materiał na sciany 2-warstwowe
Nie bardzo rozumiem, o co Ci chodzi. Możesz sprecyzować pytanie?
czesc spoleczenstwa oscyluje za sciana 24cm plus welna czy styro, ale pamietam czasy jak sie stawialo z 36 czy to dobrej jakosci czy slabszej i jakos ludzie nie narzekaja do dzis.
Wiec jak jest mozliwosc 42cm (poza finansowa strona) to czemu nie jechac z tego ściany. Skoro padaja glosy ze docieplac docieplac, to mozna i to docieplic z czasem.
Uświadomcie mnie proszę.
Wcale nie tak dawno (w 2002 r.) widziałem ściany budynków wybudowanych pod koniec lat 60-tych z gazobetonu o grubości 24cm (bez żadnej dodatkowej izolacji). Właściciel mieszkania z takimi ścianami też zapewniał, że jest to "ciepłe" mieszkanie.
Przy taniej energii do ogrzewania domu można sobie pozwolić na przegrody o gorszej izolacyjności. Tylko czy za kilka lat ta energia będzie tak samo tania?
Drugi argument to sama ilość energii potrzebnej do ogrzania domu. Przekonali się o tym właściciele domów do których nie docierała energia elektryczna ostatniej zimy. Dobrze zaizolowany dom można awaryjnie ogrzać czymkolwiek : kominkiem, przenośnym ogrzewaczem gazowym czy naftowym. W domu o dużym zapotrzebowaniu na energię nieczynna kotłownia to już dramat.
Hmm a z czego te ściany są zrobione? Przejrzałem (fakt, że lekko pobieżnie) stronę i nie znalazłem na ten temat informacji. Czy to polega na tym, że budujemy z dowolnego materiału, ale w tej technologii?
To może najpierw przejrzyj to co piszą na podanej stronie internetowej, a potem pytaj o to co niejasne?
W ścianach bez paroizolacji od środka przy odpowiednio grubej izolacji termicznej - wykrapla sie w w/w izolacji woda. Im grubsza izolacja tym więcej wilgoci. Skutek – obniżenie oporu cieplnego i grzybek na styku mur izolacja.
Witam. Panie Tomaszu, czy w ścianie 2 warst. z ceramiki i ocieplenia styrop (25+15cm) i zastosowaniu wentylacji mech. z rekuperatorem można uniknąć zasadniczo problemu z pleśnią/grzybem na zewn. warstwie pustaka? Innymi słowy czy wentylacja mechaniczna da radę regulować wilgoć w ścianie czy konieczne jest ocieplenie ściany tylko i wyłącznie wartstwą "oddychającą" np. wełną mineralną tak by nie miec problemow z grzybami/nadmiernym zawilgoceniem scian itp.?
Piotr
Wentylacja mechaniczna oczywiście, że da radę "wykraplanie" wyrzucić poza materiał teroizolacyjny! Ale jak my tam będziemy mieszkać? Proszę popatrzyć na wykres Molliera . Im grubsza izolacja tym zimniejszy tynk zewnętrzny, tym więcej krzywej rosy w termoizolacji. By to "wyrzucić” na zewnątrz, musielibyśmy wilgotność względną w domu mieć na poziomie 20%! Przy 22 st. C i wilgotności powyżej 40% wykraplanie zaczyna się od +6 st. C! W dachu, gdzie izolacje od dawna były grubsze niż w ścianie – na paroizolację się nikt nie krzywi. Tylko proszę nie pisać, że w dachu jest inna fizyka, że porowata ceramika czy beton komórkowy zatrzymuje dyfuzję.
"oddychanie" to wilgoć - "Wdech"... trwa całą zimę. Oczywiście im grubsza warstwa ocieplenia tym więcej wilgoci.
ponawiam swoje pytanie odnośnie 24+
ja mam w projekcie 24porotherm + 20 styropian, ale skłaniam się chyba ku temu aby zmienić na keramzytobeton.
Porownaj sobie koszt muru 42cm a 24cm + 20cm styropianu. Po co az tyle muru, lepiej ta kase przeznaczyc na ocieplenie a efekt bedzie zdecydowanie lepszy.
