Pomocnik Napisano 17 lipca 2010 #1 Napisano 17 lipca 2010 Jeśli elektryk zmienia przeznaczenie żyły przewodu na inne, niż wynika z koloru jego izolacji (co czasem jest konieczne), to powinien końce takiej żyły oznaczyć taśmą izolacyjną odpowiedniego koloru. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/porady/10002-co-oznaczaja-kolory-przewodow-elektrycznych
Gość Przemo Napisano 17 lipca 2010 #2 Napisano 17 lipca 2010 A jak w ścianie jest kabel gdzie żyły mają kolory czarny, brązowy, niebieski ?..
Gość stach Napisano 17 lipca 2010 #3 Napisano 17 lipca 2010 Cytat A jak w ścianie jest kabel gdzie żyły mają kolory czarny, brązowy, niebieski ?.. Wtedy kolory oznaczają, że koniec czarnej żyły w jednym miejscu ma drugi koniec - też czarny w drugim miejscu, analogicznie żyły brązowa i niebieska - chociaż też nie zawsze, jak "elektryk" kładzie kable "jak leci" i jeszcze łączy "gdzieś, jakoś" różne żyły albo różne kable ZAWSZE trzeba sprawdzać co "niesie" w sobie żyła w pomieszczeniu, w którym JUŻ JEST położona instalacja.
Gość mirek Napisano 26 sierpnia 2010 #4 Napisano 26 sierpnia 2010 Kolego Przemo w tej sytuacji wezwij elektryka ! bo być może masz 2 fazy a już z tym zartów nie ma ..
Gość piotr Napisano 12 sierpnia 2013 #5 Napisano 12 sierpnia 2013 przy wymianie żarówki, wystarczy dobrze odizolować się od podłoża,ale przede wszystkim mieć zainstalowany różnicowo prądowy i basta
Gość mhtyl Napisano 12 sierpnia 2013 #6 Napisano 12 sierpnia 2013 Cytat przy wymianie żarówki, wystarczy dobrze odizolować się od podłoża,ale przede wszystkim mieć zainstalowany różnicowo prądowy i basta Chyba,że żarówkę masz na "siłę" a wyłącznik od czego jest?
Gość paweł Napisano 2 stycznia 2014 #7 Napisano 2 stycznia 2014 kolego mhtyl czytaj uważnie a nie piszesz głupoty.Masz napisane że wyłącznik ci tylko neutralny wyłącza(bez sensu) a faza płynie do oprawki i jeszcze pewnie w oprawce masz faze na obudowie!
retrofood Napisano 3 stycznia 2014 #8 Napisano 3 stycznia 2014 Cytat przy wymianie żarówki, wystarczy dobrze odizolować się od podłoża,ale przede wszystkim mieć zainstalowany różnicowo prądowy i basta "Przede wszystkim" to obwodów oświetleniowych nie zabezpiecza się różnicówką. A wykorzystanie kolorów zielono-żóltego i niebieskiego do innych celów niż mówi norma, jest zabronione! I żadne okręcanie taśmą tego nie zmieni. Autor artykułu niech się zapozna z normami i nie wypisuje głupot. Cytat Jeśli więc będą umieszczone na żyle neutralnej, a nie fazowej To wbrew wszelkim zasadom, nawet przedwojennym, więc kto wykonywał te instalację? Murarz z ogrodnikiem? Propagujecie partactwo, a nie rzetelność i fachowość. W dodatku nieprawidłowości próbujecie naprawiać sznurkiem, zamiast nazwać je tak, jak na to zasługują.
