nie "łazienkowe" meble do łazienki
Próbowałam znaleźć jakieś szafki do łazienki. Ale zupełnie nie mogę nic znaleźć wśród tzw. "mebli łazienkowych". Zastanawiam się, czy zwykłe szafki też by się sprawdziły - pewnie to w dużej mierze zalezy od materiału. Mi zależy na drewnianych. Może można je jakoś dodatkowo polakierować? Nie wiem zupełnie czy nie zrobie błędu wstawiając zwykłą szafkę do łazienki - czy te zabezpieczenie przed wilgocią mebli łazienkowych jest rzeczywiście tak potrzebne?
Moja szwagierka ostatnio wykańcza łazienkę i nie mogąc znaleźć odpowiedniej szafki do łazienki-zamówiła sobie taką zwykłą,na wymiar.Też zastanawiałam się jak z wytrzymałością takich szafek "niełazienkowych"na wilgoć, ale otrzymała informację,ze nie ma różnicy. Moja siostra z kolei ma w łazience drewniane półeczki wykonane przez męża,polakierowane i jak na razie nic się z nimi nie dzieje-też zastanawiałam się nad tym.Podobają mi się drewniane szafki,zupełnie niełazienkowe i nie wiem jak to jest z ich wytrzymałością na wilgoć.W swojej łazience planuje albo drewno,albo rattan/wiklinę.I tez nie wiem czy w końcu wymagają one jakiejś szczególnej impregnacji czy nie?W końcu w dobrze wentylowanej łazience nie powinno nic im grozić.Ale też ciekawi mnie ten temat icon_confused.gif
Faktycznie, ciężko coś wybrać z tych dostępnych na rynku mebli łazienkowych. Większość z nich jest na jedno kopyto, a jak już jest coś ciekawszego, to od razu ceny są z kosmosu. Co do "normalnych" mebli w łazience nie mam niestety specjalnych doświadczeń, ale pamiętam, że w łazience w mieszkaniu, które kiedyś wynajmowałam, wisiała zwyczajna szafka drewniana, i tak na oko raczej mało porządna i nic jej się nie działo.
Wybiera Pani z dowolnego katalogu - nawet najlepszych firm- rozmiar dobiera się do Pani łazienki... 2-3 tygodnie i na miarę w dowolnych barwach - wymarzona łazienka.
ja mialam w bloku szafki robione przez znajomego stolarza z normalnej plyty mdf, coś jak szafki kuchenne. Jedna byla wisząca a druga stanowila drzwiczki do zabudowanego blatu pod umywalkę. Nic zlego im się nie dzialo, a mialam je 5 lat. Myślę że nie stanowi problemu zamówic normalne szafki:) Może nad drewnej bym sie zastanawiala jak zniesie wilgoć, ale mdf- bez problemów.
Z normalnej płyty mdf, czy płyty wiórowej, bo to jest różnica! Jeśli szafki nie stoją w wodzie, woda nie leje się strumieniem po niej, to przez długi czas nic specjalnego się nie będzie działo! Przy prawidłowo działającej wentylacji dość szybko po kąpieli wilgotność w łazience wraca do prawie normalnych warunków. Po dobrym zaimpregnowaniu takie zwykłe meble też będą stały.
Drewniane szafki, jeśli są robione docelowo do łazienki są odpowiednio wykańczane -głęboko impregnowane i lakierowane trwałymi lakierami. Inne lakiery są stosowane do mebli przeznaczonych do suchych pomieszczeń i nie ma potrzeby w nich stosować głębokiej impregnacji.
W Ikei można kupić ciekawe szafeczki z surowego drewna, w sklepie z farbami dobrać odpowiednie środki zabezpieczające - doradzi konsultant - i samemu zabezpieczyć i cieszyć się mebelkami.
Meble zrobione z płyty wiórowej i wykończone obrzeżami z PCV będą służyć długo, a poza tym nie są porażająco drogie, więc za 15 lat można je w miarę bezboleśnie wymienić na nowe, modniejsze, z nowszych materiałów icon_biggrin.gif
Typowe szafeczki łazienkowe (sygnowane np przez Koło) są wykonane z płyt mdf, ale klejonych klejami zapewniającymi wysoką wodoodporność, fronty do szafek kuchennych już mają inne spoiwo i mimo, że są też z mdf (płyta powstaje w wyniku sprasowania w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających). mają mniejsza wytrzymałość na wilgoć. Szczególnie nie polecam frontów z BlackRedWhite, bo mam z nimi nieciekawe doświadczenia.
