ODPADŁY WSZYSTKIE KAFELKI OD PŁYTY OSB
Witajcie
"Fachowiec" położył mi 11m2 kafelek na podłodze. Najpierw położył płyty OSB, potem je zaimpregnował. Klej złapał się kafelki ale nie przyczepił się płyt. Także po prostu podnoszę kafelki razem z klejem od płyty.
Osoba, która to położyła twierdzi, że zrobiła to dobrze. Ale nie wie też dlaczego to odpadło. Producent kleju twierdzi, że to nie wina kleju. Płyty zaimpregnowane zostały gruntem Cekol gs-83 a klej to Atlas Plus.
"Fachowiec" zapiera się, że może przykleić te pokryte klejem kafelki dodatkową warstwą kleju montażowego.
Czy to bezpieczne? Poziom pewnie znów się podniesie. Czy to aby mi nie odpadnie?
Czyja to wina?
Co teraz mogę zrobić? Czy kafelki są do wyrzucenia?
Najpierw mówi, że zrobił dobrze a potem proponuje dodać dodatkową warstwę kleju? Dla mnie to tak wygląda jak by dał za mało kleju i nie złapało dobrze. Po daniu kolejnej warstwy kleju nie będzie się to trzymało jak powinno. Poczekamy na wypowiedź specjalisty.
Moim zdaniem "Fachowiec" odwalił fuszerkę.
A czy OSB były wcześniej przeszlifowane papierem gruboziarnistym dla zwiększenia powierzchni zczepnej i dobrze odpylone?
Nie były szlifowane, ale ich powierzchnia była bardzo chropowata. Zresztą zostały pokryte tym gruntem. I ten grunt trzyma się płyty. Z tym, że klej nie przykleił się do gruntu.
Dodam jeszcze, że było wtedy dość gorąco.
Najbardziej interesuje mnie odpowiedź na pytanie: Czy pozwolić fachowcowi przykleić te pokryte klejem kafle ponownie na klej montażowy czy bezpieczniej wyrzucić kafelki?
Chropowata, niechropowata... Kronopol jako producent OSB pisze
Technologia wykonania:
- Powierzchnię płyty przeszlifować papierem ściernym o gradacji 40-60.
- Naciąć kratkę o oczku 5 cm, o głębokości cięć max. 1 mm na całej powierzchni płyty.
- Zagruntować płytę gruntem akrylowym. Jest to grunt na bazie wody, w wyniku czego włókna drewna "podnoszą się", zwiększając przyczepność.
- W pomieszczeniach o dużej wilgotności zaizolować płytę folią w płynie, z wywinięciem na ścianę ok. 30 cm (patrz firmy towarzyszące).
- Stosować klej o wysokiej elastyczności.
- Po położeniu płytek, fugi (min. 4 mm) wypełnić elastyczną zaprawą.
- Sugeruje się użycie kafelek z gładką powierzchnią tylną max. 20 x 20 cm.
Zostało to źle zrobione.
To nie naprawa pojedynczej płytki tylko całej podłogi.
Jak Ci Twój fachowiec da gwarancję na taką "protezę" to rób.
Stawiam orzechy przeciw dukatom, że grunt nie trzyma się wosku, którym pokrywane są płyty OSB w celu ochrony przed wilgocią! Trzeba było, co najmniej jak pisze Jani, zlikwidować powłokę woskową przecierając papierem ściernym.
Jani byłeś szybszy, ale za precyzję i kompleksowe opracowanie odpowiedzi plus icon_smile.gif
A jak nakładał ten wykonawca klej - na sama płytki i przykładał na płytę OSB, czy też rozprowadzał klej na płycie pacą z zębami i przykładał płytkę do płyty? Bo prawidłowo powinien rozsmarować klej na płycie OSB, uformować ząbkowaną częścią pacy powierzchnię "w ząbki", nasmarować i rozprowadzić klej na płytce na grubość ok. 1 - 2 mm i dopiero położyć płytkę.
