Sylwuś Napisano 17 czerwca 2009 Udostępnij #1 Napisano 17 czerwca 2009 WitamJak można ograniczyć marnowanie wody lepsza zmywarka czy ręczne zmywanie, prysznic czy wanna.Widziałem już wykorzystywanie wody deszczówki do spuszczania wody w toalecie .Jakie są wasze opinię. Link do komentarza
awaria Napisano 18 czerwca 2009 Udostępnij #2 Napisano 18 czerwca 2009 Cytat WitamJak można ograniczyć marnowanie wody lepsza zmywarka czy ręczne zmywanie, prysznic czy wanna.Widziałem już wykorzystywanie wody deszczówki do spuszczania wody w toalecie .Jakie są wasze opinię. Bez dwóch zdań zmywarka! Prysznic z (najlepiej z baterią termostatyczną ) jest oszczędniejszą alternatywą dla wanny - zdecydowanie. Dodatkowo załóż na wszystkie baterie dobrej klasy perlatory i od razu twoja kieszeń poczuje różnicę. Link do komentarza
Sylwuś Napisano 18 czerwca 2009 Autor Udostępnij #3 Napisano 18 czerwca 2009 Cytat Bez dwóch zdań zmywarka! Prysznic z (najlepiej z baterią termostatyczną ) jest oszczędniejszą alternatywą dla wanny - zdecydowanie. Dodatkowo załóż na wszystkie baterie dobrej klasy perlatory i od razu twoja kieszeń poczuje różnicę. Witam A czy kiedykolwiek ktoś z was pomyślał by w łazience jeśli jest w domu powiedzmy 3 lub 4 mężczyzn zainstalować pisuar być może jest to niespotykane ale zawsze to wody idzie mniej. Link do komentarza
janekluki Napisano 18 czerwca 2009 Udostępnij #4 Napisano 18 czerwca 2009 no kuchnia to wiadomo ze zmywarka,łazienka to wiadomo ze bateria termostatyczna ,awanna to juz zalezy jaki komfort chcemy miec w domu ,kibeli to na stelazach geberit i markowe miski ustepowe pozwalajace na bardzo mała ilosc wody do spłukania ,a jesli to za mało to zawsze mozna sie nie myc (podobno)bo wanna czy prysznic to i tak podobna ilosc wody no chyba ze za kare pod prysznic wchodzimy na 10min wtedy bedzie oszczednie Link do komentarza
Jarek02 Napisano 19 czerwca 2009 Udostępnij #5 Napisano 19 czerwca 2009 janekluki przesadzasz, na prysznic jednak idzie sporo mniej wody niż na kąpiel. Baterie jednouchwytowe nie są specjalnie gorsze niż termostatyczne, jeśli temp. wody w instalacji jest stabilna. Zresztą jeśli na kotle ustawimy c.w.u. na 40 - 45 st. to wody ciepłej z zimną praktycznie nie trzeba mieszać. Deszczówka nadaje się do do podlewania i ewentualnie wc ale trzeba mieć ją gdzie gromadzić. Link do komentarza
wader21 Napisano 19 czerwca 2009 Udostępnij #6 Napisano 19 czerwca 2009 Oszczedny jest prysznic . Byłem w takim hotelu gdzie woda leciała po przycisnieciu przycisku w ścianie , leciała powiedzmy 30sek i znowu trzeba było przycisnąć , mysle ze to dobry pomysł na oszczednosc wody , a woda z kąpieli zamiast leciec do ścieków moze byc odprowadzona do jakiegos zbiornika gdzie może potem słuzyc do podlania trawnika. Link do komentarza
janekluki Napisano 19 czerwca 2009 Udostępnij #7 Napisano 19 czerwca 2009 Cytat janekluki przesadzasz, na prysznic jednak idzie sporo mniej wody niż na kąpiel. Baterie jednouchwytowe nie są specjalnie gorsze niż termostatyczne, jeśli temp. wody w instalacji jest stabilna. Zresztą jeśli na kotle ustawimy c.w.u. na 40 - 45 st. to wody ciepłej z zimną praktycznie nie trzeba mieszać. Deszczówka nadaje się do do podlewania i ewentualnie wc ale trzeba mieć ją gdzie gromadzić. dla przysznicu sredniej klasy przyjmuje sie wydajnosc 5-7l/min zas wyszczej poołki to ta wydajnosc moze dochodzic do 15l/min,a wiec liczac ze srednio mamy 6l/min to 10min kapieli siłą rzeczy jest 60l ,zas wanna przecietna tez 60l to juz zaczyna sie komfort wiec wartosci sa porównywalne ,choc rzadko kto korzysta z kąpieli pod przysznicem ponizej 15min to to juz komplenie nie rozmawiamy o oszczednociach ,tak wiec reasumując wszystko zalezy od sposobu uzytkowania ,jesli jest ktos komu 5min pod przysznicem wystarcza to jak najbardziej bedzie to bardzo ekonomiczne rozwiazanie Link do komentarza
