Budowa altanki
witam wszystkich w moim pierwszym poście:))
Właśnie zaczynam budowe altanki ogrodowej
oto pierwszy etap
- wytyczenie lokalizacji i zwymiarowanie (altanka będzie miała 3,4m x3,4m)
- wypoziomowanie korytek na wylewkę i wydrażenie dziur pod beton gdzie bedą kotwy na kantówke 10x10cm
Edytowano przez klimekpl (zobacz historię edycji)
Cenne uwagi, Irbis. Wkręty idą w takim razie w odstawkę. Pisałeś o wysokości krawężnicy? Jeśli tak, to będą wyższe o 2 cm od pozostałych krokwi. Zastanawiam się jeszcze nad tymi dwoma węzłami gdzie krawężnice łączą się z kalenicą... muszę gdzieś podejrzeć.
Dokładnie o krawężnicy - Twoja altana nie ma krokwi koszowych, a koszowa i krawężnica powinna różnić się od pozostałych wysokością.
Węzeł kalenicowy z krawężnicami: zacinasz w połowie grubości w pionie według osi podłużnej (tu powstaje styk dwóch krawężnic) i w pionie według osi poprzecznej (tu krawężnice przylegają do ostatniego kompletu krokwi zwykłych).
Co zamiast wkrętów? Mogę zrobić fotkę łącznika który załatwia mi połączenie słupa, krokwi i dwóch płatwi (niestety pod ręką mam tylko łączniki przygotowane dla altany sześciokątnej, więc "skrzydełka" wchodzące w płatew są pod kątem).
Jętki możesz spokojnie zaciąć na 5cm, tak aby krokiew opierała się na zacięciu w połowie, a wystające zacięcie jętki służy do przykręcenia śrubą lub do zbicia gwoździami.
oto pierwszy etap
Pięknie wykonana praca - to w mojej współpracy ze zleceniodawcami najczęstszy problem! Zwykle aby zaoszczędzić jeden wyjazd do klienta umawiamy się, że on wykona stopy betonowe z kotwami. Nie było jeszcze przypadku aby kotwy były ustawione prawidłowo. Twój przypadek można pokazywać jako wzór wykonania tego elementu.
dzieki:)
O ile mam pomysł na budowe altanki - boje się najbardziej budowy dachu (czterospadowy) niby nic trudnego ale jeszcze nie robiłem takich rzeczy nigdy więc jest to dla mnie jakieś wyzwanie. Myśle, że jakoś z pomocą boską i waszą dam rade icon_lol.gif .
Zawsze jest pierwszy raz.
Podstawa to narzędzia. Delikatna konstrukcja (10x10) - nawet nie potrzebuje jakiegoś wymyślnego sprzętu. Z drugiej strony to sam miałbym problem z taką konstrukcją, bo ani tu zaciosu, ani czopa nie ma w czym zrobić (bo zwykle nie ta jakość drewna). Pozostają blachy (nieestetyczne), wkręty (wątpliwa jakość połączeń), ewentualnie jakieś nietypowe pomysły (tu znowu trzeba pogłówkować).
Wielu przed Tobą dało sobie jednak jakoś radę więc odrobina optymizmu nie zaszkodzi -
początek zapowiada pomyślne zakończenie :-)
Jak bawisz się w metalu to chyba wiesz, że polskie wkręty nie nadają się do połączeń konstrukcyjnych...
Może pokazało się na rynku coś lepszego (widziałem ofertę Wurtha), ale głowy nie dam jaka jest ich jakość, a cena fiuuuu!!!
Zwróć uwagę na wysokość krokwi koszowych - powinny być wyższe od zwykłej krokwi.
Przy takich przekrojach drewna (10x10 i 10x5) każdy czop czy zacios znacznie osłabi konstrukcję.
