Centralne odkurzanie - dylematy
Od jakiegoś czasu powaznie myslę o OC w przyszłym domu(który się zaczął dopiero co budować).Czytam, więc czytam na razie....Mam juz okreslone wymagania co do odkurzacza(co chę wciągać nim icon_wink.gif ), nie wiem tylko jaki musiałby posiadać filtr.Poproszę więc fachowców, którzy tu pięknie oferują swoją pomoc o radę icon_wink.gif
Chciałbym w kuchni i w przedsionku zainstalować nie szufelki,ale kasetki z wężem(to eliminuje konieczność latania po miotełkę).No i tak pomyślałam,że w przedsionku wniesiony na butach piach jest często wilgotny(nie mówię to o klasycznym błocie).Zakręciłam sie w tych rodzajach kompletnie... Jaki filtr musi posiadać jednostka aby takie zanieczyszczenia bez szkody wciągać?
@ Czapi.
Kasety z wężem czyli Vroom są dość drogie, może warto zastanowić się nad WallyFlex'em? Urządzenie przypomina suszarkę basenową, mocowane jest na ścianie, wąż rozciąga sie do 4m.
Jeśli chodzi o wilgotne elementy, to zamiast jednostki z filtrem proponowałbym odkurzacz z pełnym cyklonem np. TC488Q Vacuflo.
Własnie wiem, kasety Vroom najtaniej znalazłam za 680 zł, przeciętnie około 800zł.A jaki jest koszt pełnego cyklonu?Jakie są jego wady i zalety?
Wszystko masz opisane w linkach w poście powyżej.
TC wad nie mają icon_biggrin.gif , jedyny mały minus to taki że przepuszczają ok. 2% więcej kurzu nić jednostki z filtrem.Jest jeszcze różnica w cenie , ale:
TC maja 7 lat gwarancji, u mnie z reguły jest promocja i dokładam zestaw garażowy lub separator popiołu. Zimą była promocja z Vroomem. Teraz w sumie zamiast obecnego gratisu mogę go dorzucić za 300 zł.
Widzę,ze Pan z mazowsza..... icon_biggrin.gif jak będę na etapie instalowania "rurek", skontaktuje się być moze z Panem icon_wink.gif
Właśnie robię sobie sam instalację centralnego odkurzacza. Jestem na etapie zamontowania w ścianie puszki szufelki.
Czy ktoś mi może napisać jak zamontować puszkę. Czy dół puszki ma być równo z poziomem wylewki, czy może być poniżej wylewki. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Sorki, zapomniałem napisać o puszcze. Właśnie tą firmę miałem na myśli LEOVAC.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź!!
Edit: Jeszcze jedno, jak przeprowadzić domowymi sposobami test rurociągu i szczelności połączeń. Edytowano przez zebraheat (zobacz historię edycji)
Mam pytanie nieco przewrotne icon_smile.gif Czy odkurzacz centralny ma jakieś wady? Dlaczego o to pytam. Z nieufności icon_smile.gif Robię się nieufny, gdy słysze wyłącznie pochwały icon_smile.gif
Jak kupisz bubel to zobaczysz. Pamiętaj żeby kupić i być zadowolony patrz na moc silnika , jaki on jest czy zwykły czy by pass ile stopni turbina i jaki filtr.
Jak kupisz jakiś z silnikiem do 1600 przepływowym stopnień to nie do końca będziesz musiał być zadowolony a i filtr jest ważny, przy niektórych typach filtrów nawet przy nieznacznym zapełnieniu zbiornika odkurzacz traci dużo mocy. Sam porównaj najlepiej bo nieraz bzdury piszą i nierealne parametry podają to od ciebie zależy czy będziesz zadowolony czy nie, a i pytaj o części ile kosztują bo podobny silnik w firmie x może być 100% droższy jak w firmie y. Pozdrawiam.
To są pochwały w odniesieniu do użytkowania - ciągle słyszy się, że "nie musisz nosić po piętrach odkurzacza" a odkurzacze myjące etc. potrafią swoje ważyć.
Wady materiałowe i technologiczne - nie ma chyba urządzenia, które ich nie posiada. W przypadku CO mówimy o instalacji a nie o produkcie - można więc tu popełnić błąd w kilku miejscach.
