T. Brzęczkowski Napisano 27 listopada 2009 #51 Napisano 27 listopada 2009 Szanowny Panie ... może wyraźniej napiszę JA ZAWSZE DAJĘ PAROIZOLACJĘ a ściana ma 0.1W/m2xK!
iwona_adam Napisano 27 listopada 2009 #52 Napisano 27 listopada 2009 Do Sulent Dziękuję za info. Z tego, co wcześniej czytałam, to właśnie na nasz domek parterowy z użytkowym poddaszem klasa 15 jest w zupełności wystarczająca ale zobaczymy, co producenci jeszcze wymyślą, bo budować się będziemy za jakieś 3 lata więc w tym czasie jeszcze duuużo może się zdarzyć Na dzień dzisiejszy jest Silka E-18 + 20cm wełny + 12cm klinkier elewacyjny Bez paroizolacji PozdrawiamIwona
HenoK Napisano 27 listopada 2009 #53 Napisano 27 listopada 2009 Cytat Szanowny Panie ... może wyraźniej napiszę JA ZAWSZE DAJĘ PAROIZOLACJĘ a ściana ma 0.1W/m2xK! Rozwiń Rozimiem, że U Pana ZAWSZE, oznacza NIGDY, bo przecież Pan żadnych robót budowlanych nie wykonuje. Czyżbym się mylił?
T. Brzęczkowski Napisano 27 listopada 2009 #54 Napisano 27 listopada 2009 Osobiście nie! Projekty są architektów, nadzór kierownika budowy, a od folii (i nie tylko) robotnicy
T. Brzęczkowski Napisano 27 listopada 2009 #55 Napisano 27 listopada 2009 Cytat Do Sulent Dziękuję za info. Z tego, co wcześniej czytałam, to właśnie na nasz domek parterowy z użytkowym poddaszem klasa 15 jest w zupełności wystarczająca ale zobaczymy, co producenci jeszcze wymyślą, bo budować się będziemy za jakieś 3 lata więc w tym czasie jeszcze duuużo może się zdarzyć Na dzień dzisiejszy jest Silka E-18 + 20cm wełny + 12cm klinkier elewacyjny Bez paroizolacji PozdrawiamIwona Rozwiń Grzanie ton silki , od niej fundamentów to sporo kosztuje. Ale by już być konsekwentnym i w dachu radzę paroizolacji nie stosować to ta sama fizyka.
sęk Napisano 27 listopada 2009 #56 Napisano 27 listopada 2009 Cytat Osobiście nie! Projekty są architektów, nadzór kierownika budowy, a od folii (i nie tylko) robotnicy Rozwiń A osobiście ma Pan cos wspólnego z budownictwem, poza pisaniem na forum? Tak szczerze.
HenoK Napisano 27 listopada 2009 #57 Napisano 27 listopada 2009 Cytat Osobiście nie! Projekty są architektów, nadzór kierownika budowy, a od folii (i nie tylko) robotnicy Rozwiń To jaka jest Pana rola w DAWANIU paroizolacji ?
T. Brzęczkowski Napisano 27 listopada 2009 #58 Napisano 27 listopada 2009 taka jak w rekuperatorach, niecentralnym ogrzewaniu...
sęk Napisano 27 listopada 2009 #59 Napisano 27 listopada 2009 Cytat taka jak w rekuperatorach, niecentralnym ogrzewaniu... Rozwiń Pan jesteś rekuperator. Aha.
T. Brzęczkowski Napisano 27 listopada 2009 #60 Napisano 27 listopada 2009 Cytat A osobiście ma Pan cos wspólnego z budownictwem, poza pisaniem na forum? Tak szczerze. Rozwiń 20 lat prowdzę firmę
bajbaga Napisano 28 listopada 2009 #61 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Ale by już być konsekwentnym i w dachu radzę paroizolacji nie stosować to ta sama fizyka. Rozwiń Zupełna zgoda, ale pod jednym wszakże warunkiem – dach jest wykonany z podobnych materiałów jak ściany zewnętrzne i w podobnej technologii (ocieplany od zewnątrz).
