Panele podłogowe
pierwsza kosztuje około 35 zł druga już 90 zł.
Jest sens przepłacać czy można zastosować tą tańszą folię.
Za ile m2 te 35 czy 90 zł?
Kup normalną żółtą 0,2 ,jest ich od groma na allegro ,wystarczy jak wpiszesz hasło panele podłogowe a potem zajrzysz do oferty pierwszego lepszego sprzedawcy,każdy ma w ofercie taką folię a cena to jak dobrze pamiętam 1-2 zł za m2.
Witam. Cena w obu przypadkach jest za 100 m2, z tym że jak piszesz na allegro własnie po wpisaniu hasła panele podłogowe w większości przypadków wyskakują ofert te po 35 zł za 100 m2, a po zapytaniu sprzedawcy polecają grubszą folię i w cenie 90 złza 100 m2. Czy jest sens przepłacać. Ta pierwsza ma grubość 0,07 mm a druga jest znacznie grubsza ma 0,20 mm.
ja bym wybrał tę grubszą
wystarczająco się męczyłem przykrywając przed malowaniem meble taką cieńką g... folią, która się tylko rwała i sklejała i za cholerę nie chciała leżeć tam gdzie ją położyłem tylko fruwała przy każdym powiewie spowodowanym przejściem
Ja brałem od tego gościa masz tu link http://allegro.pl/folia-paroizolacyjna-0-2...2813674338.html
Kupuj tą 0,2 te 90 zł to i tak tanio przeważnie są one od 1 zł do 2 zł.
Ta 0,07 to możesz używać jako malarskiej,tak jak vip42 napisał.
A i znalazłem żółtą z atestem , chyba najpopularniejsza i jest jeszcze jakaś zielona, niby ekologiczna wytwarzana z surowców pochodzących w min. 50% z recyklingu.
O ile dobrze pamiętam to producenci (bynajmniej jeden, ten którego panele zakładałem ) zaleca folię grubości 0,2. Tak więc w razie jakiejkolwiek reklamacji stosując cieńszą może reklamacja być nie uwzględniona ze względu na niezgodne z zaleceniami producenta ułożenie paneli.
wytłumaczy mi ktoś po co jest ta folia pod panelami
w mieszkaniu pierwsze panele były kładzione raczej więcej jak 5 lat temu
i nic się z nimi nie dzieje
teraz w domu również nie dawaliśmy folii pod panele
tylko grubszy podkład, aby panele wyrównały z się z płytkami
aby panele nie "łapały" wilgoci od betonu oraz aby beton nie "łapał" wilgoci od paneli
może faktycznie ta folia w większości przypadków jest nie potrzebna, ale jej koszt też nie jest jakiś ogromny
a znając życie, jak ktoś jej nie położy to akurat w tym danym przypadku folia by sie przydała icon_biggrin.gif
Moim zdaniem wynika to z pragmatyki i "profilaktyki" - trochę przesadzając, to tak jak z instrukcją użycia młotka.
Nie można przewidzieć, ani wykluczyć, że w pewnych okolicznościach folia paroizolacyjna może być niezbędna.
Z tego co wiem to folie koniecznie trzeba położyć jeżeli jest ogrzewanie podłogowe a przy normalnej posadzce nie jest wymagana ale nie zaszkodzi jak się da. Strzeżonego Pan Bóg strzeże icon_biggrin.gif
według mnie jednak lepiej bez folii
gdy wylejemy wodę na panele pod którymi jest folia
i nie zdążymy jej wytrzeć i woda dostanie się pod panele
to będzie tam kałuża, woda będzie wsiąkać w panele
gdy folii nie będzie, woda raczej szybciej wsiąknie w suchy beton
i niech nawet później panele wchłaniają wilgoć z betonu
ale tej wody mniej wchłoną niż wody z folii
takie moje zdanie
ale ja si nie znam
Witam. Może i tak by było dobrze, w beton szybciej wsiąknie, ale beton później odda w postaci pary i tak czy siak wejdzie ponownie w panele. Tak myślę, ale ja też się nie znam.
Witam. Odświeżę trochę i może odbiegnę od tematu ale nie będę zakładał nowego.
Chciałbym się Was poradzić czy pod panele można położyć folię szerokodostępną nw internecie o oznaczeniu TYP 200. Sprzedawcy polecają ją jako folię właśnie pod panele, a gdy wysyłam zapytanie i chęć kupna odpisują, że ta folia nie za bardzo nadaje się pod panele i polecają folię grubszą to jest 0,20 mm /tamta ma 0,07mm/ z atestem twierdząc, że ta będzie jak najbardziej odpowiednia.
Naciągają czy mają rację.
A kladziesz panele na parterze czy na pietrze?
Witam. Na piętrze i już są położone, zostało na dole.
Coś mi się wydaje ,że kuba20 złoży Ci propozycje położenia paneli icon_biggrin.gif
(Bez urazy Kuba ,to żart)
A czy mata wygłuszająca nie wchodzi w grę. Ja rozumiem, że funkcja inna ale w zasadzie ta folia to w jakim celu???
Mniej więcej dlatego profilaktycznie ją założyłem.
pozdrawiam
Drewno jest OK! Co nie znaczy, że panele są be!