HenoK
czy dobrze czytam między wierszami że proponujesz zastanowic sie i zdecydować na rozwiązanie 24+ i np. lepiej zainwestować różnice w wełnę icon_cool.gif
Poszczególne warstwy powinny spełniać swoje specyficzne zadania. Ściana konstrukcyjna w domu jednorodzinnym w większości przypadków nie musi być grubsza niż 24cm (decyduje tu konstruktor). Uzyskanie lepszej izolacyjności ściany lepiej zapewnić przy pomocy materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, styropian, styrodur, pianka poliuretanowa, itp.) niż przez "uniwersalny" materiał jakim jest pustak ceramiczny lub gazobeton.
Swietnie, zgodze sie z mteriałem izolacyjnym, nie chce gdybac ale co jezeli za 5 lat okaze sie (rozwiazanie 24+20 welna czy jak tam w projekcie wyjdzie) niewystarczajace?
Przeciez nie bede docieplac dodatkowo tego co mam.
To użyj już teraz swoich szarych komórek i zastanów się jaki efekt chcesz osiągnąć budując dom.
Możesz wybrać rozwiązanie najtańsze pod względem inwestycyjnym, ale drogie w eksploatacji. Możesz też na początku wyłożyć więcej kasy po to, żeby później mniej płacić za użytkowanie domu.
Wybór zależy od Ciebie. Jak już go dokonasz to przekaż swoje przemyślenia projektantowi, który przeleje to na papier.
Gość adiqq
Ja zdecydowalem sie na najtanszy pustak 24/25 + 20cm styro. W mojej okolicy najtaniej wychodzil mi Leier P+W 25 i z niego budowalem. Uznalem ze 20cm styro mi wystarczy...Od poczatku mialem koncepcje domu energooszczednego i tego staralem sie trzymac (mowie staralem, bo żona zmusila mnie do postawienia kominka ktory z ta koncepcja sie kłóci)
Nie ma możliwości wypośrodkowania rozwiązania? Powiedzmy tak jak zakladalem 24 za malo 42 zbyt duze koszty wiec pozostanie 36.
Wiem ze sa to dywagacje co jest lepsze staram sie tylko uslyszec wasza opinie!
Oczywiście, że jest taka możliwość. Jak już znasz te dwa skrajne przypadki, to dokładniejsza analiza może wykazać, że najlepsze rozwiązanie tkwi po środku. Czy będzie to akurat 36cm? Jest to policzalne przy konkretnych założeniach, np. cenie energii zużywanej do ogrzewania, kosztach kredytu, itp.
Rozwijając myśl HenoK, można wybrać bardzo ciepły materiał na ściany np. ytong energo, ewentualnie + multipol i docieplać np. wełną, wedle upodobań (potrzeb) – w przyszłości.
Ściany „oddychające” zastosowane w NATURALnymDOMu (ND) są integralnym elementem (ND) i nie mogą być analizowane w oderwaniu od ND. Wycinek ściany jest przedstawiony TUTAJ jako element ERS (Energy Recycling System).
architekt Andrzej Głąb
A nie lepiej mieć suchą ścianę bez oddychania. Oddychanie zostawiłbym wentylacji najlepiej z odzyskiem ciepła.
Jaki sens ma izolacja termiczna za wentylacją ściany? Dlaczego po jednej stronie nieogrzewanej wełny zewnętrznej jest -20 st a z drugiej 0? Dlaczego nawet przy 0 st C w przerwie wentylacyjnej woda nie wykropli się w celulozie, skoro w domu jest 23 st.C i 50% wilgotności względnej?
Wydaje mi sie, że za mało w sensie ciepłoty przy budowie jednowarstwowej.
Panie Brzęczkowski, gdyby zaczął Pan pisać do ludzi ludzkim językiem, więcej ludzi mogłoby czytać Pańskie wypowiedzi.
A Szanowny Pan rozumie o co mi chodzi??
Tego to nawet ja nie rozumiem!
