Problem z zamkiem drzwii
Wczoraj zostawiłam klucz w zamkniętych drzwiach. Sama zajęłam się gotowanie. Kiedy wróciła moja współlokatorka włożyła klucz od zewnątrz do zamka. Wyciągła go, ja jej otworzyłam, ale teraz mamy problem. Coś się stało z zamkiem. Ciężko jest wyjąć klucz. Normalnie przekręca się, zamek się otwiera i zamyka ale potrzeba dużo czasu, żeby klucz wyciągnąc. Nie wiemy co robić... Jetsn możliwoiśc, żeby samemu sobie z tym poradzić? Co sie mogło stać?Prosze o pomoc icon_smile.gif
Na innym forum przeczytałam, że można spróbowac powtórzyć sytuację, czyli znowu włożyć dwa klucze jednoczesnie. Ale troche się obawiam, że skończy się jeszcze gorzej. Co myslicie? Mogłoby to sie udać?
Ja bym zaryzykowala. Może to coś pomoże.
Jeśli już mamy taki temat to zapytam też o radę. Jakieś 3 lata temu kupiliśmy nowe drzwi wejściowe do domu, robione na zamówienie, ale od samego początku mają jakąś dziwną wadę - nie można normalnie zamknąć ich z klamki, tylko trzeba trzasnąć żeby się zamknęły. Składaliśmy reklamację, ale firma nic nie zrobiła - zmienili jakąś uszczelkę, ale w korzystaniu z drzwi nic to nie zmieniło - nadal trzeba trzaskać. Jaka może być przeczyna czegoś takiego?
Nie da się odpowiedzieć na to pytanie nie oglądając drzwi. Jest kilka możliwości:
- zwichrowane skrzydło
- źle założona uszczelka
- źle zamontowana ościeżnica
- skrzydło nie wyregulowane na zawiasach
to mi do głowy przychodzi od razu.
Trzeba będzie obejrzeć czy skrzydło równo przylega do ościeżnicy i czy nigdzie o nią nie obciera. Jeśli cos jest nie tak, trzeba spróbować wyregulować.
Jest jeszcze jeden mały myk, który często w takiej sytuacji pomaga. Przy prawidłowym zamykaniu drzwi, zapadka wpada w taki otworek w futrynie. Czasem otworek lekko nie zgrywa się z zapadką i trzeba nieco spiłować jego brzeg, żeby zrobić miejsce na tę zapadkę.
  • 5 tygodnie temu...
Nie jest to nic dziwnego - pod warunkiem że drzwi zamyka sie lekkim trzaśnięciem, większość obecnie produkowanych drzwi powinno zamykać sie przez lekkie trzaśnięcie - spowodowane jest to właśnie szczelnością, można oczywiście dopiłować tak otwory w zamkach że będą się zamykały przez naciśnięcie klamki ale po kilku miesiącach drzwi zrobią sie nieszczelne. Pozdrawiam
  • 10 miesiące temu...
Podpowiedzi wyżej są ok, ale jak nie pomogą, to trzeba jeszcze sprawdzić jeden element - mocowanie zamka i zaczepu. Czasem ta blacha do zamka na futrynie jest przykręcona za głęboko i jesli nie ma regulacji to trzeba by było to poprawić. W stalówkach zwykle blachy nie ma - jest tylko krawędź którą trzeba piłować - ale zdarza sie, ze w skrzydłach jest nierówno wkręcony zamek - czasem wystarczy go przesunąc o 1mm by drzwi zaczęły się zamykac. Tylko takie rzeczy to powinien wyłapać dobry serwis lub montażysta.
Dokładnie tak jak w powyższych postach. Należy spróbować z mocowaniem zamka oraz zaczepu,sprawdzic jak to wygląda. Daj znać czy ostatecznie udało się poradzić z ta sytuacją.
Witam, mam podobny problem z drzwiami wejściowymi, a konkretnie z zamkiem. Mam 2 zamki w drzwiach: górny, którego przekręcenie powoduje wejście w futrynę jednego bolca z boku (nie wiem jak to nazwać, ale chyba wiadomo o co chodzi icon_smile.gif), oraz dolny, którego przekręcenie powoduje wejście w futrynę bolców z boku, na dole i u góry.
Dziś rano zdołałam otworzyć jeszcze zamek dolny od wewnątrz (da się go otwierać tylko kluczem), ale gdy próbowałam ponownie zamknąć drzwi od zewnątrz, klucz nie chciał się przekręcić. Po włożeniu klucza do dolnego zamka klucz przekręca się odrobinę, a potem się jakby blokuje, po prostu nie idzie dalej i drzwi nie da się zamknąć. Dzieje się tak zarówno przy zamkniętych drzwiach, jak i przy otwartych.