Dokladnie tak! wiadomo ze kogo stac i kto zawsze chcial miec debawa piekna podloge z desek to sobie taka zafunduje a CI co maja troszeczke mniejszy budzet i zalezy im na czasie wykonczenia domu to wybiora tansza alternetywe jaka sa panele. Ja sam osobisice mam panele i jestem z nich zadowolony. Jedynym minusem jest to ze od jazdy krzeslem obrotowym kolo biurka zrobily sie takie jakby mialy jakies biale kropki takie dziwne sa
Tez sobie w ten sam sposob porysowalem panele...
Podobno istnieją już panele, które można stosować na ogrzewanie podłogowe. Oczywiście można o nie zapytać w sklepie. Sprzedawca z całą pewnością coś poleci, ale chciałbym wiedzieć, na jaki parametr trzeba zwrócić uwagę przy zakupie? Wychodzę z założenia, że sprzedawców trzeba kontrolować, bo inaczej gotowi są wcisnąć cokolwiek, byle zrobić obrót.
Ja słyszałem, że Quick Step się nadaje z odpowiednim podkładem tez tej samej firmy.
Popatrz w sklepach i popytaj.
Jeśli chodzi o podłogówkę, to nie demonizujmy problemu. Widziałem dom w kórym podłoga nad podłogówką była wyłożona parkietem drewnianym (odpowiednio cienkim). I zapewniam, że nie był to dom w którym wiało chłodem icon_smile.gif Panele są więc jak najbardziej OK dla domów z ogrzewaniem podłogowym.
Pytanie tylko, jaki rachunek przyjdzie potem za ogrzewanie...
Bo ? - ciepło gdzieś będzie panelami spitalalo ?
Żeby zrozumieć wypowiedzi Brooks-a trzeba mieć kryształową kulę icon_lol.gif bardzo oszczędnie pisze icon_lol.gif
Jeżeli na ogrzewaną podłogę położymy izolator, to efekty raczej nie będą dobre. Mało ciepła będzie przedostawało się na górę, wydaje mi się, że w takiej sytuacji będziemy ogrzewanie podkręcać coraz bardziej (bo w domu zimno) a ciepło będzie proporcjonalnie spitalać w górę (w pożądanym kierunku) i w dół (co już jest gorsze, jeżeli na dole mamy na przykład piwnicę, której ogrzewać nie chcemy, albo nawet same fundamenty...)
Ale może źle rozumuję?
Witam. Mimo wszystko przez panele ciepło będzie także wychodziło na pomieszczenie, pewnie nie tak jak przy płytkach, ale będzie. Sąsiad tak ma, i w miejscu paneli czuć, że są one ciepłe.
Wystarczy spowodować aby "ucieczka ciepła" w górę była najprostszą drogą czyli odpowiednio mocniej zaizolowac "dół".
Po drugie: więcej ciepła należy dostarczyć tylko na początku a później ilość ciepła dostarczonego i tak powinna się równać ilości ciepła oddanego Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Zapewne to są tylko Twoje teorie bo praktyki pewnie zero. icon_eek.gif Zaręczam Ci ze wielu użytkowników tego forum ma przy ogrzewaniu podłogowym wykończenie w postaci paneli i nie zauważają sytuacji przez Ciebie opisanych.
Niech będzie, przyjmuję do wiadomości...
Z tego co wiem to tylko elektryczne ogrzewanie się nadaje pod panele. Albo może podłoga drewniana byłaby lepsza?
Jest to dobry pomysł, ja spotkałem się z ogrzewaniem tylko pod płytkami, ale trzeba pomyśleć o drewnie.
Podłoga jest inaczej ciepła od ogrzewania elektrycznego niż przy wodnym?
Ja bym chciał w salonie ciemne panele, żona jasne. Salon mamy duży, jasny, moim zdaniem ciemniejsze będą fajnie kontrastować, a wy jak myślicie?
Żona wie, że na ciemnych będzie każdy pyłek widać i ciągle będzie latać ze szmatą .... icon_lol.gif
    • Z tym ze rury sitech+ są grubsze i z tego co wiem mogą łatwiej popękać w wyniku pracy. Jest przewidziane miejsce na dodatkowa izolacje akustyczną
    • Chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim odkryciem w zakresie aranżacji wnętrz – chodzi o lamele pcv , które całkowicie odmieniły wygląd mojego salonu. Od dłuższego czasu szukałem czegoś, co nada ścianie nowoczesnego, ale i przytulnego charakteru. Tapety, farby, panele drewniane – wszystko to nie do końca spełniało moje oczekiwania. Przypadkiem trafiłem na stronę Luckydekor i postanowiłem zaryzykować. To był strzał w dziesiątkę! Montaż był zaskakująco prosty, lamele są lekkie, ale bardzo solidne. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania – ściana zyskała głębię, elegancję i zupełnie nowy charakter. Co ważne – lamele pcv są też łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji. Jeśli ktoś z Was szuka ciekawego rozwiązania do salonu, sypialni czy nawet przedpokoju, naprawdę polecam rozważyć lamele pcv. To tani, szybki i efektowny sposób na nowoczesne wnętrze. Szczególnie warto zajrzeć na wspomnianą stronę – wybór kolorów i wzorów naprawdę robi wrażenie!
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