Deamos chodziło mi ze 24 może być za mało w sensie "ciepłoty" jak to ujął Grzybarczyk
Bajbaga nad tym sie zastanawiam, Solbet ideal, ale dla tego tu jestem aby tacy jak Henok mogli mnie uswiadomić co do słuszności wyboru icon_smile.gif
Deamos chodziło mi ze 24 może być za mało w sensie "ciepłoty" jak to ujął Grzybarczyksłuszności wyboru icon_smile.gif
Mur ma spełniać funkcje nośna budynku a przy okazji należy stosować materiały o jak najlepszych parametrach izolacyjnych poprawiając jego parametry energooszczędne. W budownictwie jednorodzinnym suporex o grubości 24cm spełnia to zadanie. Jak dla mnie najlepiej grubość muru dać taką by wystarczyło (24cm) a izolację wykonać z materiału izolacyjnego - styropian lub wełna mineralna.
Stawiając ściany zewnętrzne z suporexu o grubości 36cm daje się 12cm więcej niż by teoretycznie wystarczyło. Wg. mnie dużo lepszą inwestycją jest te 12cm dorzucić do grubości izolacji, wtedy... wyjdzie nas to taniej i będziemy mieli lepszą izolację i przy okazji murarzom będzie się lepiej murowało i pójdzie mniej kleju icon_wink.gif
strasznie duzo wiecej kleju wyjdzie - chyba gdy bede blok stawiac!
36 nie musze juz myslec o styropianie
24 dodatkowe koszty styro plus robocizna
ale juz sie delikanie przekonuje do 24+
Jakaś połowa więcej, wiec zamiast palety przy 24 pójdzie półtorej palety na 36 icon_wink.gif
Kiedyś zadzwoniłem do producenta H+H chcąc wypytać o parę rzeczy mówiąc, że będę stawiał dom z ich klocków 24cm, na to miła Pani podobnie jak Ty, ze lepiej 36cm i nie trzeba ocieplać (strasznych rzeczy uczą tych handlowców by tylko więcej sprzedać) ... Może niektórym to wystarcza, ale ja wolę cieplejszy dom bo te 36cm na pewno by mi nie starczyło.
Na swoim domu mam 24+15 styropianu, więc styropianu jest więcej niż różnica między 24 a 36 a różnica w parametrach izolacji około 10 krotna. Obecnie doradzam 20cm styropianu i jak bym jeszcze raz ocieplał to bym tyle dał.
Minimum to 30 cm styropianu! (o.1W/m2xK ) ale i 15 czy 20 musi być z paroizolacją od wewnetrznej strony!!!
Panu to ja juz podziekuje, a minimum to 12cm styropianu.
Co do roznic w cenie 24+ a 36 musze przestudiowac emat, a jak wezmę bloczki na pióro wpust to dostane zaprawe gratis, wiec to mnie nie boli.
Roznica w cenie miedzy 24 a 12 (scianki dzialowe) jest mniej wiecej dwu krotna jak roznica w ich grubosci, wiec 24 powinny byc tansze o okolo 1/3 od 36 icon_wink.gif
Jestem sceptyczny do pioro wpustu bo szczelne to nie jest a najcieplej jest jak powietrze jest stojace. Tynk to pozniej od srodka zatyka, ale od strony ocieplenia, ktore nie przylega szczelnie do sciany moga byc przedmuchy do wnetrza sciany tworzac mostki. Moze nie mam racji icon_wink.gif
Na pewno dziala to na klienta, ktory slyszy, ze szybciej sie buduje a i wykonawca zadowolony bedzie namawial... porownal bym roznice miedzy cena kleju a pioro wpustem.
Szczerze mówiąc, to słyszałem nawet opinię, że pióro i wpust są lepsze, właśnie dlatego, że w środku jest powietrze, a powietrze najlepiej zapewnia ciepło.
@T.Brzęczkowski:
Nie, nie zrozumiałem i nie zamierzam się nawet starać icon_smile.gif Pan to tylko krzyczy i krzyczy i sieje zamęt.
Gdyby tak było, to co powiedzieć na hulające powietrze w pustakach ceramicznych, które mogą tworzyć wręcz ciągi na zasadzie komina....
To są takie niesamowite teorie, które wg mnie nie mają znaczenia.
porównałem własnie 24+ i 42 dla wiekszego zobrazowania i ceny wyszly mi podobne!
zapominamy o dodatkowych kosztach ocieplenia i robocizny ktora nie jest przeciez mala.
klej idzie dla bloczkow 42 gratis, natomiast pioro wpust sie sprawdza wystarczy popytac firmy ktore stawiaja z tego materiału icon_wink.gif
No dobrze, macie racje pióro i wpust są spoko, oszczędza się klej i praca szybciej idzie icon_smile.gif
Deamos
Roznica o okolo 1/3 szok!!!
