Zabezpieczenie styropianu przed zimą
kingaj
Mam dylemat: moje ściany fundamentowe są ocieplone styropianem i zabezpieczone warstwą hydroizolacji oraz częściowo obsypane gruntem. Styropian który ociepla fundamenty kończy się na części cokołowej budynku, lecza jego część pionowa (czytaj grubość) jest odsłonięta i niczym nie zaizolowana przez co narażona na deszcz, śnieg itp. Budowa będzie stała przez zimę. Czy taki "goły" styropian przyklejony do muru może przezimować bez żadnych konsekwencji. Nadmieniam że nie jest to żaden ekstra ekstrudowany styropian. Czy może mam go czymś osłaniać? Mój kierownik budowy nie miał wiele do powiedzenia w tym temacie. Co robić?
W takim wypadku najlepiej styropian przykryć folią i lekko przysypać ziemią, aby zabezpieczyć przed opadami, tak aby woda nie dostawała się między styropian a ścianę. Ważne jest również, aby odsłonięty styropian był zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem słońca.
Trudno radzić, zabezpieczyła Pani fundament zwykłym styropianem, który nasiąka wodą. Zabezpieczenie tej odsłoniętej (grubość) części nie daje więc żadnej korzyści.
Należy posmarować całą płytę styropianową materiałem użytym do hydroizolacji, bo mokra płyta będzie ścianę fundamentową i cokół schładzać a nie ogrzewać.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi,
co do tego zwykłego styropianu zastosowanego na fundamenty: nie jest do końca tak że tylko ten extrudowany się nadaje. Fakt że jest on lepszy nie oznacza że ma być tylko on. Ten "zwykły" również jest ok z tym że trzeba go zabezpieczyć dodatkowo np masą klejową i siatką szklaną tak jak przy metodzie lekko mokrej, ponieważ ma on mniejszą odporność mechaniczną. Czy się mylę?
U mnie właśnie w taki sposób zostały przygotowane do zimy fundamenty. Najpierw dysperbit, potem styropian, na to klej siatka i na końcu znowu izolacja dysperbitem. Następnie całość zasypana wewnątrz i częściowo z zewnątrz piaskiem.
W rogu pan koparkowy uszkodził częściowo styropian więc przed zasypaniem został poprawiony.
Odpowiem krótko - myli się Pani bardzo. Metoda lekka mokra służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków powyżej poziomu gruntu a nie ich fundamentów !! Jeżeli tego typu porad udziela Panu kierownik budowy to radzę poszukać innego doradcy.
Użyła Pani hydroizolacji, aby zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią i powinna Pani używać materiału wodoodpornego w celu ich ocieplenia. Pokrywanie styropianu siatką i klejem, co Pani sugeruje, napewno wzmocni jego powierzchnię, ale narazi go na ciągły kontakt z wilgocią i będzie utrudniało jego wysychanie.
Proszę sobie wyobrazić posadzkę pokrytą klejem, niezabezpieczoną przed wilgocią, na którą rozlano wodę. Nawet najmniejsza ilość wody, jak Pani wie, zostanie natychmiast wchłonięta przez warstwę kleju i będzie w niej magazynowana, aż do momentu kiedy odparuje. W ziemi natomiast woda nie odparuje tylko będzie stale obecna w warstwie kleju.
Proszę sobie samej odpowiedzieć na pytanie, co się będzie działo, gdy temperatura spadnie poniżej zera i ta przegroda będzie wielokrotnie poddawana procesowi rozmrażania i zamrażania.
Dzien dobry
a co pan powie na tą poradę, cytat z Budujemy Dom
"Czy warto płacić dużo więcej za polistyren ekstrudowany do ocieplenia ścian fundamentowych, czy może wystarczy zwykły styropian?
Polistyren ekstrudowany, podobnie jak styropian powstaje z granulek polistyrenu, jednak inny jest proces jego produkcji i odmienne właściwości materiału. Jest znacznie twardszy i ma mniejszą nasiąkliwość. Jest również znacznie cieplejszy od styropianu. Współczynnik przewodności cieplnej λ dla styropianu wynosi 0,035 W/(mK), natomiast dla polistyrenu 0,029 W/(mK). Oznacza to, że polistyrenowa płyta grubości 5 cm ociepla tak samo, jak styropian grubości 8−9 cm.
