Ściany z luksferów
KAROI
Na rynku są firmy specjalizujące się w systemach zabudowy z pustaków szklanych zamiennie nazywanych luksferami. Mniejsza o różnice. Grunt, że myślimy o tym samym.
Na wstępie odwołam się do 4 przykładów: Vitrosilicon, ABH Nomos, Glasspol.PL. , Stefania
Interesujący jest fakt, że ścianka z pustaków szklanych nie musi być stawiana na mokro (ta metoda odchodzi do lamusa) i że te ścianki mogą być pomysłem na aranżację dowolnej wręcz przegrody - poczynając od pomysłu na barek a kończąc na zabudowie klatki schodowej w kilkupiętrowym budynku. O zaletach takiej przegrody można by się długo rozpisywać. Na początek moje skojarzenia: efekt wizualny, kształt, odporność ogniowa i zabezpieczenie przed włamaniem.
Zdjęcia zdjęcia i jeszcze raz zdjęcia - 100 słów nie zastąpi jednej fotki. Liczę się z tym, że to wyszukany sposób na aranżację wnętrza, ale zapraszam do dzielenia się materiałem zdjęciowym. Mam wrażenie, że ten temat szybko się rozwinie.
u mnie nie ma luksferów .... ale bardzo mi się podobają i kiedyś rozważałam .... oglądałam w internecie .....
generalnie opcje wykorzystania pustaków szklanych ogranicza tylko wyobraźnia .... a odpowiednio podświetlone wyglądają zjawiskowo ....
kilka fot z sieci które mnie zachwyciły ......
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Pozwolę się zapytać o coś innego.
Czy znacie jakiś sposób montażu luksfer w szkieletowej ściance kartonowo-gipsowej?
Na stronach producentów systemy montażowe przewidują raczej montaż do "solidniejszych" ścian ale mnie interesuje montaż paru (może 6) luksfer w ściance k-g w celu doświetlenia łazienki.
Jeśli ściana G/K ma odpowiednią do wymiarów luksferów grubość, to nie widzę żadnego problemu z wmontowaniem tych kilku luksferów - montujesz w miejscu, w którym zaplanowałeś odpowiedni układ profili (tak, aby luksfer stał na płycie G/K opartej na profilu i "nakryty" był przez warstwę płyty mocowanej do profilu, również boki układu luksferów powinny być obudowane płytą, narożniki na styku płyt i gips....)
Czyli opierać by się miały wyłącznie na płycie k-g? Za wyjątkiem ew. powierzchni bocznych gdzie mogłyby być profile pionowe?
Zastanawiałem się czy nie lepiej "podłożyć pod nie jakiś profil poziomy i na nim je oprzeć?
Generalnie montaż luksferów (pustaków szklanych) jest możliwy w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych pod warunkiem zachowania kilku elementarnych zasad:
1) po pierwsze należy sprawdzić ciężar powierzchniowy pustaków szklanych, powinien być <= ciężarowi powierzchniowemu ściany gk. Jeśli jest większy wówczas konieczne jest zastosowanie dodtkowej konstrukcji wsporczej np. z profili UA w celu przeniesienia nadmiernych naprężeń
2) jak już wspomniano wcześniej gruość pustaka szklaneko powinna być <= grubości ściany gk
3) otwór w ścianie powinien być odpowiednio przygotowany tzn.: krawędzie podłożone profilem odpowiednio w pionie CW a w poziomie UW a ich powierzchnia wykończona paskiem płyty gk
4) nalezy oczywiście przestrzegać wszelkich innych zasad montażu wymienionych w katalogach produycentów zarówno pustaków szklanych jak i systemów suchej zabudowy.
Pozdrowienia dla wszystkich
Kiedyś miałem zrobiona jedna ściankę w prysznicu zrobiona i mi się średnio podobało. Ale to było zakładane ponad 10 lat temu. teraz jak patrzę na te pustaczki to hm sporo się pozmieniało.
Mam pytanie , jak rozwiązać taki problem. Robimy kabinę prysznicową z luxferów, tzn dwie ścianki. Na jakiej zasadzie zawiesić od przodu zasłonkę? Rozpórka odpada. Jakby ktoś miał taką aranżacje chętnie bym zerknął.