Jak wygląda obecnie "zaklejona" płytka, może pokaż jakieś zdjęcie powierzchni płyty po odpadnięciu płytek i jak wyglądają płytki, jaka jest grubość zaschniętego kleju...
Płytę OSB należało - mimo, że jest ona chropowata - dobrze zeszlifować, aby usunąć z niej jakąś smarowatą substancję, którą wykańczana jest fabrycznie płyta i dopiero wtedy gruntować gruntem szczepnym.
Obawiam się, że plytki, jeśli nie chcesz, aby podniósł się poziom podłogi będą do wyrzucenia - ale jeśli nie przeszkadzałoby Ci podniesienie powierzchni podłogi o 6 - 8 mm, to można by je jeszcze wykorzystać.
Płyty OSB należą do tzw. podłoży krytycznych i wymagają użycia specjalnych materiałów i technologii. Przede wszystkim płyty muszą być stabilne o grubości min. 22 mm, przeszlifowane gruboziarnistym papierem ściernym i odkurzone.
Do gruntowania należy użyć systemowych materiałów (grunt i zaprawa klejowa) przeznaczonych na takie podłoża np. Ceresit CN 94 i CM 17.
Odpadające płytki trzeba usunąć i ułożyć od nowa.
Z tego co pamiętam to robił to właśnie w ten sposób jak opisałeś STACH.
No ale nie szlifował powierzchni płyty - czyli to może być przyczyna.
On te płytki chce teraz dokleić na klej montażowy. Nie mogę sobie pozwolić na podniesienie poziomu, bo już mam znaczne różnice w poziomach między pomieszczeniami.
Usunąć w sensie wyrzucić i położyć nowe? Nie bawić się w przyklejanie tych samych klejem montażowym?
Ze zdjęć wynika, że klejone było bardzo ładnie, ale bardzo źle przygotowane było podłoże i tak dobry klej, jak Atlas Plus nie miał się czego trzymać icon_rolleyes.gif Jeśli kleił Atlasem, powinien zastosować sczepny grunt Atlasa - Atlas GRUNTO-PLAST
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...AS_GRUNTO-PLAST
Ja bym polecił jeszcze warstwę kontaktową https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...aY3DE4yhTmHOweA
A swoja droga to widziałem jak fachowiec kład płytki na płytę osb z wtopiona siatką taka co daje się na elewacje przy ocieplaniu i twierdził też ,że będzie trzymać. Trzymało ale zamiast płyty to zrobiła się wielka mozaika sklejona siatką icon_biggrin.gif
Żadnym klejem montażowym! Daj temu fachowcowi dobra szpachelką , ostry szeroki śrubokręt i niech te płytki czyści z kleju,jedna po drugiej. Jak wszystkie oczyści to dopiero można je położyć od nowa .
Płytki nie mogą być z klejem.
Tyle, że on mówi, że tego nie da się wyczyścić i że taka robota mu się nie opłaca bo jest zbyt pracochłonna. Zresztą zbyt dużo kafelek przy tym popęka, więc się za to nie bierze.
To niech ci zwróci kasę za robotę i materiał, jak mu się nie chce i mu ie nie opłaca. Jak pociągnie go po kieszeni to może nauczy się fachu.
A co do czyszczenia kafelków to uwierz mi idzie to dobrze. Spróbuj sam ,weź jakiś ostry płaski śrubokręt i próbuj ,nawet jak delikatnie pukniesz w płytkę to nie pęknie ,tym bardziej że to świeży klej.