T. Brzęczkowski Napisano 28 listopada 2009 #62 Napisano 28 listopada 2009 Czym się różni wełna w dachu od tej "na scianie"
bajbaga Napisano 28 listopada 2009 #63 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Czym się różni wełna w dachu od tej "na scianie" Rozwiń Dla laika – niczym. Dla fachowca, w zależności czy położona na zewnątrz, czy od wewnątrz – właściwościami (fizycznymi) przegrody.
solar-went Napisano 28 listopada 2009 #64 Napisano 28 listopada 2009 Czy znowu pojwała sie sprzecznoć w temacie budownictwa ?czy dobrze doczytałem że nie daje sie paroizolacji w izolacji dachu ?
T. Brzęczkowski Napisano 28 listopada 2009 #65 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Dla laika – niczym. Dla fachowca, w zależności czy położona na zewnątrz, czy od wewnątrz – właściwościami (fizycznymi) przegrody. Rozwiń O to ciekawe. jak zmieniają się właściwości wełny w zależności od jej położenia?
T. Brzęczkowski Napisano 28 listopada 2009 #66 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Czy znowu pojwała sie sprzecznoć w temacie budownictwa ?czy dobrze doczytałem że nie daje sie paroizolacji w izolacji dachu ? Rozwiń Należy przegrody termiczne odcinać od dyfuzji, czy nie ?
animus Napisano 28 listopada 2009 #67 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Wilgoć w przegrodzie termicznej jest z dyfuzji pary wodnej - czyli z "oddychania" Izoluje się od srodka by dać paroizolacje - jak dachu (czy tam jest grzyb?) "Oddychanie" to rola wentylacji - ta musi być skuteczna.Ps. Oddychanie – kojarzy się nam z czym pozytywnym… w wypadku przegród termicznych „wdech” (chłonięcie wilgoci) trwa cały sezon grzewczy – ewentualny wydech – latem!Dlatego jest to tak ze wszech miar niekorzystne zjawisko! Rozwiń P.Tomaszu znowu dwója !!!!!!!!!!!Pisze Pan znowu głupoty Prawie jak doktor medycyny oddychać .........nie oddychać .Ale niestety trochę na odwrót Pan to interpretuje Jeżeli ciśnienie to wewnątrz budynku będzie wyższe niż na zewnątrz (takie warunki panują zimą), będzie zachodzić ruch wilgoci (dyfuzja pary wodnej) przez przegrodę w kierunku na zewnątrz. Czyli wydech zimą !!!!!!!
solar-went Napisano 28 listopada 2009 #68 Napisano 28 listopada 2009 Cytat P.Tomaszu znowu dwója !!!!!!!!!!!Pisze Pan znowu głupoty Prawie jak doktor medycyny oddychać .........nie oddychać .Ale niestety trochę na odwrót Pan to interpretuje Jeżeli ciśnienie to wewnątrz budynku będzie wyższe niż na zewnątrz (takie warunki panują zimą), będzie zachodzić ruch wilgoci (dyfuzja pary wodnej) przez przegrodę w kierunku na zewnątrz. Czyli wydech zimą !!!!!!! Rozwiń bohahahaha no popłakałem sie do łez .. słuszne stwierdzenie z tym doktorem
animus Napisano 28 listopada 2009 #69 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Po co prostować? Po co krzyczeć Zapytam tylko, czy Pan uważa, że w niskiej zabudowie domu jednorodzinnego, ocieplenie silki styropianem czy wełną z zewnątrz zapewni wilgotność przegrody termicznej do 1 % i energooszczędność. Rozwiń Mur dwuwarstwowy ociepla się metodą "lekką mokrą".Przy takim ociepleniu należy zwrócić uwagę na kwestię przenikania pary wodnej przez ścianę. Materiały ociepleniowe o dużym oporze dyfuzyjnym (tzw. nie "oddychające - czyli styropian ") powodują znaczne pogorszenie korzystnej cechy SILKI jaką jest jej paroprzepuszczalność. Decydując się na taką izolację termiczną musimy pamiętać o możliwości wystąpienia problemów z nadmiarem wilgoci wewnątrz budynku. Należy pomyśleć o dobrej wentylacji, o rozszczelnianych oknach itp. Dlatego też najlepszą izolację muru dwuwarstwowego wykonanego z SILKI stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym -> wełna mineralna , który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Do uzyskania współczynnika przenikalności cieplnej poniżej U = 0,30 W/m2K w przypadku SILKI wystarczy warstwa izolacji o grubości 12 cm.