kibito Napisano 23 czerwca 2009 Udostępnij #8 Napisano 23 czerwca 2009 a co powiecie na temat ostatnio reklamowanych i wystawianych odpowietrzaczy na krany ??? czy to coś daje ? http://www.allegro.pl/item644588445_oszcze...umywalkowy.html Link do komentarza
el-instalator Napisano 29 czerwca 2009 Udostępnij #9 Napisano 29 czerwca 2009 Jak dla mnie po prostu pellator i na specjalne oszczędności bym nie liczył. Ciekawe jak te "oszczędności" wyliczyli? To raczej kolejna "cudowna maszynka" już widziałem np. taką, która miała zmniejszyć o połowę zużycie gazu przy gotowaniu... Link do komentarza
awaria Napisano 29 czerwca 2009 Udostępnij #10 Napisano 29 czerwca 2009 Cytat a co powiecie na temat ostatnio reklamowanych i wystawianych odpowietrzaczy na krany ??? czy to coś daje ? http://www.allegro.pl/item644588445_oszcze...umywalkowy.html Mam coś takiego - założyłem je w ub. roku. Z tymi 50% to kogoś poniosło , ale oszczędność jest zauważalna - u mnie ok. 20%. Największa jest tam , gdzie idzie najwięcej wody , czyli pod prysznicem. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 4 sierpnia 2009 Udostępnij #11 Napisano 4 sierpnia 2009 Najlepszym rozwiązaniem są baterie elektroniczne kończące niecentralny system małych term w miarę blisko kranów.Duży zasobnik + dystrybucja zużywa więcej energii na "dyżur" niż nam w ogóle potrzeba. Dlatego też nie da się połączyć energooszczędności z pośrednim centralnym rozprowadzaniem ciepła. Link do komentarza
ekosystemy Napisano 2 listopada 2009 Udostępnij #12 Napisano 2 listopada 2009 Cytat dla przysznicu sredniej klasy przyjmuje sie wydajnosc 5-7l/min zas wyszczej poołki to ta wydajnosc moze dochodzic do 15l/min,a wiec liczac ze srednio mamy 6l/min to 10min kapieli siłą rzeczy jest 60l ,zas wanna przecietna tez 60l to juz zaczyna sie komfort wiec wartosci sa porównywalne ,choc rzadko kto korzysta z kąpieli pod przysznicem ponizej 15min to to juz komplenie nie rozmawiamy o oszczednociach ,tak wiec reasumując wszystko zalezy od sposobu uzytkowania ,jesli jest ktos komu 5min pod przysznicem wystarcza to jak najbardziej bedzie to bardzo ekonomiczne rozwiazanie Można założyć na krany perlatory wodoszczędne standardowy perlator ma przepływ ok.12l/min wodoszczędny 5l/min.Do prysznica kupcie wodoszczędną słuchawkę prysznicową.Polecam Firmę Ekosystem www.ekosystemy.eu Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 7 listopada 2009 Udostępnij #13 Napisano 7 listopada 2009 no ale woda to przeciez stosunkowo grosze kosztuje.. ja jeszcze z bloku pamietam że rachunki za wode to były zawsze nasze najmniejsze:)My myjemy w zmywarce i kupiłam taka ze zużyciem wody 12 litrów- więc niedużym. Baterie mam normalne bo termostatyczne były brzydkie a poza tym ja lubię gorącą wodę i zawsze kąpię się pod najcieplejszą jaka mogę mieć Za to temp wody faktycznie mamy chyba 40 czy 42 st bo jak była 50 czy 55 to bałam się że dzieci sie poparzą Do kąpieli używam głownie prysznica, wanny okazyjnie. Z wanny korzystają dzieci ale ich zawsze kąpię razem (to oszczędnośc czasu i wody a jaka dobra zabawa) i nie nalewam im dużo. Hehe. I nie mam systemu nawadniania ogrodu. Bo ja sobie wolę wlac do wanny i nie myśleć o tym ile to kosztuje niż wpuścić jakieś hektolitry w trawę Link do komentarza