Sam używam łączników metalowych w przypadku altan krytych strzechą, ale nie tzw. płytek z blachy itp. dziurawek, ale łączników naprawdę wzmacniających konstrukcję z litej blachy 5mm skręcanych na śruby. Aby zachować estetykę wpuszczam je w przekrój belek tak, że na zewnątrz widać wyłącznie śruby. Tu mógłbyś pokusić się o delikatniejsze łączniki, ale podobnie schowane... i unikasz wtedy wkrętów (już lepsze zwykłe gwoździe - nie pękają, bo nie są hartowane!). Niestety nie wszędzie się da takie rozwiązanie zastosować.
Irbis a mógłbyś zapodać jakąś fotkę jak to wygląda ?
dziś kolejny etap po dospawaniu przedłużeń do kotew - zostały one zabetonowane:)))
Mam jeszcze pytanie o daszek chiński czy jak to nazywająicon_smile.gif)
Czy warto robić i czy nie zacieka na deszczu przy wietrze? Edytowano przez klimekpl (zobacz historię edycji)
Nie wiem tylko, czy nie będziesz musiał odśnieżać jej zimą, bo konstrukcja może nie wytrzymać obciążenia śniegiem...
Ze względu na zastosowane połączenia czy mały kąt nachylenia dachu?
Ze względu na całokształt - śruby to niezłe rozwiązanie, ale biorąc pod uwagę grubość elementów drewnianych - mogą one (te elementy) nie wytrzymać obciążenia nasączonym wodą i zamarzniętym śniegiem, przy tak małym kącie nachylenia i sporawej rozpiętości dachu. Możliwe rozwiązanie, to dodatkowe podparcie w centralnym punkcie, na okres zimy...
Odnosnie twoich mocowań - ja zrobiłem ten sam "błąd" ale poszedłem po rozum do głowy - zamiast gotowych elementów dosyć drogich - kupiłem płaskownik gr 5mm i go wygiąłem w "U" i dopiero zabetonowałem.
A co dałeś w beton?
W beton dałem kotwy gotowe z dospawanymi prętami zbrojeniowymi ponad metrowymi szerokości ok 1,5 cm i dodatkowo dospawanymi w poprzeg "drabinkami", beton to gotowa mieszanka B20 wlana w otwory wywiercone wiertnicą do okolników na głębokość ok 60 cm, a do betonu podorzucałem po pare otoczaków.
Stara, dobra zasada kiedy buduje się bez projektu konstrukcyjnego: lepiej 3 razy za dużo niż o 30% za mało : icon_lol.gif
Ja wrócę jeszcze do wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Za dużo przebywam za granicą i przez to tracę kontakt z polską rzeczywistością icon_wink.gif W Polsce można spokojnie do połączeń drewnianych elementów konstrukcyjnych w altanie wykorzystać wkręty z łbem sześciokątnym (na klucz metryczny). Z wkrętów o łbach dostosowanych do bitów w sprzedaży są, jak już wspomniałem, wkręty firmy Wurth a także firmy Spax.
Mam pytanie do Forumowiczów o malowanie altanki - chodzi o boki i dach (na podłodze będe miał kostke brukową).
Jaka kolejność prac, co nakładać i jakie firmy godne uwagi jeśli chodzi o jakieś lakiery czy drewniochrony.
W przedziale cenowym "rozsądny" czyli max uciechy, kosztem adekwatnym. Edytowano przez klimekpl (zobacz historię edycji)
Ja u siebie położyłem sadolin classic - mahoń - co do koloru to rzecz gustu - ale jestem zadowolony, po paru godzinach rypnął deszcz, a farba się nie spłukała ( aczkolwiek do drewna pokost duuużo lepszy - ale chyba go nie produkują już )
Tak dodam jeszcze odnośnie trwałości - jeden bal został przysypany śniegiem - jest ok. Na razie bale mają po 2 lata.
A czy ktoś malował tym co jest najlepsze i na wszystko ?icon_smile.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Ja smarowałem Remmersem nie jest tani ale wg mnie bardzo dobry. Tylko nie jest produkowany w RP i trzeba go poszukać ale już jest spokojnie do kupienia. Robiłem nim podbitkę i drewutnię po 4 latach nie ma śladu zużycia.
Pokost produkują - jak najbardziej, ale uzyskać właściwą kolorystykę przy nasączeniu pokostem jest dość ryzykowne.
