne sprawy... urok w środku i na zewnątrz + dla lukarny.
Merytoryczne komentarze "fachowca" Pana Andrzeja - ogromny plus dla lukarny.
reklama i moda + dla okna połaciowego.
Byłoby tak, gdyby:
- Pana doświadczenie, potwierdzające 4 razy większe straty ciepła okna połaciowego niż takiego samego pionowego, miało choć cień prawdopodobieństwa – a jest to totalna bzdura,
- nie zwiększano przy tym powierzchni przegrody, przez którą „ucieka” ciepło.
I dla jasności, okna połaciowe posiadają wiele wad – a z nich, ta najważniejsza, „ujawnia się” latem.
Niemniej jednak, nie można im (oknom) dopisywać wad urojonych, wynikających z mniemanologii.
Ja badałem - Pan nie. Pan wie lepiej bez badania... to Pana nie przekonam, ale ja się zajmuję wyłącznie budownictwem energooszczędnym, Pan takowego bardzo nie lubi, wiec i przekonywanie, że kąt nachylenia okna ma wpływ na straty i zyski nie ma sensu, Nie tylko Pan czy Pan Andrzej to czytają, są też zainteresowani energooszczędnością, dlatego aspekt oszczędzania energii cierpliwie tłumaczę.
Oj, w zimie też, szczególnie boczna część wystająca ponad połać, brrrr jak ciągnie, no i intensywne opady śniegu.
Jak dla mnie, to okna dachowe są do doświetlenia strychu.
goowno pan tłumaczysz
pożal się bosze "eksperymenty" i "badania"
nawet nie potrafisz pan zrozumieć co ludzie piszą
BUFONADA
A akurat w to wierzę – zwłaszcza w cele marketingowe.
Scenka rodzajowa.
Przychodzi inwestor do Pana TB z pytaniem jaka jest oszczędność w przypadku zamiany okien połaciowych na pionowe.
Pan TB wylicza:
Okno pionowe ma U=1,1W/(m2*K). Z moich doświadczeń wynika, że to samo okno w poziomie, ma U=4,4W/(m2*K), czyli jak w domu ma być 10m2 okien połaciowych, to straty przez to okno (połaciowe) wynoszą:
10 x 4,4 x 18 (delta t) = 792W x 4000 godzin sezonu grzewczego = 3.168kWh.
Jak zamieni się okna połaciowe na pionowe to wychodzi:
10 x 1,1 x 18 = 198W x 4000 godzin = 798kWh.
Pan TB kontynuuje, widać jasno i wyraźnie, ze jeśli zamiast okien połaciowych, zastosuje się okna pionowe, to oszczędności tylko w 1 roku, wyniosą 2.370kWh.
Inwestor: Aż tyle?
Pan TB:
Ja badałem - Pan nie. ..... dlatego aspekt oszczędzania energii cierpliwie tłumaczę.
Scenka rodzajowa.
Pan TB wylicza:
Inwestor: Aż tyle?
Pan TB:
Połaciowe okna nie są poziome... a 10 m2 poziomego okna w dachu spokojnie zwiększy zużycie energii ...
Czyli, znów
A ten skrót myślowy, skoro nie 4 razy wynikające z prezentowanego tu doświadczenia, to ile wynosi?
To po co publikacja tego doświadczenia i ciągłe powoływanie się na uzyskane wyniki?
Moim zdaniem, o czym pisałem wcześniej, ewentualne zyski, z racji zmiany położenia okna z połaciowego na pionowe, niweczą straty przez dodatkową powierzchnię przegrody budowlanej lukarny + większa kubatura do ogrzania .
To gdzie tu ta oszczędność?
przepraszam, ale wdarła się nieścisłość
zgodnie z "badaniami" prof.TB aby tak było to dom powinien mieć płaski dach i być jednym wielkim oknem
wtedy mamy 4x
a nie powinien pan prof.TB powinien, jako badacz i wIELKI eKSPERYMENTATOR, zaproponować rezygnacji z okien?
panie TB: bufonowato konfabulujesz!
a do tego dochodzi fakt, że przełożenie naświetlenia połaciowego do lukarnowego to prawie 2:1 Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Jak to nie są? A nie wiedział Pan, że Velux od lutego 2009 ma w swojej ofercie właśnie takie okna?
do płaskich dachów, gdzie szyba jest poziomo + kopuła
Sam takie mam w swoim budującym się domku
Kolektory pracujące latem wcale nie muszą być montowane jak okno połaciowe, często to błąd. W ogóle nie bierze Pan pod uwagę kąta nachylenia dachu zdaje się? Ani kierunków świata?
