Zaloguj się, aby obserwować
Jan_13
Panele podłogowe
Podobno istnieją już panele, które można stosować na ogrzewanie podłogowe. Oczywiście można o nie zapytać w sklepie. Sprzedawca z całą pewnością coś poleci, ale chciałbym wiedzieć, na jaki parametr trzeba zwrócić uwagę przy zakupie? Wychodzę z założenia, że sprzedawców trzeba kontrolować, bo inaczej gotowi są wcisnąć cokolwiek, byle zrobić obrót.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W innym miejscu na forum przeczytałem jednak, że takie "dostosowane" panele zmniejszają efektywność ogrzewania pomieszczenia o 50%
Udostępnij ten post
Link to postu
No Jan_13... Albo rybka, albo akwarium... Przecież najważniejsze, że jest alternatywa.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ludzie, u których widziałem połączenie paneli i podłogówki, jakś nie zwracali specjalnej uwagi na to, że panele zmniejszaja efektywnośc ogrzewania podłogowego. Ważna była dla nich możliwość ich użycia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli chodzi o podłogówkę, to nie demonizujmy problemu. Widziałem dom w kórym podłoga nad podłogówką była wyłożona parkietem drewnianym (odpowiednio cienkim). I zapewniam, że nie był to dom w którym wiało chłodem icon_smile.gif Panele są więc jak najbardziej OK dla domów z ogrzewaniem podłogowym.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mnie się wydaje, ze jakbyś zapytał architekta bądź dekoratora w Komforcie, to na pewno uzyskałbyś fachową i uczciwą poradę icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
pewnie tak, ale ważniejsze jest chyba to, że można wynająć od nich ekipę do montażu podłogi - fachowcy raczej będą się na tym znali.
Udostępnij ten post
Link to postu
Widzę, że w podobnym czasie odkryliśmy tę samą markę icon_smile.gif Te panele są naprawdę super.
Na prawdę są piękne, tylko ta cena. No ale za coś takiego trzeba zapłacić NIESTETY.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wygląda na to, że jeśli komuś zależy na piorunującym efekcie... to z pewnością jest go w stanie osiągnąć dzięki panelom Balterio icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie mówię nie! icon_smile.gif Przeciwnie! Bardzo ładna podłoga, która może byc przedmiotem zazdrości! Ale czasami panele są wygodniejsze w użyciu icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
ta podłoga z desek jest bardzo ładna zwlaszcza do domu o bardziej tradycyjnym wystroju.
Ja zdecydowałam się ne deskę podłogową baltic wood. Mielismy okazje kupic ją tanio, praktycznie w cenie lepszych paneli- 65-75 zl/metr. Ułozenie kosztowało tyle co paneli. A jednak jest to drewno wo dotyku i odbiorze.. Narazie jestesmy bardzo bardzo z tej deski zadowoleni
Udostępnij ten post
Link to postu
Panele na pewno potrafią być bardzo ładne i praktyczne. Mają jednak pewną wadę, która, w moich oczach, całkowicie je dyskwalifikuje. Chodzi mi o ich akustyczność. Nie znoszę tego pukającego dźwięku dającego o sobie znać przy każdym kroku, czy upuszczeniu czegoś. A już biegające i w padające w poślizgi zwierzaki słychać przy każdym ich ruchu.
Nigdy nie dopuszczę do paneli w domu. Brrrrr!!!
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
ja miałam panele w bloku i nie były jakoś odczuwalnie głośne. Moze to jest kwestia izolacji pod? My układaliśmy tam takie piankowe płyty, dosyć grube i było w porządku, naparwde, nawet przy szalejących dzieciach nie czułam jakiegoś problemu.
Udostępnij ten post
Link to postu
co do paneli to zastanawia mnie jedno. Przecież je się układa na takiej piance która jest chyba dość dobrym izolatorem termicznym. Więc jak to się ma do ogrzewania podłogowego? Już chyba sam panel mniej ciepła wstrzymuje, niż ta pianka.