Gość mhtyl Napisano 3 stycznia 2014 #9 Napisano 3 stycznia 2014 (edytowany) Cytat kolego mhtyl czytaj uważnie a nie piszesz głupoty.Masz napisane że wyłącznik ci tylko neutralny wyłącza(bez sensu) a faza płynie do oprawki i jeszcze pewnie w oprawce masz faze na obudowie! To są Twoje słowa ? czy cytujesz artykuł? Edytowano 3 stycznia 2014 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Gość Blondan Napisano 3 maja 2014 #10 Napisano 3 maja 2014 A orientacja bolca to dół czy góra, bo co z prawej a co z lewej to rozumiem.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 3 maja 2014 #11 Napisano 3 maja 2014 Cytat kolego mhtyl czytaj uważnie a nie piszesz głupoty.Masz napisane że wyłącznik ci tylko neutralny wyłącza(bez sensu) a faza płynie do oprawki i jeszcze pewnie w oprawce masz faze na obudowie! może jest to i bez sensulecz o dziwo jestbo się zaś kiedyś komuś kabelki w rozecie pop.w jakieś 10 - 15 % remontowanych instalacji jest to fakt zastany czyli próbnik to normanawet do wymiany żarówki Cytat A orientacja bolca to dół czy góra, bo co z prawej a co z lewej to rozumiem. najczęściej z kablem podchodzisz do górya łamany jest od strony bez bolcaczyli bolcem do góryzwłaszcza te z klapkąpodwójnejuż nie ma tak piękniezaś się wszystko pindoli
Gość T Napisano 22 stycznia 2015 #12 Napisano 22 stycznia 2015 Tak żeby było wygodniej :) (wtyczka ma otwór u góry). Czyli tak jak na obrazku bolec góra.
Gość H Napisano 22 lipca 2015 #13 Napisano 22 lipca 2015 Jaka może być przyczyna tego ,że po włączeniu oświetlenia n-ty raz następuje jakieś zwarcie w żarówce(dziura w oprawie), żarówki podłączam do żyły niebieskiej i brązowej? Wada żarówki, czy coś z instalacją? Zauważyłem ,że najczęściej "wybuchają" te przerabiane żarówki ze stonki.
Gość Bob Napisano 12 września 2015 #14 Napisano 12 września 2015 Kiedyś oznaczało się plus i minus oraz zero ...
MrTomo Napisano 12 września 2015 #15 Napisano 12 września 2015 Cytat Kiedyś oznaczało się plus i minus oraz zero ... + i - to dla prądu (napięcia) stałego.
Gość Do H Napisano 21 lutego 2016 #16 Napisano 21 lutego 2016 Żarnik w żarówce najczęściej się przepala podczas jej włączania dlatego częste włączanie i wyłączanie skraca żywotność wielu urządzeń elektrycznych. Jeśli jednak dochodzi np do wypalenia dziury w gwincie żarówki to jest to spowodowane złą jakością żarówki.
Gość Artur Napisano 19 kwietnia 2016 #17 Napisano 19 kwietnia 2016 W przypadku np. lampki nocnej sposób podłączenia kabli do oprawki jest bez znaczenia bo i tak to który przewód będzie fazowy zależy od sposobu włożenia wtyczki do gniazdka. To samo dotyczy przedłużaczy - pomijając przedłużacze i urządzenia (wtyczki) z uziemieniem.
Gość Paweł Napisano 3 maja 2016 #18 Napisano 3 maja 2016 No dobra, a u mnie jest w 45-letnim bloku, biały, czerwony i czarny, ten ostatni nawet nie odizolowany, taka pętelka. I bądź tu mądry jak wszędzie piszą o niebieskich zielonych i brązowych.
retrofood Napisano 3 maja 2016 #19 Napisano 3 maja 2016 Cytat No dobra, a u mnie jest w 45-letnim bloku, biały, czerwony i czarny, ten ostatni nawet nie odizolowany, taka pętelka. I bądź tu mądry jak wszędzie piszą o niebieskich zielonych i brązowych. Nawet jak są niebieskie, zielone i brązowe, to przed wpychaniem paluszków należy sprawdzić, czy je właściwie zastosowano. Nic na wiarę, lecz na mędrca szkiełko i oko.
Gość dk Napisano 4 lipca 2016 #20 Napisano 4 lipca 2016 a co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ?
