Ściany z luksferów
KAROI
Na rynku są firmy specjalizujące się w systemach zabudowy z pustaków szklanych zamiennie nazywanych luksferami. Mniejsza o różnice. Grunt, że myślimy o tym samym.
Na wstępie odwołam się do 4 przykładów: Vitrosilicon, ABH Nomos, Glasspol.PL. , Stefania
Interesujący jest fakt, że ścianka z pustaków szklanych nie musi być stawiana na mokro (ta metoda odchodzi do lamusa) i że te ścianki mogą być pomysłem na aranżację dowolnej wręcz przegrody - poczynając od pomysłu na barek a kończąc na zabudowie klatki schodowej w kilkupiętrowym budynku. O zaletach takiej przegrody można by się długo rozpisywać. Na początek moje skojarzenia: efekt wizualny, kształt, odporność ogniowa i zabezpieczenie przed włamaniem.
Zdjęcia zdjęcia i jeszcze raz zdjęcia - 100 słów nie zastąpi jednej fotki. Liczę się z tym, że to wyszukany sposób na aranżację wnętrza, ale zapraszam do dzielenia się materiałem zdjęciowym. Mam wrażenie, że ten temat szybko się rozwinie.
u mnie nie ma luksferów .... ale bardzo mi się podobają i kiedyś rozważałam .... oglądałam w internecie .....
generalnie opcje wykorzystania pustaków szklanych ogranicza tylko wyobraźnia .... a odpowiednio podświetlone wyglądają zjawiskowo ....
kilka fot z sieci które mnie zachwyciły ......
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Pozwolę się zapytać o coś innego.
Czy znacie jakiś sposób montażu luksfer w szkieletowej ściance kartonowo-gipsowej?
Na stronach producentów systemy montażowe przewidują raczej montaż do "solidniejszych" ścian ale mnie interesuje montaż paru (może 6) luksfer w ściance k-g w celu doświetlenia łazienki.
Jeśli ściana G/K ma odpowiednią do wymiarów luksferów grubość, to nie widzę żadnego problemu z wmontowaniem tych kilku luksferów - montujesz w miejscu, w którym zaplanowałeś odpowiedni układ profili (tak, aby luksfer stał na płycie G/K opartej na profilu i "nakryty" był przez warstwę płyty mocowanej do profilu, również boki układu luksferów powinny być obudowane płytą, narożniki na styku płyt i gips....)
Czyli opierać by się miały wyłącznie na płycie k-g? Za wyjątkiem ew. powierzchni bocznych gdzie mogłyby być profile pionowe?
Zastanawiałem się czy nie lepiej "podłożyć pod nie jakiś profil poziomy i na nim je oprzeć?
Generalnie montaż luksferów (pustaków szklanych) jest możliwy w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych pod warunkiem zachowania kilku elementarnych zasad:
1) po pierwsze należy sprawdzić ciężar powierzchniowy pustaków szklanych, powinien być <= ciężarowi powierzchniowemu ściany gk. Jeśli jest większy wówczas konieczne jest zastosowanie dodtkowej konstrukcji wsporczej np. z profili UA w celu przeniesienia nadmiernych naprężeń
2) jak już wspomniano wcześniej gruość pustaka szklaneko powinna być <= grubości ściany gk
3) otwór w ścianie powinien być odpowiednio przygotowany tzn.: krawędzie podłożone profilem odpowiednio w pionie CW a w poziomie UW a ich powierzchnia wykończona paskiem płyty gk
4) nalezy oczywiście przestrzegać wszelkich innych zasad montażu wymienionych w katalogach produycentów zarówno pustaków szklanych jak i systemów suchej zabudowy.
Pozdrowienia dla wszystkich
Kiedyś miałem zrobiona jedna ściankę w prysznicu zrobiona i mi się średnio podobało. Ale to było zakładane ponad 10 lat temu. teraz jak patrzę na te pustaczki to hm sporo się pozmieniało.
Mam pytanie , jak rozwiązać taki problem. Robimy kabinę prysznicową z luxferów, tzn dwie ścianki. Na jakiej zasadzie zawiesić od przodu zasłonkę? Rozpórka odpada. Jakby ktoś miał taką aranżacje chętnie bym zerknął.