Sama jednostka centralna to tylko jeden powód do błędu. Skoro CO ma zalety, to musi mieć i wady. Taka jest siła mojej dedukcji.
Tu masz rację , przy samej instalacji można popełnić błędy. Poprawnie ułożyć instalację niby nie jest trudno z tym że duże znaczenie ma sposób jej ułożenia , nawet na niektórych zdjęciach opublikowanych w necie które można obejrzeć są błędy, głównie takie że niepotrzebnie tracone są metry instalacyjne przez co źle mogą być dobierane są jednostki.
Najczęściej popełniane błędy to:
Trójnik w przeciwna stronę
Trójnik "portki " w pionie
Zbyt duża odległość od jednostki do wyrzutu.
Brak rozróżnienia na instalacje poziome i wznoszące.
Stosowanie na potęgę trójników 45 stopni. Zgodnie tabelami oporów jakie stawiają. Dwa trójnik 45 to większy opór niż 1 90 stopni.
Czasem lepiej dołożyć 3-4mb rury niż dać 2 kolanka 90 stopni.
Uwaga na tanie jednostki. Najczęściej mają nie - naprawialne silniki.
Pamiętajmy że coś za coś.
trochę podrążę, gdzie umieścić , rozłożyć rurki.
U mnie wygląda to następująco:
1. proszek pur grubość ok 50cm
2. folia lub inny materiał
3 zbrojenie
4. pierwsza wylewka
5. ogrzewanie podłogowe
6. druga wylewka
I teraz pytanie, czy rurki od centralnego odkurzacza można mocować na siatce zbrojeniowej za pomocą plastikowych opasek ? A potem zalać to pierwszą wylewką? Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
  • 3 lata temu...
Miałem na myśli raczej grubość warstw na poddaszu/piętrze. Z reguły jest tam 3 cm styropianu i 5-6 cm wylewki. Przy zewnętrznej średnicy rur 52mm, łatwo policzyć że częściowo znajdują sie one w wylewce.
Szkoda że tej instalacji CO nie można wykorzystać do dystrybucji powietrza (zimne/ciepłe) bo i tak jest potrzebna raz na tydzień a przez wiekszość czasu tylko JEST.
  • 6 miesiące temu...
Podbiję ten temat, bo po przeczytaniu wątku mam jeszcze kilka pytań:
1. czy trójniki mogą być stosowane pod kątem prostym?, bo na jednym z tych linków TUTAJ tak własnie jest
2. czy coś stoi na przeszkodzie aby w kotłowni gazowej jednostka była zamontowana w kącie przy śc. zewnętrznej i nad pralką? -chodzi o opt. wykorzystanie pralnio-kotłowni
3. czy istnieje limit wysokości zamontowania jednostki, czy może być wyżej, tuż pod sufitem? Chodzi o max. długość pionowego odcinka na ssaniu jednostki?
4. czy każdą zassaną cięższą rzecz jednostka jest w stanie wciągnąć do góry do siebie, czy na dole pod jednostką może coś ciężkiego zostać i blokować przewód ssący?
5. w jakim miejscu i jak zrobić wyrzutnię, aby nie było brudzenia elewacji?
6. co sądzicie o VACUFLO czy tylko Beam?
7. czy coś się zmieniło czy ciągle cyklonowe są najlepsze?
Oto odpowiedzi pod każdym z pytań Przedmówcy.
1. czy trójniki mogą być stosowane pod kątem prostym?, bo na jednym z tych linków TUTAJ tak właśnie jest
Najlepiej jest stosować trójniki 45 lub element zwany rozgałęzieniem 45, właśnie należy unikać połączeń pod kątem prostym (90).
2. czy coś stoi na przeszkodzie aby w kotłowni gazowej jednostka była zamontowana w kącie przy śc. zewnętrznej i nad pralką? - chodzi o opt. wykorzystanie pralnio-kotłowni
Nie ma żadnych przeszkód, byle zachować odpowiednio dużo miejsca na serwis wszystkich urządzeń (czyli min. 1 m odległości pomiędzy sobą), dodatkowo - kubeł ze śmieciami w OC może być z czasem ciężki i delikatna kobieta może sobie nie poradzić z jego utrzymaniem ! Uwaga kubeł bywa po prostu ciężki !
