A jaką białą farbę najlepiej wybrać do malowania?
Snieżkę, cieszynkę? a może coś innego? Czy warto wybrać farbę akrylową?
Snieżka zdradziła Mikołaja, ale Cieszka wciąz przy nim trwa do dzisiaj! icon_smile.gif
Gość stach
To był taki off top...
A co w ogóle masz zamiar malować??
Bo to chyba jest ważne....
Salon, chciałbym pomalować salon. Generalnie obecnie jest jakiś kolor różowy (chyba to farba satynowa, bo jest bardzo gładka i się błyszczy) oraz fiołkowa - tu też powierzchnia jest b. gładka.
Różowy będę musiał zetrzeć, żeby nie przebijał, na szczęście tylko załamania są w różu i dużo pracy to kosztować nie będzie,a fiołkowy jest bardzo delikatny.
Biel chciałbym połączyć z kolorem zielonym
To, że farba jest gładka nic nie mówi o niej tylko o tynku.
Nie radzę skrobać tego różowego, farby lateksowe maja taka siłę krycia, że białą zamalujesz czarną bez przebijania.
Co masz na myśli pisząc, że chcesz połączyć biel z zielonym? Chcesz je zmieszać czy aby występowały dwa kolory obok siebie.
Moda na lateksty widzę nastała. Gdzie te czasy, że malarz sam komponował w wiadrze.
Mamy obecnie duży problem bo jest duży wybór. Akrylowa farba jest chyba uniwersalnym rozwiązaniem. No chyba nikt nie zakłada, że pomaluje mieszkanie raz na całe życie.
Tak chciałbym, aby występowały oba kolory obok siebie. Nie wiedziałem, bo tak naprawdę nie interesowalem się tym aż tak bardzo, że obecnie farby mają takie właściwości. Ostatnio malowałem zwykłą farbą emulsyjną i to trzeba było dwa razy poprawiać, żeby kolor nie przebijał ;)
Szanowny Panie,
jeśli stare wymalowanie jest w dobrym stanie, to można ograniczyć się do jego umycia wodą z mydłem malarskim, zagruntowania ciemnego koloru emulsją podkładową Śnieżka Grunt i pokrycia wybraną farbą nawierzchniową. Jeśli natomiast stara farba łuszczy się i odspaja od podłoża, konieczne będzie jej usunięcie za pomocą szpachelki, a następnie dokładne oczyszczenie ściany.
Do malowania polecam wykorzystanie farb z kolekcji Śnieżka Barwy Natury. Przy przemalowaniu istniejącego koloru najlepiej nanieść najpierw nową farbę na niewielkim fragmencie ściany i jeśli efekt końcowy będzie satysfakcjonujący, powtórzyć zabieg na całej powierzchni.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Szanowny Panie,
Generalnie tynk jest bardzo gładki, dlatego farba ładnie leży. Farba odchodzi tylko w jednym, może dwóch miejscach na suficie.
Te farby specjalne do sufitów to taki chwyt marketingowy. Przecież sufity są dzisiaj malowane nie tylko na biało ale na różne kolory.
A co będzie jak taka farba do sufitów pomalujemy ścianę? czy odpadnie albo coś innego złego się stanie z nią?
Może i tak jest. Mnie farba do sufitów kojarzy się z farbą, która nie chlapie (albo chlapie mniej w odróżnieniu od farb ściennej tego samego producenta). Ja maluję wszystko jednym i tym samym, ale nawet tanią farbę trzeba przecież dobrze wymieszać by się komfortowo z nią pracowało. Zresztą Magnat którym maluję ja to farba, z którą poradzi sobie nawet amator. Jest kilka takich producentów w Polsce Edytowano przez kawulak (zobacz historię edycji)
A widział ktoś malarza starej daty, który się nie pochlapał malując sufit??
To faktycznie może być chwyt z tymi farbami sufitowymi. Ale skoro ludzie chcą w to wierzyć, to niech wierzą icon_lol.gif
Szanowni Państwo,
w miejscach, gdzie stara powłoka malarska odchodzi, należy ją usunąć. Następnie całą powierzchnię trzeba oczyścić i zagruntować. Do prac naprawczych polecam użycie masy naprawczej ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. Na przygotowane w ten sposób podłoże można nałożyć farbę nawierzchniową. W przypadku malowania całego sufitu polecam farbę Śnieżka Vernissaege. Jeśli wybrana farba jest matowa, można również umiejętnie wykonać miejscowe malowanie.
    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