Sly B Napisano 28 stycznia 2010 Udostępnij #14 Napisano 28 stycznia 2010 Hmmmm, no ok. A co jezeli trzeba bedzie przygotowac wody dla max. 35 osob w domu (3 domownikow, reszta turysci). Czy lepszy bylby powiedzmy zbiornik wody 2000l podgrzewany przez kociol? Czy moze lepiej wszedzie pod prysznicami baterie z termostatem i perlatorem?Poza zakupem takich bateri, jak drogi moze byc koszt jej uzytkowania?Trzeba tez wziac pod uwage, ze 35 osob to juz totalny max. i mysle, ze nie czesto zdarzaloby sie takie szczescie. Mysle, ze tak przez okolo 3 miesiace w roku byloby srednio 29 osob dziennie, przez 7 miesiecy okolo 17 osob dziennie, przez 2 miesiace 0 osob dziennie. Prosze o rady.Dziekuje. Link do komentarza
el-instalator Napisano 29 stycznia 2010 Udostępnij #15 Napisano 29 stycznia 2010 A jak masz rozwiązane odprowadzenie ścieków? Bo większym problemem możee być właśnie to niż samo przygotowanie c.w.u. No i licz się z tym, że o ile u siebie ludzie wodę oszczędzają, to na wyjeździe często już nie. Przy takiej liczbie osób (ok. 30) podgrzwanie przepływowe jest raczej nierealne. Trzeba zrobić zbiornik i cyrkulację, bo bez cyrkulacji będziesz miał sporo traconej bez sensu wody i marny komfort. Podstawowe pytanie, to jak będzie podgrzewana woda (gaz, węgiel)? Druga sprawa to charakter rozbioru wody, samo średnie zużycie na dobę niewiele mówi, trzebaby policzyć godzinowo - zapotrzebowanie w godzinach "szczytu" rano i wieczorem. Trzeci problem to ewentualne zapotrzebowanie dla kuchni (jeśli jest dla gości).Na potrzeby domowników lepiej przewidzieć odrębny dużo mniejszy zasobnik, bo zużycie przez 3 osoby ma się nijak w stosunku do 30 osób. Może by dla turystów zamiast jednego zbiornika zastosować dwa? Z obu korzystasz przy pełnym "obłożeniu", z jednego przy częściowym. Alternatywą jest jeden zbiornik ale podgrzewanie wody do wyższej temperatury przy pełnym obłożeniu i do niższej przy częściowym ( przy różnicach jakie podajesz miałoby to szansę funkcjonować). Zresztą jeśli jeden zasobnik okaże się za mały, to można dodać drugi. Nie wiem czy od baterii termostat. w każdym punkcie poboru nie będzie tańszy i prostszy jeden centralny mieszacz i zwykłe baterie jednouchwytowe? Link do komentarza
Sly B Napisano 30 stycznia 2010 Udostępnij #16 Napisano 30 stycznia 2010 Cytat A jak masz rozwiązane odprowadzenie ścieków? Bo większym problemem możee być właśnie to niż samo przygotowanie c.w.u. No i licz się z tym, że o ile u siebie ludzie wodę oszczędzają, to na wyjeździe często już nie. Przy takiej liczbie osób (ok. 30) podgrzwanie przepływowe jest raczej nierealne. Trzeba zrobić zbiornik i cyrkulację, bo bez cyrkulacji będziesz miał sporo traconej bez sensu wody i marny komfort. Podstawowe pytanie, to jak będzie podgrzewana woda (gaz, węgiel)? Druga sprawa to charakter rozbioru wody, samo średnie zużycie na dobę niewiele mówi, trzebaby policzyć godzinowo - zapotrzebowanie w godzinach "szczytu" rano i wieczorem. Trzeci problem to ewentualne zapotrzebowanie dla kuchni (jeśli jest dla gości).Na potrzeby domowników lepiej przewidzieć odrębny dużo mniejszy zasobnik, bo zużycie przez 3 osoby ma się nijak w stosunku do 30 osób. Może by dla turystów zamiast jednego zbiornika zastosować dwa? Z obu korzystasz przy