Ja miałem zaszczyt kiedyś czyścić i nie powiem kilka mi pękło na 200 szt,ale z mojej winy bo się wku... ze klej nie chce odejść i mocno walnąłem icon_smile.gif
Na wszystkich szkoleniach przedstawiciele firmy, o której mowa, zapewniają, że produkt o tej samej nazwie i zastosowaniu sprzedawany w hurtowniach budowlanych oraz w supermarketach budowlanych jest z tej samej linii produkcyjnej, o tej samej recepturze i różnią się conajwyżej opakowaniem (różne opracowania graficzne, różne masy w workach - 20 kg, 22 kg, 25kg icon_rolleyes.gif ), jednak doświadczenie - moje i nie tylko moje - uczy, że najczęściej są to dwa różne produkty i dlatego prawe nigdy nie kupowałem chemii budowlanej w ŻADNYCH supermarketach - chyba,że wyjątkowa sytuacje mnie do tego zmuszała icon_rolleyes.gif
I zawsze będę przekonywał ludzi, żeby szerokim łukiem omijali te przybytki - zróbcie takie doświadczenie - kupcie jakiśtam zestaw czegokolwiek (ostatnio wieszałem baner reklamowy na "ramie" z linki stalowej, naprężonej śrubą szwedzką, naciągnięty linką gumową - różnica cen była bardzo duża 250 do 300%) w markecie typu Brico Depote, czy LeroyMerlin,oraz sklepie branżowym, np. ASMET, a przekonacie się że mam rację icon_smile.gif
Wniosek: ten klej Atlas Plus to pewnie nie był Atlas Plus icon_eek.gif
Problem który poruszasz dotyczy praktycznie całej chemii, nie tylko budowlanej.
Choć co się tyczy chemii domowej, to trzeba jechać, albo kupować to co przyjechało z zagranicy.
Niby ten sam koncern produkuje, niby nazwa produktu ta sama,... a pachnie jakby inaczej. icon_lol.gif
O tym co ma robić to już nawet nie wspominam, bo wiadomo że robi lepiej.
Zapłaciłeś?... zapłaciłeś
Robota wykonana źle i niefachowo, a nawet h.....wo.
Nie chce mu się?... to powiedz że właśnie Twoja cierpliwość się skończyła, on jako wykonawca nie zastosował się do instrukcji producenta, (instrukcja Kronopolu) i to on ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, więc jak pisze mhtyl, albo niech naprawia swój błąd zgodnie ze sztuką, albo kasa na stół i do widzenia.
A jak jeszcze się będzie upierał, to powiedz że zgadzasz się na klej poliuretanowy, ale pod warunkiem że to będzie Keralastic T.
Święta prawda.Mi jeden gościu powiedział ,że produktu robione dla dużych marketów nie "trzymają" norm europejskich które są wyższe aniżeli polskie,a własnie dla marketów są robione aby spełniały (może i nie) polską normę.
Dlatego z tego powodu żadnej chemii budowlanej nie kupuję w takich molochach z powodu który wymieniłem ja i Stach a po drugie i z powodu ceny,która jest w większości wyższa aniżeli w podrzędnych sklepach czy hurtowniach budowlanych.
Jani ty to wiesz jak człowieka uziemić,ale cóż chciał użyć kleju poliuretanowego to niech używa icon_lol.gif
W zasadzie maxis72 pisząc o kleju to mi przyszedł na myśl taki klej w tubce icon_biggrin.gif
trochę się spóźniłem ale przerobiłem ten temat już więc się podzielę. mocno specjalistyczna chemia nie jest potrzebna. wystarczy grunt i klej elastyczny oraz siatka z włókna szklanego do ociepleń (małe oczko) lub posadzkowa (duże). mocowana tackerem do płyty/deski. 1-2 warstwy, im więcej kleju wejdzie w oczko siatki tym lepiej.
Tak, tylko wtedy, jeśli klej nie trzyma się powierzchni płyty OSB, to cała "konstrukcja" z płytek trzyma się na zszywkach od takera icon_cry.gif icon_redface.gif icon_cry.gif
  • 7 miesiące temu...