Gość stach Napisano 4 lipca 2016 #21 Napisano 4 lipca 2016 Cytat a co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ? Można zawołać kumatego elektryka, albo jego kumatą małżonkę i oni coś podpowiedzą...Albo wyłączyć bezpieczniki i młoteczkiem i meselkiem wykuwać te przewody i patrzeć, gdzie idą i co niosą...Ale polecałbym tego elektryka, ale koniecznie kumatego...Albo może Wróża Macieja.
retrofood Napisano 8 lipca 2016 #22 Napisano 8 lipca 2016 Cytat a co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ? same wyszły?
Gość stach Napisano 8 lipca 2016 #23 Napisano 8 lipca 2016 Jeszcze nie wyszły - przecież dopiero wychodzą...
Gość k Napisano 17 grudnia 2018 #24 Napisano 17 grudnia 2018 A co z wyłącznikiem schodowym? żo i N też są fazowymi. Każdy ma swoją profesję więc teoretyk niech zajmie się teorią, a praktyk wykonuje instalację zgodnie ze sztuką.
retrofood Napisano 21 grudnia 2018 #25 Napisano 21 grudnia 2018 Dnia 17.12.2018 o 22:53, Gość k napisał: A co z wyłącznikiem schodowym? żo i N też są fazowymi. Każdy ma swoją profesję więc teoretyk niech zajmie się teorią, a praktyk wykonuje instalację zgodnie ze sztuką. A co, innych przewodów to nie produkują? Kretyństwo pozostanie kretyństwem nawet wtedy, gdy się zaczyna do niego dorabiać ideologię. Żo jest przeznaczony do ochrony a N jako neutralny. Wyłącznie do tego. Amen. 1
Gość Elektryk Napisano 22 listopada 2019 #26 Napisano 22 listopada 2019 Nie powinno się stosować przewodów o innej kolorystyce do innych celów! To że powszechnie "elektrycy" to robią np. przy różnego rodzaju łącznikach, nie oznacza, że to jest poprawne! Przepis wyraźnie określa jaki kolor ma mieć izolacja danej żyły. To, że robisz to przewodem wielożyłowym np YDYpżo nie oznacza, że upoważnia cię to do zmiany kolorów! Gdybyś łączył to samo przewodami jednożyłowymi np LY w rurach, to wtedy tez byś brał kolor żółto-zielony, czy niebieski jako fazowy? Jeżeli już koniecznie chcesz zmienić te kolory, bo kupiłeś 3-żyłowy o takiej kolorystyce, a sknerstwo nie pozwala ci kupić przewodów o innej kolorystyce, to na końcówkach przewodów powinieneś założyć taśmy o odpowiedniej kolorystyce lub oznaczyć funkcje przewodu. Najgorsi są właśnie tacy mądrusie "fachowcy"!
Gość Euro-elektryk Napisano 14 grudnia 2020 #27 Napisano 14 grudnia 2020 Czy można prosić o normę / wytyczne nakazujące, że fazę należy podłączyć po prawej stronie gniazda? Pytam, bo w co drugim domu jest odwrotnie i czytałem co najmniej kilka zagranicznych artykułów, że faza nie może być z lewej bo dochodzi do porażeń prądem przy wkładaniu wtyczki do gniazda i że dzieci najczęściej do lewej dziurki wkładają metalowe przedmioty i ołówki. to jak z tym jest. Poza tym masa zdjęć w internecie: Francja / Niemcy z gniazdami z fazą po prawej. Czy lewa faza w Polsce to jakaś moda z czasów komuny, która pozostała do dziś?
Gość kareta Napisano 21 grudnia 2020 #28 Napisano 21 grudnia 2020 Nie ma takiej normy, więc faza w gniazdkach może być z dowolnej strony i nic nie ma prawa się dziać. Natomiast jeśli jakieś urządzenie wymaga ustalonego zacisku do podłączenia fazy, wtedy wykonuje się połączenie stałe, a nie rozłączne (czyli bez wtyczki i gniazdka).