Bez urazy, ale luksfery i drążek (oby nie zasłona) to troche profanacja.
Może coś takiego (4 zdjęcie od lewej - zółty ręcznik na wieszaku). I ten sam link, ale przedostatnia fotka (przewiń prawą strzałką miniaturki)
Ewentualnie to (drugi rząd od góry i pierwsza fota od lewej).
Tylko tą ściankę frontową zamiast z glazury robisz również z luksferów.
Poza tym, fakt faktem, ze wszystko to kwestia gustu.
Mi architekt stawił doświetla z luxferów przy drzwiach wyjściowych, tj po jednej i po drugiej stronie. I rozmiar to szerokość 4 luxfery wysokość jakieś 1,5m.
I tak się zastanawiam czy to dobry pomysł bo jednak chałupę buduje ciepłą. Może lepiej wstawić zwykłe ciepłe okna?
Autorus
  • 6 miesiące temu...
Moi architekci mieli taki pomysł w wiatrołapie, ale im wybiłem z głowy.
Natomiast jest to do przemyślenia jesli chodzi o garaż nieogrzewany jako doświetlę. takie doświetle nie liczy się jako okno a to dobre rozwiązanie jesli mamy zbyt blisko granice działki i zwykłego okna włożyć nie można.
O wiele lepsze zabezpieczenie pzred włamaniem i bez zbytniego kombinowania.
W przybliżeniu jak z oknami z minionej epoki - współczynnik przenikania ciepła: U=2,97 [W/m2xK]. Była jednak mowa o garażu nieogrzewanym.
Racja! Garażu nie ma co ogrzewać. Zatem luksferki są OK!
Cena pewno już mniej icon_smile.gif Do garazu tego bym jednak się nie odważył zastosować. Sąsiedzi dostali by szczękościsku.
Jest to ciekawa alternatywa dla małych okienek piwnicznych i garazowych, których większa część to zazwyczaj rama okienna.
Tylko otworzyć się tego ustrojstwa nie da, a w piwnicy jest to czasami przydatna funkcja!
Ja myślę nad sposobem doświetlenia garażu, i wymyśliłem właśnie pojedyncze pionowe luksfery w dwóch miejscach. Od wysokości 1m do sufitu. Chodzi o to żeby przypadkiem ktoś nie rozbił luksferów aby się włamać. Ale nie wiem, czy to nie będzie za mało, garaż ma 55m2 :(
Jeden z producentów jako jeden z argumentów używa właśnie pojęcia "antywłamaniowe" Oczywiście w połączeniu ze zbrojeniem i "grubym szkłem".
Rozumiem, ze ścianę garażu masz od ulicy. Zawsze jest obawa.
ściana jest od sąsiada. Do płotu standardowo ponad 4m. Ciekawi mnie czy takie pojedyncze paski dają odpowiednia ilość światła i ile ich powinno być aby tak było. Postaram się wkleić fotkę.
Między 59,8 a 80,7 procent - czyli musisz wziąć pod uwagę powierzchnię przeszklenia założmy jednego okienka garażowego, które bys wstawił a w Twoim przypadku powierzchnia przeszklenia z pustaków musi być odpowiednio większa - w zalezności od ich koloru i , co za tym idzie, przepuszczalnośi światła.
Czyli średnio między 1,7 a 1,2.
Podlinkowałem pdf z wynikami badań dla jednej z firm.
Świetna sprawa z tymi badaniami, wielkie dzięki.
Jak można określić ile potrzeba jest m2 okien w garażu? Potem łatwo będzie to przełożyć na luksfery icon_smile.gif Oczywiście przeźroczyste.
a jaka to jest ta "niezbędna" ilość światła w garażu?
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy.
Niestety, norm nie wolno publikować nawet we fragmentach.
Parkingi podziemne - 75 lux-ów.
No tyle że, to garaż do niezawodowego wykonywania prac – to ta norma raczej nie do przywołania.
W takich garażach „niezawodowych” wymagana jest jedynie elektryczna instalacja oświetleniowa (par. 102.3). )
Dokładnie!
Podałem tę wartość dlatego, że dotyczy parkingów również pod blokami, dla ich mieszkańców, a więc w jakimś tam sensie może być porównywana (dla własnych potrzeb) z garażem.
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
