Centralne odkurzanie - dylematy
ifra, odnoszę takie niejasne, ale bardzo silne wrażenie, że chodziło mi o szufelkę automatyczną icon_mrgreen.gif
a no to nie zrozumiałam. Ale to nic - odpowiem i na to pytanie icon_wink.gif
Otóż szufelkę automatyczną włącza się za pomocą włącznika nożnego. Czyli pewnie ten włącznik powoduje włączenie się jednostki centralnej (podobnie jak włożenie węża do gniazdka). icon_wink.gif
Witam, zajmuję się montażem systemu centralnego odkurzania. Pierwsza zasada dobrania dobrej jednostki ilości gniazdek oraz skalkulowania kosztów jest przeanalizowanie projektu oraz bezpośrednia wizyta na obiekcie i rozmowwa z klientem i jego potrzebach i oczekiwaniach jakie ma spełnić odkurzacz. Czy ma to być tylkojednostka służąca do sprzątania w domu czy także taras, odkurzanie popiłu z kominka , lub nawet sprzątanie piachu z kostki brukowej, to też trzeba wybrać odpowiedni odkurzacz. Jeśli macie Państwo pytania proszę o kontakt , chętnie udzielę infomacji, pomogę dobrać jednostkę oraz ilość gniazd wraz z montażem wszystkeigo na obiekcie. radek2080@tlen.pl
Myślę, że warto skorzystać! Fachowiec czeka na pytania!
Mam wykonaną instalację w domu. 11 gniazdek + 4 szufelki. ok 105 mb rur.
Próbuję dobrać jednostkę. Wymagana jest nadwyżka mocy, chcę aby ten odkurzacz działał lepiej niż mobilny który obecnie użytkuję. Wybór pomiędzy Beam SC3500 a Cyclovac DL5011
Beam niestety nie ma regulacji siły ssącej w rączce
Cyclovac jest dużo głośniejszy, choć to może nie przeszkadzać, ponieważ będzie zainstalowany w piwnicy. Podobno rura wylotowa w nim się bardzo grzeje, musi być metalowa - czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem?
Jaka może być maksymalna długość rury wylotowej - podobno jej wydłużenie wpływa na spadek sprawności
Obecnie mam jej 10 mb. Czy można ją podpiąć do przewodu wentylacyjnego w kominie? Skrócę ją wtedy do 3mb
jesli chodzi o wylot brudnego powietrza to moj ocjiec zrobil tak: odkurzacz vacu maid, dlugosc wylotu = grubosc sciany ok 40-50zm , za sciana szla rura z deszczowki wiec po prostu wylot powietrza z odkurzacza poprzez kolanka jest wpiety do deszczowki - oporow nie ma zadnych, prawi e go nie slychac na zewnatrz (w porownaniu do tego jak wylot byl tradycyjnie) i ostatnia zaleta - żaby raczej sie wynoszą z rur deszczowych icon_smile.gif za bardzo wieje - system działa od 9 lat i to bez żadnego problemu (choc vacu maid jest wg mnei kiepsko bykonany, niemneij dednak niezawodny), nawet szczotki nie były wymieniane - odkurzane jest ok 1-2 razy w tygodniu, dom ok 300m2
sam teraz w swoim owym domu zastanawiam sie nad jednostka centralna cyclovac 105e poleconym przez p. Tomasz Gibki - www.beam.sklep.pl - polecam tego milego pana , kupilem od niego na allegro caly zestaw instalacji i sam z ojcem montowalem - bylo bardzo latwo ale dodaktkowo udoskonalilismy detale (jak to moj ocjeic potrafi )polecam dla zmiejszenia oporow przy montazu kolanek gradowac wystajace plastiki - tylko nie pamietam w jakich kolankach tak sie wlasnie zdarza ze plastik jednego kolanka lekko przeslania swiatlo drugiego co minimalnie zmienjsza srednice rury i wywoluje dodatkowe zawirowania powietrza - po zgradowaniu czy tez wycieciu tego nadmiarowego plastiku musi byc pelne swiatlo przekroju - byc moze jest to zupelnie nie potrzebne ale zawsze zmiejsza ryzyko ze smieci beda sie ta z biegiem lat nawastwialy zmienaszajac srednice - aha i wybierajac jednostke centralna zalecam wziasc nieco nadmiarowy w stosunku do instalacji i liczy sie nie tyle moc silnika co sila ssania - air watt chyba sie to nazywa - do tego uwazam ze budwa dzisiaj domu bez instalacji centr. odkurzania to jakies nieporozumienie - odk. centralny to same zalety - najlepszym jest chyba komfort odkurzania - jak meiszkalem u ojca to odkurzalismy jak nasze malutkie dzieci spaly bezposrednio przy ich łóżeczkach - nie bylo nic slychac - teraz niestety mieszkam w nowym domu juz 4 m-ce i dopiero zbieram na jednoste centralna bo jak to bywa zawsze sa inne wydatki - niemniej jednak instalacja jest przygotowana i juz nie moge sie doczekac kiedy przestane walczyc z moim recznym odkurzaczem ktory tylko powoduje to ze po sprzataniu jest jeszcze wiecej kurzu jak opadnie
pozdrawiam
arek
jesli ktos ma jakies pytania to prosze pisac na email bo z braku czasu bardzo rzadko zagladam na forum - moj email oarek@wp.pl
Ja po swojemu - chociaż nie wiem czy miarodajnie - ale opowiem.