A może by tak zrezygnować z tego podkładu piankowego?
Udostępnij ten post
Link to postu
no więc właśnie sam się zastanawiam, a jak widać w tym wątku, zdania są podzielone. Dobrze by było gdyby ktoś oblatany w temacie, wszystko tu wyjaśnił. Bo pomimo że niby są produkowane panele na ogrzewanie podłogowe, to mnie to nie przekonuje. Ale z drugiej strony, ciężko mieć w domu same płytki...
Więc co?
Udostępnij ten post
Link to postu
W domach energooszczędnych wodnego się nie stosuje. Drogie w montażu mało sterowalne ( zwłaszcza jak się zaleje w wylewce (jak 20 lat temu robiono)... no i straty przekraczające zużycie energii w domu energooszczędnym. Drogo, drogo i słabszy komfort..
Udostępnij ten post
Link to postu
Więc co?
Parkiet warstwowy z piórem wpustem klejony bezpośrednio do podkładu. Polakierowany fabrycznie - szybkość montażu porównywalna z montażem paneli.
Udostępnij ten post
Link to postu
może pan zapodać jakiegoś linka to takiego towaru?
Tu są parkiety gotowe lakierowane/olejowane fabrycznie dwuwarstwowe z piórem-wpustem do klejenia bezpośrednio do podkładu nadające się do montażu na ogrzewaniu podłogowym wodnym: http://www.galeriaparkietu.pl/parkiet_gotowy.html W tabeli są tam podane elementy wielkości parkietu (szerokość 70 mm, długość 490 mm), ale dostępne też są deski, np. w wymiarze 10 x 90 x 600 - 900 mm (gr. x szer. x dł.).
Udostępnij ten post
Link to postu
To prawda , kolega sam to układał .
I ja się nad tym zastanawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
tylko czy centymetrowa deska parkietowa, nie zmniejszy w znaczący sposób efektywności ogrzewania podłogowego?
Udostępnij ten post
Link to postu
Drewno jest dobrym izolatorem ciepła i ogranicza przenikanie ciepła z ogrzewania podłogowego. Nie oznacza to jednak, że ciepło nie przenika. Im grubsza warstwa drewna tym większa izolacja. Dlatego uważam, że w przypadku ogrzewania podłogowego najlepiej zastosować deskę (oczywiście warstwową) mniejszej grubości. Deska warstwowa grubości 10 mm to najcieńsza deska dwuwarstwowa jaką spotkałem teraz na naszym rynku. Ma ona 4 mm warstwy użytkowej, więc można ją cyklinować nawet kilkakrotnie. Poza tym pamiętajmy, że często ogrzewanie podłogowe jest dodatkiem i jednocześnie potrzebne jest właściwe ogrzewanie centralne przez tradycyjne grzejniki, bo nie zawsze ogrzewanie podłogowe jest na tyle wydajne, żeby ogrzać całe mieszkanie/pomieszczenie. To zależy oczywiście od powierzchni na jakiej jest ogrzewanie podłogowe.
Udostępnij ten post
Link to postu
Poza tym pamiętajmy, że często ogrzewanie podłogowe jest dodatkiem i jednocześnie potrzebne jest właściwe ogrzewanie centralne przez tradycyjne grzejniki...
Czasami podłogówka jest jednak ogrzewaniem głównym! I wówczas deski powinny być możliwe cienkie!
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli dobrze pamiętam, to spotkałem się tylko raz z grubością parkietu dwuwarstwowego 9 mm, ale to raz i teraz nie widziałem takiego, także najcieńszy jaki znam, to 10 mm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam. Odświeżę trochę i może odbiegnę od tematu ale nie będę zakładał nowego.
Chciałbym się Was poradzić czy pod panele można położyć folię szerokodostępną nw internecie o oznaczeniu TYP 200. Sprzedawcy polecają ją jako folię właśnie pod panele, a gdy wysyłam zapytanie i chęć kupna odpisują, że ta folia nie za bardzo nadaje się pod panele i polecają folię grubszą to jest 0,20 mm /tamta ma 0,07mm/ z atestem twierdząc, że ta będzie jak najbardziej odpowiednia.