Nie czytalem odpowiedzi do konca bo szkoda czasu. Ja jak kladlem plytki na osb to:
1- oczyscilem podloze (odkurzaczem i na wilgotno)
2- zagruntowalem podloze (osb) masa gruntujaca z kwarcem o kolorze rozowym
3- nanioslem klej zbrojony i zatopilem w nim siatke (klej i siatka jak na elewacjach :-) )
4- zagruntowalem podloze (rozowym gruntem z kwarcem) zbrojone pod plytki
5- dla pewnosci w kilku miejscach poprzybijalem gwozdzie na podkladkach :P
6- ulozylem plytki (najpierw zagruntowalem podloze pod plytke (klejem) nastepnie nanioslem klej na plytke i rozprowadzilem go grzebieniem, i napodloze tak samo)
7- zafugowalem
I ze cztery lata juz minelo a wykonana przeze mnie podloga w lazience ddziala^ , bo dobrze to zrobilem i tak powinno sie robic!
Jak Ci szkoda czasu na czytanie do końca odpowiedzi, to po co wyszczególniasz te wszystkie punkty łącznie z hymnem pochwalnym na swój temat
... przecież odpowiedzi/wypowiedzi się nie czyta do końca... bo szkoda czasu icon_lol.gif
7- zafugowalem
To że oczyściłeś odkurzaczem to dobrze ale za szybko bo najpierw należy zeszlifować całość po powierzchni a dopiero odkurzyć.
I w punkcie trzecim popełniłeś kolosalny błąd. Bo powinieneś nanieś folię w płynie jako hydroizolację oraz uszczelnić narożniki taśmą.
Nakładanie kleju wraz z zatapianiem siatki nic nie daje bo jak jest słabe przytwierdzenie do podłoża to i siatka metalowa nie pomoże a Ty jeszcze gwoździami to przybiłeś icon_biggrin.gif
A punkt czwarty to zapytam się po co? Czy wiesz po co daje się gruntuje się wartką kontaktowa czy szczepną?
W punkcie szóstym to stwierdzam, że masz jakieś zboczenie zawodowe z tym gruntowaniem.
Co do wykonawstwa to mam małe zastrzeżenia bo raczej to Ty nie robiłeś tylko naczytałeś się lub podsłuchałeś jak ktoś coś opowiadał.
  • 2 lata temu...
Witam,jestem przed etapem kładzenia płytek ściennych na płytę osb. Przeczytałem temat
i nachodzi mi pewna myśl .zamierzam przeszlifować płytę osb,zagruntować ją zwykłym unigruntem ,mam klej atlas plus.Chcę na próbę spróbować przykleić na taką metodę, kilka płytek i tu zastanawiam się jeżeli przyklei się ów płytka klej zeschnie  to czy będzie się już trzymać i nie powinna odpaść ?
Przeszlifować jak najbardziej, ale posmarowanie go unigruntem nic nie da. Po przeszlifowaniu musisz całość przesmarować warstwa kontaktową np Atlas Warstwa Kontaktowa, dopiero po tym zabiegu możesz kleić płytki bez obawy, że odpadną.
13 godzin temu, karinkton napisał:
https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/grunty-i-impregnaty/grunty/opinie-grunt-warstwa-kontaktowa-2-kg-atlas-prestige,p151282,l381.html
czy taki preparat będzie wystarczający ,mój budżet jest strasznie zminimalizowany ,sam pracuję i dla tego muszę zrobić to jak najtaniej może coś innego w rozsądnej cenie
mam do położenia 16 m2
Pisze jak byk (ja tez się tam wypowiadałem) co trzeba zrobić aby było ok.
przecież też wyżej podałem , że warstwa kontaktowa Atlasa się nada, więc po co pytasz? I jeszcze jedna rada, jak chcesz mieć dobrze zrobione to nie oszczędzaj, bo kto robi tanio, robi dwa razy.
Klej do klejenia płytek  użyj elastyczny.
