Panele podłogowe - oznaczenia
Znalazłem ciekawą stronkę w BD. Wreszcie w jednym miejscu są zgromadzone rozmaite oznaczenia paneli icon_smile.gif
https://budujemydom.pl/abc/907_panele_podlogowe_-_tlumaczymy_oznaczenia/
A tu fajna strona o panelach:
http://www.cyberbaba.pl/content/view/1159/93/
Panele podłogowe - z nami łatwiejszy wybór
Wybieramy panele podłogoweObecnie modnym materiałem do wykańczania podłóg są panele podłogowe. W każdym specjalistycznym sklepie z materiałami budowlanymi znajdziemy ich szeroką gamę. Kupno wydaje się banalnie proste, ale czy tak jest w rzeczywistości? Jak dokonać właściwego wyboru? Na co należy zwrócić uwagę, aby towar pozornie ładny i solidny nie okazał się bublem i by służył nam przez wiele lat? Oto podstawowe informacje i wskazówki.
Panele podłogowe - podstawowe informacje
Panele podłogowe mają przewagę nad parkietem czy mozaiką ze względu na ich prosty montaż i demontaż ( łączą się na pióro i wpust bez użycia kleju - można położyć je samodzielnie). Ponadto taka podłoga nadaje się od razu do użytkowania bez konieczności cyklinowania i lakierowania. Aby dokonać prawidłowego wyboru nie można jedynie kierować się ich wyglądem, należy najpierw chociaż pobieżnie poznać materiał i jego cechy.
Trzeba wiedzieć, że panele podłogowe dzielą się na dwie grupy:
panele drewniane (wierzchnia warstwa to fornir) i panele laminowane (z powłoką z laminatu). Te pierwsze są niestety droższe, ponieważ widoczna warstwa jest wykonana z wysokiej jakości drewna, często drogiego lub egzotycznego.
Panele drewniane
Najczęściej wykonane są z trzech warstw różnych gatunków drewna trwale ze sobą połączonych.
Warstwa wierzchnia wykonana ze szlachetnej odmiany drewna o grubości 2,2-3,6mm, pokryta fabrycznie kilkoma warstwami lakieru utwardzonego promieniami UV lub olejowana (lakier jest wykończeniem trwalszym, zaś olej uwydatnia strukturę drewna i pogłębia jego kolor).
Warstwa środkowa tzw. rdzeń z listewek z drewna iglastego( świerka lub sosny), rzadziej z płyty pilśniowej, płyty wiórowej lub sklejki.
Warstwa spodnia ze sklejki lub z okleiny z drewna iglastego, ma przeciwprężnie oddziaływać na warstwę środkową.
Jak właściwie wybrać panele drewniane?
Kupując panele drewniane najpierw powinniśmy wybrać wzór, który będzie nam się podobał i pasował do wnętrza. Potem ważna jest trwałość materiału, czyli ich odporność na ścieranie i oczywiście cena oraz długość okresu gwarancji.
Trwałość paneli drewnianych jest uzależniona od twardości drewna użytego na wierzchnią warstwę. Poszczególne gatunki drewna mają różna naturalna twardość. Jest ona oznaczona liczbą twardości Bitnera (BHN). Im wyższa liczba, tym twardsza podłoga.
Najtwardsze gatunki drewna to drewno egzotyczne: wenge, merbau, iroko, sukupira, jatoba ( twardość powyżej 4).
Twarde gatunki to: wiąz, jawor, dąb, orzech, klon, jesion, grusza i grab (3-4).
Do średnio twardych zalicza się drewno modrzewia, brzozy, olchy i wiśni ( 2-3).
Do miękkich gatunków drzew jest zaliczane drewno drzew iglastych: sosny, świerka i jodły( 1,5-1,:icon_cool:.
Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu (np. pokoje dzienne) polecane są panele z warstwą licową z twardego drewna, do korytarzy czy na schody najlepiej wybrać drewno egzotyczne, zaś w sypialniach wystarczające są panele z miękkiego drewna.
Należy pamiętać, że ślady zużycia bardziej widoczne są na podłogach jasnych o drobnej ziarnistości, a na ciemnych podłogach szybciej widać kurz.
Koszt paneli drewnianych zależy głównie od drewna użytego na wierzchnią warstwę. Im drewno twardsze i mniej u nas dostępne tym panele są droższe.
Jak dbać o panele drewniane po ułożeniu?
