Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
Ja już miałem na myśli komplet.
Chciałem udowodnić, że można napisać posta bez wulgaryzmów, a jednocześnie tak, by wywołać silne emocje. Uważam, że temat został wyczerpany. Wszyscy wyrazili swoje opinie i możemy przejść do dalszych dyskusji w części budowlanej. Życzę miłego dnia! Marcin
Są ogólnie dostępne, podejrzewam reklamę sklepu.
Więc z podkładem tłumiącym chyba będzie lepiej?
Z tej PUR to już nie wyciągniesz.
Ja miałem identyczny problem przy drzwiach tarasowych. Cały pustak skułem, zostawiłem tylko tą część, na której opiera się rama. Zamiast pustaka dałem styropian wygładziłem zaprawą, wymalowałem masą do uszczelniania piany (w szelinach okiennych) i dopiero poszła wylewka. Zamiast masy możesz też zastosowaś taśmę EPDM na powierzchni podłogi i ramie okiennej. Tak naprawde ta taśma powinna być od strony zewnętrznej ale teraz trzeba się jakoś ratować.
Tylko, że one głównie tłumią tupanie, skakanie itp.
Masz racje. Temat jest jaki jest ale przynajmniej coś się dzieje. Musiałeś to zredagować aby inni zrozumieli? Czy chciałeś udowodnić, że redakcja jednak istnieje i coś tam robi?
- Dzisiaj
Nie wygląda to na piankę zamkniętokomórkową, ciekawe czy faktycznie ta pianka poliolefinowa jest wodoszczelna. Tu znalazlem coś takiego, może to jest zamkniętokomórkowa: https://allegro.pl/oferta/rura-preizolowana-pojedyncza-32-125-pur-13730497513 Pozostałby tylko problem zaizolowania tej otwartej płaszczyzny pianki przed wilgocią. Chyba żeby to jeszcze umieścić w jakiejś oslonie z PCV i zamknąć redukcją/gumową uszczelką.
Podasz powód poszukiwania opinii? Bo wg mnie sklepy internetowe niewiele się różnią od siebie. Boisz się, że nie wyślą towaru?
Przeanalizowałeś swoje potrzeby, że naprawdę są niezbędne, czy tak jest w projekcie? Bo może Twoje założenia są zbyt daleko idące? Na przykład lekkie uderzenia nigdzie nie będą się łatwo odznaczać, a ciężkie jest trudniej naprawić na twardszej ścianie. Wszystko ma nie tylko zalety, ale i wady.
No no poleciałeś Wiechem Tenże Wiech w jednym z felietonów opisywał dyskusję przedwojennego dorożkarza z podpitym pasażerem który go wkurzył. -o ty taki owaki (tylko soczyściej), żeby ci rozżarzony pręt nie rozżarzonym końcem wepchnęli do du_y pasażer rzeczowo spytał dlaczego nie rozżarzonym? -żeby nikt nie mógł go wyjąć
poiesis zaczął obserwować Nowe apartamenty w Bielsku Białej od Bud-Max Dewelopment
Zdecydowanie polecam dewelopera Bud-Max z Bielska Białej. Kupiłem u nich mieszkanie na kredyt w Bielsku i jestem zadowolony. Było kilka błędów , ale zostały poprawione. BUD-MAX Development https://bud-max.pl/ ul. Krakowska 60 43-300 Bielsko-Biała Tel.: +48 888 15 15 15 jak to mówią o sobie [quote]Każda nasza inwestycja jest rzetelnie przeprowadzona, z dbałością o każdy szczegół. Wybieramy lokalizacje z doskonałą infrastrukturą, blisko ważnych punktów codziennej wygody oraz terenów zielonych. Budujemy z myślą o Twoim komforcie i zadowoleniu.[/quote] Oto realizacje: - Broniewskiego 15 - Apartamenty przy Młyńskiej - Apartamenty pod Dębowcem - Diamentowe Apartamenty - Apartamenty przy Zaporze - Park Kochanowskiego
- deweloper
- apartamenty
(i %d więcej)
Tagi:
poiesis dołączył do społeczności
Hej, Ostatnio poszukuje listwy producenta Lagrus i zadzwoniłem do nich na infolinie i kobieta poleciła mi m.in. https://www.bialelistwy.pl/ jako sklep internetowy. Chce zamówić dużą ilość na wykończenie wszystkich listew w domu i chce zasięgnąć opinii, czy coś słyszeliście o tym sklepie? Ceny mają porówywalne do innych sklepów. Będę wdzięczny za odp. Pozdrawiam
animus zaczął obserwować Proszę o pomoc , płyty cementowe do ścian działowych , Podkład pod panele - akustyka i 1 inny
Możesz je traktować jak normalne płyty G/K z tym że są wodo i mrozoodporne, dlatego nadają się na zewnątrz. Pod płyty cementowe rozważ też możliwość montażu płyty OSB zamiast G/K, uzyskasz większą sztywnoś, jak to jest środowisko w miarę suche. Możesz też zbudować to tak.
SZAJNA dołączył do społeczności
Tak to komplet, czy da się wyciągnąć trudno powiedzieć, jakiś krótki odcinek pewnie by się dało. https://allegro.pl/oferta/otulina-na-rury-oslona-kanal-izolacyjny-50mm-13259580282
Są też panele winylowe LVT akustyczne.
Trzeba to ściąć poniżej podłogi, zapianować, dać izolację i podłogę dołożyć. A jak to wygląda z zewnątrz?
Atlas WODER DUO się nadaje do tego jeszcze taśmy trzeba wtopić przy kładzeniu tej izolacji oraz wykonać minimum dwie warstwy hydroizolacji. RODZAJ HYDROIZOLACJI GRUBOŚĆ POWŁOKI [MM] ZUŻYCIE [KG/M²] izolacja typu lekkiego (woda przepływowa) min. 1,5 ok. 2,6 izolacja typu średniego (woda zalegająca w zastoinach) min. 2,0 ok. 3,5 izolacja typu ciężkiego (woda działająca pod ciśnieniem) min. 2,5 ok. 4,5 izolacja z wkładką min. 2,5 ok. 4,5 Ta druga jest bardziej gładka, szczelniejsza, mniej się brudzi.
A ileż można się użerać? Emerytem jestem. Zdrowie ważniejsze. O to, to! PS. Kiedyś założyłem temat w którym publikowałem co smakowitsze epitety, jakimi mnie obdarzano, ale już gdzieś zaginął. Takie w w stylu (cytuję z pamięci) "Ty synu portorykańskiej ku.wy i beznogiego muła, żebyś tak stał w wodzie po kolana i o picie prosił..." :
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Ale tam ingerując w post, zostawiasz jednocześnie informację kto ingerował i dlaczego, z podaniem puntu regulaminu który został naruszony. Tam jest niemal setka moderatorów, musi być wiadomo kto, co i dlaczego robi.,
Tam to jest dziwnie, ale z kolei utrzymać tam porządek, to nie ma się co dziwić że jest taki rygor. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Z ciekawości, to było na Eletrodzie? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