Gość Łukasz Napisano 17 sierpnia 2021 #29 Napisano 17 sierpnia 2021 Z tego co wiem to żyła PE ma kolor zielono - żółty a nie żółto - zielony, na co dzień niby różnicy nie ma ale jeżeli ktoś pisze artykuły z których inni użytkownicy mogą czerpać wiedzę to wypadało by pisać poprawnie
retrofood Napisano 18 sierpnia 2021 #30 Napisano 18 sierpnia 2021 7 godzin temu, Gość Łukasz napisał: Z tego co wiem to żyła PE ma kolor zielono - żółty a nie żółto - zielony, na co dzień niby różnicy nie ma ale jeżeli ktoś pisze artykuły z których inni użytkownicy mogą czerpać wiedzę to wypadało by pisać poprawnie Gorzej, gdy się przewód położy przypadkowo do góry nogami. Wtedy to już naprawdę można się pogubić.
retrofood Napisano 18 sierpnia 2021 #32 Napisano 18 sierpnia 2021 1 godzinę temu, aru napisał: chyba jak zamienisz końce... To już byłby koniec świata.
joks Napisano 18 sierpnia 2021 #33 Napisano 18 sierpnia 2021 9 godzin temu, retrofood napisał: Gorzej, gdy się przewód położy przypadkowo do góry nogami. Wtedy to już naprawdę można się pogubić. 4 godziny temu, aru napisał: chyba jak zamienisz końce... I jeszcze jak się jest daltonistą .....masakra...
Gość ja Napisano 30 września 2021 #34 Napisano 30 września 2021 Witam, mam kabel 3-żyłowy w kolorach: zielony, brązowy i niebieski- chcę do tego podłaczyć kostkę 3-gniazdową z uziemieniem i teraz:czy brązowy i niebieski to faza, a zielony to uziemienie?
retrofood Napisano 30 września 2021 #35 Napisano 30 września 2021 30 minut temu, Gość ja napisał: Witam, mam kabel 3-żyłowy w kolorach: zielony, brązowy i niebieski- chcę do tego podłaczyć kostkę 3-gniazdową z uziemieniem i teraz:czy brązowy i niebieski to faza, a zielony to uziemienie? Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa je prosto i jednoznacznie. Przewód o niebieskim kolorze izolacji może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu neutralnego N. Przewód o kolorze zielono-żółtym może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu ochronnego PE.
Gość Ja Napisano 2 października 2021 #36 Napisano 2 października 2021 retrofood napisał: Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa je prosto i jednoznacznie. Przewód o niebieskim kolorze izolacji może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu neutralnego N. Przewód o kolorze zielono-żółtym może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu ochronnego PE. ....................... Miałem przedłużacz na 3 gniazdka z uziemieniem i przełącznikiem, który padł. Kupiłem samą kostkę z uziemieniem już bez włącznika. W oryginalnym układzie z włacznikiem - kabel 3-żyłowy w kolorach :brąz, niebieski i zielony, gdzie jeden z przewodów był podłączony do włącznika... jak je teraz zamontować w kostce nowej...? https://mezoko.com/pl/p/Gniazdo-3-krotne-przenosne-do-przedluzacza-zu-z-uziemieniem-GN-30-ELGOTECH/14831
usiek Napisano 2 października 2021 #37 Napisano 2 października 2021 16 minut temu, Gość Ja napisał: retrofood napisał: Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa je prosto i jednoznacznie. Przewód o niebieskim kolorze izolacji może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu neutralnego N. Przewód o kolorze zielono-żółtym może być używany tylko i wyłącznie w charakterze przewodu ochronnego PE. ....................... Miałem przedłużacz na 3 gniazdka z uziemieniem i przełącznikiem, który padł. Kupiłem samą kostkę z uziemieniem już bez włącznika. W oryginalnym układzie z włacznikiem - kabel 3-żyłowy w kolorach :brąz, niebieski i zielony, gdzie jeden z przewodów był podłączony do włącznika... jak je teraz zamontować w kostce nowej...? https://mezoko.com/pl/p/Gniazdo-3-krotne-przenosne-do-przedluzacza-zu-z-uziemieniem-GN-30-ELGOTECH/14831 Ja bym dał tak:
retrofood Napisano 2 października 2021 #38 Napisano 2 października 2021 1 godzinę temu, usiek napisał: Ja bym dał tak: Wszystko fajnie, ale wcześniej należy sprawdzić, czy jakiś fajansiarz nie spieprzył tego we wtyczce. Czyli, że zielony na pewno jest podłączony do styku ochronnego we wtyczce. Bo różne cuda w życiu widziałem. Ostatnio sam kupiłem w alledrogo kitajski przedłużacz, z zalaną, nierozbieralną wtyczką, w której do kołków przewody nie były podłączone wcale. Znaczy praska mocująca je w zaciskach "przeprasowała" je aż poza zaciski. Co zdiagnozowałem dopiero rozcinając całość.