Do altan i zewnętrznych elementów drewnianych używam środków Sigma - podkład kolorystyczny (rustical grunt) i warstwę wykończeniową na bazie poliuretanu - daje trwałą powłokę, elastyczną i odporną na różnice temperatur.
Takie dwa pytanka na szybko.
Czy dajecie pape pod gont ?
Czy warto dać deske okapową - czy raczej jest to rzecz gustu ?
Jeśli dach jest deskowany to papa podkładowa jest wskazana, ale na przykład przy pokryciu płutą OSB zamiast desek już nie koniecznie.
Deska "okapowa" to detal który przy niektórych pokryciach jest całkiem zbędny (patrz strzecha), a przy zastosowaniu np. orynnowania jak najbardziej wskazana. Przy "goncie papowym" całość wygląda estetyczniej, kiedy wykończona jest deską "okapową"
Mam jeszcze pytanie o konstrukcje dachu
- zdjęcie poglądowe - dziadzia78
jak mocować krokwie do tego elementu czy ma ktoś jakieś zdjęcie z bliska. Czy trzeba naciąć ten element rogowy od góry pod kontem aby krokwia na niej stała prosto. Czy jest ona lekko przekrącona i idzie bokiem a nie samym środkiem.
Raczej powinno się nacięcie w krokwi dopasować do tego elementu, czyli nie będzie ono proste, a w kształcie litery V, tylko w najgłębszym miejscu (na środku krokwi) głębokość nacięcia nie może przekraczać 1/3 wysokości krokwi, a jeśli wypuszczamy tak daleko jak Ty, to nawet 1/4. Nie mam akurat zdjęcia takiego zacięcia, a tak wygląda efekt końcowy tyle że przy altanie sześciokątnej:
chyba znalazłem to o co pytałem:))
Zwróć uwagę na głębokość nacięcia - moim zdaniem na pokazanym zdjęciu jest za głębokie dlatego, że przy takim ułożeniu krokwi środek nacięcia jest 2-3 cm głębiej niż to co widać na bocznej ściance, a tam widzę już jest przeciągnięte...
O siec co ja mogę tutaj pokazać teraz mnie na kolana rzucacie i uświadamiacie że jestem w czarnej d....
w tym przypadku, oraz przy tej konstrukcji, problemów nie będzie nawet śnieżną zimą. Połączenia co prawda meblowe a nie ciesielskie, ale wytrzymają, przy takim zastosowaniu konstrukcji łączniki metalowe nic by tu nie zmieniły.
Konstrukcja jak napisałem najbardziej poprawna, wszystko jednak w rękach drewna, czy jest w klasie konstrukcyjnej C24, i czy jest zdrowe ...
, pozdrawiam.
Ciekawi mnie czy na dachu tej pięknej altany jest lądowisko dla śmigłowców ?
,pozdrawiam.
Ja nie pisałem, że w tym konkretnym przypadku należało zastosować inne łączenia, uważam, że za mały jest kąt nachylenia dachu przy takiej rozpiętości konstrukcji.
A poważnie - lądowisko nie, ale pokrycie to strzecha - stereotypowo uważana za lekką, bo to przecież tylko słoma/trzcina...
Ciężar takiego pokrycia na tej konkretnie altanie to ok. 3000kg!
Priorytetowo staram się traktować bezpieczeństwo użytkowników chroniących się np. w czasie burzy pod taką "czapeczką".
Ja też mam pytanie: Jak zakryć szczeliny przy łączeniu drewna - chodzi o barierki - najpierw dać klej zmieszany z trocinami by wypełnić "środek" szczeliny a na wierzch szpachlę do drewna ? Drewno to sosna a impregnat to mahoń - więc szpachlę dać w kolorze sosny czy mahoniu ? Zaznaczam, że będzie całość jeszcze raz malowana tym impregnatem
Stara stolarska zasada - szpachlę zrób sam na bazie kleju i trocin z obróbki danego drewna.
Jak drewno ma być barwione - zabarw impregnatem (kolorem) trociny i dopiero wtedy mieszaj z klejem.
