Panele podłogowe
Witam, pisaliście trochę o podkładach, a jak znalazłem gdzieś w sieci pojecia mata kwarcowa, dużo się o tym pisze na forach, ktoś stosował pod panele? Ma u siebie? Ponoć wycisza podłogę i nie trzeba już paroizolacji, bo to 2w1.
Witam. Ja trochę z innej beczki, na panelu powstała dziura, znacie może jakiś środek, klej, preparat którym można to zalać, zakleić, zabezpieczyć przed dostawaniem się wody i zniwelowaniem nieciekawego wyglądu. Wymiana nie wchodzi w grę.
Szpachla samochodowa i potem kolor. Szpachle jak położysz to zanim wyschnie możesz nadać jej strukturę taką jaką mają panele o ile mają jakąś strukturę.
Są szpachle barwione w sklepach budowlanych. Dobierz odcień i szlus.
Tylko tu chodzi o twardość,w budowlanych są ale ze tak powiem "miękkie" ale nie twierdze że nie ma tych co by się nadały. Po prostu musi popytać.
Do samochodowej może spokojnie też dodać barwnika.
nie wiem jak duża jest ta dziura, ale można tez spróbować ją nawiercić/rozwiercić i wkleić łatkę drewnianą, której kolor można nadać np bejcą lub lakierem
ewentualnie kupić jakiś zestaw do naprawy np taki lub taki lub taki
Albo bardziej wyrafinowanie, z podobnego panelu, wyciąć otwornicą podobny "kawałek", panel rozwiercić do wymiarów łatki i wkleić łatkę klejem wodoodpornym.
Przy dobrze dobranym "wzorze" i odpowiednim dopasowaniu - bez śladu.
Ewentualnie można wymienić uszkodzony panel lub jego fragment.
Wyciąć i usunąć uszkodzony fragment, a następnie wkleić (pod dociskiem) w to miejsce odpowiednio dobrany nowy kawałek. Trzeba tylko usunąć dolne części wpustów na długim i krótkim boku.
instrukcja
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
