odaro Napisano 5 września 2010 #1 Napisano 5 września 2010 Jak najlepiej ocieplić okna połaciowe. Chodzi mi o ocieplenie ramy Veluxa które wystaje ponad poszycie dachu.Pomysł na wstrzyknięcie pianki montażowej jakoś do mnie nie przemawia. Niestety nic innego nie znalazłem ani sam nie wymyśliłem.A nie można tam zastosować jakiej pianki np. poliuretanowej czy jakieś innej.
Mistrz Jan Napisano 6 września 2010 #2 Napisano 6 września 2010 Dawałem matę jak pod panele czy podobną . Jan
wolfik36 Napisano 6 września 2010 #3 Napisano 6 września 2010 Cytat Jak najlepiej ocieplić okna połaciowe. Chodzi mi o ocieplenie ramy Veluxa które wystaje ponad poszycie dachu.Pomysł na wstrzyknięcie pianki montażowej jakoś do mnie nie przemawia. Niestety nic innego nie znalazłem ani sam nie wymyśliłem.A nie można tam zastosować jakiej pianki np. poliuretanowej czy jakieś innej. poza izolacją przeciwwilgociową na całej grubości dachu dałem wełnę mineralną na grubość 30 cm. Spowodowało to , że nie ma mostka cieplnego między dachem i oknem w domu.
animus Napisano 6 września 2010 #4 Napisano 6 września 2010 Cytat Jak najlepiej ocieplić okna połaciowe. Chodzi mi o ocieplenie ramy Veluxa które wystaje ponad poszycie dachu.Pomysł na wstrzyknięcie pianki montażowej jakoś do mnie nie przemawia. Niestety nic innego nie znalazłem ani sam nie wymyśliłem.A nie można tam zastosować jakiej pianki np. poliuretanowej czy jakieś innej. kołnierz (dodatkowy koszt) można go dopasać do każdego okna Kołnierz paroprzepuszczalny XDP służy do łatwego połączenia okna z folią paroprzepuszczalną stosowaną w konstrukcji dachu. Wykonany jest z najwyższej jakości membrany wysokoparoprzepuszczalnej EUROTOP. Boki kołnierza wykonane są w ten sposób, że umożliwiają założenie kołnierza bezpośrednio na łaty, niezależnie od odstępów miedzy nimi i ich grubości. Odpowiedni sposób połączenia naroży zapewnienia pełną wodoszczelność kołnierza. W komplecie z kołnierzem paroprzepuszczalnym znajduję się dodatkowo materiał izolacyjny w celu wykonania izolacji termicznej wokół okna. Materiał ten jest niezbędny, ponieważ na późniejszym etapie ocieplania dachu nie ma możliwości wykonania prawidłowego ocieplenia boków ościeżnicy. Dla każdego okna należy dobrać odpowiedni rozmiar kołnierza paroprzepuszczalnegoTakie coś kosztuje jak kupowałem coś koło 40 zł za szt.kołnierz
odaro Napisano 6 września 2010 Autor #5 Napisano 6 września 2010 Cytat kołnierz (dodatkowy koszt) można go dopasać do każdego okna Kołnierz paroprzepuszczalny XDP służy do łatwego połączenia okna z folią paroprzepuszczalną stosowaną w konstrukcji dachu. Wykonany jest z najwyższej jakości membrany wysokoparoprzepuszczalnej EUROTOP. Boki kołnierza wykonane są w ten sposób, że umożliwiają założenie kołnierza bezpośrednio na łaty, niezależnie od odstępów miedzy nimi i ich grubości. Odpowiedni sposób połączenia naroży zapewnienia pełną wodoszczelność kołnierza. W komplecie z kołnierzem paroprzepuszczalnym znajduję się dodatkowo materiał izolacyjny w celu wykonania izolacji termicznej wokół okna. Materiał ten jest niezbędny, ponieważ na późniejszym etapie ocieplania dachu nie ma możliwości wykonania prawidłowego ocieplenia boków ościeżnicy. Dla każdego okna należy dobrać odpowiedni rozmiar kołnierza paroprzepuszczalnegoTakie coś kosztuje jak kupowałem coś koło 40 zł za szt.kołnierz Tylko czy taki kołnierz można zamontować podczas wykańczania poddasza karton gipsem bo ja dachówkę mam już położona na dachu.