animus Napisano 28 listopada 2009 #70 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Należy przegrody termiczne odcinać od dyfuzji, czy nie ? Rozwiń Znowu nie tak. Nie da się odciąć przegrody od dyfuzji ,można tylko zmniejszyć dyfuzję ..........................Nie należy zmniejszać dyfuzji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
animus Napisano 28 listopada 2009 #71 Napisano 28 listopada 2009 Cytat O to ciekawe. jak zmieniają się właściwości wełny w zależności od jej położenia? Rozwiń znowu dwója Panie T.B.Dla mnie nie jest to nowością Można tak zaprojektować przegrodę że punkt rosy będzie dokładnie wkraplał się w środku wełny wtedy izolacyjność wełny spada ponieważ woda nie jest takim dobrym izolatorem jak wełna .To jak ma znaczenie położne wełny czy nie
animus Napisano 28 listopada 2009 #72 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Firma Xella już coraz częściej by uniknąć degradacji muru daje styropian s folią i tynkiem od środka. Proszę też zobaczyć na nowe "Ytongi"http://www.xella.de/downloads/deu/const_de...tails_Innen.zipRadzę póki czas zmienić ekipę ... źle izolowany dom będzie drogi w eksploatacji.Choć w praktyce domy pasywne nie okazały się energooszczedne , ale zawsze coś...http://termodom.pl/termodompasywny/xella_p...w_domu_pasywnymWarto uczyć się nawet na błędach. Rozwiń Ja wolę nie uczyć się na błędach !Co to jest za ciekawa interpretacja tych technologi dociepleń hehehe.Albo Pan jest taki cwany że wie Pan że na innych działają rysuneczki w obcym języku .Na mnie nie działają no i muszę Pana zdemaskować Przecież to jest ocieplanie alternatywne stosowane na budynki postawione dużo wcześniej .Wyobraźcie sobie ze na elewacji ściany są zabytkowe rzeźby gzymsy ,stiuki stylowe (romańskie, gotyckie, renesansowe, , barokowe, rokokowe, klasyczne, secesyjne i inne).Idziesz do konserwatora zabytków i mówisz jutro skuwam ten cały szajs i docieplam elewację styropianem od zewnątrz bo mnie zżera ogrzewanie tej kamienicy .Konserwator uśmiał by się po pachy .Musę przyznać że ciekawy przypadek z tego Pana T. Brzęczkowskiego
iwona_adam Napisano 28 listopada 2009 #73 Napisano 28 listopada 2009 Cytat Zupełna zgoda, ale pod jednym wszakże warunkiem – dach jest wykonany z podobnych materiałów jak ściany zewnętrzne i w podobnej technologii (ocieplany od zewnątrz). Rozwiń Do bajbagaA wiesz, że dokładnie to samo mi przyszło do głowy, gdy przeczytałam odpowiedź od naszego "eksperta" Hahahaha! Panie T.Brzęczkowski - ja Pana nie pytałam o zdanie Dach jest wykonany z innych materiałów - o innych parametrach niżeli ściana. Poza tym - Pan chyba nie ma co robić, bo Pana nazwisko widzę na każdym forum budowlanym i wszędzie pisze Pan o paroizolacji, rozciągając fora do kilkudziesięciu stron. Dlaczego więc tyle osób buduje domy i sobie chwali, mimo że nie zastosowali folii?? Czyżby nie chcieli się przyznać do błędu, a może raczej folia jest zbędna? (pyt. retoryczne )Niech Pan zostawi ludzi w spokoju! Jeżeli ktoś będzie chciał zastosować paroizolację, to ją zastosuje. Skoro ja i inni nie chcą - proszę nas nie przekonywać na siłę - jesteśmy dorośli i potrafimy sami dokonać wyboru - naprawdę PozdrawiamIwona
