elementy instalacji alarmowej
Podstawową rolą systemu alarmowego jest wczesne wykrycie próby wtargnięcia i poinformowanie o tym zdarzeniu. Instalacja taka składa się z wielu urządzeń, których wzajemna współpraca decyduje o skuteczności rozwiązania. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że w skład systemu alarmowego wchodzi centrala alarmowa, czujki oraz sygnalizatory i urządzenia komunikacyjne. Są to podstawowe podzespoły, bez których system nie mógłby dostatecznie sprawnie spełniać swojej roli.
Największe znaczenie z punktu widzenia jakości zabezpieczenia ma odpowiedni dobór czujek. Bardzo często systemy alarmowe zawierają jedynie czujki ruchu reagujące na intruza poruszającego się wewnątrz obiektu - rozwiązanie takie upraszcza realizację instalacji. Warto jednak pokusić się o dodatkowe zabezpieczenie możliwych dróg wtargnięcia (drzwi, okna) za pomocą czujek magnetycznych lub wibracyjnych. W ten sposób istnieje możliwość wykrycia intruza zanim wtargnie on do środka.
Równie ważne jak czujki są centrala alarmowa i urządzenia komunikacyjne - ich dobór powinien uwzględniać realizowane funkcje (np. powiadamianie na telefon prywatny, czy może monitoring do firmy ochrony) oraz wielkość instalacji (zależna od ilości pomieszczeń i wybranego sposobu ochrony). Należy przy tym pamiętać, że podobnie duże znaczenie jak jakość użytego sprzętu ma staranność wykonania instalacji – od tego bowiem zależeć będzie całkowita jej skuteczność.
  • 5 tygodnie temu...
  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
Czy centrala alarmowa umożliwia zbudowanie jakiejś bardziej skomplikowanej logiki? Np. sterowania elektrozamkami i roletami w zdefiniowany wcześniej sposób?
  • 2 lata temu...
Jakie elementy powinna zawierać instalacja alarmowa, aby zabezpieczyć dom przed włamaniem?
Moim zdaniem najlepsze zawsze są rozwiązania niestandardowe. Tradycyjne czujki ruchu można w łatwy sposób oszukać - większość ludzi, którzy je montowali wie w jaki sposób. Wyłączniki kontraktonowe często można unieszkodliwić przykładając w pobliżu ich montażu silny magnes neodymowy. Czujki wibracji są dobre przy wykrywaniu rozwiązań siłowych ale nie przy "precyzyjnej robocie specjalistów". Większość rozwiązań konfiguracyjnych centralek alarmowych jest powszechnie znana. Zawsze więc należy wprowadzić jakiś niestandardowy element do całego systemu najlepiej taki, który nie będzie znany również firmie montującej zabezpieczenie w naszym obiekcie. Po zamontowaniu alarmu można np. dołączyć do sytemu dodatkowy obwód naciskowy albo ukryć gdzieś w ścianie dodatkową czujkę ruchu bez sygnalizacji diodą LED jej pracy.
Przecież czujka ruchu, to podczerwień -resztę można sobie dośpiewać (fizyka). icon_cool.gif
Przed "szachistą" (niepraktyczny sposób) i "płetwonurkiem" (wiele odmian i to skutecznych) można (teoretycznie) się zabezpieczyć, ustawiając bardzo wysoko "czujność" czujki, ale to powoduje (może powodować) zwiększenie fałszywych alarmów.
Z drugiej strony
ustawienie" czujki na ruch małego zwierzęcia np. kota, zwiększa (wielokrotnie) szanse "płetwonurka".
Na ślepaka nie ma zabezpieczeń - trzeci mi znany sposób na oszukanie czujki.
Ps. "Dym" stracił swoja skuteczność, bo współczesne (dobre) systemy sa zintegrowane z czujkami dymu.
Nic nie rozumiem , czujka ruchu to podczerwień . Byłem przekonany że czujki to fale elektromagnetyczne i takie mam u siebie w instalacji alarmowej(chyba) . Nazywa to się aktywna czujka . Wiem że są też na podczerwień ale czy ktoś je stosuje w zwykłych domach ? . No pewno w niezwykłych tak , nieważne , ale jak oszukać tę na fale elektromagnetyczne ?. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