animus Napisano 6 września 2010 #6 Napisano 6 września 2010 Cytat Tylko czy taki kołnierz można zamontować podczas wykańczania poddasza karton gipsem bo ja dachówkę mam już położona na dachu. No niestety trzeba rozebrać dachówkę w koło okna ale to nie jest wielki problem z założeniem .Kołnierz musi być wsunięty pod rynienkę kondensatu .
Witand - pokrycia dachowe Napisano 11 września 2010 #7 Napisano 11 września 2010 Cytat Chodzi mi o ocieplenie ramy Veluxa które wystaje ponad poszycie dachu. Puki co nie ma takiej możliwości bo opierzenie (obróbki blacharskie) styka się z ramą okna. Ocieplenie okna poniżej poziomu łat a nad kryciem wstępnym wykonuje się wełną mineralną (szklaną) w trakcie montażu okna. Ocieplenie poniżej krycia wstępnego można wykonać w trakcie ocieplania poddasza ale dotyczy to praktycznie szpalety okna a nie ramy gdyż ta jest praktycznie nad kryciem wstępnym. Pozdrawiam.
DACHOŁAZ Napisano 11 września 2010 #8 Napisano 11 września 2010 Co myślicie o kołnierzach ocieplających które welux dodaje do okien ?
animus Napisano 11 września 2010 #9 Napisano 11 września 2010 Cytat Puki co nie ma takiej możliwości bo opierzenie (obróbki blacharskie) styka się z ramą okna. Ocieplenie okna poniżej poziomu łat a nad kryciem wstępnym wykonuje się wełną mineralną (szklaną) w trakcie montażu okna. Ocieplenie poniżej krycia wstępnego można wykonać w trakcie ocieplania poddasza ale dotyczy to praktycznie szpalety okna a nie ramy gdyż ta jest praktycznie nad kryciem wstępnym. Pozdrawiam. Same okna są drogie więc ludzie nie chcą kupować tego dodatkowo , może jeszcze nie montowałeś tego .Kołnierz paroprzepuszczalny XDP służy jako wiatroizolacja części okna wystającego powyżej np.deskowania czy membrany a to jest już docieplenie ,w zestawie jest też specjalna wełna do obłożenia okna .Kołnierz mocuje się do ramy okna więc już obróbka nie dotyka bezpośrednio do niej ,można też łatwo rozwarstwić tą wełnę i cienkie paski włożyć pomiędzy kołnierz a ramę . Cytat Co myślicie o kołnierzach ocieplających które welux dodaje do okien ? Mam zamontowane w każdym oknie ,najważniejsze żeby zrobić to poprawnie wtedy daje efekty .
odaro Napisano 12 września 2010 Autor #10 Napisano 12 września 2010 A co myślicie o zastosowaniu takiej foli Isobooster do ocieplenia okna dachowego. Z folii wysoko paroprzepuszczalnej ma zrobiony przez dekarzy taki kołnierz rozpięty między innymi na łatach wokół okna.I pod ten kołnierz i przy ramie okiennej na upychałm bym tej folii zamiast wełny minerlanej. Dlaczego zamiast wełny mineralnej bo podczas zimy nawiało mi śniegu przez membranę miedzy łatami czyli jest ryzyko że wełna będzie mokra a ta folia nie zamoknie no i jest dużo bardziej ciepła.Szpalety okienne ociepliłbym tradycyjnie. Co o tym sądzicie.