Kolektory ogrzewające dom zimą nie są pionowo ustawione, zależy to od szerokości geograficznej. Pionowo to chyba gdzieś w okolicach kręgu polarnego, w naszej strefie zimą jakieś 60 stopni. Chyba jest różnica? Słońce "nie idzie" cytując PANA WYPOWIEDŹ RÓWNO Z HORYZONTEM. Może w domu energooszczędnym w naszej strefie warto by zrobić okno połaciowe pod kątem 60 stopni? wtedy zimą wpuszczałoby dużo słońca? Lato to nie problem - są rolety.To jest temat do dyskusji na temat zysków i strat.
A propo kolektorów ideałem są kolektory ustawiające się do słońca pod najlepszym kątem 24 na dobę i 365 w roku.
4 krotne straty pomiędzy oknem 45 stopni a 90 stopni to są chyba wyssane z palca bzdury poparte absolutnie niczym, jak powyższa argumentacja dotycząca kolektorów dowodząca kompletnej nieznajomości tematu.
PS. KOLEKTORY pionowe stosuje się wtedy, kiedy innych nie można.
Ja napisałem tylko o pomiarach w praktyce... Proszę więc podać swoje wyniki badań porównawczych. Konkrety!
powierzchnia absorbująca ciepło w domu jest większa zimą w oknie pionowym, latem w poziomym(pod katem znaczy się). oczywista oczywistość. Straty ciepła przez szklany dach, są większe niż przez szklane ściany. Na pewno.
Ale nie branie pod uwage kosztów budowy lukarny, kosztów dogrzewania sporej powierzchni dachu, scianki, kosztów zabudowy, wykończenia i uważanie to za pozaenergetyczne sprawy......bezedura. na lukarnach można oszczędzić 20-30% kosztów dachu (budowa, izolacja, wykończenie dachówka, itd.) czy te niesamowite straty o których pan pisze dyskwalifikują całkowicie i nieodwracalnie okna połaciowe? Czy moze pójdzie pan w kierunku, coby te straty w oknach tych zmniejszyć do pożądanych? np. dając w nocy roletę na takie okno czy też sto innych pomysłów?
Niech pan sobie jeszcze zrobi takie same testy, jak z szybą, czy wełna mineralna pod katem 45 stopni ma 4 razy wieksze straty przy konwekcji niż ta w pionie. Na pewno wyjdzie panu tak samo. da pan na górny poziom 5 cm wełny, 20 cm styropianu po bokach i grzałkę pod spód. Potem da Pan na górny poziom 20 cm styropianu, a wełnę na pion. Zobaczymy co wyjdzie.
Zrobię te pomiary pirometrem, poczekam do odpowiednich warunków pogodowych, sam jestem ciekawy. Edytowano przez miszka (zobacz historię edycji)
Szanowny Panie - napisałem tylko, że oszustwem jest podawać współczynnik przenikania szyby identyczny dla okna połaciowego i pionowego. Nie pisałem o kosztach lukarny a o zużyciu energii. Pisałem też, że okno połaciowe, które zimą ma większe straty nocą i mniejsze zyski za dnia niż okno pionowe, co jest jego wadą Alatem, ze względu na inną trajektorię słońca - ma większe zyski za dnia od okna połaciowego - co też jest wadą!
Nie robiłem badań pirometrem, bo osobiście wolę licznik ( podczerwień... temperatura powierzchni są często niemiarodajne) temperatura szyby pionowej może być jednakowa jak poziomej - a straty będą nieporównywalnie większe - bo system ogrzewania "nadrobi". Przy identycznej delcie T odbiór ciepła może być różny - dlatego pirometrem pan nie zmierzy!. . pokleiłem sześciany z różnych materiałów - do tego jw. z pianki poliuretanowej i pakietu szyb. ( 5 ścian pianki i szyba) w środku elektryczny element grzewczy i czujnik NTC. jeden sześcian stał z szybą pionowo drugi poziomo. dałem dwa równolegle , by były identyczne warunki.
To tyle jeśli chodzi o okna.
Co do kolektorów - też zapewne Pan nie doczytał.
Napisałem, ze te co mają grzać ciepłą wodę latem gdy nie chodzi ogrzewanie a jest sporo słońca - lepiej się sprawdzą "pod katem" na dachu. Ale gdyby zamontował Pan kolektor - który ma grzać dom zimą! ( nie wodę) to na ścianie będzie miał większe zyski.
Czytając Pana tekst w 100% zgadzam się z Panem i dokładnie to pisałem wcześniej. Różnimy się co do wielkości różnicy... ale tę ja badałem tan jeszcze nie i do sposobu zbadania tematu - pirometr uważam, za nieodpowiednie narzędzie do tego badania.
Ciekawe - coraz bardziej ......