Dla nich liczy się klocek z którego tną te pustaki, grubsze to mniej cięć, ale z tej samej kubatury.
@T.Brzęczkowski:
"Powietrze" bez paroizolacji wypełni się wodą. Norma określa minimum izolacji - oznacza, że gorzej już nie można. Jak można w dzisiejszych czasach nazywać izolacją termiczną coś co jest powyżej 0.1W/m2xK? Jjak można porowate materiały w ścianie nie zabezpieczyć przed dyfuzją ( wilgocią) Mimo, że robimy to w dachu? Jak można sobie budować najgorzej jak to tylko możliwe?
mozna zalezy kto co chce i jakimi srodkami dysponuje, raczej pioro wpust jest droższe i do 24 nie daja kleju gratis icon_wink.gif jest dawany do 42 P+W
Piotr
Tak się składa że występuje zbieżność imion lecz nie poglądów.
izolacja od wewnątrz zamyka lub jak wolisz maskuje przed twoimi oczami to co udało "ci" się spartolić po drodze.
tak się składa że wszyscy zwracają uwagę na to co się dzieje wewnątrz , od zewnątrz mało kto .
a poglądy TB zaczerpnięte z budownictwa szkieletowego tylko i wyłącznie tam mają zastosowanie.
co do budynku na Kochanowskiego pół roku byłem w "stolycy" i pół roku pan TB nie raczył odpowiedzieć na moją propozycję spotkania się na terenie tego strasznie problematycznego budynku.
przez pół roku istniała informacja PW na innym forum do pana TB
odzewu brak
pomijam fakt iż budynek powyższy wśród danych znalezionych tylko za pomocą Google.pl posiadał wiele innych problemów poza odpadającymi kafelkami w tej bramie.
pan TB znalazł przykład rzekomo potwierdzający jego regułę i nawet specjalnie nie jest zainteresowany sprawdzeniem-potwierdzeniem jej prawdziwości , czyli postawił tezę a-la dogmat i tego trzyma się "rencamy i nogamy " , a jego stwierdzenie że usunąłem i działa znaczy tyle co zdjąłem kafelki więc nie odpadają bo nie ma co icon_biggrin.gif
Architekci by zastosować niecentralny system ogrzewania zmienili ścinę - patrz opis.
Patrzę i widzę:
Projekt ZAMIENNY – czyli adaptacja, gra.
Ale dalej – w opisie:
1. Wyraźna adnotacja, że na reprodukcję lub publikację potrzebna jest zgoda autorów – a tej chyba brak – ale wiadomo, …………………………
2.
Wszystkie ściany zewnętrzne maja następującą „konstrukcję” :
- tynk 1,5 cm
- ściana konstrukcyjna, pustak SUPOREX 36cm
- izolacja term. styropian elew. 12cm
- tynk gipsowy, lub cement. wap.
Czyli normalnie, przeciętna warstwa styropianu (12cm) od zewnatrz.
Tak się zastanawiam, ile będzie kosztowało eksploatacyjnie, to ogrzewanie niecentralne elektryczne, przy takich przegrodach.
No chyba, że przerobili i jest odwrotnie – przerobili „konstrukcję” TB, na „normalną”, aby zastosować jednak centralne ogrzewanie.
Ciekawe dlaczego? Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
- tynk 1,5 cm
Ten rysunek to "kuriozum" sztuki projektowej.
Tylko z kolejności opisu innych warstw (np. posadzki, dachu), można się domyśleć, że ściany mają być ocieplone od wewnątrz. Drugą wskazówką jest tynk gipsowy, którego zazwyczaj na zewnątrz się nie używa.
Tylko jak ten tynk ma się trzymać "styropianu elewacyjnego", to już pozostanie słodką tajemnicą projektantów.
Podobną tajemnicą jest ocieplenie mostków, np. stropu, czy klatki schodowej, bo rysunek nie został zmieniony, zmieniono tylko opisy do niego.
W tej sytuacji adnotacja o ochronie praw autorskich jest jak najbardziej na miejscu - jeszcze ktoś by takie "rewolucyjne" rozwiązania powielił icon_wink.gif.