animus Napisano 12 września 2010 #11 Napisano 12 września 2010 Cytat A co myślicie o zastosowaniu takiej foli Array="" target="_blank" rel="nofollow">Isobooster do ocieplenia okna dachowego. Z folii wysoko paroprzepuszczalnej ma zrobiony przez dekarzy taki kołnierz rozpięty między innymi na łatach wokół okna.I pod ten kołnierz i przy ramie okiennej na upychałm bym tej folii zamiast wełny minerlanej. Dlaczego zamiast wełny mineralnej bo podczas zimy nawiało mi śniegu przez membranę miedzy łatami czyli jest ryzyko że wełna będzie mokra a ta folia nie zamoknie no i jest dużo bardziej ciepła.Szpalety okienne ociepliłbym tradycyjnie. Co o tym sądzicie. Nie wgłębiałem się ale nabazgrali coś takiego .To na co należy zwrócić szczególną uwagę to zachowanie po obu stronach montowanej izolacji Isobooster przynajmniej 20 mm szczeliny powietrznej. Zapewnia to prawidłowe odbicie promieniowania cieplnego i w razie potrzeby umożliwi odprowadzenie wilgoci.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 14 września 2010 #12 Napisano 14 września 2010 Cytat ... może jeszcze nie montowałeś tego . Montowałem. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych materiałów do ocieplenia ramy okna nad łatami bo wymagałoby to zmiany górnego i dolnego elementu kołnierza. Pozdrawiam.
norbiwolow Napisano 28 października 2010 #13 Napisano 28 października 2010 a ja ostatnio kupiłem okna okpola pvc 78x140 i zastanawiam się czy nie dokupic ( z oferty producenta okpola) pianki dociepleniowej - jest to cos jak dylatacja do posadzek ale grubsza - przykleja sie ja po obwodzie okna ( ramy okiennej ) czyli nad membrana na wysokości łat - do tego tez jest kołnierz paroprzepuszczalny w ofercie ale mysle ze mozna to wykonac z kawałków membrany dachowej ( planuje folie tyvek pro ) koszt takiego docieplenia to około 90 zł na okno - kołnierz drugie tyle
odaro Napisano 28 października 2010 Autor #14 Napisano 28 października 2010 Cytat a ja ostatnio kupiłem okna okpola pvc 78x140 i zastanawiam się czy nie dokupic ( z oferty producenta okpola) pianki dociepleniowej - jest to cos jak dylatacja do posadzek ale grubsza - przykleja sie ja po obwodzie okna ( ramy okiennej ) czyli nad membrana na wysokości łat - do tego tez jest kołnierz paroprzepuszczalny w ofercie ale mysle ze mozna to wykonac z kawałków membrany dachowej ( planuje folie tyvek pro ) koszt takiego docieplenia to około 90 zł na okno - kołnierz drugie tyle Zapodaj jakiegoś linka do tego wynalazku
norbiwolow Napisano 29 października 2010 #15 Napisano 29 października 2010 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OKPOLTU PDF Z CENNIKIEM I PIANKĄ DOCIEPLENIOWĄ
odaro Napisano 31 października 2010 Autor #16 Napisano 31 października 2010 Cytat WYPOSAŻENIE DODATKOWE OKPOLTU PDF Z CENNIKIEM I PIANKĄ DOCIEPLENIOWĄ Tutaj jest lepszy link Pianka ociepleniowa UTBJak myślisz da się to przykleić jak okno już jest dawno temu zamontowane.Panowie eksperci co myślicie o takim rozwiązaniu
Mistrz Jan Napisano 31 października 2010 #17 Napisano 31 października 2010 Jak kołnierz zamontowany to taśmy ocieplającej nie wciśniesz. Można próbować ( z umiarem) trysnąć piankę o małym rozprężeniu. Trzeba uważać aby nie wypchnąć za bardzo kołnierza. Jan.
odaro Napisano 1 listopada 2010 Autor #18 Napisano 1 listopada 2010 Cytat Jak kołnierz zamontowany to taśmy ocieplającej nie wciśniesz. Można próbować ( z umiarem) trysnąć piankę o małym rozprężeniu. Trzeba uważać aby nie wypchnąć za bardzo kołnierza. Jan. A wogóle ta taśma to dobrym patent czy nie warto z tym kombinować. Doradca techniczny Vellux nie zaleca stosowania pianki do ocieplenia bo jak twierdzi pianka poskleja okno z obróbką blacharską i dachem co jest bardzo nie korzystne z powodu naprężeń jakie powstają np podczas nagrzewania się okna w upały.Nie pamiętam czy nie straszył nawet utratą gwarancji jak będzie zastosowana pianka.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 1 listopada 2010 #19 Napisano 1 listopada 2010 Piany montażowej do okien połaciowych się nie stosuje! Ramę okna można otulić wełną poniżej kołnierza i to wszystko. Pozdrawiam.