Taki babol w wykonaniu najlepszego znawcy fizyki?
A od kiedy współczynnik przenikania (ciepła) danego (tej samej szyby) materiału zależny jest od tego, czy materiał (szyba) jest usytuowany „pionowo”, „pod kątem”, czy „poziomo”?
Czyli, przez analogię, oszustwem jest podawanie współczynnika przenikania np. styropianu identycznego dla ściany jak i stropu (dachu).
Jak zwykle , wnioski z „doświadczenia” – błędne, bo nie ma to związku ze współczynnikiem przenikania (ciepła).
Przydatność - wątpliwa, bo okna połaciowe są montowane (w zdecydowanej większości) na dachach o nachyleniu 30 – 45 stopni, a „doświadczenie” obejmowało tylko „poziom” i „pion” – pomijając już zupełnie fakt, że warstwa powietrza była niewentylowana, a w domach taka sytuacja nie występuje.
Gdyby znana była Panu definicja współczynnika ciepła nie napisałby Pan "babol"
Nie jest oszustwem - - chyba, że zaczęli byśmy robić skośne ściany.
Ależ Mistrzu – podaj właściwą definicję, bo ja znam tylko te naukowe – nie będę cytował, bo są ogólnie dostępne, a one jakoś tak, zupełnie przypadkiem, nie uwzględniają czy przegroda (materiał) jest pionowo, pod kątem, czy też pionowo.
Producenci okien podają wartość współczynnika „U” – zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14351.
Skośne ściany są wykonywane – choćby na poddaszach.
Dla wełny jest też jeden współczynnik – czyli następne „oszustwo”.
Napiszę tak: Współczynnik przenikania ciepła przez szyby pionowe, poziome czy pod katem jest taki sam.
Szyba ustawiona pod katem czy poziomo w ogrzewanym pomieszczeniu "dostaje" więcej ciepła, wiec więcej ciepła przez nią ucieka. Niech Pan w doświadczeniu skieruje wentylatorem ciepło na szybę pionową i będzie ten sam wynik. Idąc Pana tropem, można by stwierdzić, że górna część wysokiego okna ma inny współczynnik przenikania niż dolna. Ma taki sam.
(co nie znaczy, że tak byc powinno, być może warto, by górna część okna była lepiej ocieplona, ale pewnie są to mninimalne wartości)
Ogólnie jesli chce Pan stwierdzić, że wraz kątem ustawienia zmieniają sie właściwości materiału, to jest Pan w błędzie.
Jeśli chce Pan stwierdzić, że przez okno połaciowe w ogrzewanym pomieszczeniu ucieka więcej ciepła niż przez pionowe, to ma Pan rację, bo wiecej ciepła gromadzi sie u góry. Czy 4 razy więcej ucieka? to zależy od wielu czynników. np. na połaciowym leży śnieg, świeci słońce, pada deszcz, wieje wiatr. W warunkach laboratoryjnych może jest tak jak Pan pisze
Czy wniosek jaki z tego wypływa jest taki, ze nie montować okien połaciowych? Nie. należy je usprawnić, a może zmusić ciepło u góry do pracy na dole albo szukać innych rozwiązań.
Jeśli chodzi o kolektory to wiadomo, że ma być najlepszy kąt względem słońca i tyle. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Naciąganiem jest natomiast stwierdzenie, że zimą powinny być pionowo, jak Pan twierdzi, Bo w naszej szerokości geograficznej nie powinny być pionowo.
Pirometrem miałem zamiar zmierzyć przy zachmurzeniu, z zewnątrz.
PS. Właściwie tym eksperymentem odkrył Pan, że przez dach ucieka więcej ciepła, wg Pana 4 x więcej. Niesamowite. Tak sobie poczytałem Pana posty i musi Pan dawać 1 metr wełny przy 25 cm na ścianach:).
Właśnie myślę nad termomodernizacją mojego domu- betonowego klocka z prl-u i dlatego tu jestem. Naprawdę zainteresowała mnie Pana idea termosu i inne ciekawe rzeczy o których Pan pisze. Widzę, że jest Pan osobo poszukującą nowych rozwiązań i to jest super. Wielu z uczestników tego forum nie pojmie wiecej niż nauczyli ich w szkole lub na budowie majster nauczyciel przykazał. Cieszę się, że Pan się nimi nie przejmuje. Edytowano przez miszka (zobacz historię edycji)
  • 5 lata temu...
Witam, odświeżam temat ponieważ rynek okien dachowch sprostał dążeniom do zminimalizowania strat ciepła.
Przykładem moga być okna VELUX w technnologii ThermoTechnology?. A wszystko w trosce o oszczędność energii wykorzystanej na ogrzewanie.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