Aha - a trociny jakiej grubości ? Prawie proszek czy większe i w jakich proporcjach ? A klej jaki ? Mam jakiś angielski wodoodporny do drewna - po wyschnięciu bezbarwny
Mam pytanie odnośnie gontu, zanim zaczne prać gwoździe może coś podpowiecie. Jak kłaść, na co zwrócić uwage ? Gont heksagonalny z klejem na połowie powierzczni.
Link do strony
Klej tylko jako "spójnik".
Im mniejsza "granulacja" i mniej kleju - tym lepiej - najlepiej metoda prób i błędów.
Jeśli impregnat jest "na wodzie", to w przypadku kleju wodoodpornego, nie pokryje miejsc wypełnionych, dlatego trzeba "dobrać" kolor trocin.
Możesz przesłać zdjęcia takiej "szpary"?
Na połączeniach konstrukcyjnych szpachla i tak zawsze wypadnie, więc chyba nie warto się bawić.
Kwestią otwartą jest montaż: elementy nie powinny zbyt długo leżeć po przygotowaniu - montaż powinien odbywać się w miarę szybko... a jeśli już nie dało się inaczej i elementy "pokręciło" to pozostają pasy i "rukcug". Soki z suchego drewna pociekną, lecz da się elementy spasować :-)
Bez pasów i "rukcuga" nie wybieram się na montaż altany (trzeba tylko uwzględnić, że elementy to min. 14x14cm!)
witam
mam takie pytanie altanka stoi już u mnie kilka lat i teraz padł pomysł żeby ją trochę obudować a mianowicie chce zrobić taką zabudowę jak na tym zdjęciu a mianowicie chodzi mi o ten dół tej zabudowy.
Co to jest "rukcug" ?
A ta altana to ma być z bali okrągłych - drewno już 3 lata schło - i to nawet za szybko - nie okryłem przed słońcem i popękało. A fotki nie pokaże, bo się wstydzę icon_smile.gif - ale inaczej bym nie wstawił ( chyba ) między te bale okrągłe.
Chodzi o te barierki jak w "projekcie" tylko, że zamiast prostokątnych będą okrągłe.
rukcug - wyciągarka linowa
Bez zdjęć trudniej, ale spróbujmy: jaki stan masz na dzień dzisiejszy, czyli co jest zrobione, a co jeszcze chcesz zrobić?
Jeśli chcesz wstawić balustradę pomiędzy stojące słupy... będziesz potrzebował "rukcuga" i może lewarka, choćby zwykłego, samochodowego. mierzysz odległość od punktów w których osadzisz balustradę, docinasz 4cm dłuższe elementy (nie zapominasz o ewentualnych kątach), w słupach robisz "gniazda", luzujesz słup na kotwie/stopie, lewarkiem rozpychasz dwa słupy (z użyciem jakiejś kantówki), wstawiasz w gniazda elementy balustrady, luzujesz lewar, łączysz "rukcug" z jakimś solidnym pasem wokół przedmiotowych dwóch słupów, ściągasz je "rukcugiem", mocujesz solidnymi wkrętami wgłębnie (tak aby kołkiem zamaskować otwór w który zagłębiasz łeb wkręta) i masz zamontowany element balustrady, bez szpar i luzów. Przy większej ilości elementów musisz je jakoś tymczasowo przymocować, aby Ci się nie rozsypały zanim ściągniesz słupy.
Tylko nie wiem czy mówię na temat ...
A, i jeszcze pęknięcia - jeśli są niewielkie (do3mm) zapominasz w oczekiwaniu aż się powiększą icon_wink.gif
Powyżej 4mm przygotowujesz kawałki listewek o podobnej szerokości (ewentualnie powiększasz otwory np. pilarką). Wbijasz w szpary przygotowane i posmarowane klejem do drewna wodoodpornym listewki - 1,5 do 2,5 cm i zeszlifowujesz to co wystaje.
obecnie wybrałem już całą ziemię i zasypałem kruszywem teraz jeszcze musze wybrać w około betonu z kotwami, i zagęścić wyrównać i można zacząć sypać piach pod kostke ---> tylko ta pogoda u mnie ciągle pada;/
"rukcug" - fajan narzędzie kiedyś takim kopalnianym całe drzewa wyrywałem w sadzie - zaklęta siła:)
Irbis - Ty weź no Mnie chłopie nie stresuj.