Mistrz Jan Napisano 1 listopada 2010 #20 Napisano 1 listopada 2010 Ja dawałem i nic złego się nie dzieje. A przy gwożdziach w ramie do kołnierza to naprężenia nie występują ? Jan.
odaro Napisano 1 listopada 2010 Autor #21 Napisano 1 listopada 2010 Cytat Piany montażowej do okien połaciowych się nie stosuje! Ramę okna można otulić wełną poniżej kołnierza i to wszystko. Pozdrawiam. Piana montażowa nie a ta pianka ociepleniowa z oferty Oknopol
Witand - pokrycia dachowe Napisano 1 listopada 2010 #22 Napisano 1 listopada 2010 Produkty systemowe to całkiem inna sprawa. Nie znam jednak produktu ocieplającego całą ramę. Wymagałoby to zastosowania innych elementów kołnierza (dolnego i górnego). Pozdrawiam.
norbiwolow Napisano 2 listopada 2010 #23 Napisano 2 listopada 2010 no to ja juz nie wiem jak je docieplić kupic ta pianke systemową z okpola za około 80 zł na całe okno czy moze pianke niskopręzna wcisnąc pod kołnierz ???? a moze jakas inna alternatywa ??? czy gra jest warta świeczki i czy bedzie to ekonomicznie uzasadnione działanie takie docieplenie ??? może dac sobie spoków i dobrze ocieplić miedzy i pod krokwiami ??? jedno okno mam w parze - kołniez kombi i tu miedzy krokwia rozdzielajaca okna w kombi boje się o mostek termiczny jak tam "dopieścic " szczegóły aby wyeliminowac ewentualny mostek ???
Eksperci Velux - okna dachowe Napisano 4 listopada 2010 #24 Napisano 4 listopada 2010 VELUX rekomenduje wykonanie ocieplenia okna połaciowego tradycyjną wełna mineralną lub za pomoca tzw. rozwiązań systemowych jak wokoółokienna izolacja termiczna BDXZestaw izolacyjny BDX zawiera: • Ramę izolacyjną ze spienionego polietylenu • Wokółokienną izolację przeciwwilgociową BFX z paroprzepuszczalnej folii polipropylenowej • Rynienkę odwadniającą • Kątowniki narożneZalety produktu: • Ułatwia precyzyjne wykonanie izolacji pomiędzy oknem i dachem• Chroni połączenie okna z dachem przed wodą deszczową• Dzięki rynience odwadniającej odprowadzana jest wilgoć powstająca pod pokryciem poza jego obrys• Łatwy i szybki montaż dzięki kątownikom narożnym• Możliwość zamówienia w zestawie z kołnierzem uszczelniającym EDWInstrukcje montażu okien VELUX pokazują jak zaizolować okno w sposób tradycyjny lub przy użyciu w/w produktów izolacyjnych. Dostępne do pobrania na stroniehttp://www.velux.pl/Klienci/Serwis/instruk...ntazuokien.aspxPs. nie zalecamy stosowania do montażu rozprężającej pianki montażowej.