animus Napisano 29 listopada 2009 #74 Napisano 29 listopada 2009 Cytat Na dzień dzisiejszy jest Silka E-18 + 20cm wełny + 12cm klinkier elewacyjny Bez paroizolacji PozdrawiamIwona Rozwiń Chciałbym opowiedzieć jeszcze Pani o takiej ścianie ,dobrze by było pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną a klinkierem .U sąsiadów ta technologia działa już sporo czasu 10 lat temu wyglądała tak /18 cm Silka /5 cm wełna /przestrzeń powietrzna 3cm/ klinkier 12cm .Teraz dają już 10 cm wełny ,ale u nich łagodniejszy klimat . Ściana z klinkieru kotwiona klamrami ze ścianą nośną z Silki wełna luźno osadzona. Na końcach kotew ograniczniki z tworzywa przytrzymujące wełnę do ściany nośnej żeby nie zamknąć szczeliny wentylacyjnej .Ściana z klinkieru zdylatowana tzn.każda elewacja budynku oddzielnie ,słońce ogrzewa ścianę z cegły ściana rozszerza się .W fugach pionowych ściany z klinkieru wentylacja.Nad otworami paroizolacja na całej długości . Wytrzymałość SILKI E umożliwia „odchudzenie” muru lub zwiększenia izolacji bez zabierania powierzchni mieszkalnej . W przypadku ścian z SILKI E 18 o grubości 18 cm dla domu o powierzchni 160 m2 zyskujesz prawie8 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej. Przy ścianach z SILKI E 15 o grubości 15 cmzyskujesz nawet 12 m2, czyli dostajesz dodatkowy pokój dla dziecka gratis.
Orestes Napisano 29 listopada 2009 #75 Napisano 29 listopada 2009 witamkto twierdzi, ze wełna jest do kitu, nigdy chyba z nia nie pracowaljasne, jak zamoknie to sobie ja mozna wyrzucictyle, ze jak lamelowa sie da to drobne opady jej nie zaszkodza a na pewno nie stanowi takiego worka na glowie jak styropiana kto natomiast twierdzi, ze silikat jest do luftu to jest on skonczona zlotowa bez perspektywbyle tanio i szybko, z co potem to potemsilikaty bardzo dobrze sprawdzaja sie z podlogowka, gorzej z malopojemnosciowym ogrzewaniem grzejnikowym nowego typusciana przede wszystkim przenosi obciazenia a nie izoluje, to drugie zalatwia welna lub styropiani zeby budynek byl stateczny nie polecalbym 18-ki lecz 24-ke, niewiele drozej (w stosunku do wartosci przedsiewziecia w postaci calego budynku) ale raz a dobrzeniektorzy buduja tak, jak kupuja samochody - jeden kupi malucha bo malo spali, drugi dolozy do ropniaka passata i na pewno nie spali wiecej, tyle ze bedzie o wiele bardziej zadowolony i bedzie czul sie po stokroc bezpieczniejpozdro