pełnym "obłożeniu", z jednego przy częściowym. Alternatywą jest jeden zbiornik ale podgrzewanie wody do wyższej temperatury przy pełnym obłożeniu i do niższej przy częściowym ( przy różnicach jakie podajesz miałoby to szansę funkcjonować). Zresztą jeśli jeden zasobnik okaże się za mały, to można dodać drugi. Nie wiem czy od baterii termostat. w każdym punkcie poboru nie będzie tańszy i prostszy jeden centralny mieszacz i zwykłe baterie jednouchwytowe? Ooooo bracie, to zes mi teraz dogodzil .Dzieki wielkie za ta odpowiedz, za TAKA odpowiedz. Wszystko co napisales brzmi sensownie, a juz na pewno dla takiego laika w tych sprawach jak ja. Bede musial jeszcze przemyslec temat.Odprowadzanie sciekow jak bedzie rozwiazane? No bedzie pare rur zbiegajacych sie do jednej rury i potem rura bedzie szla do innej, a ta inna pewnie juz do samej oczyszczalni . A tak na powaznie, to nie mam pojecia. Projekt chaty jest w trakcie powstawania - robimy go na zamowienie. Architekt wydaje sie profesjonalnie podchodzic do tematu. Mysle, ze zadba o to, zeby scieki sobie fajnie szly gdzies tam, poza moj domek. Szczerze, to mam nadzieje, ze poda przeciez rowniez jakies sensowne rozwiazanie odnosnie ogrzewania wody dla gosci. Mimo wszystko, ja na swoja reke rowniez zaglebiam sie w kazdym mozliwym temacie, co by ewentualnie swoje przemyslenia pozniej jakos wykorzystac. Widzisz, dales mi niezle rady z tym osobnym, mniejszym zbiornikiem na wode dla rodziny, lub odnosnie dwoch zbiornikow na wode itd. Glupio mi, ze tyle nad tym siedzialem, a jedyne co robilem to sie zastanawialem, czy 1500l dac, 2000l a moze wiekszy. Nie bardzo mi to rozwiazanie pasilo, glownie z dwoch powodow: nie bardzo mi sie widzi grzanie 2000l dla kilkunastu osob poza sezonem, no i gdzie to kuromyslo by zmiescic? Duze, wysokie to to jak cholera.Ja rozumiem, ze goscie nie beda raczej oszczedzac, ale w sumie cala chata, cale otoczenie, wszystko bedzie robione tak, aby dac turystom max. wypoczynek, relaks, domowy klimat itd. Dlatego rowneiz musimy sie liczyc, ze wody tez bedzie szlo troche wiecej niz przecietnie. Oj wiesz, zawsze bedzie mozna odciac ogrzewanie w danym pokoju, wtedy delikfentowi, nie bedzie sie chcialo za dlugo siedziec pod tym prysznicem .Jeszcze raz bardzo dziekuje! Link do komentarza
Sly B Napisano 30 stycznia 2010 Udostępnij #17 Napisano 30 stycznia 2010 Co do kotla, to ja nie wiem co bym jeszcze do niego tam pchal. Rozmawialem z jednym wlascicielem pensjonatu w gorach, ktory ma 40 pokoi i powiedzial, ze najlepiej sie oplaca stosowac ekogroszek. On rocznie wydaje okolo 7000zl na ogrzewanie. Nie znalazlem nigdzie info, ze jakies inne ogrzewanie byloby relatywnie tanie, nie trzeba by sie bylo za duzo przy nim nachodzic itd. Bede mial dosc sporo miejsca w kotlowni, wiec zarowno sklad ekogroszku ja i te wszystkie baniaki z woda, mieszaczem i innym cudami, sie tam raczej pomieszcza.No chyba, ze mialbys jakas inna propozycje, to bede wdzieczny.Jak kurcze dziala ten mieszacz wodny? Staram sie czytac o tym na necie, widze te mieszacze i sa one tak zroznicowane, ze trudno sie w tym polapac.Rozumiem, ze to bylby jakis wiekszy zbiornik, podlaczony do kotla/kotlow z woda, ktory mieszalby wode z powietrzem co by jej bylo troche wiecej niz jej bedzie naprawde, cos takie jak perlator tylko, ze centralne. I do niego podlaczone bylyby pokoje gosci. Zarowno perlator jak i mieszacz, dziala tylko przy niskich temperaturach. Zgadza sie wszystko? Jezeli