COOLiBEERkowa Budowa :)
trakcji nie wiedzę, pantografy poskładane a światła się świecą, cuda panie, cuda
fajne "zabaweczki" składaj makietę i duuuużo fotek proszę
i te podkłady z pianki...... a jak dojdzie zieleń....małe ludziki i małe kurki i pieski....i krówki małe...
Też czekam
... może jakaś autostrada wiaduktem nad torami przerzucona (oczywiście z ekranami)
dobry pomysł zrobilibyśmy pamiątkę dla bobiczka ;)
Tinek te 2 lokomotywy mają możliwość zasilania z pantografu ale bardzo droga opcja icon_smile.gif Więc jeździmy z pantografami opuszczonymi (taka tania wersja)
Retro mam też taki płyn który rozlewasz i po paru godzinach zamienia się w piękne niebieskie jezioro
ożeż Ty orzeszku, wygląda to naprawdę super icon_smile.gif fajnie mieć dzieci icon_wink.gif
No Tosia chyba też masz z tego co widzę na zdjęciu?
A tu coby nie mówić, że nic nie robię ;)
Szafy w przedsionku do piwnicy. I takie małe majsterkowe oświetlenie ledowe.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
mam nawet dwie sztuki icon_smile.gif , ja nie robię nic bo zimowa depresja czy jakoś tak, czekam na ciepełko i wtedy będę działać jak nie w domu to na ogrodzie, w sumie już nie mogę się doczekać grzebania w ziemi icon_smile.gif
No to dzieciaki trzeba zaszczepić jakimś zainteresowaniem. Ja wczoraj pół niedzieli spędziłem na zabawą kolejką bo małemu się tak spodobało, że oglądał jak pociągi jeździły. A jak stały to pokazywał, że stoi i trzeba było jeździć.
akurat icon_twisted.gif tatus ma dobra wymowke, zeby sie bawic, a ze synusiowi sie przy okazji podoba... icon_razz.gif
nie ukrywam, że ta zabawa mi się podoba.
Ale do prawdziwej zabawy przy skończonej makiecie jeszcze dużo czasu brakuje
juz sie boje co moj maz bedzie wymyslal, jak dzieciaki podrosna icon_wink.gif systemow muzycznych to raczej nie beda razem kompletowac... :scratching:
kurka, teraz sobie kupil laweczke do cwiczen, to moze razem beda klate przypakowywac :takaemotka:
no właśnie o to mi z tym posiadaniem dzieci chodziło, ale nie chciałam tak z grubej rury icon_razz.gif
jedna jeszcze trochę za mała bo ma dopiero 15 mięsięcy, a druga na razie na etapie poszukiwań, konie odpadły jak przyszła pora na jazdę kłusem (jednak chyba młoda jeszcze była za mała na takie atrakcje), teraz jesteśmy na etapie szkółki pływackiej i to chyba jest to bo z wody mogłaby nie wychodzić
od 7 rodziła i urodziła dopiero teraz ale musieli jej pomóc cesarką bo nie dało rady. Wszystko jest ok. I chyba dziś muszę zerwać postanowienie że nic nie pije ;)
Cooli jeszcze raz gratuluje. Niech sie Jas zdrowo chowa, a siostra szybko wraca do formy.
Podziekuje jak dojade do domu. Siostra się ucieszy :P
A jak twoje maleństwo?
Ruszyło się wreszcie troszkę w temacie...
Konkurs rozstrzygnięty, więc choć podzielę się uwagami:
Ja kotwy (uchwyty do mocowania słupów) zatapiam w betonie tak, aby ich stopka znajdowała się 3-5 cm ponad powierzchnią betonu. Zapobiega to podciąganiu wilgoci przez słupy...
ej! to jest nie fair! mi pisales wczesniej i nie moglam brac udzialu w konkursie :foch:
Nie było żadnych ograniczeń w konkursie. Było pytanie... padła odpowiedź icon_smile.gif
za brawa dla tinka tez otrzymasz jakąś niespodziankę może być?
z tego co wiem tam jakaś przerwa jest
Połowa montażu wiaty skończona. Przy okazji piłem coś podobnego do Retrokwasu
Prosto z Mazur bo właśnie z Mazur a dokładnie z najdalej położonego punktu polski Północnego Wschodu mamy materiał i ekipę oraz dobry bimberek ;)
Jutro fotki bo dziś nie jestem w stanie nawet podpiąć kabla i zgrać ;)
Przy okazji zrobiliśmy huśtawkę oraz piaskownicę dla Wojtusia
piaskownicę czymś zaimpregnuj - bo do wiosny zgnije ta płyta OSB
Zaimpregnowana Panie Prezesie. Przeca bym jej tak nie zostawił na pożarcie
Gość gawel
Bardzo fajna wiata , może być na auto można i przyjecie urządzić super
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