no właśnie z tą wentylacją w łazience trochę mam kłopoty i nie wiem dlaczego... kratka wentylacyjna jest jak każda inna, drzwi też mają przestrzeń do wentylacji na dole.... a jednak para po kąpieli utrzymuje się długo... chciałam założyć taki wiatraczek mechaniczny ale żeby doprowadzić elektryczność musiałabym skuć kafelki... :/
faktycznie niezłe te meble na divameble... ale chyba potrzebuję coś dużego... żeby pranie się zmieściło, ręczniki i część kosmetyków...
dzięki stach za fachowe porady... faktycznie jeśli kupi się mebelki z surowego drewna to można je łatwo zaimpregnować...
black red white mają w sumie niezły design, mam nawet szafki w jednym pokoju tej firmy.... ale przy składaniu widać było, że to nie najlepsza jakość wykonania... dlatego pewnie takie tanie icon_wink.gif
Materiał, powłoka, zawiasy i prowadnice są dostosowane do zadań.
Jeśli mieszkasz w bloku, a w szczególności w wieżowcu, musisz w administracji dowiedzieć się, czy są warunki techniczne do zainstalowania mechanicznej wentylacji. Jeśli w pionie, w którym mieszkasz w niskim bloku, każde piętro ma swój kanał wentylacyjny - wtedy śmiało montujesz taki wentylatorek. Nie musisz kuć płytek - taki wentylatorek można zasilić poprzez cienki przewód 3x1mm płaski, a taki można zmieścić w fudze, w narożniku, można spróbować przeciągnąć z sąsiedniego pomieszczenia, albo kanałem wentylatora.
Jeśli mieszkasz w bloku, gdzie układ wentylacyjny jest grawitacyjny, przykanalikowy, nie próbuj montować wentylatora, bo za parę tygodni Twój sąsiad mieszkajacy dwa piętra wyżej lub niżej wniesie skargę do administracji, że mu dmucha do wnętrza łazienki! Taki sposób jest zabroniony. Musisz sprawdzić(kominiarz!) czy nie przytkany jest kanał (wrony, gniazda, liście).
o rany, nie wiedziałam, że to takie złożone, dzięki za radę... muszę to przemyśleć w takim razie.
mam szafke z mdf-u lakierowanego w jednej łazience.. i a'la szafkę z blatu drewnianego w drugiej..
niestety szafki w marketach to porażka.. akurat te zrobił mój mąż icon_smile.gif
Szukaj w temacie meble na wymiar lub meble na zamówienie. Łazienki zwykle mają mało mebli więc zapewne firmy meblowe, zakłądy stolarskie nie promuja tego typu asortymentu. Jeżeli interesują cię meble z płyty albo meble drewniane: łazienkowe, kuchenne
Z zabezpieczaniem mebli w łazience jest tak, że zależy jaką dużą masz łazienkę - jak dużą i nie ma obaw, ze się meble zachlapie a na dodatek nie jest non stop wszystko zaparowane, to możesz spokojnie nie zabezpieczać, ale w małej łazience - jest już gorzej . A meble to tylko dodatek do całej łazienki: Kolorowe mieszkanie może pokombinuj z urządzeniem łazienki pod meble?
  • 8 miesiące temu...
Ja za jakiś czas będę robić remont łazienki i jeżeli już będę kupowała jakieś meble, to pewnie zainwestuje w jakiś cały zestaw, no albo zamówię na wymiar. Z tego co wiem, to niektóre sklepy meblowe, takie jak meblopol.net oferują usługi robienia mebli na wymiar - moim zdaniem to całkiem niezłe rozwiązanie, tym bardziej, jak ktoś ma nietypowe pomieszczenie.
Jeżeli łazienka jest duża można kombinować z innymi meblami niż łazienkowe, ale trzeba uważać aby z łazienki nie zrobić pokoju icon_wink.gif
Dopóki nikt nie zacznie wsadzać sofy ---> https://forum.budujemydom.pl/sofa-w-lazience-t13845.html to chyba nie ma obaw. icon_wink.gif Ja tam nie widzę już nic dziwnego w zamawianiu mebli do łazienki na wymiar, bo jest to po prostu praktyczne rozwiązanie, które od dawna uskuteczniam w projektach. icon_smile.gif
Można znaleźć dobrą firmę która robi meble łazienkowe. Zamówiłam meble na wymiar, nie było z tym żadnego problemu. A i znalazłam bardzo ładne drewniane, ale wysokiej jakości, odporne na warunki panujące w łazience :P
Obecnie mamy wybór różnych zestawów mebli łazienkowych, zawsze coś można dobrać do łazienki. Także za pomocą mebli można kreować dany styl w łazience. Np. komoda z rozbielonego drewna, trochę postarzana, do tego podobne półki i mamy styl skandynawski czy na wysoki połysk w czarnym, czerwonym, białym kolorze szafki do łazienki w stylu pop art. Jeśli łazienka jest na tyle duża, można wstawić jakiś mebel również do siedzenia. W łazience w stylu retro krzesło na przykład jest obowiązkowe. icon_smile.gif
No i w porządku,ważne jest to aby Tobie się podobało,na mnie zrobiło duże wrażenie i ciekawe jak taka aranżacja przedstawia się na żywo. Gratuluję pomysłu.