Tak się zastanawiam – skoro jednak, ten rysunek i opis dotyczą ocieplenia od wewnątrz, to może niech ten geniusz konstrukcji (co adoptował projekt) opisze jakim cudem wieniec jest wylany na izolacji – bo tak wynika z rysunku.
Ciekawie też brzmi punkt 4 w Uwagach – zwłaszcza, że niby izolacja ma być od wewnątrz.
W tej sytuacji adnotacja o ochronie praw autorskich jest jak najbardziej na miejscu - jeszcze ktoś by takie "rewolucyjne" rozwiązania powielił icon_wink.gif .
To przeróbka w opisie  zrobiona przez "Brzęczka " tylko tak można wytłumaczyć niezgodności i przedszkolne błędy.
Krótko na temat:
1.Rysunek został zrobiony wg uwag i ”porad” p. Tomasza Brzęczykowskiego. I tak część z uwag p. Brzęczykowskiego szczęściem nie doszła do realizacji (jak np. izolacja od wewnątrz każdego pokoju z osobna wełną mineralną 5cm czyniąc z nich termosy. Oczywiście można tak zrobić tylko p. Brzęczykowski nie poinformował Inwestora o kosztach takiego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę fakt wielkości obiektu. Po otrzymaniu pierwszego kosztorysu Inwestor mało nie zemdlał).
2.Projekt był adaptowany, jako przygotowany wcześniej przez innych projektantów i adaptacja przygotowana przez Fabrykę Projektów Sp. z o.o., dotyczyła jedynie zamiany ścian z bloczków Ytonga na Suporex 36cm oraz częściowej odchudzeniu konstrukcji żelbetowej (płyty stropowe, słupy żelbetowe w ścianach zewnętrznych)
3.Rysunek został przesłany do p. Brzęczykowskiego przez Inwestora jako wersja robocza tylko w ramach konsultacji (nigdzie na rysunkach nie ma podpisu ani pieczątki projektantów- chyba, że nagle w ciągu czytania tego forum straciłem wzrok). Ponadto, jak słusznie zauważył Bajbaga, jest własnością firmy Fabryka Projektów Sp. z o.o., która to Firma nigdy nie wyraziła zgody na jego publikację ani w tej formie ani w żadnej innej. Zalecałbym Panu dokładniejsze zapoznanie się z regulaminem forum zwłaszcza z par.3 pkt1. W związku z powyższym informuję Pana, że zamierzamy przekazać sprawę prawnikowi, który rzecz całą wyjaśni.
Krótko na temat:
Zajrzałem do tego rysunku i sądziłem, że śnię, że takie bzdury mogły wyjść od architekta?!!! Opis nie odpowiada przekrojowi. Nawet na innym wątku nazwałem taki projekt "fabryką bubli" (tam dostałen namiary na tenże).
A tu sensacja!!!!!!!!!!!!!
Okazuje, się że "Geniusz budownictwa Tomasz Brzęczkowski posunął się do manipulacji i w komentarzu przedstawił ten rysunek jako wytwór architektów z Fabryki Projektów zamieniających świadomie ocieplenie z zewnętrznego na wewnętrzne! Szok!!!!!!!!!!
To nieźle "załatwił" autorów projektu adaptacji. Jeśli to prawda, co napisał Autor, to Prokurator się kłania - co już dawno zapowiadałem - prawda Panie Brzęczkowski? Zapowiadałem czym się skończy lawirowanie, naginanie rzeczywistości, niby badania i naciąganie na zwiększone wydatki inwestorów. Nawet mogę podać link do tego wątku. I wyszło szydło z worka?
Swoją drogą, zastanawiające jest, na podstawie czego inwestor zwrócił się do Brzęczkowskiego po konsultacje? Przecież Brzęczkowski nie ma studiów, ani tytułu, ani wiedzy na temat fizyki budowli - jest dyletantem budownictwa, co udowadniał tysiące razy pisząc brednie. Co skłoniło konsultować się u kogoś, kto nie ma podstaw do konsultacji projektu budowlanego sporządzonego przez osoby z wykształceniem wyższym czyli projektantów? Czy ja śnię?
Jerzy Zembrowski
    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