3. czy istnieje limit wysokości zamontowania jednostki, czy może być wyżej, tuż pod sufitem? Chodzi o maks. długość pionowego odcinka na ssaniu jednostki?
Nic takiego nie obowiązuje, vide pkt powyżej.
Może zdarzyć się że zassany ciężki, okrągły przedmiot zablokuje przewód, ale to rzadkość, w jednostce centralnej nie ma możliwości zablokowania, bo i gdzie ?
Zalecamy instalację wyrzutni tuż nad ziemią (20-30 cm) w miejscu w miarę niewidocznym, osłoniętym np. roślinnością, wtedy unikniemy zabrudzenia elewacji.
Najlepsze są odkurzacze Vacu Maid Split !
Są w tej chwili odkurzacze z workiem odwróconym i filtrami HEPA, to postęp w technologii OC. Odkurzacze typu SPLIT są jednak najlepsze - cyklon wraz z filtrem włosów.
Zespół aeroVac
odkurzacze centralne
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne (zobacz historię edycji)
Eksperci aeroVac -dziękuję, jestem pod wrażeniem odpowiedzi icon_smile.gif stąd dod. pytana
8. czy VacuMaid S1570 Split będzie optymalny do domu 200m3 ? bo nie widzę mniejszych jednostek
9. czy część silnikowa może być zainstalowana obok separatora, czy koniecznie w osi?
10. wydajność ww. jednostki to 180 m3/h, czyli o tyle zostanie zaburzony bilans powietrza, co szczególnie w zimie przy zamkniętych oknach i ograniczonych szczelinach nawiewników może spowodować cofki z wentylacji grawitacyjnej lub zaburzyć went. mechaniczną -jak to jest i jakie są zalecenia?
Witam, ponizej zamieszczam uzupełnienie odpowiedzi do pytań.
8. czy VacuMaid S1570 Split będzie optymalny do domu 200 m3 - bo nie widzę mniejszych jednostek
Jednostki centralne są dobierane nie tylko pod względem powierzchni domu. Celem dobrania odpowiedniej jednostki centralnej należy brać pod uwagę – liczbę planowanych gniazd (wraz z szufelkami), długość przewodu ssącego (rury instalacyjnej), etc. Proponuję każdorazowo podesłać plan / rzuty kondygnacji do nas, a my doradzimy dobór jednostki do potrzeb. Na pewno nie będzie to zbyt „duża” jednostka centralna.
Montaż części silnikowej w jednostka centralna typu SPLIT może być przeprowadzony z boku separatora, jednakże nie niżej niż wlot do niego. Zalecana odległość to nie więcej jak 50-70 cm części od siebie.
Sprzątanie odbywa się w czasie 15-20 minut pracy ciągłej, czyli w tym czasie zostanie „wyrzucone” na zewnątrz ok. 45 m3 powietrza, które napłynie w ciągu kolejnych kilku minut. Nawet jeśli napłynie ono przez przewód wentylacyjny w ogólnym bilansie powietrza, w całej kubaturze nie stanowi to żadnego „zagrożenia”, ponieważ we wnętrzu domu znajduje się średnio 600–700 m3 „ciepłego” powietrza. Nie ma żadnych „zaleceń” bowiem nie jest to „problem”.
Dla przykładu podam przypadek „dobrego” wyciągu kuchennego, który ma wydajność 200-300 m3/h i często podczas gotowania Pani domu używa go przez 1 l lub 2 godziny, no i nie ma to żadnego wpływu na „komfort cieplny domu”.
A wentylator wyciągowy w łazience lub ubikacji ma wydajność 100-150 m3/h.