odaro Napisano 4 listopada 2010 Autor #25 Napisano 4 listopada 2010 Cytat VELUX rekomenduje wykonanie ocieplenia okna połaciowego tradycyjną wełna mineralną lub za pomoca tzw. rozwiązań systemowych jak wokoółokienna izolacja termiczna BDXZestaw izolacyjny BDX zawiera: Ramę izolacyjną ze spienionego polietylenu Wokółokienną izolację przeciwwilgociową BFX z paroprzepuszczalnej folii polipropylenowej Rynienkę odwadniającą Kątowniki narożneZalety produktu: Ułatwia precyzyjne wykonanie izolacji pomiędzy oknem i dachem Chroni połączenie okna z dachem przed wodą deszczową Dzięki rynience odwadniającej odprowadzana jest wilgoć powstająca pod pokryciem poza jego obrys Łatwy i szybki montaż dzięki kątownikom narożnym Możliwość zamówienia w zestawie z kołnierzem uszczelniającym EDWInstrukcje montażu okien VELUX pokazują jak zaizolować okno w sposób tradycyjny lub przy użyciu w/w produktów izolacyjnych. Dostępne do pobrania na stroniehttp://www.velux.pl/Klienci/Serwis/instruk...ntazuokien.aspxPs. nie zalecamy stosowania do montażu rozprężającej pianki montażowej. Mam okna Velluxa ale już dawno zamontowane na dachu jest dachówka jak teraz najlepiej ocieplić ramę okienną przed montażem karton-gipsu.
odaro Napisano 5 listopada 2010 Autor #27 Napisano 5 listopada 2010 Cytat Wełną. Pozdrawiam. Ale ostatniej zimy nawiało mi sporo śniegu obok ramy okiennej.Wełna będzie wystawiona na działanie wilgoci wręcz wody i to mnie trochę martwi. Wilgotna wełna stykając się drewnianą ramą okienną.
Eksperci Velux - okna dachowe Napisano 5 listopada 2010 #28 Napisano 5 listopada 2010 Jakiej wody? przecież powinna być hydroizolacja. Widzę niski poziom zaufania do profesjonalistów - jeszcze raz potwierdzam ościżnicę okna ociepla się wełną.
odaro Napisano 5 listopada 2010 Autor #29 Napisano 5 listopada 2010 Cytat Jakiej wody? przecież powinna być hydroizolacja. Widzę niski poziom zaufania do profesjonalistów - jeszcze raz potwierdzam ościżnicę okna ociepla się wełną. Świetnie że odwołuje się Pan do wiedzy profesjonalistów.Prawidłowość wykonania kołnierza odbierał przedstawiciel techniczny Veluxa. Stwierdził że ekipa wykonuje kołnierz prawidłowo zgodnie z zalecaniami Velux. To teraz zapytam się jak się wykonuje hydroizolacją okna połaciowego firmy Velux. I czemu ostatniej zimy nawiało mi do środka śniegu. Poddasze nie jest jeszcze wykończone karton gipsem. Montaż okna z godnie z zaleceniami firmy Velux.
Barbossa Napisano 5 listopada 2010 #30 Napisano 5 listopada 2010 zadajesz trywialne pytaniacoś zostało spie... i tyle
bajbaga Napisano 5 listopada 2010 #31 Napisano 5 listopada 2010 Cytat pozwolę sobie je przekierować we właściwe miejsce Jeśli przyjąć, ze lambda wełny wynosi 0,045W(m2*K), to jakim cudem U dla 30cm wynosi 0,30W(m2*K) – bo fizyka twierdzi, że jest to 0,15W(m2*K).Matematyka też jest godna Nobla – nowy sposób (wzór?) obliczania procentów.
animus Napisano 5 listopada 2010 #32 Napisano 5 listopada 2010 Cytat Świetnie że odwołuje się Pan do wiedzy profesjonalistów.Prawidłowość wykonania kołnierza odbierał przedstawiciel techniczny Veluxa. Stwierdził że ekipa wykonuje kołnierz prawidłowo zgodnie z zalecaniami Velux. To teraz zapytam się jak się wykonuje hydroizolacją okna połaciowego firmy Velux. I czemu ostatniej zimy nawiało mi do środka śniegu. Poddasze nie jest jeszcze wykończone karton gipsem. Montaż okna z godnie z zaleceniami firmy Velux. Może masz zdjęcia jak obrabiali Ci okna przed położeniem pokrycia ?