W takim razie wersja lajtowa - pasy ładunkowe w roli osiłków do pomocy, a karmić ich nie trzeba.
Mam akurat pod ręką przykład wykorzystania, choć nie koniecznie z altaną związany, ale zasada jest dokładnie taka sama - dobrze spasowane elementy, ale lekko spaczone przez proces schnięcia trzeba docisnąć do siebie z dużą siłą aby pasowały idealnie. Dopiero kiedy przylegają do siebie bez szpar przystępujemy do montażu właściwego wbijając gwożdzie:
Wczoraj jeszcze nanosiłem powłoki ochronne, a dziś lukarna stoi w całej okazałości wraz z bohaterem wczorajszego "konkursu dnia" - ozdobną jętką wypuszczoną przed okno:
Jeśli uznacie za off topic sorry! :-)
Dostałem popalić - słonko cały dzień, wiaterku na lekarstwo, krokiewki co 45 cm - czuję się jak wąż po slalomie na ruszcie, a od węza to gabarytowo jestem pokaźniejszy ;)
Ale od razu też mam niespodziankę: widok z nowej lukarny, a raczej element tego widoku - dorodny sarniak, który przyszedł mi pod okna awanturować się, że ja niby tłukę młotkiem i łanie mu płoszę ;)
Sarniak - jak na zamówienie
Akurat wespół z lewarkiem do montażu przestałego modrzewia niezastąpiony - taki kopalniany byłby w sam raz, bo te 3,5 tonowe zajeżdżam dwa w roku... icon_cry.gif
do osadzenia krawężników i pod kostke chce zrobić tzw suchy beton czyli wymieszac piasek z cementem. mam pytanie zostało mi pare worków gotowego B20 czy mozna to zastąpić właśnie zamiast cementu dać B20 i w jakich proporcjach to wymieszac z piaskiem
Jestm pod wrażeniem projektów kolegów postanowiłem pochwalic sie swoją altana która właśnie zakończyłem .
Jeżeli komuś się podoba mogę pomóc , doradzić.
Ja do swojej altany używałem jako impregnat ALTAX PENETRIN chroni przed grzybami i robalami , a późnie malowałem lakierobejcą ALTAX z woslkiem pszczelim - bardzo wydajna . Altax jest godny polecenia cenowo droższy od drewnochrpnów ale myślę że również lepszy
klimekpl:
pytanie dotyczy budowy mojej altany więc odpowiem
tak sam róg lekko naciąłem by krokiew sie na nim oparła metalowe kotwy z dwóch stron
u mnie powoli, ale do przodu - pada ciągle pada;////
a i nie śmiać się z mojej zagęszczarki............icon_smile.gif) prosta i tania ale spawdzona konstrukcja
i nie zapomniałem o elektryczności użyłem kabla 3x2,5 YKY Edytowano przez klimekpl (zobacz historię edycji)
Jeśli naciąłeś płatew, to nie jest to prawidłowe wykonanie połączenia tych elementów...
Zwróć uwagę także na połączenie metalowymi łącznikami - w każdy otwór powinien być wbity gwóźdź - tzw. ciesielski, który różni się od zwykłego gwoździa grubszą średnicą w miejscu przechodzenia przez blachę - ma on tym samym większą wytrzymałość na ścinanie. Mocowanie blaszanych łączników wkrętami, a szczególnie takimi jak na zdjęciu jest niedopuszczalne i niebezpieczne!!! Na zachodzie można spotkać wkręty do mocowania łączników, które tak jak nasze gwoździe mają specjalny profil, zwiększający wytrzymałość na ścinanie. Jeśli jeszcze masz możliwość warto stracić trochę czasu, ale jednak mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy icon_smile.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