17 minut temu, karinkton napisał:
atlas plus klej jaki mi doradzono w obi
czyli ta warstwa kontaktowa tak klej czy dodatkowo musze gruntować
Pisałem wyraźnie chyba w poście #2 że unigrunt nic nie da. Musisz tylko dobrze zeszlifować powierzchnię płyty a potem ja dobrze odpylić, oczyścić z pyłu i na to warstwa kontaktowa.
Atlas Plus jest klejem elastycznym.
Gdzie te płytki będziesz kładł? kuchnia, łazienka?
4 minuty temu, karinkton napisał:
łazienka ,jakie jest zużycie tego środka atlas prestige ,czy na te 16 m2 powinno starczyć 5kg czy to będzie za mało
Jeżeli łazienka i w dodatku jest to podłoga to powinieneś jeszcze zastosować taśmę uszczelniającą narożniki i przy łączeniu podłogi ze ściana i zastosować dodatkowo folie w płynie.
Nie pamiętam jakie jest zużycie tej warstwy kontaktowej ale wydaje mi się, że spokojnie te 5 kg starczy. Ewentualnie możesz kupić opakowanie 2 kg i  w razie gdyby zabrakło dokupić następne opakowanie 2 kg.  Poczytaj sobie żucie na karcie technicznej produktu.
12 godzin temu, karinkton napisał:
podłoga już dawno położona nie było tam płyty osb ,pytam sie zuzycie bo trafiło mi sie za smieszne pieniadze ta 5 kg
:wallbash: To po jakiego ta dyskusja:bezradny:
1 minutę temu, retrofood napisał:
złota myśl!
Ty to  Stasiu zawsze perełkę wychwycisz:icon_biggrin:
1 godzinę temu, karinkton napisał:
mam pytanko ,kupilem już warstwe kontaktowa tak a to raz wystarczy pomalowac tym specyfikiem ?
A ja mam pytanko, po co? Piszesz, ze podłoga zrobiona.
Pisałem wcześniej abyś poczytał instrukcję, tam z tyłu na opakowaniu wszytko ładnie pisze co i jak.
Ciężko z Tobą prowadzić dyskusję, oj ciężko.
Niedawno kładłem gres na anhydrycie, który też należy do powierzchni krytycznych i do przygotowania powierzchni kupiłem Mapei Eco Prim Grip. To ustrojstwo świetnie trzyma się powierzchni i ma w sobie jakiś piasek, który zwiększa przyczepność kleju.
Jest to piasek kwarcowy.
Ten produkt  jest podobny do Atlasa warstwa kontaktowa i jest  (a raczej kiedyś) był  o wiele tańszy od Mapei.
To jest grunt a piasek kwarcowy jest w środku :P
Nie wiem ile kosztuje odpowiednik Atlasa, ale ja mam większe zaufanie do Mapeja. Ten środek jest dosyć wydajny na mało nasiąkliwym podłożu i dużo go nie idzie. Poza tym klej też był Mapeja i wolałem trzymać się jednego producenta.
Potocznie można powiedzieć, że to grunt ale w rzeczywistości to jest warstwa szczepna. Oczywiście, że piasek kwarcowy jest w środku jako zawiesina.
I zasada jest taka że należy stosować produkty jednego producenta.
Co do Atlasa to 5 kg kosztuje 40 zł, a Mapei  5 kg - 66 zł.
Altas ma ten plus, że sprzedaje w opakowaniach od  2 kg, natomiast Mapei zaczynają się od 5 kg.
Dużo tego nie potrzebowałem by ta różnica w cenie była jakaś znacząc. Bardziej mnie boli, że minimalna ilość to własnie 5kg i na brakujący fragment około 5m2 musiałem kupić całe opakowanie i mi zostało sporo. Jak by ktoś był zainteresowany to jest do oddania za browarka ;) Nie lubię gdy coś się marnuje
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