Ze względu na małą nasiąkliwość polistyren znakomicie nadaje się do izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych. W tym przypadku szczególnie korzystne są płyty ryflowane, z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody.
Zwykły styropian – np. EPS 100−038, EPS 200−036 – również można stosować jako izolację termiczną ścian fundamentowych. Powinien być jednak dodatkowo zabezpieczony np. ścianką osłonową lub, podobnie jak w metodzie lekkiej mokrej, masą klejową, siatką z włókna szklanego i warstwą wyrównawczą. Zaletą takiego rozwiązania jest m.in. możliwość przyklejenia płytek elewacyjnych."
jakiś komentarz do tej porady?
Po pierwsze - polistyren ekspandowany a nie ekstrudowany powstaje z granulek.
Po drugie - l dla styropianu wynosi minimum 0,038 a dla styrodurów minimum 0,034 W/mK i rośnie wraz ze wzrostem grubości.
Po trzecie - to wcale nie oznacza, że 5cm płyta styroduru odpowiada 8-9 cm styropianu. Jeżeli już to około 6 cm styropianu.
Mała nasiąkliwość i rowki drenażowe to oczywiste zalety. Zabezpieczenie ścianką osłonową ma sens, ale nikt nie projektuje takich rozwiązań jako izolację ścian fundamentowych. Zastanowić się trzeba nad kosztami i sensem takich rozwiązań!!
O pomyśle z metodą lekką mokrą już pisałem i nie będę się powtarzał.
Na styrodurach można kleić płytki elewacyjne, więc nie widzę tu żadnej zalety proponowanego rozwiązania, a widzę tu tylko wady.
Oto cały komentarz do tej porady.
Na zakończenie - zadajmy sobie pytanie po co wymyślono i stosuje się płyty wodoodporne ? Chyba po to żeby sobie ułatwiać i unikać problemów z przemarzającymi fundamentami.
Zapraszam na stronę internetową naszej firmy www.izoterm.waw.pl.
Rozumiem, że zakłada Pan ogrzewanie fundamentów - do jakiej temperatury i ile kWh/na to pójdzie?
A ja nie rozumiem! Skąd ten ostatni wniosek? Brak przemarzania, nie oznacza chyba grzania?
Kierunek przepływu energii (tu ciepła ) jest dość powszechnie znany . Fundament nie ogrzewany będzie miał temperaturę gruntu – czyli zimą coś koło i poniżej zera ST.C. Spotyka się u nas zupełnie nieprawdopodobne przypadki ocieplania od zewnątrz fundamentów domów niepodpiwniczonych by „zimno nie weszło” by „nie przemarzały” . To nabijanie się z fizyki. Mało tego, nawet przy liczeniu strat ciepła do gruntu –„ inżynier” potrafi przyjąć do ∆T +8 st. C fundamentu – a przecież te +8 to NASZE GRZANIE! Spotkałem nawet takich „inżynierów” budownictwa, którzy twierdzą, że ciepło w ścianie „idzie” najkrótszą drogą, czyli wyłącznie prostopadle do izolacji.
Instrukcja www.e-pages.dk/isola/115/ www.isola.no/content/download/791/6007/version/5/file/Xtra+man+mars-07.pdf
Grzanie fundamentu i gruntu pod domem to droga zabawa!
http://www.e-pages.dk/isola/66/
str 2 dom bez piwnicy
str 4 z piwnicą
Skoro się Pan powołuje na te dokumenty, to zapewne zna Pan język w którym są one napisane?
Przetłumaczenie tych kilku stron nie będzie dla Pana zapewne żadnym problemem.
Myślę, że wielu Forumowiczów chętnie się z tym tekstem zapozna.
Nie jest to ani takie proste, ani tak oczywiste, jak to przedstawia Pan T.B.
