Jakie drewno?
Najtańsze będą sosnowe, jednak dość szybko ścierają się. Trwalsze są dębowe i z innych gatunków twardego drewna liściastego. Dużo też zależy od jakości samego surowca.
Co ma Pan na myśli pisząc iż zależy od surowca. Chce wykonać schody z drewna sosnowego. Drewno z lasu ok 120 letniego.
Kurcze! Bardzo celne pytanie! Ciekawe jaka będzie odpowiedź?!
obaj moi stolarze mówili mi że sosna jest miękka i że o ile nadaje się calkiem dobrze na drzwi wewnętrzne to nie bardzo na np schody. Znam dom gdzie była podłoga z desek sosnowych, i przy dzieciach i psie po kilku latach była bardzo zniszczona, naprawdę. Ja nie decydowałabym się kłaść sosny na to po czym chodzimy czyli schody i podłogi. Sosnę naparwde łatwo jest uszkodzić.
My mamy schody dębowe, (stopnie) cena z poręczami i furtką .. 7800 zł po "rodzinie"
jestesmy jeszcze na etapie urządzania więc wklejam tylko barierki to stopnie są jeszcze zaklejone icon_smile.gif
Rodzinny stolarz polecał dąb lub drewno egzotyczne.. sosna jest dość miękka...
Nie ma większego znaczenia czy to drewno ma 80 lat czy 120 sosna jest materiałem miękkim i nawet stosując lakiery
trudno-ścieralne może dojść do przebicia powierzchni gdy przejdzie się na wysokich obcasach,wypadnie coś z reki albo wnosi meble itd. .
Takie schody wymagają szczególnej ostrożność w trakcie eksploatacji zwłaszcza gdy są dzieci icon_smile.gif
Proponuję -jesion jest tańszy od dębu to dobry materiał i przy zastosowaniu odpowiednich farb i lakierów i ułożeniu odpowiednio słojów w trakcie klejenia są piękne .
Klasy twardości drewna wg JankiKlasa
Twardość Zakres kG/cm2 Zakres MPa
Przykładowe gatunki
I----- drewno bardzo miękkie- poniżej 350 poniżej 34,3---- balsa, osika, topola, wierzba, świerk, jodła, limba
II---- drewno miękkie- 350-500 34,3-49,0---- lipa, sosna, modrzew, jałowiec
III--- drewno średnio- twarde 500-650 49-63,7---- dąb szypułkowy ,sosna czarna, wiąz, orzech
IV--- drewno twarde- 650-1000 63,7-98,1----- jesion, jatoba, teak, majau
V---- drewno bardzo twarde- 1000-1500 98,1-147,1---- grab, grochodrzew (robinia), palisander, cis,
VI--- drewno twarde jak kość- powyżej 1500 powyżej 147,1--- quebracho, heban, kokos, gwajak
Przykładowe gatunki
Dzięki za informację.
Lena_M śliczne schody i bardzo konsekwentne nawiązanie do drzwi icon_smile.gif Czy mogłabyś podpytać waszego stolarza o kolor bejcy? Chyba, że jest to farba... w każdym razie wygląda rewelacyjnie...
PIĘKNE SĄ!
  • 5 tygodnie temu...
Przykładowe gatunki
Przepraszam bardzo ale się tutaj nie zgodzę iż nie ma różnicy czy drzewo ma 80 lat czy 120. Wszystko zależy w jakim tempie drzewo rosło. Jeśli chodzi o dzieci to raczej nie ma to znaczenia. Większe zagrożenie uszkodzenia powłoki drewna ma kobieta w szpilkach i nie ma tu różnicy czy będzie to dąb czy sosna. Jednak decyduje tutaj kwestia finansowa. Jeśli chodzi o lakiery to są dostępne naprawdę dobre gatunki które dadzą naprawdę twardą i odporną powłokę. Pozdrawiam
Faktycznie suuuuper!
Polecam drewno bukowe.
Schody z tego drewna mają podobną twardość i wytrzymałość do dębowych, a cena jest o kokło 30% mniejsza.
Buk dobrze przyjmuje bejce.
Nie wiedziałem, że buk ma takie właściwości!
KAROI nie masz racji. Znalazłem w internecie:
Drewno czereśni cenione jest od stuleci. Mocne i elastyczne, o bardzo ładnym, wyrazistym rysunku słojów oraz ciekawej, koniakowej barwie.
Tego rodzaju podłoga przydaje pomieszczeniom wrażenia niezwykłej elegancji, ale i łagodnego ciepła. Coś odpowiedniego dla koneserów.
