drzewko jabłoni z nasiona
vega1
kiepski jestem w te "zielone" klocki. Mam dość nietypowy problem. Zjadłem dziś jabłko. Sprawa niby banalna, ale było to najlepsze jabłko jakie w życiu jadłem. Zerwałem go z drzewa dziko rosnącego (obok budowy na której pracuje). Zabrałem kilka ze sobą, w nadziei że może uda się z tych jabłek wysiać jakieś nasiono. Nie mam jak się dowiedzieć co to za odmiana, a zaprawdę powiadam wam że są to jabłka jakich w życiu jeszcze nie jadłem.
Macie jakiś pomysł? Czy wyhodowanie drzewka z nasiona jest trudne?
mogę zrobić zdjęcie owocu oraz drzewa. Ale sam nie rozpoznam. Poza tym boje się, że nawet jak kupię odmianę która zostanie rozpoznana jako "ta", to nie koniecznie już będzie smakować tak samo. A tak to z nasiona mam pewność że będę miał identyczne jabłuszka jak te co podjadam na budowie icon_smile.gif
moja nastoletnia córka "hoduje" jabłonkę, tzn. po prostu włożyła nasionko do doniczki icon_smile.gif
Brak obrazka
a czy jabłek się nie szczepia?
Przecież tyle leży pod jabłonią, że coś by wyrosło, gdyby mogło. A pod moją prawie 100 letnią jabłonią nie ma żadnego młodego drzewka
Żeby jabłonkę zaszczepić ( czy każde inne drzewo ) Potrzebna jest młoda roślina,najczęściej jest to samosiejka...
W tym przypadku wiosną wystarczyło by odciąć młody pęd tej roślinny i naszczepić go na jakiejś bazie ( młodej jabłonce ) ......
Ja próbowałam to robić wielokrotnie ani razu z pozytywnym efektem
a co mi da szczepienie?
Każde drzewo owocowe się szczepi/zaszczepia .....
Zabiegu tego dokonuje się wczesną wiosną,gdzieś w okolicach marca,jeszcze przed pączkowaniem drzewa.
Wystarczy wtedy tak jak pisałam wcześniej młoda siejka drzewa i kawałek młodego pędu ( w tym przypadku tejże jabłonki )
no dobra. Ale dalej nie wiem po co się szczepi. Czy drzewo wyrośnięte z nasiona nie będzie owocowało? Chcecie powiedzieć ze ta jabłoń co zrywam z niej jabłka, tez jest szczepiona na 100%?
Brak obrazka
Jak dla mnie, to wygląda raczej na drzewko cytrynowe. Potrzyj lekko jeden listek i jeżeli nie będzie pachniało cytryną- jestem w błędzie.
Na 100% nie jest szczepiona i dlatego dobrze się ma. Zerwij dojrzałe , ale zdrowe jabłko z szypułką, połóż w jakimś suchym ciepłym miejscu, poczekaj aż zwiędnie, wydłub nasiona, posiej je do małych, ale wysokich doniczek ( na ok. 1 cm.) i przykryj folią lub słoiczkiem ( gdyby ziemia zaczęła pleśnieć, zdejmij folię). Powinno się udać . Gdy ci wypuści 2-3 listki przesadź do ogrodu lub do większej doniczki. Uwaga na korzenie przy przesadzaniu! Zamiast szczepienia przesadź je trzy lata z rzędu wczesną wiosną. Drzewo z siewki owocuje dopiero po kilku latach, ale mocno cięte nie wymaga nie wiadomo jakich oprysków, jest zdrowe, ma duże owoce i przede wszystkim JEST TWOJE OD POCZĄTKU icon_wink.gif Powodzenia!
urwałam, potarłam, spróbowałam nawet... raczej cytryną nie pachnie icon_rolleyes.gif trudno wyczuć...
Ciekawy temat.Ja mam taki sam problem:na starej leśniczówce mojego dziadka rośnie stara jabłonka rodząca najlepsze jabłka jakie kiedykolwiek jadłam i właśnie jest to KOSZTELA-vega1-moze chodzi nam o tę samą odmianę!!! Mozna niby je kupic czasami ale niestety te kupowane na rynku smakują juz zupełnie inaczej.Chciałabym mieć taką samą na swojej działce.Stokrotka.35-piszesz że szczepienie pozwala uzyskać dokładnie takie drzewko jak będziemy chcieli.Widziałam pod jabłonką małe siewki tej odmiany.Czy będą dobre na "podstawę" do szczepienia czy nie ma to znaczenia jaką odmianę ?
awaria-dlaczego twierdzisz,ze nie jest szczepiona?Czy kiedyś się nie szczepiło drzewek(bo ja nie mam pojęcia)?
Ja tak jak i vega1 chcę uzyskać identyczne drzewko i tez szukam dobrej i skutecznej metody.. icon_confused.gif
Coś mi się wydaje, ze jabłonie rozmnaża się prawie wyłącznie przez szczepienie lub oczkowanie.
Taki sposób gwarantuje uzyskanie dokładnie takich samych cech jak „dawca”.