Bez urazy, ale luksfery i drążek (oby nie zasłona) to troche profanacja.
Może coś takiego (4 zdjęcie od lewej - zółty ręcznik na wieszaku). I ten sam link, ale przedostatnia fotka (przewiń prawą strzałką miniaturki)
Ewentualnie to (drugi rząd od góry i pierwsza fota od lewej).
Tylko tą ściankę frontową zamiast z glazury robisz również z luksferów.
Poza tym, fakt faktem, ze wszystko to kwestia gustu.
Mi architekt stawił doświetla z luxferów przy drzwiach wyjściowych, tj po jednej i po drugiej stronie. I rozmiar to szerokość 4 luxfery wysokość jakieś 1,5m.
I tak się zastanawiam czy to dobry pomysł bo jednak chałupę buduje ciepłą. Może lepiej wstawić zwykłe ciepłe okna?
Autorus
  • 6 miesiące temu...
Moi architekci mieli taki pomysł w wiatrołapie, ale im wybiłem z głowy.
Natomiast jest to do przemyślenia jesli chodzi o garaż nieogrzewany jako doświetlę. takie doświetle nie liczy się jako okno a to dobre rozwiązanie jesli mamy zbyt blisko granice działki i zwykłego okna włożyć nie można.
O wiele lepsze zabezpieczenie pzred włamaniem i bez zbytniego kombinowania.
W przybliżeniu jak z oknami z minionej epoki - współczynnik przenikania ciepła: U=2,97 [W/m2xK]. Była jednak mowa o garażu nieogrzewanym.
Racja! Garażu nie ma co ogrzewać. Zatem luksferki są OK!
Nie zmienia to faktu, że luksfery wyglądają okazale nawet jako częściowe przeszklenie budynków gospodarczych, a co dopoiero mówić o garażu przy budynku mieszkalnym. Jest to ciekawa alternatywa dla małych okienek piwnicznych i garazowych, których większa część to zazwyczaj rama okienna.
Tylko otworzyć się tego ustrojstwa nie da, a w piwnicy jest to czasami przydatna funkcja!
Ja myślę nad sposobem doświetlenia garażu, i wymyśliłem właśnie pojedyncze pionowe luksfery w dwóch miejscach. Od wysokości 1m do sufitu. Chodzi o to żeby przypadkiem ktoś nie rozbił luksferów aby się włamać. Ale nie wiem, czy to nie będzie za mało, garaż ma 55m2 :(
Jeden z producentów jako jeden z argumentów używa właśnie pojęcia "antywłamaniowe" Oczywiście w połączeniu ze zbrojeniem i "grubym szkłem".
Rozumiem, ze ścianę garażu masz od ulicy. Zawsze jest obawa.
ściana jest od sąsiada. Do płotu standardowo ponad 4m. Ciekawi mnie czy takie pojedyncze paski dają odpowiednia ilość światła i ile ich powinno być aby tak było. Postaram się wkleić fotkę.
Między 59,8 a 80,7 procent - czyli musisz wziąć pod uwagę powierzchnię przeszklenia założmy jednego okienka garażowego, które bys wstawił a w Twoim przypadku powierzchnia przeszklenia z pustaków musi być odpowiednio większa - w zalezności od ich koloru i , co za tym idzie, przepuszczalnośi światła.
Czyli średnio między 1,7 a 1,2.
Podlinkowałem pdf z wynikami badań dla jednej z firm.
Świetna sprawa z tymi badaniami, wielkie dzięki.
Jak można określić ile potrzeba jest m2 okien w garażu? Potem łatwo będzie to przełożyć na luksfery icon_smile.gif Oczywiście przeźroczyste.
a jaka to jest ta "niezbędna" ilość światła w garażu?
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy.
Niestety, norm nie wolno publikować nawet we fragmentach.
Parkingi podziemne - 75 lux-ów.
No tyle że, to garaż do niezawodowego wykonywania prac – to ta norma raczej nie do przywołania.
W takich garażach „niezawodowych” wymagana jest jedynie elektryczna instalacja oświetleniowa (par. 102.3). )
Dokładnie!
Podałem tę wartość dlatego, że dotyczy parkingów również pod blokami, dla ich mieszkańców, a więc w jakimś tam sensie może być porównywana (dla własnych potrzeb) z garażem.
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