Zespół aeroVac
...Dla przykładu podam przypadek „dobrego” wyciągu kuchennego, który ma wydajność 200-300 m3/h i często podczas gotowania Pani domu używa go przez 1 l lub 2 godziny, no i nie ma to żadnego wpływu na „komfort cieplny domu”...Zespół aeroVac
Dziękuję! Ale znam ten przypadek i w zimie nie jest on obojętny, bo zagraża podciśnieniem, cofkami, a w najgorszym przypadku zassaniem smrodu :( Dlatego zamierzamy zrobić dodatkowy nawietrzak w ścianie... Pozdrawiam
    • Dotarły kolejne dekoracje 🙂 Na regale będą 4 takie same koszyki: 2 dla Dragona i 2 dla mnie. Sprawiedliwie  Będą w nich schowane wszystkie kosmetyki tak, aby nic nie stało "na wierzchu"  Minimalistyczne, grafitowe że strukturą juty. Musiały być sztywne, aby podczas wysuwania nie przewracały się buteleczki wewnątrz.  Takie kupiłam:   Zrobiłam też zieloną dekorację na murek. Niestety w ciemnej łazience bez okna żaden kwiat by nie przetrwał, a chciałam w niej coś zielonego. Wpadłam na taki pomysł:
    • Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. ja nie pytam o granicę działki (granicę własności terenu) a pytam o granice własności rury. Bo na przykład u mnie granica własności włazi mi do domu. Znaczy rura wodociągów wchodzi mi do domu i dopiero po wodomierzu mogę sobie grzebać we wszystkim jak chcę.  I tak prawdopodobnie będzie tez u Ciebie. Tam gdzie rurą zarządzają wodociągi, nie możesz niczego zmienić bez ich zgody. I bez spełnienia warunków które postawią. A czy będzie potrzebny projekt czy nie, to już ich decyzja.
    • O kurde, po "nastu" latach forumowej znajomości doczekałam się komplementu  Dziękuję      Tak, mnie też się podoba. W połączeniu z drewnem ... mega!
    • Nie Daga nie powiem, to co robisz ma swój urok i ostatecznie ma się wam podobać nie mnie. Faktycznie osobiście nie lubię tych udawanych marmurów i uważam że taka mała łazienka lepiej by wyglądała bez tych wzorków, czarna z jakimiś akcentami drewna, czy innej szarości.  Tu na ten przykład nawet ciekawie wygląda z tym żyłkowaniem ale jest ono bardzo delikatne, powiedziałbym że subtelne, mało kontrastowe. I dość oszczędnie serwowane no i robi świetną robotę.
    • Twoje potrawy Chefie to majstersztyk pod względem każdym  Również wizualnym  Jedzonko urodzinowe Teresity zmiotło mnie z planszy  Jadłabym     Każde moje działanie w projektowaniu moich wnętrz zawsze jest ryzykiem. Można zrobić projekt bardzo zachowawczy, poprawny i przyjemny dla oka  Tylko ... nie byłby mój   Lubię rozwiązania niestandardowe  Pamiętasz, jak każdy na forum odradzał mi pomalowanie starych tynków na biało? Tylko gładź! Nie posłuchałam i moje ściany mają swój charakter, dla mnie są piękne  Nie są idealne, wygładzone - noszą na sobie historię lat pięćdziesięciu. Każde zadrapanie, ubytek to ich historia   Podobnie było z zabudową g-k, którą "walnęłam" na czarno. Miała stanowić kontrapunkt i takim jest - ba, postawiłam teraz przy niej czarną komodę i całość robi robotę   Co mi tam jeszcze odradzali? Czarny sufit w przedpokoju - wygląda świetnie i jestem w nim zakochana     Tak, że widzisz   U mnie to jest tak, że patrzę na pomieszczenie i jakoś tak w głowie widzę, jak to będzie wyglądać  Z reguły się nie mylę   Ale to są moje projekty. Dla mnie i do mojego mieszkania. To ja się w nim mam dobrze czuć  Jeśli Dragonowi podoba się czarny marmur w połysku, to moim zadaniem jest tak zaprojektować resztę, żeby całość była spójna i nam się podobała  Być może część osób powie, że to kicz. Być może, liczę się z taką krytyką - ale to nam się ma podobać   Gdybym projektowała komuś (a już koleżanka puka do drzwi po prośbie), to zrobiłabym wnętrze pod ich gust     Zaraz wpadnie Demo i powie, że gust to raczej mam zwichrowany i nie przystoi  Ale ... nie wypada to tylko plomba w zębie jak jest dobrze zrobiona