Odpowiednio dobrane panele pod względem ich stopnia twardości powinny starczyć nam na wiele lat. Ale żeby przedłużyć ich żywotność, najlepiej przestrzegać paru podstawowych zasad:
Nóżki mebli najlepiej podkleić podkładami z filcu, aby uniknąć porysowań podłogi.
Wycierać do sucha rozlaną wodę lub inny płyn, aby nie dopuścić do ich zamoknięcia.
Systematycznie odkurzać i przecierać lekko wilgotną szmatką, lub stosować do mycia specjalne preparaty przeznaczone do tego typu posadzek.
Przed wejściem do mieszkania położyć wycieraczkę, która zapobiegnie wnoszeniu z zewnątrz piasku.
W miejsca szczególnie narażone na zniszczenia (np. korytarz) zaleca się położyć dywanik.
Można je odnawiać poprzez cyklinowanie i lakierowanie, podobnie jak tradycyjny parkiet.
Panele laminowane
Z czego są wykonane panele laminowane?
Zazwyczaj są zbudowane z czterech warstw z materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych.
Zewnętrzną część laminatu tworzy kilkuwarstwowa powłoka utwardzonej żywicy melaninowej odpornej na uderzenia, ścieranie i zarysowania.
Następnie warstwy dekoracyjnej wykonanej z laminatu, którego nadruk przypomina materiały naturalne (drewno, kamień lub płytki ceramiczne).
Potem jest warstwa nośna z płyty pilśniowej oraz warstwa przeciwprężna z laminatu lub preparowanego papieru.
Niektóre panele wyposażone są w dodatkową warstwę wyciszającą.
Jakie panele laminowane wybrać?
Swoim wyglądem przypominają podłogi z naturalnego drewna, lecz są całkowicie sztuczne. Ich zaletą jest łatwość montażu. Nie wymagają cyklinowania, ani lakierowania. Jest to podłoga odporna na zarysowania, uderzenia i łatwa w eksploatacji. Wadą tych podłóg jest brak możliwości renowacji zniszczonych paneli, nadają się jedynie na wymianę na nowe.
Panele laminowane mają zwykle większą trwałość i odporność na ścieranie niż lakiery paneli drewnianych.
Jest pięć klas ścieralności warstwy wierzchniej. Mają one oznaczenia od AC1 do AC5. Im wyższa klasa ścieralności tym twardsza warstwa wierzchnia.
W domach jednorodzinnych, w sypialniach wystarczą w zupełności panele klasy AC3. W korytarzach, kuchniach i hallach powinno się stosować panele wyższych klas.
Podłoga z paneli laminowanych ma dwa słabe punkty; słabą odporność na wilgoć oraz wysoki poziom hałasu podczas chodzenia.
Jak dbać o panele laminowane?
Panele dobrej jakości są odporne na zarysowania, zaplamienia, a nawet na wysoką temperaturę. Poplamienie gorącym tłuszczem czy niedopałkiem papierosa zmywa się bez problemu wodą z dodatkiem środka do mycia. Trzeba jednak wiedzieć, że te najlepsze nie są tanie, a ich cena jest równa cenie paneli drewnianych.
Na co zwracać uwagę przy kupowaniu i transporcie paneli
Kupując panele należy obejrzeć je pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń, widzianych gołym okiem usterek takich jak: różnic kolorystycznych, różnic w wymiarach itd. Jest to ważne jeżeli będziemy musieli zgłosić ewentualną reklamację.
Podczas transportu paneli należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić krawędzi. Zakupione paczki powinny być foliowane.
Przed montażem należy przechowywać materiał przez 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będzie układany.
Nie wolno przyklejać paneli na stałe do podłoża lub ścian, ponieważ jest to „podłoga pływająca”, co oznacza, że może zmienić swój wymiar pod wpływem temperatury lub wilgotności.
Najlepiej kupować produkty znanego producenta, ponieważ udzielają oni nawet 25 letniej gwarancji i mamy pewność, że produkt był wcześniej odpowiednio przechowywany.
oprac. asja
    • Chyba nie do końca rozumiem sytuację. Jest dość dziwna. Z geoportalu wynika, że droga znajduje się na 2 działkach - obu bardo wąskich, biegnących równolegle, generalnie wzdłuż drogi. Jaki jest formalny status każdej z nich zgodnie z ewidencją gruntów oraz z księgami wieczystymi? Obie są działkami drogowymi? A może tylko jedna z nich?  Jeżeli już coś sprzedawać to tylko część własnego udziału we współwłasności działki. Czyli dzielimy te 1/4 udziału we współwłasności, nie pozbywamy się jej całkowicie.