iwona_adam Napisano 30 listopada 2009 #76 Napisano 30 listopada 2009 animusWitam O szczelinie wentylacyjnej nie pisałam, bo uważam to za oczywiste ale bardzo dziękuję - bo gdybym nie wiedziała, to dostałabym bardzo istotną informację Dziękuję również a info odnośnie dylatowania - nie spotkałam się jeszcze z tym pojęciem, więc trochę dziś sobie poczytam wentylacja w klinkierze oczywiście będzie dziękuję również za podpowiedź odnośnie silki 15cm - chociaż nie wiem, czy przekonam do niej męża ( z trudem zgodził się na 18 cm, bo chciał w ogóle budować z ceramiki poryzowanej 44cm) Wyjaśniłam mu jednak, że ta ściana ma jedynie spełniać swoją rolę nośności i konstrukcji - zastosowanie silki daje nam w tym przypadku sporą oszczędność miejsca wewnątrz budynku, a aby uzyskać odpowiedni współczynnik U - trzeba zastosować dalsze warstwy ocieplenia/ izolacji Uzyskałam tym sposobem U=0.162, czyli całkiem przyzwoicie - tak myślę. No ale jeszcze pomyślę nad tą "15" i skonsultuję się z Panią Architekt.Dziękuję i pozdrawiamIwona
iwona_adam Napisano 30 listopada 2009 #77 Napisano 30 listopada 2009 Cytat sciana przede wszystkim przenosi obciazenia a nie izoluje, to drugie zalatwia welna lub styropiani zeby budynek byl stateczny nie polecalbym 18-ki lecz 24-ke, niewiele drozej (w stosunku do wartosci przedsiewziecia w postaci calego budynku) ale raz a dobrzebedzie o wiele bardziej zadowolony i bedzie czul sie po stokroc bezpieczniej Rozwiń mam mały mętlik w głowie - Pan doradza 24cm ze względu poczucia bezpieczeństwa, drugi Pan 15cm ze względu na oszczędność miejsca, Pani Architekt twierdzi znów za 18cm w naszym przypadku jest zupełnie wystarczająca I kto tu ma rację? Myślę, że każdy a wyboru muszę dokonać ja... Co do grubości ściany i bezpieczeństwa - to tak, jakbym słyszała męża - zróbmy gruby mur to się nie zawali Dzięki i pozdrawiamIwona
T. Brzęczkowski Napisano 30 listopada 2009 #78 Napisano 30 listopada 2009 Warto (jak się nie zna fizyki ( zrobić pomiary) przegrody bez paroizolacji mają powyżej 5% zawilgocenia, a izolowane od zewnątrz ( za odbiornikiem ciepła) ściany zapewniają minimum 120kWh/m2 rocznie na wszystko - dlatego to nie jest izolacja. Zawilgocenie i zużycie energii bardzo łatwo zmierzyć!
kingaj Napisano 30 listopada 2009 #79 Napisano 30 listopada 2009 Cytat mam mały mętlik w głowie - Pan doradza 24cm ze względu poczucia bezpieczeństwa, drugi Pan 15cm ze względu na oszczędność miejsca, Pani Architekt twierdzi znów za 18cm w naszym przypadku jest zupełnie wystarczająca I kto tu ma rację? Myślę, że każdy a wyboru muszę dokonać ja... Co do grubości ściany i bezpieczeństwa - to tak, jakbym słyszała męża - zróbmy gruby mur to się nie zawali Dzięki i pozdrawiamIwona Rozwiń Iwona,każdy z nich ma rację, 18 cm wystarcza z powodzeniem, ale przy 18 cm jest lekki "problem" z belkami stropowymi które się opierają na murze, na pewno się nie zawali ale jakby to powiedzieć mało miejsca zostaje po położeniu belki (nie wiem czy wiesz o co mi chodzi). Również jak się robi bruzdy w pustaku to zawsze się on trochę wykrusza. Po prosty 24 cm dają większy komfort pod tym względem a są niewiele droższa. Ja właśnie z tych względów mam 24 cm, choć Twoja architekt ma rację: przy 18 cm na pewno nie będzie żadnego zagrożenia. Raczej 15 cm bym odrzuciła.