sie zgadza, to jak goscie mieliby ciepla wode? Przeplywowy podgrzewacz wody to jest inaczej bateria z termostatem, tak?Moze sie myle, ale jezeli chodzi o okres poza zima, gdzie ogrzewanie niekoniecznie sie przydaje, to trzeba bedzie i tak grzac w kotle, aby nagrzac wode, nawet jezeli bedzie okres bez turystow, bo przeciez fajnie byloby miec dla rodziny ciepla wode, prawda?Apropo, czy sa jakies takie zawory, co by odciely nie uzywany pokoj, aby nie byl ogrzewany? Jezeli sa drogie, to daloby sie tak zrobic, aby np. dwa pokoje podlaczyc do jednego zaworu?Jak sie cos takiego nazywa i czy jest drogie, warte zastosowania?Dziekuje Link do komentarza
dylot Napisano 2 lutego 2010 Udostępnij #19 Napisano 2 lutego 2010 Piszemy tutaj o oszczędzaniu wody więc napiszcie ile tej wody zużywacie w m3/m-c i ile osób, wtedy zobaczymy ile jakie zużycie wody jest ekonomiczne i ekologiczne.My zużywamy średnio 8 m3/m-c w domu, 2 osoby dorosłe, 2 malutkich dzieci (1 i 3 lata). Link do komentarza
Jarek02 Napisano 3 lutego 2010 Udostępnij #20 Napisano 3 lutego 2010 Cytat Co do kotla, to ja nie wiem co bym jeszcze do niego tam pchal. Rozmawialem z jednym wlascicielem pensjonatu w gorach, ktory ma 40 pokoi i powiedzial, ze najlepiej sie oplaca stosowac ekogroszek. On rocznie wydaje okolo 7000zl na ogrzewanie. Nie znalazlem nigdzie info, ze jakies inne ogrzewanie byloby relatywnie tanie, nie trzeba by sie bylo za duzo przy nim nachodzic itd. Bede mial dosc sporo miejsca w kotlowni, wiec zarowno sklad ekogroszku ja i te wszystkie baniaki z woda, mieszaczem i innym cudami, sie tam raczej pomieszcza.No chyba, ze mialbys jakas inna propozycje, to bede wdzieczny.Jak kurcze dziala ten mieszacz wodny? Staram sie czytac o tym na necie, widze te mieszacze i sa one tak zroznicowane, ze trudno sie w tym polapac.Rozumiem, ze to bylby jakis wiekszy zbiornik, podlaczony do kotla/kotlow z woda, ktory mieszalby wode z powietrzem co by jej bylo troche wiecej niz jej bedzie naprawde, cos takie jak perlator tylko, ze centralne. I do niego podlaczone bylyby pokoje gosci. Zarowno perlator jak i mieszacz, dziala tylko przy niskich temperaturach. Zgadza sie wszystko? Jezeli sie zgadza, to jak goscie mieliby ciepla wode? Przeplywowy podgrzewacz wody to jest inaczej bateria z termostatem, tak?Moze sie myle, ale jezeli chodzi o okres poza zima, gdzie ogrzewanie niekoniecznie sie przydaje, to trzeba bedzie i tak grzac w kotle, aby nagrzac wode, nawet jezeli bedzie okres bez turystow, bo przeciez fajnie byloby miec dla rodziny ciepla wode, prawda?Apropo, czy sa jakies takie zawory, co by odciely nie uzywany pokoj, aby nie byl ogrzewany? Jezeli sa drogie, to daloby sie tak zrobic, aby np. dwa pokoje podlaczyc do jednego zaworu?Jak sie cos takiego nazywa i czy jest drogie, warte zastosowania?Dziekuje To i ja wtrącę swoje trzy grosze. Podejrzewam, że z tym odprowadzeniem ścieków chodziło głównie o to czy masz podłączenie do kanalizacji, bez tego te kilka m3 ścieków dziennie to był by WIELKI problem.Przepływowy podgrzewacz wody to nie bateria z termostatem. Ogrzewacz przepływowy po prostu ogrzewa wodę która w danej chwili przez niego płynie (i dalej do kranu), nie ma tu żadnego zbiornika z ciepłą wodą "na zapas". Przy planowanym przez ciebie zużyciu to rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo chwilowe zapotrzebowanie na moc byłoby potwornie wielkie. El-instalator napisał o "centralnym" mieszaczu przygotowującym ciepłą wodę o