    • Przecież mówiłam, że nie chcę zrywać płytek 🙂 Siedzą solidnie, nie muszę tego robić.  Nie jest sztuką zerwać wszystko i zrobić gruby remont za miliony monet z syfem w chacie na minimum 2 miesiące. Każdy może wpuścić ekipę, która mu to zrobi. Ja chcę bez tych, że tak ujmę, niedogodności, stworzyć wygodną przestrzeń, która wpisze się wizualnie w resztę mieszkania 🙂 Są różne nowinki i niestandardowe sposoby, które można wykorzystać. Lubię ich szukać, rozkminiać zasadność zastosowania i nie musieć przy tym brać kredytu na 10 lat 🙂 Lubię mieć możliwość zrobienia spektakularnej metamorfozy łazienki własnymi siłami w max. tydzień, bo na to pozwalają dostępne na rynku materiały.    Szczerze? Lubię to robić. Poszukiwać rozwiązań, które pozwolą trochę "iść na łatwiznę". Bo dlaczego nie iść, skoro można? Wyrosłam z przekonań moich rodziców i większości społeczeństwa, że jak trzeba coś zmienić, to tylko grubą rozpierduchą. Gruba rozpierducha wytnie mi z życia co najmniej kilka tygodni, wyszarpie minimum 30.000 zeta z kieszeni (przy obecnych stawkach usług), a za 10 lat okaże się, że to już w zasadzie niemodne albo mi się już opatrzyło ... I co? Kolejna rozpierducha za "dzieści" tysięcy? Generalny remont łazienki z kuciem płytek i wymianą instalacji miałam 13 lat temu i nie chcę tego robić teraz znowu.    Wiem o co Wam chodzi 🙂 Taka renowacja może kojarzyć się z bylejakością. Nie musi tak jednak być 🙂 Podobnymi założeniami kierowałam się, remontując salon, przedpokój, sypialnię i gabinet i jestem zadowolona 🙂 Nie po to powstały nowoczesne rozwiązania, żeby omijać je szerokim łukiem, tylko po to, żeby z nich korzystać 🙂 Nie trzeba od razu wszystkiego wyburzać, a mankamenty można często łatwo przekuć w zalety.    Odeszłam od brzegu.  Bezprzewodowe lampki LED z czujnikiem ruchu mam w przedpokoju 🙂 Świetnie się sprawdzają i dają sporo światła. Raz w tygodniu włączam je do ładowania na jakieś 3 godziny i po temacie 🙂 Rozwiązanie mam zatem przetestowane. Ta w łazience będzie bez czujnika ruchu, za to sterowana pilotem. W zasadzie włączana będzie wyłącznie w celu doświetlenia facjaty przy czynnościach upiększających, czyli raz dziennie 🙂 To tylko dodatek, bo światła z reflektorów będzie wystarczająco dużo w łazience 🙂
    • Retrofood ma rację że proste rozwiązania często są najlepsze. Czujnik dymu za kilkadziesiąt złotych i gaśnica pianowa ABF w kuchni to podstawa która nie wymaga WiFi, centrali ani subskrypcji. Przy drewnianym domu warto jeszcze zaimpregnować belki lakierem ogniochronnym do drewna, to jedna z najprostszych i najtańszych form biernej ochrony ppoż.
    • Do garażu proszkowa ABC 6kg, do kuchni pianowa ABF 6l i to w zasadzie zamyka temat pakietu minimum. Pianowa ABF to kluczowy wybór do kuchni bo jako jedyna skutecznie gasi rozgrzany olej na patelni, przy okazji radzi sobie z elektrycznością do 1000V i nie demoluje wnętrza tak jak proszek. Koc gaśniczy przy kuchence jako uzupełnienie też warto mieć, reaguje błyskawicznie przy małym ogniu.
    • Pewnie, że jest. Tylko za czasów kiedy w wakacje szlajałem się po budowach pracując w charakterze specjalisty od machania łopatą i dźwigania cegieł, to takie zmiany konstrukcyjne wnosili i realizowali czeladnicy murarscy, bo nawet nie majstrowie. I do dziś nie mogę zrozumieć dlaczego ludzie tak zgłupieli... PS. Te obiekty budowane przez czeladników stoją do dziś, chyba ze zostały rozebrane, bo żaden się nie zawalił.   Natomiast kolega Autor chyba rozumie, że chciał kupić bułkę, a nabył wiertarkę. Bo tu należałoby teraz przeanalizować całą konstrukcję, od fundamentów począwszy i przez ściany też. Bo one zostały wymyślone dla określonej masy, a nie parokrotnie większej.