RafalT88 Napisano 30 listopada 2009 #80 Napisano 30 listopada 2009 Cytat Jeżeli ciśnienie to wewnątrz budynku będzie wyższe niż na zewnątrz (takie warunki panują zimą), będzie zachodzić ruch wilgoci (dyfuzja pary wodnej) przez przegrodę w kierunku na zewnątrz. Czyli wydech zimą !!!!!!! Rozwiń Chciałbym wtrącić swoje 5 groszy do naukowej debaty z panem T.B. Otóż chcę dorzucić, że dyfuzja nie zależy jedynie od ciśnienia ale również a może nawet przede wszystkim od stężenia co i tak w konsekwencji zgodne jest z powyższym cytatem.pozdrawiam
iwona_adam Napisano 30 listopada 2009 #81 Napisano 30 listopada 2009 Kingaj OrestesDziękuję za rady - na pewno przemyślę i wezmę pod uwagę A z czego zbuduję dowiecie się za 3 lata haha
animus Napisano 30 listopada 2009 #82 Napisano 30 listopada 2009 Cytat Kingaj OrestesDziękuję za rady - na pewno przemyślę i wezmę pod uwagę A z czego zbuduję dowiecie się za 3 lata haha Rozwiń A pro po ściany o gr 15 cm ja nie namawiam tylko zasugerowałem ze jest taka możliwość.Niekiedy są problemy z postawieniem ściany nośnej o gr 24-18 cm np.komin gotowy z prefabrykatów po co pogrubiać . Za 3 lata Koniec Świata hahaha http://www.youtube.com/watch?v=Hz86TsGx3fc
iwona_adam Napisano 1 grudnia 2009 #83 Napisano 1 grudnia 2009 Cytat A pro po ściany o gr 15 cm ja nie namawiam tylko zasugerowałem ze jest taka możliwość. Za 3 lata Koniec Świata hahaha Rozwiń Ja nie pisałam, że Pan mnie namawia A co do końca świata - to właśnie dlatego czekamy, żeby zobaczyć czy jest sens się budować Hahahahahahhahahaah!!! Kasę trzeba zbierać - no chyba że wygram w lotto (Nadzieja matką głupich... oj tak )
iwona_adam Napisano 1 grudnia 2009 #84 Napisano 1 grudnia 2009 Ostatecznie padło na 24cm + 18cm wełny w ostatniej chwili przed zatwierdzeniem projektu... Ufff!!!Dziękuję wszystkim za rady chociaż pani architekt powiedziała, że przy naszym poprzednim rozwiązaniu tzn 18cm nie byłoby jakich kolwiek problemów z osadzeniem dachu itp, ale powiedziała znów że rozwiązanie z 24cm sprzyja wykonaniu parapetów więc jest ok A oto świeżutka wizualizacja naszego domku Wcześniej miał symbol LK&633 lub LK&9
kingaj Napisano 2 grudnia 2009 #85 Napisano 2 grudnia 2009 oooooooo, widzę że styl kolumnowo balkonowy króluje
iwona_adam Napisano 3 grudnia 2009 #86 Napisano 3 grudnia 2009 Cytat oooooooo, widzę że styl kolumnowo balkonowy króluje Rozwiń A pomyśleć, że na początku w ogóle nie chciałam domu z balkonem stwierdziłam, że to za dużo kosztuje a teraz proszę w końcu muszę na czymś pościel wywiesić, żeby świeżutko pachniała Poza tym na balkonie zawsze uczyłam się do sesji i mi najlepiej zawsze do głowy wchodziło Teraz jeszcze tylko zmieniłam okna w wykuszu ;D Pod spodem fotka sprzed zmiany.Jak myślicie - która wersja lepsza?
sęk Napisano 3 grudnia 2009 #87 Napisano 3 grudnia 2009 Cytat Teraz jeszcze tylko zmieniłam okna w wykuszu ;D Rozwiń Nie zauważyłam zmiany, a na czym polega?