  • 7 lata temu...
Odświeżę temat.
Potrzebuję zamówić szafkę do łazienki. Taką większą, ale na wymiar.
Obecnie mam coś takiego
To jest wykonane z litego drewna, ale nie wiem jakiego??
Comad RETRO FSC 864 - przykładowa szafka, kupiona w Castoramie - chyba.
Chcę żeby szafka jakoś nawiązywała do stylu, więc zamówię z drewna litego.
Pytanie z jakiego? Cena też gra rolę - szafka 1,3m x 2m, sporo półeczek
Z sosny - porządnie polakierowanej?
Modrzew?
Łazienka duża, wentylacja mechaniczna, pary praktycznie nie ma podczas kąpieli.
Przed chwilą, retrofood napisał:
Na pewno wolałbym modrzew niż sosnę, pytanie o ceny.
Ja też. Ale jak chciałem boazerię z modrzewia, to stolarz powiedział, że nie robi bo modrzew "się krzywi"?
Obawiam się, że większość stolarzy prcuje na gotowcach, mdf, laminowanie itp.
Jak się trafi, to robi z sosny.
Ciężko będzie znaleźć coś innego.
Roześlę zapytania.
Roześlę zapytania.
ja mam meble łazienkowe z okolicznej firmy co produkuje od lat meble łazienkowe. Moje są zrobione ze sosny i po kilku latach trzymają kupy, że tak to niedwuznacznie wyrażę :) Zobacz na ofertę firmy Deftrans, może coś znajdziesz dla siebie w przystępnej cenie :)
Ja potrzebuję wg. rysunku, na konkretne wymiary.
Tu taki odstęp, tu taka szpara...
:D
Czym zabezpieczone?
:D
Czym zabezpieczone?
Wyślij zapytanie, może zrobią.
Malowane na biało, satyna. Wygląda na jakąś lakierobejce ale o jest raczej jakiś lakier, dokładnie nie wiem.
Bo kuwwa do mebli z drewna to się trza znać na drewnie! A teraz nie ma stolarzy. Są tylko technolodzy obróbki MDF albo innego badziewia, jak sam zauważyłeś. Pamiętam starego stolarza ze wsi, jak mu gość przywiózł jakieś klocki na futrynę do drzwi. Spojrzał tylko i orzekł, że to barachło to może w piecu wykorzystać, a nie na futrynę.
A może meble okleinowane by Cię zadowoliły? Takiego fachmana chyba byś szybciej znalazł.
Nie ma takiej opcji.
Choćbym sam te meble miał robić.
Deski chyba gdzieś mi pokleją...
To - niestety - jest CAŁA PRAWDA :bezradny::zalamka:
I co z tymi poklejonymi deskami zrobisz? Poskręcasz konfirmatami?
A poza tym JAKIMI deskami? Nie ma stolarza aby potrafił wybrać, a Ty potrafisz? Przyjedź do mnie. Trzy domy dalej mieszka gość który Ci sosnowe wybierze. Ale 1 200 PLN za kubik. To było chyba 2 lata temu, kiedy zwykła deska wymiarowana była po 700 PLN.
No i kwestia czy będzie miał na składzie.
Prawdę powiedziawszy, to w liroju, czy w bricodepocie, a pewnie i w innych marketach można dostać niedrogie formatki z klejonego, surowego drewna, pewnie iglastego, w różnych wymiarach, robiłem kiedyś jakieś półki... Można je zabejcować, polakierować i z nich coś sklecić... grubość raka meblowa, pewnie ok 18, 20 mm.
Na jakiś czas będą, takie szafki...
Szafka jest w konstrukcji prosta.
Wystarczy poskręcać co trzeba.
To już w ostateczności.
Stolarza od desek mam, poczciwy człowiek. Mebli jednak nie robi.
Mam od 13 lat lat sosnę z ratanowymi wstawkami.
Wygląda jak w dniu zakupu.
