Ile za elewację? Czy kłaść izoflex?
Interesuje mnie porównanie kosztów wykonania elewacji tynkiem barankiem a płytkami izoflex. Jaki jest koszt materiałów na 1m2?
Samym izoflexem zainteresowałem się, bo technologia wydaje mi się ciekawą alternatywą dla klinkieru i mam nadzieję, że dużo tańszą. Informacje na ten temat znalazłem tutaj https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/okladziny-scienne-podlogowe-elewacje/okladziny-z-tworzyw-sztucznych/inesta-izoflex bo ich strona nie działa.
Ile wydaliście na wykończenie swojej elewacji? Ile daliście za robociznę (ważny region polski)?
P.S. To nie jest reklama :icon_smile:
My jestesmy umówieni na 35zł/m2 sama robocizna. Jutro powinnam wiedziec ile wyniesie nas materiał
Koszt kompletu materiałów do wykonania 1m2 elewacji z okładziny IZOFLEX wynosi ok. 71 zł z czego:
  • płytki Izoflex na pow. 1m2 - 52,09zł
  • klej Izoflex-SK 2,3kg/1m2 - 18,04zł
  • preparat gruntujący Izoflex-Grunt 0,1l/1m2 - 0,65zł
Płytek nie fugujemy tradycyjnie, klej Izofex do przyklejania płytek jest jednocześnie fugą. "Fugowanie" polega na rozprowadzeniu kleju w spoinach pomiędzy płytkami pędzlem.
Sposób montażu Izoflexu jest bardzo prosty, do wykonania przez majsterkowicza. Narzędzia potrzebne do pracy to szpachla zębata 4mm, poziomica, nożyczki, pędzel.
Jeżeli chodzi o koszty robocizny to zazwyczaj mieszczą się w granicy 35-55zł/m2.
Cenę trzeba negocjować z wykonawcą indywidualnie mając na uwadze łatwy i nieskomplikowany sposób montażu.
Trochę drogo to rozwiązanie wychodzi.
Nie wiem po ile są płytki klinkierowe .... ale to w końcu klinkier. Nie dyskutuje o jakości produktu tylko o opinii kupujących później taki dom.
Dzięki za odpowiedzi icon_smile.gif To około 100 zł z m2, wydaje mi się, że nie jest, źle. Też nie wiem ile się płaci za klinkier, ale zakładam, że robota droższa.
Z drugiej strony jeżeli mam już położony styropian i zaciągnięty klejem to położenie baranka i połączenie tego z płytkami izoflexowymi może być ładne. Zobaczymy. Jeszcze to sobie przeliczę i w przyszłym roku jak będę robił elewację to pokażę efekty...
ale płytki klinkierowe możesz położyć tak samo jak ten isoflex. Robocizna moim zdaniem na podobnym poziomie. Nie musisz płytkami obkładać całego domu.
Różnica będzie tylko w cenie samego materiału - bo i tu fugą może być klej.
  • 2 lata temu...
drogie toto jest jak cholerka ... zważywszy że to tylko paski plastiku są
Parę numerów wstecz był o tej metodzie obszerny artykuł w budujemyDom, cena za m2 jak się nie mylę była w granicach 30/40 zł .
Faktycznie, tak jak stokrotka.35 napisała - było w jednym z ostatnich numerów "Budujemy Dom". Sam się przez chwilę zacząłem zastanawiać spodziewając się rozsądnej ceny za imitację cegły. Ale drogie toto jak pierun. I wybiłem sobie z głowy. Przy tej cenie szkoda się w to bawić.
czyl w skrócie:
70+50=120 PLN/m2,
ale ale... podłoże musi być "gotowe" lekka mokra lub tynk kat III, czyli można doliczyć swobodnie od 30-100 PLN
co da nam 150-250 PLN (1W-2W)
dziękuję za takie cuś
czyl w skrócie:
70+50=120 PLN/m2,
ale za to nie obciąża ściany...
Ja również podziękowałem.......
  • 11 miesiące temu...
Korzystał ktoś z systemu Alhar ? Czytałem ostatnio bo planujemy na domu zrobić elewację klinkierową a trzeba też budynek docieplić. Tu mamy jedno i drugie a przede wszystkim prawdziwy klinkier a nie jakieś wynalazki. Co do cen to podali podczas rozmowy telefonicznej ok 160 zł/m2 za materiał ale oszczędza się na szybszym montażu - żadnego klejenia płytek tylko przykręcanie na kołkach gotowej płyty ok 1m2. Daje to też pewność, że fuga będzie równa, bez obawy, że "fachowiec" krzywo przyklei. Wygląda to bardzo ładnie: http://www.alhar.pl/realizacje/
Płytka klinkierowa zespolona z płytą PUR gr 4.8 cm. Masa jednej płyty to 25 kg. Jakby to ująć - zawsze to jakaś alternatywa na połączenie termomodernizacji z renowacją elewacji. Równie dobrze można obkleić ściany styropianem w systemie ETICS a zamiast tynku elewacyjnego przykleić imitację cegieł w systemie IZOFLEX. W tym drugim przypadku mamy wpływ na grubość izolacji termicznej we wskazanym rozwiązaniu jesteśmy ograniczeni do 5 cm a izolację termiczną mam w zasadzie - przy okazji.
Płytki inne niż ceramiczne mogą zmieniać kolor pod wpływem promieni UV. Trwałość takiej elewacji pozostawia wiele do życzenia.
Układanie płytek na zwykłym styropianie bez prowadnic będzie koszmarem dla każdego wykonawcy. Cena robocizny będzie kosmiczna i mało kto podejmie się takiego wyzwania. O znalezieniu specjalisty z doświadczeniem do klinkieru w 2019 roku nie wspomnę.
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będą ceramiczne płytki klinkierowe + płyta styropianowa z prowadnicami np. ArtBrick lub Infatec. Masz pewność, że fugi poziome i pionowe będą się licowały. A płytki nie będą się zsuwać na elewacji. Montaż rozpoczynasz na dowolnej wysokości ściany. Płytki z prawdziwego klinkieru, mało nasiąkliwe i mrozoodporne.
Jako podwykonawca powiem ceny: robocizna
Infatec:  220 zl/m2 (styropian+klinkier+fuga)
Izoflex/Elastolith  85zl/m2 (klinkier)
to uczciwe ceny.
Edytowano przez Viktor Solik (zobacz historię edycji)
Mimo dobrej ceny szczerze nie polecam, patrzcie, jak słaby jest klinkier elastyczny, kiedy porówna się go z tym tradycyjnym: https://www.youtube.com/watch?v=JDdTawm-b_Q, masakra
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