Pod budynkiem nieogrzewanym po 2 do 3 lat od postawienia, będzie praktycznie zbliżona temperatura, jak po takim samym czasie, pod budynkiem ogrzewanym.
Dokładnie z takich samych powodów (przyczyn) jak to, że warzywa zkopcowane nie przemarzają, a w nieogrzanej ziemiance będzie wyższa temperatura, niż w nieogrzewanym „budynku” bez okien (nawet ocieplonym, zaizolowanym) postawionym na powierzchni ziemi i z izolacją (ociepleniem) od gruntu – oczywiście, przy ujemnych temperaturach powietrza, a im niższa temperatura powietrza, tym różnica ta bedzie większa.
Wykonanie izolacji termicznej umiejscowionej przed fundamentem – czyli na zewnątrz - symuluje jego posadowienie na głębokości 5÷6 m pod powierzchnią ziemi i ustala stałą (stabilną) temperaturę jaka panuje na tej głębokości.
Dokładnie tak samo działa:
- izolacja termiczna na posadzce posadowionej na gruncie,
- izolacja termiczna na dachu ziemianki,
- izolacja termiczna nad kopcem z warzywami.
Ps. Gdyby to było tak jak Pan T.B opisuje, to ogrzewanie podłogowe byłoby najbardziej energochłonnym z możliwych, bo ogrzewało by w zasadzie grunt, a przecież jest najoszczędniejszym sposobem ogrzewania wszak nawet Pan T.B ma je w swojej ofercie.
Po co pisać takie debilizmy??
Debilizm Pan powiada.
To jak to jest, że dom parterowy 120m2 o łącznej długości fundamentów 60mb zużywa na cele ogrzewania budynku „tylko” 8.000kWh, a nie zgodnie z Pana teorią:
60mb x 400kWh/mb = 24.000kWh (tylko do ogrzania ziemi fundamentami) + inne straty na przegrody i wentylację.
to jakiś dziwny dom 60mb przy 120 kw ... Ja wykonałem pomiary, Postawiłem modelowego bliźniaka, umieściłem 60 czujników temperatury na różnych głębokościach i 6 lat robiłem pomiary grzejąc elektrycznie.
Nowy dom Pana HenoKa przy pompie ciepła COP 3.5 zużywa tylko na ogrzewanie 60kWh/m2 , czyli gdyby nie pompa - 210kWh/m2 proszę zapytać ile mb ma fundamentów i czy nie grunt jest głównym "nabijaczem" rachunku.
Jaki dziwny?
11m x 11m, co daje 44mb fundamentów ścian zewnętrznych + 16mb fundamentów ścian wewnętrznych (konstrukcyjnych).
Dalej czekam na odpowiedż, jak to jest mozliwe, że "pali" tylko 8.000kWh a nie około 30.000kWh ,jak mówi Pana teoria.
Ściany działowe na fundamencie? OK każdy może tylko jak potem to izolować? ...i nie kpić z ludzi.
O przepraszam teraz to ja też muszę się wtrącić to co znaczy, że pod ściany nośne działowe nie fundamentujemy???? To znaczy budynek ma zrobić "jebut" i finito, otóż ja pod wszystkimi ścianami działowymi w piwnicy mam fundament, bo są to ściany NOŚNE i ekonomia nie ma tu nic do gadania tylko fizyka budowli, na parterze, prawie mam ten sam rozkład pomieszczeń tylko salon jest łączony z kuchnią i jadalną i tam jest zrobiony podciąg poddasze ma prawie identyczny rozkład jak piwnica i gdybym nie miała fundamentu pod ścianami działowymi to mój domek zrobił by "jebut" i tyle go widziano.
A co za tym idzie, część ścian działowych musi być na fundamencie, bo są konstrukcyjne, bo to wynika z rodzaju stropu i jego maksymalnej długości „niepodpartej”, lub (i) konstrukcji dachu.
Wiele by wyjaśniać, ale czy warto, boć Szanowny Pan i te oczywistości uzna za wymysły niedouczonych inżynierów.
Przy tej powierzchni domu 16 mb ścian nośnych???