Naciągają czy mają rację.
pierwsza kosztuje około 35 zł druga już 90 zł.
Jest sens przepłacać czy można zastosować tą tańszą folię.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Chciałbym również polecić  https://dywania.pl/wykladziny-slask/171-591-wykladzina-dywanowa-domowa-uliczki-2-wzory-4m-dywany-i-dywaniki.html   https://dywania.pl/strona-glowna/172-599-4-kolory-wytrzymala-wykladzina-dywanowa-color-poliamid-obietkowa-klasyfikacja-23.html   https://dywania.pl/strona-glowna/179-628-kroliczek-dywan-dzieciecy-avanos-kids-jakosc-kroliczek-niebieski-3d-dywanik-przyjemny.html
    • Skoro tak twierdzisz, to wymień, korzystając ze swego wykształcenia, konkretne dowody na ten "zły sen architekta". Nie typu nie podoba mi się, tylko konkretne, czyli ścisłe! Ładnie to znaczy jak? - konkretnie. Rozumiem, że podasz uniwersalną definicję, jak ma wyglądać dom, żeby podobał się wszystkim - przynajmniej tym wykształconym ( no może oprócz tego, który jest autorem tego projektu).  większe ambicje? - czyli jakie? przez kogo zweryfikowane? przez ciebie? A jakie masz kompetencje do tego, by jednym przyznawać, a innym odmawiać ambicje artystyczne? Zostawiła Redakcja ten post, kasując inne. Widać użycie "buroka" bardziej razi, niż imputowanie starszym ludziom "trumiennego gustu". Widać, demo, lepiej trafiasz we wrazliwość - ale nie moją.   Ale pytanko - demo - czekasz na inwestora emeryta z bardziej "ambitnymi projektami"? To mowa trawa. Co to znaczy bardziej "ambitny projekt"? Konkretnie. Jakie masz kwalifikacje, by rozsądzać, co jest bardziej ambitne w architekturze, ferując przy tym tak radykalny osąd czyjegoś działania?  I w końcu - czy dom dla emeryta, ale również dla kogokolwiek -  który spełnia jego osobiste potrzeby w zakresie zamieszkania - musi spełniać jakieś inne ambitne cele? Wg mnie może, ale nie musi. Ale to jest prawo wyłącznie inwestora. Tym bardziej, że te ambitne cele będą  prawie zawsze subiektywne. I czynienie zarzutu z tego jest głupotą i próbą narzucania komuś swojego ego.   Dość egzotyczny twój  pogląd , demo,  szczególnie wspołcześnie, gdy o wartości staroci wie nawet menel, że otaczanie się nowoczesnymi meblami ma świadczyć o jakichś ambicjach, natomiast historyzmy i starocie o braku ich, a nawet o "trumiennym guście" czy kompleksie - no to to jest dla mnie brak horyzontów, brak kultury, brak tolerancji, brak smaku - w końcu brak zdrowego rozsądku.
    • żaden problem...z mojego punktu widzenia to nawet lepiej - mogę puszczać nawet w nocy, bo od 22-6 mam prąd po 0,24zł (G12w) A Tauron i tak rozlicza, że to co wyprodukowane w drogiej taryfie to musisz wykorzystać w drogiej, a to co wyprodukowane w taniej musisz odebrać w taniej. Więc dla mnie korzystniej tę klimę puścić w nocy, w tanim prądzie
    • A jaki to program w Warszawie był na 30%?    Ps. z tymi pomiarami dachów bez wizji lokalnej to się słyszy wielokrotnie. Wizja lokalna to podstawa! No i warto również wymagać pomiarów końcowych, kamera termowizyjna to też pomoc w diagnozowaniu uszkodzeń, a szanujące się firmy powinny takie usługi oferować
    • Mam Botament DM92, którym smarowalem ściany piwnicy ale wydaje mi się to drogie rozwiązanie gdybym stosował na całość podłogi.