odpowiedniej temperaturze dla wielu punktów poboru zamiast baterii termostatycznych. Chodzi o mieszanie gorącej wody z zasobnika np. 60°C z zimną z sieci np. 15°C, tak by przy każdej umywalce czy prysznicu ze zwykłej baterii, nawet po maksymalnym odkręceniu samej gorącej wody leciała woda o temperaturze np. 40°C. Zasada dokładnie ta sama co przy baterii termostatycznej, tyle, że przepływy na takim mieszaczu muszą być duże. Przyznam, że mi się ten pomysł podoba, bo baterie termostatyczne są dość drogie i delikatne. Link do komentarza
Sly B Napisano 4 lutego 2010 Udostępnij #21 Napisano 4 lutego 2010 Cytat To i ja wtrącę swoje trzy grosze. Podejrzewam, że z tym odprowadzeniem ścieków chodziło głównie o to czy masz podłączenie do kanalizacji, bez tego te kilka m3 ścieków dziennie to był by WIELKI problem.Przepływowy podgrzewacz wody to nie bateria z termostatem. Ogrzewacz przepływowy po prostu ogrzewa wodę która w danej chwili przez niego płynie (i dalej do kranu), nie ma tu żadnego zbiornika z ciepłą wodą "na zapas". Przy planowanym przez ciebie zużyciu to rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo chwilowe zapotrzebowanie na moc byłoby potwornie wielkie. El-instalator napisał o "centralnym" mieszaczu przygotowującym ciepłą wodę o odpowiedniej temperaturze dla wielu punktów poboru zamiast baterii termostatycznych. Chodzi o mieszanie gorącej wody z zasobnika np. 60°C z zimną z sieci np. 15°C, tak by przy każdej umywalce czy prysznicu ze zwykłej baterii, nawet po maksymalnym odkręceniu samej gorącej wody leciała woda o temperaturze np. 40°C. Zasada dokładnie ta sama co przy baterii termostatycznej, tyle, że przepływy na takim mieszaczu muszą być duże. Przyznam, że mi się ten pomysł podoba, bo baterie termostatyczne są dość drogie i delikatne. No i bardzo sie ciesze, ze wtraciles te swoje jakze dla mnie cenne trzy grosze . Dzieki!Info na pewno bardzo sie przyda.No na szczescie bedzie kanalizacja, darujemy sobie szambonurka.Miejsca, w sumie bedzie go w kotlowni dosc duzo wiec wszystko powinno sie elegancko pomiescic, czyli na ta chwile: kociol na ekogroszek, dwa zasobniki po 1000L oraz ten przecudny mieszacz. Od ludzi dobrej woli tutaj czesto szperajacych, wywnioskowalem, ze to wlasnie jak na ta chwile bylaby najlepsza konfiguracja do mojej chacjendy.Jeszcze raz dzieki! Link do komentarza
Jarek02 Napisano 5 lutego 2010 Udostępnij #22 Napisano 5 lutego 2010 Tak czy inaczej poproś projektanta instalacji o zrobienie obliczenia godzinowego rozbioru wody. A jeśli i tak mają być dwa zbiorniki po 1000 l to może wystarczy grzanie w nich wody tylko do np. 45°C? Wtedy nie trzebaby się bawić z mieszaniem. A i strsty na zasobnikach i cyrkulacji mniejsze. Link do komentarza
Sly B Napisano 6 lutego 2010 Udostępnij #23 Napisano 6 lutego 2010 Cytat Tak czy inaczej poproś projektanta instalacji o zrobienie obliczenia godzinowego rozbioru wody. A jeśli i tak mają być dwa zbiorniki po 1000 l to może wystarczy grzanie w nich wody tylko do np. 45°C? Wtedy nie trzebaby się bawić z mieszaniem. A i strsty na zasobnikach i cyrkulacji mniejsze. I tak wlasnie zrobie Dzieki Link do komentarza
el-instalator Napisano 9 lutego 2010 Udostępnij #24 Napisano 9 lutego 2010 O to właśnie mi chodziło jeden zbiornik może być wystarczający jeśli przy mniejszej liczbie gości woda będzie grzana np. do 45°C a przy większej do np. 60-70°C i od razu mieszana z zimną. Do baterii termostatycznych nie mam zaufania - są dość drogie i delikatne. Pamiętaj tylko, że taki centralny mieszacz musi mieć spory przepływ. Tak czy inaczej pomyśl też o małym zasobniku do 200 l na potrzeby rodziny. Link do komentarza