Dokładnie TAK . I niech Pan nie przesadza, z tym inżynierem, nawet z maturą z fizyki.
Czyli to Pańskie "TAK" należy rozumieć, że durnowaci inżynierowie (i technicy też) kazali mi stawiać wewnętrzne ściany (nośne, konstrukcyjne), na których opiera się strop i dach - bez zdania racji, na fundamentach?
Czyżby to nowa odkrywcza teoria budownictwa energooszczędnego, lub jej nowy element?
Może zatem nas maluczkich, Pan oświeci i powie, jak takie ściany (konstrukcyjne, nośne) mają być prawidłowo posadowione, skoro fundamenty są „be”.
I z czego wynika Pana radość? ma Pan ogromne rachunki, z roku na rok rosnące zawilgocenie ścian, a więc i rachunki.
Co prawda przebił Pana HenoK (210kWh/m2 czyli 60 przy pompie COP3,5) ale on to robił dla siebie.
Pajacowanie jak się Pan nie zna jaki ma sens. Złe budowanie sobie to maso... innym szkodnictwo.
Podałem wyniki pomiarów konkretnego przykładu. Potwierdziło to się w domu Lipińskich ("pasywnym „ pod Wrocławiem) u Pana HenoKa.
Nie wstyd Panu zabierać głos gdy 120m2 zużywa 8000kWhna grzanie???? Co na to moderator?
http://www.dominanta.pl/oferta/Gucio_II.html
Tylko bardzo rozrzutni ludzie ze znikomą wiedzą mogą kupować "projekt" za 2000zł, gdy minimalny koszt projektu wynosi 60 zł/m2 .
najważniejsze przy dobrym budownictwie
-1 wentylacja
-2 izolacja termiczna
-3 projekt który 1 i 2 połączy z ogrzewaniem
To trzy sprawy na których nieznający się na budowaniu oszczędzają! Dlatego jak u Pana dom jest drogi, kosztowny w eksploatacji i niezbyt zdrowy.
No z jasnowidzenia to by Pan też nie „wyżył”.
Pana problem, że widzi i czyta Pan to co nie jest napisane.
Gdzie napisałem, że to jest mój dom?
I skąd taka pewność, że musi tam być brak wentylacji i wilgotne ściany? Dom zamieszkały od 3 sezonów i niczego takiego nie widziałem, a gościłem w nim w ostatni „łykend”.
Dla mnie dalej nie jest jasne dlaczego zużycie energii jest tam 8.000kWh, skoro przez fundamenty musi uciekać około 24.000kWh, albo w zależności od (chyba) Pańskiego dobrego humoru podaje pan wielkość około 250kWh/mb – to daje około 15.000kWh.
To wreszcie ile te fundamenty "grzeją"?
I na tym kończę swoje trollowanie icon_biggrin.gif .
T. Brzęczkowski nie odpowiada. On lubi tylko toczyć zajadłe spory icon_smile.gif
No i czego mądrego dowiedziałeś się od T. Brzęczkowskiego ? :
jakie jest całkowite zużycie ? Ile zim ma dom? z czego ściana?
Lipińscy też podali, że 136m2 dom na ogrzewanie zużył 2000kWh ale na resztę 14 000kW...
http://wyborcza.pl/1,102381,7164857,Szkoly...ch_absurdu.html
Pytam, bo 400kWh/mb było w konkretnym przypadku domu modelowego opisywanego wcześniej.
Ps. Skoro dom 120 m2 zużywa na grzanie 8000kWh to Pan jest inżynierem????
Przecież ma Pan wynik. 8000kWh na samo grzanie!
-1 wentylacja
Same "odkrywcze" wypowiedzi.
Skomentuje tylko po raz kolejny powtarzane kłamstwo na temat mojego domu, którego T.Brzęczkowski w ogóle nie zna, ale za to doskonale wie, że winą za jego zadaniem nadmierne zużycie energii winna jest ucieczka ciepła do gruntu. Nie przeszkadza mu to, że wielokrotnie jego kłamstwa dementowałem.
TB wyznaje zasadę Goebbelsa : "Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą"
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
