Kabina prysznicowa - zbyt duży wybór
Wybierając kabinę prysznicową powinniśmy ustalić kilka parametrów: rozmiar, stylistykę natrysku (nowoczesny bezramowy czy standardowy), czy kabina ma służyć jako jedyne urządzenie do kąpieli czy jako jedno z kilku, wysokość, stronę i rodzaj otwierania oraz czy ma być posadowiona na brodziku, czy bezpośrednio na posadzce (kabiny do montażu na posadzce powinny być wyposażone w dolną listwę zabezpieczającą).
Kabiny bezramowe (bez listwy górnej i dolnej, które ujmują konstrukcję kabiny w ramę) są bardziej funkcjonalne i nie ograniczają wysokości wejścia dla użytkowników o większym wzroście. Dodatkowo kabiny bezramowe mają zdecydowanie mniej profili, a niektóre wyposażone są w praktyczne uszczelki piankowe nie wymagające silikonowania.
Ważnym elementem kabiny jest sposób regulacji. Tu także oferowane są nowe rozwiązania, między innymi możliwość regulacji szyby w profilu na zasadzie zacisku lub bezpośredniej regulacji kluczem na zawiasie. Rozwiązania takie jak zatapiane zawiasy w szkle, teflonowe wkładki w zawiasach unoszące drzwi podczas otwierania, mosiężne chromowane wsporniki oraz okucia to kilka ważnych elementów, na które należy zwrócić
uwagę przy wyborze natrysku.
Bardzo ważnym elementem jest także szkło, z jakiego wykonana jest kabina. Obecnie najczęściej stosuje się szkło hartowane o grubości 6, 8 lub 10 mm. Istotna jest także technologia zabezpieczenia przed osadzaniem się kamienia. Najlepsi producenci zapewniają, że przy prawidłowej pielęgnacji powłoka anticalc będzie nam służyła nawet przez 7 lat.
  • 2 lata temu...
W poprzednim mieszkaniu zamontowałem kabinę prysznicową AFRODYTA firmy RADAWAY. http://poprostulazienki.pl/category.php?id_category=5
Bardzo dobra polska firma, użytkowaliśmy tą kabinę przez 4 lata (sprzedaliśmy mieszkanie) i byliśmy bardzo zadowoleni. Nic sie nie psuło, drzwi przesuwne, szyby zaimpregnowane przeciw osadzaniu kamienia na etapie hartowania.
Edytowano przez alabasteragart (zobacz historię edycji)
Nie wiem czy nie powinnam założyć nowego wątku, ale tutaj też pasuje więc... na co zwracać z kolei uwagę przy wannie połączonej z kabiną prysznicową. Czy może lepszym rozwiązaniem jest zakup zwykłej wanny i zwieszenie prysznica a nie bawienie się z osłonkami/kabinami itp?
Raczej nie, taki parawan nawannowy czy nawet zwykła zasłonka zabezpieczają przed chlapaniem i utrzymują ciepło. Biorąc prysznic w nieosłoniętej wannie, chlapiesz na boki i marzniesz, więc jeśli alternatywą będzie kąpiel, pewnie nie będziesz z niego korzystała icon_smile.gif
Na co należy zwrócić uwagę podczas doboru kabiny prysznicowej?
Kupić kabinę a nie parawan zasłonkę czy coś podobnego .
To jest kabina :
Brak obrazka
To są parawany:
Brak obrazkaBrak obrazkaBrak obrazkaBrak obrazka
To też jest kabina :
W kabinie jest zasadniczo cieplej ,przyjemniej,parawan jest otwarty u góry (ciepło ucieka) przytwierdzony do ścian "wytwarza" więcej wilgoci w łazience itd.. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Czy taka kabina musi mieć oddzielną wentylację?
W zamkniętej kabinie prysznicowej ograniczonej ścianami aż do sufitu pomieszczenia należy pamiętać o zainstalowaniu dodatkowego wentylatora (gotowe kabiny są w nie wyposażone) .
Kubatura takiej zamkniętej kabiny nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra sześciennego.Nie ma jednak konieczności podłączania kabiny bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.
Jeżeli w łazience jest tylko jeden kanał wentylacyjny powietrze z kabiny wydostaje się bezpośrednio do łazienki w ,której jest kratka wentylacyjna .
Zawilgocenie pomieszczenia łazienki i tak jest znikome w porównaniu z otwartymi parawanami ,ponieważ para szybko osadza się na ściankach kabiny i w postaci wody spływa do brodzika . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wracając jeszcze do parawanów na wanny narożne asymetryczne - są one dedykowane pod konkretne modele wanien ze względu na różne zaokrąglenie poszczególnych modeli. Więc najlepiej kupować w komplecie. Rozwiązanie warte rozpatrzenia jeśli nie mamy miejsca i na wannę i na kabinę.
  • 7 miesiące temu...
Mi teraz montują taką ( Kabina Y87-S3 Cordia ), kupiłam ją w AES-ie
A czy się sprawdzi - czas pokaże
Dane techniczne:
Kabina z hydromasażem 6 dysz
Wsoki brodzik 32 cm na stelażu metalowym
Korek CLIK-CLAK w brodziku
Słuchawka prysznicowa 4 funkcyjna,
Deszczownica z odkamieniaczem
Szkło 5mm grafit
Bez dachu
Syfon w komplecie i odpływ
Podwujne rolki łożyskowe
Profil aluminiowy chrom Edytowano przez stokrotka.35 (zobacz historię edycji)
[attachment=15678:kabina_p...0_savana.jpg]
Dane techniczne:
Szkło 5mm grafit
Bez dachu
Niedawno montowałem ten sam typ . Wizualnie nie najgorzej jednak nie wiem jak się będzie sprawować w użytkowaniu gdyż wydaje mi się że jest nieco delikatna.
Szkoda że nie ma sufitu było by cieplej podczas brania prysznica.
Te model też posiada opcję z sufitem i deszczownia jest montowana właśnie w suficie.
Z reguły zimą w łazience bywa ciepło .... a w lecie to o ochłodzenie się i zmycie kurzu często chodzi
Ale .... co kto lubi
Stokrotko nie da się tego wytłumaczyć poprzez pisanie posta, to trzeba wypróbować na własnej skórze ,w łazience nie grzejemy do 36,6*C ,w lecie bierze się chłodne prysznice .Parowanie całej łazienki w takcie mycia w kabinie z sufitem dużo mniejsze.
co sadzicie o zbudowaniu samemu kabiny prysznicowej w bloku, chodzi o to aby nie bylo progow zadnych i samo szklo z osobna bateria ;) bo jestem przed remontem icon_biggrin.gif
Ja mam tak zrobione, lekki ukos na podłodze zrobiony z płytek by woda miała gdzie odpływać ;)
a tak pyzatym to duża szyba i bateria.
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