Miałem nawet kupiony dobrze, schowany w garażu, pewny że zainstaluję amerykańskiego Smarta.
I odwiedziłem w tym czasie pana i panią Prezes znajomych, co to sprzatają połowę europy.
Hotele, szpitale polskie i niemieckie.
I w ich nowej rezydencji nie znalazłem centralnego odkurzacza - bardzo zdziwiony.
Przy drinku zapamietałem poradę Klausa - fachowca od lat w branży sprzatania.
"Co się sprawdza w hotelu - niekoniecznie musi się sprawdzić w domu."
Spusty centralnego odkurzacza są podobne do zsypów na śmieci w 15-pietrowych blokach.
Siedlisko zarazy i bakterii.
Ciągnące się rury które kaleczą narożniki ścian.
Syf wylatujący na zewnątrz w jednym miejscu obok budynku.
Opowiadał tak konkretnie - że sprzedałem na Allegro, kupiłem okazyjnie Raibowa - i jest wystarczający bez mnożenia kosztów .
Budowania kanałów, inwestycji zbędnych i całej reszty.
To moje zdanie - bobiczka.
Nie próbuję nikogo do czegokolwiek namawiać i przekonywać.
Ja zrezygnowałem i nie czuję po 4 latach mieszkania dyskomfortu z powodu braku centralnego odkurzacz.
Sprawdzimy jak będzie u mnie i się wypowiem na ten temat jak troszkę nim poodkurzam sobie icon_smile.gif
Sprawdzaj , sprawdzaj i z całego serca życzę byśmy racji nie mieli icon_smile.gif
I potem w brodę pluli, że ze zwykłymi kurzożercami się użerać musimy icon_wink.gif
Ja odkurzacz centralny mam i chwalę go sobie bardzo.
Nie wiem jak wyglądają zsypy na śmieci w 15 piętrowych blokach, ale u nas cała instalacja to wąskie rury, więc to skojarzenie mi niezbyt pasuje.
Narożniki ścian obijałam zwykłym odkurzaczem, rura od OC jest mniej szkodliwa icon_smile.gif
Dużo łatwiej odkurza się schody, no i chwalę sobie automatyczne szufelki w kuchni i wiatrołapie.
Zadowolony klient, który potrafi uzasadnić swoje zdanie! Super!
pozdrawiam
arek
[/quote]
miło mi podpowiedzieć, że przez 9 lat Vacu-Maid mocno rozwinął swoje jednostki centralne, dalej ich obudowy są wykonane z metalu, dalej są niezawodne. W międzyczasie wprowadzono sprawdzone rozwiązania Split. W modelach Vacu-Maid są dostępne silniki z 7 letnią gwarancją. Zapraszam icon_smile.gif www.vacu-maid.pl
PS. Dzisiaj Vacu-Maid jest sprzedawany jako linia modelowa aeroVac
aeroVac
Dziwię się, że tylko jedna firma od odkurzaczy centralnych zdecydowała się w realny sposób współdziałać z forum icon_sad.gif Ale dobrze, że jest icon_smile.gif
Od pięciu lat używam centralnego odkurzacza i uważam, że jest to jeden z najlepszych inwestycji w moim domu. Po pierwsze rury to nie zsyp, przecież odkurzamy nim raczej tylko suche, dla potwierdzenia przytykałam nos do gniazdek od CO w ścianach i nic tam nie śmierdzi! Po drugie jak słusznie zauważyła Aniahubi ściany obijałam zwykłym odkurzaczem a nie rurą od centralnego- zwłaszcza, że można wąż "ubrać" w pokrowiec, po trzecie odkurzanie schodów zajmuje chwilę i jest naprawdę bardzo wygodne w porównaniu ze zwykłym nawet najlżejszym odkurzaczem, po czwarte naprawdę kurz wychodzi na zewnątrz i po piąte dla mnie najważniejsze-nie ma potrzeby stosowania worków tylko raz na trzy-cztery miesiące opróżniam plastikowy pojemnik i po kłopocie. Szufelka w kuchni czy w wiatrołapie też się sprawdza.
ps. Odkurzacz nie jest zupełnie bezgłośny-to mit-szumi sama łapka od odkurzacza i ją słychać tzn zasysane powietrze słychać icon_wink.gif .