Mam stopnie z bukowej klejonki, były nakrawde tanie , a po 10 latach nic się z nimi nie dzieje (poza tym że musiałem lakierowac powtórnie)
Ja też mam w planach stopnie bukowe,dechy sobie ładnie leżą wysuszone,ale jak będę miała okazję to je chętnie wymienię ja cześnie ( dla niewtajemniczonych jest to nieszczepiona odmiana czereśni).
ale
a ja mam schody jesionowe, ponoć twarde ale parę razy dzieciaczkom coś spadło i są ślady (dosyć brzydkie wgniecenia)icon_sad.gif(( i co teraz?
mam pytanie do pielęgnujących drewniane schody, moje są ciemne (mahoniowe) i po godzinie od sprzątania już osiada na nich kurz, może ktoś zna jakiś skuteczny i dobry środek do pielęgnacji?? a poza tym na schodach (mają 2 lata) widać ślady po odkurzaczu pomimo że szczotka jest specjalna do takich powierzchni a kółka gumowe???
Pomocy:((
Kupując schody ciemne powinna Pani wiedzieć, ze kurz będzie widoczny. Złotego środka niestety nie ma, ale proponuje Pronto do drewna w sprayu.
Co do wgnieceń na stopniach to również rzecz naturalna, jak coś spadnie to w drzewie egzotycznym ślad zostanie. Trzeba uważać, aby nic nie spadało na stopnie. Można użyć bejcy takiego koloru jak stopnie i delikatnie zamaskować. Rysy po odkurzaczu są na lakierze i to on się wyciera i matowieje. Niestety nic nie trwa wiecznie. Ale proponuje przecierać schody ściereczką a nie odkurzaczem. Pronto też nie za często, ponieważ stopnie będą śliskie.
Schody dębowe - drewno dębowe! Tylko i wyłącznie!
Nie przesadzałbym z miłością do dębu. Moje są bukowe i nic niepokojącego się nie dzieje. Dębowe od razu kojarzą mi sie z ciężkimi starymi schodami. Buk ma też moim zdaniem ładniejszą strukturę (delikatniejszą) - ale to już jak kto lubi.
Znalazłem w Wikipedii np. takie info
Przykładowa twardość mierzona metodą Janki (przy pomocy kulki metalowej o przekroju 1 cm²) przy 15% wilgotności surowca, dla niektórych gatunków drewna wynosi, od najmiększych do najtwardszych:
osika 20 MPa, topola 27 MPa, świerk 28 MPa, sosna 28-30 MPa, lipa 30 MPa, jodła 31 MPa, modrzew 40 MPa, olcha 43 MPa, brzoza 48 MPa, klon jawor 63 MPa, dąb 66-67 MPa, orzech 72 MPa, wiąz 73 MPa, klon 73 MPa, jesion 74-76 MPa, buk 78 MPa, grusza 79 MPa, robinia akacjowa 88 MPa, grab 89 MPa.
Jak się okazuje buk to dobra alternatywa dla dębu a i chyba łatwiej przyjmuje kolorowanie.
Genaralnie pewnie jak dobry stolarz to schody będą długowieczne, jak zły to i dębowe źle przygotuje. Ważne jest też (wyedukował mnie mój wykonawca) jaki to surowiec. Bywa że stolarz używa drewna pozaklasowego czy wręcz opałowego. icon_eek.gif Wtedy schody tanie ale szybko do wymiany.
Jakiego drewna użyć do wykonania schodów, żeby było efektownie i w miarę tanio?
Schody wykonać można z najróżniejszych rodzajów drewna tak rodzimego jak i egzotycznego. Kolosalne znaczenie ma jakość samego surowca.
Różne rodzaje drewna cechują się nie tylko twardością, ale także barwą, strukturą czy oddcieniami. Poleca aby wyboru nie dokonywać wyłącznie w oparciu o cenę.
Jednocześnie polecam dokument opisujący twardość drewna.
Pozdrawiam,
  • 6 miesiące temu...
witam
planuje zrobić schody drewniane dębowe w zeszłym roku
zciełem dęba na kawałki 2,7 i na razie leży w korze zastanawiam się czy teraz go nie pociąść na gotowe deski pytałem się stolarzy i każdy mówi co innego a jakie jest wasze zdanie
witam
Przyznam, że tej części Twojej wypowiedzi nie za bardzo rozumiem. icon_biggrin.gif
Pytanie raczej retoryczne - równie dobrze można się zapytać - czy samochód kupiony w zeszłym roku ma dalej stać w garażu, czy nim wyruszyć w drogę. Tnij na deski, przesusz i rób te schody.
Wg mnie to powinno brzmieć chciałem w zeszłym roku pojechać na wczasy ale dziś kupiłem samochód i nie wiem czy jechać czy nie icon_biggrin.gif
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