iwona_adam Napisano 4 grudnia 2009 #88 Napisano 4 grudnia 2009 Cytat Nie zauważyłam zmiany, a na czym polega? Rozwiń no tak to jest, jak się wstawia obrazki na śpiącego moja wina - przed zmianą wszystkie okna były duże a po zmianie są 2 małe (boczne) i jedno duże wyjściowe Przepraszam za zmyłkę
sęk Napisano 4 grudnia 2009 #89 Napisano 4 grudnia 2009 Cytat no tak to jest, jak się wstawia obrazki na śpiącego moja wina - przed zmianą wszystkie okna były duże a po zmianie są 2 małe (boczne) i jedno duże wyjściowe Przepraszam za zmyłkę Rozwiń Powiekszenie okien jest ok. Nie za bardzo wygląda to okno balkonowe obok. Wolałabym tam okna ze zwykłym podokiennikiem, bez okna balkonowego. Pewnie to z kuchni czy cos w tym stylu i chcesz mieć wyjscie. Poza wygladem elewacji to straty ciepła będą mniejsze, łatwiej to ogrzać (zwykły grzejnik) i ustawniejsze... Przemyśl!
iwona_adam Napisano 4 grudnia 2009 #90 Napisano 4 grudnia 2009 Cytat Powiekszenie okien jest ok. Nie za bardzo wygląda to okno balkonowe obok. Wolałabym tam okna ze zwykłym podokiennikiem, bez okna balkonowego. Pewnie to z kuchni czy cos w tym stylu i chcesz mieć wyjscie. Poza wygladem elewacji to straty ciepła będą mniejsze, łatwiej to ogrzać (zwykły grzejnik) i ustawniejsze... Przemyśl! Rozwiń Ja okna w wykuszu zmniejszyłam według oryginału były takie duże - ale ja wolę 2 mniejsze po bokach z parapetami no i pod oknami chcę właśnie zamontować grzejniki. Jeżeli zaś chodzi o kuchnię to dokładnie zgadłaś - to właśnie z niej jest drugie wyjście na taras. Oryginalnie go nie było - w ogóle cały projekt się zmienił po moich przeróbkach Chodzi o to, żeby nie biegać z daniami na taras przez salon i spowrotem Chcieliśmy poza tym założyć podłogówkę ale teraz myślimy jednak o grzejnikach, a ten i tak się zmieści jeszcze pod oknem w kuchni Dołączam fotkę kuchni + moją wizualizację Dziękuję i pozdrawiam
m_golba Napisano 29 marca 2010 #91 Napisano 29 marca 2010 Cytat Czy jest Pan w stanie wyjaśnić, dlaczego przy izolacji wewnętrznej z multiporu nie jest stosowana paroizolacja? Rozwiń To proste. Multipor dzięki swej porowatej strukturze, własnościom dyfuzyjnym ma naturalną zdolność regulacji wilgotności powietrza, jest paroprzepuszczalny. Dlatego "YTONG MULTIPOR może być wykorzystywany na ścianach murowanych we wszystkich technologiach budowlanych bez konieczności stosowania folii paroizolacyjnej."http://www.xella.pl/html/pol/pl/7278.php
Cieplik Napisano 9 stycznia 2011 #92 Napisano 9 stycznia 2011 Cytat Firma Xella już coraz częściej by uniknąć degradacji muru daje styropian s folią i tynkiem od środka. Proszę też zobaczyć na nowe "Ytongi"http://www.xella.de/downloads/deu/const_de...tails_Innen.zipRadzę póki czas zmienić ekipę ... źle izolowany dom będzie drogi w eksploatacji.Choć w praktyce domy pasywne nie okazały się energooszczedne , ale zawsze coś...http://termodom.pl/termodompasywny/xella_p...w_domu_pasywnymWarto uczyć się nawet na błędach. Rozwiń Szkoda, że na forach nie można odstrzeliwać, co w przypadku "T. Brzeczykowskiego" bardzo by się to przydało. Na wszystkich gremiach opowiada swoje androny o paroizolacji od wewnątrz, o regulatorach temperatury (elektrycznych!) reagujących 1000 razy na sekundę i tym podobnych bzdetach.Nie wiem jeszcze, z czego postawię ściany zewnętrzne domu (chyba jednak z silki) i nie wiem także, czy ściana będzie dwu, czy trójwarstwowa (chciałbym tę ostatnią, ale spodziewam się kłopotów z przewiązkami), w żadnym jednak wypadku nie okleję domu od środka papą, co lansuje p. "Brzeczykowski" i mam nadzieję, że i nikt z Was nie da się zwariować...pozdr.