odaro Napisano 5 listopada 2010 Autor #33 Napisano 5 listopada 2010 Cytat Może masz zdjęcia jak obrabiali Ci okna przed położeniem pokrycia ? Poszukam ale nie jestem pewien czy mam takie zdjęcia.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 6 listopada 2010 #34 Napisano 6 listopada 2010 Cytat Prawidłowość wykonania kołnierza odbierał przedstawiciel techniczny Veluxa. Stwierdził że ekipa wykonuje kołnierz prawidłowo zgodnie z zalecaniami Velux. To teraz zapytam się jak się wykonuje hydroizolacją okna połaciowego firmy Velux. I czemu ostatniej zimy nawiało mi do środka śniegu. Kołnierz okna połaciowego jest jednym z elementów hydroizolacji a nie jedynym! Właściwą hydroizolację ramy wykonuje się np. folią wstępnego krycia i jest ona nie widoczna po zamontowaniu kołnierza. Prawidłowo wykona gwarantuje, że okno nie przecieka nawet bez kołnierza! Wełna ocieplająca ramę powinna być osłonięta systemową osłoną z folii lub osłonięta folią wstępnego krycia. Na tak przygotowanej ramie montujemy kołnierz. Jest on wyposażony w uszczelki gwarantujące szczelność pomiędzy nim a pokryciem. Nie ma więc żadnej możliwości przecieku czy zawiania śniegu. Śnieg dostaje się na krycie wstępne przez nieszczelne pokrycie dachu. Pozdrawiam.
odaro Napisano 7 listopada 2010 Autor #35 Napisano 7 listopada 2010 Może powróćmy do problemu jaki jest poruszany w tym wątku.Okna są szczelne dla wody, nic nie cieknie natomiast śnieg dostał się bez problemu pod membranę która jest rozpięta na łatach i kontrłatach ale po bokach membrana nie przylega szczelnie do deskowania i tamtędy jak przypuszczam nawiało śniegu.Czy to jest nieprawidłowa obróbka okna. Tak to wygląda na zdjęciach obecnie
animus Napisano 7 listopada 2010 #36 Napisano 7 listopada 2010 Cytat Może powróćmy do problemu jaki jest poruszany w tym wątku.Okna są szczelne dla wody, nic nie cieknie natomiast śnieg dostał się bez problemu pod membranę która jest rozpięta na łatach i kontrłatach ale po bokach membrana nie przylega szczelnie do deskowania i tamtędy jak przypuszczam nawiało śniegu.Czy to jest nieprawidłowa obróbka okna. Tak to wygląda na zdjęciach obecnie Ta to jest bardzo nieprawidłowa obróbka okna .Nie wiem kto Ci to montował , fachowiec tak by nie zrobił .A prawidłowość wykonania kołnierza odbierał przedstawiciel techniczny Veluxa. Stwierdził że ekipa wykonuje kołnierz prawidłowo zgodnie z zalecaniami Velux i nie widział że pod spodem okno ktoś gołe wstawił nie zwrócił uwagi .Zrób zdjęcie jeszcze od spodu ale u góry okna żeby było widać że tam też nic nie ma .Włóż rękę ostrożnie u góry okna i spróbuj może uda ci się wyczuć czy jest rynienka kapilarna może też jej nie ma .Muszę Ciebie zmartwić trzeba jeszcze raz obrabiać te okna i trzeba to zrobić od góry ,trzeba ściągać wszystko nawet kołnierz Veluxa
odaro Napisano 8 listopada 2010 Autor #37 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Ta to jest bardzo nieprawidłowa obróbka okna .Nie wiem kto Ci to montował , fachowiec tak by nie zrobił .A prawidłowość wykonania kołnierza odbierał przedstawiciel techniczny Veluxa. Stwierdził że ekipa wykonuje kołnierz prawidłowo zgodnie z zalecaniami Velux i nie widział że pod spodem okno ktoś gołe wstawił nie zwrócił uwagi .Zrób zdjęcie jeszcze od spodu ale u góry okna żeby było widać że tam też nic nie ma .Włóż rękę ostrożnie u góry okna i spróbuj może uda ci się wyczuć czy jest rynienka kapilarna może też jej nie ma .Muszę Ciebie zmartwić trzeba jeszcze raz obrabiać te okna i trzeba to zrobić od góry ,trzeba ściągać wszystko nawet kołnierz Veluxa Mam już dość tej budowy
norbiwolow Napisano 8 listopada 2010 #38 Napisano 8 listopada 2010 a może ktoś opisze jak "domowym sposobem" docieplic okno wełną a nie systemowymi rozwiązaniami - tak aby potem ta wełna nie dostała wody i straciła rację bytu - w przyszłym tygodniu rozpoczynam dach o mam do wstawienia 4 okna połaciowe - postaram się robić foto i jakby co to wrzuce jak przebiegał montaz u mnie - wówczas na biezaco bede rozpatrywał i kombinował jak docieplic rame okna nad membrana
animus Napisano 8 listopada 2010 #39 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Pan przerobi na lukarnę - ustana problemy. Sam dach nie da rady ,trzeba robić zgodnie z projektem .