A ile planujesz wydać?
Koszt CO zależy od ilości gniazdek, szufelek i mocy jednostki-zakup można rozłożyć na raty: najpierw rurki (to w trakcie budowy czyli przed tynkami i wylewkami) a potem sam odkurzacz. Ja tak zrobiłam-poczekałam na promocję i wyprzedaż.
ps. warto zrobić sobie gniazdko w garażu jeśli lubicie odkurzać swój ukochany samochód icon_wink.gif ale z drugiej strony nie przesadzajcie z ilością, bo im więcej gniazdek tym większa moc odkurzacza a tym samym drożej.
ps. warto zrobić sobie gniazdko w garażu jeśli lubicie odkurzać swój ukochany samochód icon_wink.gif ale z drugiej strony nie przesadzajcie z ilością, bo im więcej gniazdek tym więkrza moc odkurzacza a tym samym drożej.
Bardzo ciekawy temat. Ale te centralne odkurzacze... nie do końca jestem przekonany icon_sad.gif
Nie bądź taki enigmatyczny. Napisz dlaczego?
Nie tak sobie. Nie tak sobie. Ostatecznie są na tym forum głosy mówiące o głośnej pracy jednostki, smrodku z rur itp. Wprawdzie te głosy są dementowane przez dystrybutorów, ale... W każdej plotce jest ziarno prawdy!
W poniedziałek mam zamiar ruszyć w poszukiwaniu odkurzacza centralnego no i chyba padnie na model Beam SC 385 LCD.
Co sądzicie o tym modelu? Może ktoś zaoferuje coś podobnego a lepszego...
Ja nic nie sądzę, bo się nie znam, ale napisz co zadecydowało o twoim wyborze?
No przejrzałem, poczytałem i dużo pozytywnych uwag i pochwał było na temat odkurzaczy Beam. Wiem że na pewno będzie to ta firma ale zastanawiam się nad modelem czy kupić jeszcze te z 2009 roku czy już nowszy model z 2010. Jeszcze mam troszkę czasu więc podpytam jeszcze specjalistów w tej dziedzinie jak mi się uda kogoś na zlocie dorwać icon_smile.gif
[quote name='coolibeer' date='7.06.2010, 07:24 ' post='106398']
[/quot]
A ja ostatnio zakupiłem, jednostkę centralną kanadyjskiej firmy Drainvac. Jak wiadomo, Kanada i Stany to ojczyzny centralnych odkurzaczy. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ oprócz ciał stałych mogę również odkurzać wszelkiego
rodzaju płyny bez użycia separatora. Nie jest to możliwe w innych odkurzaczach dostępnych na naszym rynku. Ranking popularności odkurzaczy centralnych DRAINVAC: Ranking popoluarności
A co decyduje o tej wyjątkowej możliwości
Zapraszam do zadawania pytań i skorzystania z naszej oferty. Wykonujemy instalacje w budynkach jednorodzinnych, blokach, budynkach przemysłowych. Sprzedajemy materiały, akcesoria, odkurzacze oraz wykonujemy usługi instalacyjne.
Pracujemy także w już wykończonych obiektach.
Sprzedajemy wiele marek urządzeń, w tym BEAM, VacuMaid i inne.
www.mawig.pl
  • 9 miesiące temu...
Skoro wszyscy tak sie tu reklamują to prosze zwrócić uwagę na markę Vacuflo , a w szczególności na modele serii TC.
Ich zalety to:
Cicha praca jednostek, brak filtrów (możliwość zasysania wilgotnych elementów bez ryzyka zapchania filtra), stała moc ssąca przez cały okres użytkowania niezależnie od stopnia zapełnienia, całkowicie Amerykańska produkcja, 7 lat gwarancji.
Proponuję także zainteresować się systemem Hide-a-Hose.
www.mawig.pl
Pytania już padły, może na początek proponuję udzielić kilku odpowiedzi.
Meganik - kryptoreklama? nieładnie icon_smile.gif.
Drainvac to system odkurzaczy połączony kanalizacją i spłukiwany wodą. System niewątpliwie wygodny tylko nikt nie chce podać ile wody zużywa, a dla właścicieli szamb to nader istotny szczegół.icon_smile.gif
Ja mam inne pytanie ile razy ktoś z nas wyciągnie 9-metrowa rurę żeby zebrać niewielką ilość wody?
Czyli na zadane pytanie nie można uzyskać odpowiedzi? To przecież totalna antyreklama!
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
