Ozdobne donice w ogrodzie - opinie
jakub-34
Żona zakupiła ostatnio dwie podświetlane donice Serralungi. Mamy mały dylemacik co w nich posadzić - trawy ozdobne czy kosówkę? Chyba , że je dać do środka bo też można...Proszę o fachową podpowiedź icon_smile.gif
Piękne te donice. Nie wiem jak z bliska ale z daleka prezentują się rewelacyjnie. Ja odradzałabym kosodrzewinę - szkoda długiego wzrostu roślinki gdyby nie przypasowały jej warunki. Lepiej poszukać wśród traw sucholubnych. Może pampasowa?
Przed posadzeniem roślin wieloletnich do donic radziłabym je wcześniej ocieplić.
Objętość pojemnika zmniejszy się niewątpliwie, gdy wyłożymy jego dno oraz ścianki od wewnątrz styropianem. W dnie należy przewidzieć kilka otworów, które pokryją się z fabrycznymi otworami donicy.
Następnie wykłada się folię (pamiętamy o otworach w dnie), na którą sypiemy warstwę drenażu (np. keramzyt, żwirek). Do tak przygotowanego pojemnika sadzi się roślinę w ziemi ogrodniczej.
Takie ocieplenie zabezpieczy każdą roślinę przed mrozem.
Dzięki za praktyczne rady, na razie stoją w domu z zamiasami w środku i świecą icon_smile.gif , z resztą pogoda była taka, że przyjemniej było je oglądać w domku. Jeżeli chodzi o sezonowość to podobno są mrozoodporne - tak nas zapewniano. Kolory dostępne to biały, zielony i ten nasz czerwony ( rosso icon_wink.gif , lecz jak nie są podświetlone to bardziej wpadają w pastel. Namiar - www.sklep.vipflower.pl ale żona zakupiła je przez Allegro. Pozdrawiam
Z traw do donic, w słoneczne miejsce nadają się róże odmiany miskantów (sa duże, ale wymagają częstego podlewania), trzcinnik krótkokłoskowy - Calamagrostis brachytricha (ale trzeba dobrze zabezpieczyć na zimę), owsica wieczniezielona Helictotrichon sempervirens (znosi susze), trzęślice: modra Molinia caerulea i trzcinowata M.arundinacea (wymagają regularnego podlewania), rozplenica Pennisetum alopecuroides (wymaga częstego podlewania), mozga trzcinowata Phalaris arundinacea oraz mniejsze bambusy, o ile będą zabezpieczane zimą.
Z drzewek: różnego rodzaju wierzby szczepione, kruszyna pospolita "Asplenifolia"
Kolor czerwony bardzo rzuca się w oczy i ciężko go zgrać kolorystycznie, więc polecałabym rośliny o liściach zielonych lub zielono-białych. W żadnym wypadku nie żółte.
Bardzo zasadna uwaga. Najlepiej gdyby była to jak najciemniejsza zieleń.