T. Brzęczkowski Napisano 10 stycznia 2011 #93 Napisano 10 stycznia 2011 Cytat Szkoda, że na forach nie można odstrzeliwać, co w przypadku "T. Brzeczykowskiego" bardzo by się to przydało. Na wszystkich gremiach opowiada swoje androny o paroizolacji od wewnątrz, o regulatorach temperatury (elektrycznych!) reagujących 1000 razy na sekundę i tym podobnych bzdetach.Nie wiem jeszcze, z czego postawię ściany zewnętrzne domu (chyba jednak z silki) i nie wiem także, czy ściana będzie dwu, czy trójwarstwowa (chciałbym tę ostatnią, ale spodziewam się kłopotów z przewiązkami), w żadnym jednak wypadku nie okleję domu od środka papą, co lansuje p. "Brzeczykowski" i mam nadzieję, że i nikt z Was nie da się zwariować...pozdr. Rozwiń Zapewne by "odstrzelono"... gdym się mylił. A tak, proszę nie kłaść paroizolacji konsekwentnie - i w dachu!
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 stycznia 2011 #94 Napisano 10 stycznia 2011 Cytat Zapewne by "odstrzelono"... gdym się mylił. A tak, proszę nie kłaść paroizolacji konsekwentnie - i w dachu! Rozwiń pan sobie schlebia - jest pan nietykalny bo nikt z pana męczennika zrobić nie chce z męczennikami się sprawa komplikuje - nie ma znaczenia czy mieli rację do takiej sytuacji dopuścić nie możemy czyli strzelać do tarczy nie do TB
T. Brzęczkowski Napisano 11 stycznia 2011 #95 Napisano 11 stycznia 2011 Cytat pan sobie schlebia - jest pan nietykalny bo nikt z pana męczennika zrobić nie chce z męczennikami się sprawa komplikuje - nie ma znaczenia czy mieli rację do takiej sytuacji dopuścić nie możemy czyli strzelać do tarczy nie do TB Rozwiń A jednak 20 lat... i wszystko OK - w wentylacji coraz więcej firm przechodzi na optymalne kanały i skrzynki rozdzielcze, w izolacji - Pan zobaczy kanafizo... Inwestor nie da się długo otumaniać - zrozumie czym się różni izolacja od ocieplenia, hydroizolacja od niewpuszczania wody. To kwestia czasu, ekonomia i fizyka były powszechne. Gdybym pisał i robił głupoty - nie pisałby Pan tego. Sucha, gruba i bez mostków izolacja to podstawa w energooszczędności i Pan tego nie zmieni. Czy może mi Pan podać błędy jakie zawiera instrukcja isoli i knaufa? Cytat A jednak 20 lat... i wszystko OK - w wentylacji coraz więcej firm przechodzi na optymalne kanały i skrzynki rozdzielcze, w izolacji - Pan zobaczy kanafizo... Inwestor nie da się długo otumaniać - zrozumie czym się różni izolacja od ocieplenia, hydroizolacja od niewpuszczania wody. To kwestia czasu, ekonomia i fizyka były powszechne. Gdybym pisał i robił głupoty - nie pisałby Pan tego. Sucha, gruba i bez mostków izolacja to podstawa w energooszczędności i Pan tego nie zmieni. Czy może mi Pan podać błędy jakie zawiera instrukcja isoli i knaufa? Rozwiń http://www.knaufinsulation.fr/fr/murs