odaro Napisano 8 listopada 2010 Autor #40 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Jakiej wody? przecież powinna być hydroizolacja. Widzę niski poziom zaufania do profesjonalistów - jeszcze raz potwierdzam ościżnicę okna ociepla się wełną. Aby mógł odzyskać zaufanie do profesjonalistów czy może Pan skierować do mnie na budowę przedstawiciela Veluxa aby ocenić prawidłowość montażu okien albo przynajmniej podać moje namiary. Jeżeli tak to telefon podam na priva. Animus a mogę Cię poprosić o krótki instruktaż w tym wątku jak powinien prawidłowo wyglądać montaż okna połaciowego.
animus Napisano 8 listopada 2010 #41 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Animus a mogę Cię poprosić o krótki instruktaż w tym wątku jak powinien prawidłowo wyglądać montaż okna połaciowego. Nie ma problemu .Ściągnij to sobie i pooglądaj .http://www.velux.pl/pl-PL/Documents/instru...f?valuepoints=0Podstawowy błąd u ciebie ( strona 15 rys-5 )to brak połączenia futryny okna z folią wstępnego krycia (czyli ty masz tam papę )
odaro Napisano 8 listopada 2010 Autor #42 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Nie ma problemu .Ściągnij to sobie i pooglądaj .http://www.velux.pl/pl-PL/Documents/instru...f?valuepoints=0Podstawowy błąd u ciebie ( strona 15 rys-5 )to brak połączenia futryny okna z folią wstępnego krycia (czyli ty masz tam papę ) Nie będę się teraz upierał ale od góry futryny okna to membrana (folia) była chyba mocowana, napewno jej nie ma po bokach futryny ani od spodu. Papa za to jest na deskach bo mam pełne deskowanie i papę.
animus Napisano 8 listopada 2010 #43 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Nie będę się teraz upierał ale od góry futryny okna to membrana (folia) była chyba mocowana, napewno jej nie ma po bokach futryny ani od spodu. Papa za to jest na deskach bo mam pełne deskowanie i papę. No ja mogę się tylko opierać na zdjęciach ,które przedstawiłeś a tam ewidentnie jest brak .Co do montażu wiatroizolacji najprawdopodobniej jest zrobiona poprawnie ,problem (nawiewanie śniegu ) powstał dlatego że brak jest połączenia folii wstępnego krycia z futryną ,jest po prostu dziura . W tym momencie krążenie powietrza w przestrzeni pomiędzy kryciem wstępnym a zasadniczym zostało zaburzone i zamiast przesuwać się w górę znalazło sobie ujście pomiędzy twoim oknem.Ocieplenia nie widać bo jest najprawdopodobniej szczątkowe tylko powyżej łat .