Pomimo że jest dużo pary, a i woda przy chlapaniu wannowym nie jeden raz podmoczyła najbliżej stojącą szafkę.
Tak że nie miej zbyt mocnych lęków.
Wilgoć w łazienkach bywa tylko w tych ze spiep...ną wentylacją, wiec nie o parowanie chodzi. Chodzi o to, że sosna to materiał teoretycznie dostępny, ale znajdź taką bez sęków! A kółka wklejone w deskę to już całkiem inna liga. Wolę wtedy MDF-a.
A postawienie sęka w desce sosnowej to pewność, że za parę lat będzie tu dziura. Z pewnością 100%.
9 minut temu, retrofood napisał:
PS. Pod linkiem jest tylko logo.
Oooo... u mnie rozwinęła się stronka z deską/płytą klejoną jesionową 2600x600x20mm w cenie 309 zł za sztukę.
    • Zapraszam do zapoznania się z usługami firmy elektrycznej działającej na terenie Warszawa.  Szeroki zakres usług  wykonywanych przez elektryk warszawa, instalacja infrastruktury elektrycznej, montaż kamer CCTV, usuwanie awarii elektrycznych typu brak prądu.  Pogotowie działające 24 h na dobę. Firmę cechuję rzetelność profesjonalność i fachowość. Pomożemy każdemu potrzebującemu w jego awarii z prądem . Zapraszamy do kontaktu i dzwonienie w potrzebie o każdej porze.
    • Cześć wszystkim, dołączyliśmy do forum, aby przedstawić Wam naszą ofertę. Tworzymy dla Firm i Osób Prywatnych.     Szukasz sprawdzonego partnera do realizacji sufitów napinanych i innych elementów dekoracyjnych? Gładki Sufit to firma z 15-letnim doświadczeniem na rynku, która stawia na jakość, innowację i zadowolenie klienta. Działamy na terenie całego kraju, gwarantując szybką i sprawną realizację każdego projektu.   Dlaczego warto wybrać Gładki Sufit? Doświadczenie i profesjonalizm: - Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja perfekcyjnego wykonania i dbałości o każdy szczegół. Znamy branżę od podszewki i wiemy, jak sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Najlepsze materiały w atrakcyjnych cenach: - Dzięki wynegocjowanym cenom z dostawcami, możemy zaoferować Ci najwyższej jakości podzespoły w konkurencyjnych cenach. Nie uznajemy kompromisów – nie montujemy tanich, śmierdzących folii ani wadliwych LED-ów czy zasilaczy. Stawiamy na trwałość i bezpieczeństwo. Indywidualne podejście: Często profile wykonujemy sami, aby idealnie dopasować je do specyfiki Twojego zlecenia. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej nietypowych i skomplikowanych projektów. Szybkość realizacji: Montaż sufitu napinanego, np. w przedpokoju, zajmuje nam około 3 godzin. Szanujemy Twój czas i staramy się, aby prace przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.   Co oferujemy? Nasze usługi to znacznie więcej niż tylko sufity napinane. Materiał, który wykorzystujemy do sufitów, z powodzeniem montujemy również na ścianach, tworząc unikalne i spójne aranżacje. Ponadto, specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu: Nowoczesnych lamp: od subtelnych podświetleń po designerskie konstrukcje, które staną się ozdobą każdego pomieszczenia. Efektownych reklam: Nietypowy sufit podświetlany z Logo wyróżnią Twoją Firmę. Ścianek działowych: lekkich i estetycznych konstrukcji, które pozwolą Ci elastycznie zaaranżować przestrzeń. Elementów dekoracyjnych: trójwymiarowych form, półek – wszystko, co pozwoli Ci stworzyć wnętrze z charakterem. Akustycznych paneli: idealnych do biur, sal konferencyjnych czy domowych kin, poprawiających komfort akustyczny.   Naprawy i poprawki po innych wykonawcach Czy Twoja poprzednia ekipa zawiodła, a efekt końcowy jest daleki od oczekiwań? Oferujemy również kompleksowe naprawy i poprawki po źle wykonanych zleceniach.   Zaufaj naszemu doświadczeniu i daj nam szansę na przywrócenie blasku Twoim wnętrzom. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam zrealizować Twoje wizje! Gładki Sufit – jakość, na którą zasługujesz. https://gładki-sufit.pl
    • EQ Entrance to najnowsza propozycja renomowanej firmy Konsport, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Multifunkcyjny słupek furtkowy z zadaszeniem wyznacza nowe standardy w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/polecane/110363-zwieksz-bezpieczenstwo-swojego-domu-z-eq-entrance-funkcjonalnym-slupkiem-furtkowym
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.