W zasadzie siewki, czyli drzewka, które wyrosły z nasion są podkładkami pod szczepienia.
A szczepi się głównie ze względu na pozytywne cechy podkładki. Są to głównie takie sprawy jak mrozoodporność czy niepodatność na choroby. W efekcie, przy właściwym doborze podkładki i zaszczepki, otrzymujemy roślinę o pozytywnych cechach obydwu.
Jako ciekawostkę można tu jeszcze dodać, że poprzez zaszczepienie, możemy mieć na jednym drzewku kilka odmian owoców.
Internet jest pełen informacji o szczepieniu drzewek owocowych, a sam proces szczepienia jest w miarę prosty.
Ot, żeby daleko nie szukać: TU NA PRZYKŁAD
Z ciekawostek: mój sąsiad ma jabłonkę (przy samym ogrodzeniu z moją działką-tak więc z plonów korzystam i ja!).Zaszczepione są na niej dwie odmiany:papierówka i antonówka.Tak więc drzewo w połowie daje wiosenne papierówki a potem szarlotkowe antonówki icon_wink.gif.Niezły pomysł na 2 w 1!
A widzieliście aronię zaszczepiona na śliwie????Bo ja tak ,ale nie wiem czy to możliwe(nie znam sie)?
Tutaj się zgadzam w 100 %
Drzewko jabłoni wyhodowane z pestki nie daje dobrych dużych owoców,owoce są kwaśne, często cierpkie,małe ....
oto jabłoń o której pisałem:
Brak obrazka
Brak obrazka
albo gałązka i ukorzeniacz
podpuszczasz mnie? Czy piszesz poważnie.
Brak obrazka
Brak obrazka
To drzewo, które pokazujesz NA PEWNO nie jest KOSZTELĄ icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Kosztela to faktycznie nie jest na 1000%.Trochę słabo widać same owoce.Może to Starking?A w środku miąższ jest biały czy żółty,twardy/miękki?Starking jest żółty w środku, ma dość grubą i mocną skórkę.Bo ta odmiana jest tez juz bardzo rzadka-a to były pyszne jabłka...jadłam je jakieś 10 lat temu...
Na moje oko to może być Melrosa albo Champion. Dlaczego wszyscy upierdliwie czepili się tego szczepienia?? Jeżeli masz miejsce na duże drzewo, to po co ci jakieś podkłady skarlające? Przecież wystarczy tylko dobrze uformować drzewo i mocno ciąć co roku, a będzie rodziło co roku dając dużo i duże owoce. Niestety, o drzewku ze szkółki można któregoś roku zapomnieć i przypomnieć sobie o nim, gdy mączniak wrąbie liście - tutaj się nie da: brak cięcia i masz masę małych jabłuszek. Ale z kolei nie musisz pamiętać o opryskach. Doświadczenie mi mówi. że im bardziej ''uszlachetnione" drzewo, tym bardziej chorowite.
Fajny link , tylko brak w tym artykule ręki. icon_wink.gif Jak ktoś '' nie ma ręki'', to mu żadne pasty i cuda na kiju nie pomogą. Moje narzędzia do szczepienia to: ostry nóż, 3- 4 patyczki i czarna taśma izolacyjna. icon_mrgreen.gif
zgadzam się ze Stach'em
wg mnie to Lobo
/kupisz 2 letnie za ok 7 zł więc bawienie sie eksperymenty typu "sam sieje" czy "sam szczepię" nie ma sensu/
wg mnie of course Edytowano przez brzoza (zobacz historię edycji)
wg mnie to Lobo
wg mnie of course
Lobo jest odmianą raczej popularną,a autor postu pisze o nieznanym mu gatunku, tudzież smaku tegoż jabłuszka icon_biggrin.gif
Bardzo słodkie i soczyste. Przedewszystkim soczyste. Cieniutka łupka, i najlepsze robią się teraz czyli przełom września i października. Co więcej? Ideał jabłka? Może to być jakaś dzika odmiana bez określonej "odmiany" ?
Jabłonki szczepi się z kilku powodów:
1. Odmiany szlachetne są wrażliwe na mróz i wymagające glebowo. Podkładka to odmiana jabłoni odporna na mrozy i mało wymagająca (jednak im silniej skarlająca, tym mniejszy system korzeniowy ma i rosną wówczas jej wymagania odnośnie stanowiska)
2. Odmiany szlachetne rosną silnie a odpowiednia podkładka może zmniejszyć wielkość roślin. Z małych drzewek wygodniej się zbiera owoce, łatwiej się je tez pielęgnuje.
3. Jabłoń z nasion będzie owocować za kilkanaście lat dopiero. Szczepienie przyspiesza owocowanie.
4. Jabłoń z nasion raczej nie będzie powtarzać cech rośliny matecznej, bo jabłonie są obcopylne (zapylane pyłkiem innej odmiany, nie triploidalnej). Tym samym okaz potomny będzie mieszanką cech okazu matecznego i zapylacza.
Jeśli smakuje ci ta jabłoń, znajdź ogrodnika, niech ci zaszczepi zraz.
  • 2 lata temu...
Brak obrazka
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