odaro Napisano 8 listopada 2010 Autor #44 Napisano 8 listopada 2010 Cytat No ja mogę się tylko opierać na zdjęciach ,które przedstawiłeś a tam ewidentnie jest brak .Co do montażu wiatroizolacji najprawdopodobniej jest zrobiona poprawnie ,problem (nawiewanie śniegu ) powstał dlatego że brak jest połączenia folii wstępnego krycia z futryną ,jest po prostu dziura . W tym momencie krążenie powietrza w przestrzeni pomiędzy kryciem wstępnym a zasadniczym zostało zaburzone i zamiast przesuwać się w górę znalazło sobie ujście pomiędzy twoim oknem.Ocieplenia nie widać bo jest najprawdopodobniej szczątkowe tylko powyżej łat . Ocieplenia to nie ma żadnego nawet powyżej łat to wiem na pewno był tylko montowany kołnierz, chyba że kołnierz zawiera jakieś tam szczątkowe ocieplenie
animus Napisano 8 listopada 2010 #45 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Ocieplenia to nie ma żadnego nawet powyżej łat to wiem na pewno był tylko montowany kołnierz, chyba że kołnierz zawiera jakieś tam szczątkowe ocieplenie Kołnierz zawiera szczątkowe ocieplenie w zestawie to dwa odrębne elementy , może masz je nadal w pudełku po kołnierzu zamiast na dachu ?
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 listopada 2010 #46 Napisano 9 listopada 2010 Cytat Ocieplenia to nie ma żadnego nawet powyżej łat to wiem na pewno był tylko montowany kołnierz, chyba że kołnierz zawiera jakieś tam szczątkowe ocieplenie Powyżej łat okna nie są ocieplane i kołnierz nie zawiera żadnego materiału izolującego. Przedstawione na zdjęciu okno zostało zamontowane poprawnie. Rację ma jednak "animus", że gdyby montażysta zamontował pierwszy pas folii do ościeżnicy i połączył pod łatami z papą byłaby 100% szczelność. Ta folia, którą widać chroni ocieplenie ościeżnicy zamontowane pomiędzy łatami nie daje jednak gwarancji 100% szczelności. Tego ocieplenia u Ciebie jeszcze niema. Pozdrawiam.
odaro Napisano 9 listopada 2010 Autor #47 Napisano 9 listopada 2010 Cytat Powyżej łat okna nie są ocieplane i kołnierz nie zawiera żadnego materiału izolującego. Przedstawione na zdjęciu okno zostało zamontowane poprawnie. Rację ma jednak "animus", że gdyby montażysta zamontował pierwszy pas folii do ościeżnicy i połączył pod łatami z papą byłaby 100% szczelność. Ta folia, którą widać chroni ocieplenie ościeżnicy zamontowane pomiędzy łatami nie daje jednak gwarancji 100% szczelności. Tego ocieplenia u Ciebie jeszcze niema. Pozdrawiam. Ale czy w tej sytuacji jak nie ma 100% szczelności to można pod folię napchać wełny. Jak pisałem pod folię został nadmuchany śnieg. Ta wełna leżała by na papie a pod folią.
Witand - pokrycia dachowe Napisano 9 listopada 2010 #48 Napisano 9 listopada 2010 Oczywiście można należy jednak doprowadzić do szczelnego połączenia tej folii z papą oraz sprawdzić czy rynienka odprowadzająca montowana nad oknem z obu stron wychodzi poza tą folię. Pozdrawiam.
odaro Napisano 10 listopada 2010 Autor #49 Napisano 10 listopada 2010 Cytat Oczywiście można należy jednak doprowadzić do szczelnego połączenia tej folii z papą oraz sprawdzić czy rynienka odprowadzająca montowana nad oknem z obu stron wychodzi poza tą folię. Pozdrawiam. A jak sprawdzić to rynienkę?Okno jest szczelne podczas opadów deszczu to może ta rynienka jest prawidłowo zamontowana.
animus Napisano 10 listopada 2010 #50 Napisano 10 listopada 2010 To zwinięte po lewej pionowo niebieskawe to KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY wiatroizolacja ,to co leży obok w woreczku szarawe , na tym instrukcja montażu to jest właśnie ocieplenie ,które zakłada się pomiędzy łaty i powyżej .Kołnierz paroprzepuszczalny XDP FAKRO