vlad1431 Napisano 2 października 2021 #39 Napisano 2 października 2021 Ja ostatnio też zagotowalem. Nie mam w zwyczaju wyłączać korków, bo żonie i synom komputery chodzą non stop i często robię pod napięciem. No i ostatnio Matka mnie poprosiła o zamontowanie żyrandola. Wyłącznik jest pojedynczy, kabelki były trzy. Rozebrałem stary żyrandol, biorę się za kabelek, na szczęście śrubokrętem, ten który miał być luźny, ten od sterowania drugiej żarówki. I jeb, wyebało korki. Jakim cudem ten ktoś i do czego podpioł ten kabel? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 2 października 2021 #40 Napisano 2 października 2021 43 minuty temu, vlad1431 napisał: Rozebrałem stary żyrandol, biorę się za kabelek, na szczęście śrubokrętem, ten który miał być luźny, ten od sterowania drugiej żarówki. I jeb, wyebało korki. Jakim cudem ten ktoś i do czego podpioł ten kabel? Tu masz metody podłączania żyrandola. https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/23024-jak-podlaczyc-zyrandol-w-nowej-i-starej-instalacji
vlad1431 Napisano 2 października 2021 #41 Napisano 2 października 2021 Z ciekawości zajrzałem, ale takie banały już mam we krwi chyba od 10tego roku życia. Tylko wytłumaczy mi skąd na tym kabelku było napięcie? Gdzie ktoś musiał wrazić ten kabelek i po co? Podłaczył pod fazę, tak żeby nie był luźny? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 2 października 2021 #42 Napisano 2 października 2021 A skąd mam wiedzieć co, ktoś, kiedyś myślał i co zrobił?
vlad1431 Napisano 3 października 2021 #43 Napisano 3 października 2021 Chodzi mi o to samo, o czym piszesz, czyli o kolorach przewodów, że nigdy nie można mieć pewności kto co jak podłączył, a elektryk myli się tylko raz...Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
usiek Napisano 3 października 2021 #44 Napisano 3 października 2021 Ja od czasu jak mi się śrubokręt omsknął staram się zawsze bezpieczniki wyłączać
Gość Syriusz Napisano 11 października 2021 #45 Napisano 11 października 2021 Jeśli jestem zmuszony zajrzeć do instalacji elektrycznej, to zawsze sprawdzam neonówką obecność napięcia. Najpierw neonówkę sprawdzam w gniazdku, w którym napięcie na pewno jest. Podłączając jakąkolwiek oprawkę żarówkową łączę przewód neutralny ("zero") z gwintem, a przewód w którym przez wyłącznik pojawia się napięcie - ze stopką.
retrofood Napisano 11 października 2021 #46 Napisano 11 października 2021 16 minut temu, Gość Syriusz napisał: Podłączając jakąkolwiek oprawkę żarówkową łączę przewód neutralny ("zero") z gwintem, a przewód w którym przez wyłącznik pojawia się napięcie - ze stopką. I robisz to nie wyłączając napięcia?
Gość Czyt Napisano 18 listopada 2022 #47 Napisano 18 listopada 2022 Faza po lewej?? A jeżeli obrócę gniazdo i uziom będzie u dołu, albo wcale go nie ma? N E O N Ó W K A
animus Napisano 18 listopada 2022 #48 Napisano 18 listopada 2022 1 godzinę temu, Gość Czyt napisał: Faza po lewej?? Dokładnie po lewej.
retrofood Napisano 18 listopada 2022 #49 Napisano 18 listopada 2022 1 godzinę temu, animus napisał: Dokładnie po lewej. Czasami.