Czy może ktoś wie, jaka może być tego przyczyna? Bardzo proszę o pomoc.
witam abetka ludzie co wy piszecie co ma wspólnego zamek z krzywymi drzwiami czy jak uszczelki nie bedzie w drzwiach to ich nie zamkniemy ? a czy ktoś zapytał jaki to zamek? jakie drzwi ?ja podejrzewam że to bród proponuje wd40 jak stokrotka .35 ale trzeba pamiętać że niektóre zamki nie lubią smarowania takiego jeżeli pomoże wd to po tygodniu należy jakiś smar wcisnąć do zamka tylko nie tawot
a cha zapomniałem Shiroi są takie zamki które żeby zamknąć jeden trzeba zamknąć najpierw drugi potem pierwszy po drugie spróbuj klamkę podnieść do góry dopiero przekręcić
Niekiedy zamki listwowe (te 3punktowe) z dodatkową wkładką są "zależne".
Tzn. pierwszy musi sie zawsze zamykać zamek główy, potem dodatkowy. Przy zamykaniu odwrotnie.
Witam.
Definitywnie z Twojego opisu wynika, że uszkodzia się wkładka, zalecam wymianę na nową (kosztok 20-40zł), a nie próbować naprawiać lub smarować, bo możecie definitywnie zablobować całą listwę zamkową, a w tedy będzie poważny problem.
witam zobaczcie wszyscy jak można rozwinąć temat zamka nie mając danych jaki zamek jakie dzwi a najlepsze to będzie jak abetka napisze że to zwykła wkładka bez listwy bez rygli itd
Masz rację to są jaja jak balony .
Jeżeli ten zamek to GERDA , to jest opisany sposób postępowania przez producenta przy takich zdarzeniach . Jak jeszcze problem istnieje to dajcie znać poszukam w moich instrukcjach które dostałem przy zakupie drzwi od gerdy . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
No tak nie patrzyłem na datę , a zmylił mnie aktualny wpis majster2008 .Ale faktycznie gerda opisuje co zrobić jak klucz od wewnątrz jest w jakiejś tam pozycji i od zewnątrz wepcha się klucz i kręci . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Witam. Mam problem z otwarciem drzwi wejsciowych(plastik). Kluczyk w wkladce kreci sie na okraglo. Zasuwnica ryglowa. Prosze o szybka pomoc icon_smile.gif
Ten sam przypadek w drzwiach zewnętrznych i tzw motylkiem. Próba otarcia kluiczem z zewnątrz i te same efekty czyli ich brak. W końcu załapało ale musiałem kręcić w obie strony. Może kluczem zapasowym się uda.
Probowalem tego wczensiej, nic nie pomaga...
A nie da się po prostu zadzwonić do sprzedawcy lub producenta ? Oni powinni znać swoje drzwi najlepiej.
Z objawów wynika, że może "padła" wkładka. By dostać się do domu może warto spróbować dopchnąć drzwi, popukać w miejsca rygli itp - tak by na wkładce był tylko ciężar zamka a nie dodatkowe opory z drzwi..
Wlasnie takie proby zostaly juz przeprowadzone i bez skutku...
Pozostaje telefon do firmy albo do tzw. złotej rączki. Mam dziwne wrażenie, ze te wkładki to masowa robota.
Jeżeli jest możliwość dostania się do domu inna droga, proszę podjąć próbę otwarcia drzwi od środka.
Pytanie - jak długo jej Pan używał zanim wystąpił ten przypadek?.
W środę byłem przy podobnym przypadku. Niestety padł zamek (zapadka się "skosiła" i bolkowała) - jedyne wyjście otwarcie awaryjne - przez wepchnięcie zapadki albo inne zdjęcie skrzydła (rozwiercanie wkładek by nie pomogło)..
Wczoraj dzwonil znajomy - podobny problem i niemal na 100% ta sama przyczyna (jestem taki mądry, bo konsultowłem się w tej sprawie on-line z fabrycznym serwisantem;)
Ale skoro sprzedawca jest DUPA i nie wykazuje chęci pomocy (bo zakładam że drzwi są po gwarancji) to pozostaje telefon do fabryki i pomoc serwisanta. Albo lokalnego cudotwórcy.. (kontakt może znajdziesz na Policji?;)
"Złota raczka" jest czasem niezastąpiona w tych sprawach,ale jeśli drzwi są nowe to można reklamować u firmy w której zostały zakupione i niech serwisują zamek,wymienią na nowy.