Konfi Napisano 10 lutego 2010 Udostępnij #25 Napisano 10 lutego 2010 Przeczytałem cały temat. I jestem bardzo zadowolony, że to zrobiłem! Dużo ciekawych informacji! Przynajmniej dla mnie! Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 22 lutego 2010 Udostępnij #26 Napisano 22 lutego 2010 ciekawe bo faktycznie calkiem inaczej trzeba patrzeć na zużycie wody w pensjonacie ! A ja was w temacie oszczędzania wody pocieszę Mam optymistyczne rachunki za wodę - 36 zł/miesięcznie, rodzinka 4 osobowa:) Link do komentarza
Sly B Napisano 24 lutego 2010 Udostępnij #27 Napisano 24 lutego 2010 Cytat ciekawe bo faktycznie calkiem inaczej trzeba patrzeć na zużycie wody w pensjonacie ! A ja was w temacie oszczędzania wody pocieszę Mam optymistyczne rachunki za wodę - 36 zł/miesięcznie, rodzinka 4 osobowa:) Mozna wiedziec jakie masz rozwiazania wprowadzone odnosnie wody? Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 25 lutego 2010 Udostępnij #28 Napisano 25 lutego 2010 żadne- poza biologiczną oczyszczalnią ścieków czyli nie płacę za ścieki tylko za wodę. Poza tym wszystko normalnie:) Link do komentarza
Sly B Napisano 25 lutego 2010 Udostępnij #29 Napisano 25 lutego 2010 Cytat żadne- poza biologiczną oczyszczalnią ścieków czyli nie płacę za ścieki tylko za wodę. Poza tym wszystko normalnie:) Masz na mysli cos takiego, ze np. placisz za 80% pobranej wody, zgadza sie? Link do komentarza
kropeczka_ns Napisano 26 lutego 2010 Udostępnij #30 Napisano 26 lutego 2010 tzn nie, my płacimy za 100% wody ale nie płacimy za ścieki- według licznika za żużytą wodę. Wysokie rachunki do wodociągów wynikają zwykle z relatywnie wysokiej ceny ścieków. Mając własną oczyszczalnie nie płaci się za ścieki. (mając szambo- tez- ale płaci się za wywóz szamba) . U nas normalnie żyją 4 osoby (2 dzieci) pralka idzie prawie codziennie, zmywarka (oszczedna, zużywa 12 l) codziennie czasem nawet 2 razy dziennie, kąpiemy się więcej pod prysznicem- dzieci w wannie tak co drugi dzień ale razem obaj:) (nie tyle z oszczędności co dla dobrej zabawy). Zaskoczyła nas wysokośc rachunku za wodę, myślałam że bedzie gorzej:) Link do komentarza
acia Napisano 26 lutego 2010 Udostępnij #31 Napisano 26 lutego 2010 Bo w rachunku za wodę najdroższa jest kanalizacja. Płacimy za każdy litr pobrany tak jakby był on oddany do kanalizacji tyle, że np wodą podlewamy również kwiatki, a z nich już nic do kanalizacji nie idzie, ale płacić trzeba. W domku gdy mamy oczyszczalnię za kanalizację nie płacimy nic czyli jakieś 2/3 mniej i dlatego dużo niższe rachunki, jeśli do tego dodać zbiornik na deszczówkę do podlewania to rachunki mogą nas naprawdę przyjemnie zaskoczyć. Link do komentarza
Sly B Napisano 26 lutego 2010 Udostępnij #32 Napisano 26 lutego 2010 Tak, tak, wlasnie o to mi chodzilo.Na podstawie licznika pobranej wody, placi sie kanalizacje. Z tego co wiem, w niektorych miejscach, glownie wsiach, robia nie tylko tak, ze placi sie kanalizacje tylko za 80% pobranej wody (bo przeciez nie wszystko z niej trafia do kanalizacji) co jeszcze czasami pozwalaja obok licznika zamontowac kranik z ktorego woda bedzie przeznaczona na mycie samochodu, podlewanie ogrodka itd. Link do komentarza
Cytryna Napisano 20 sierpnia 2012 Udostępnij #33 Napisano 20 sierpnia 2012 Moim zdaniem lepsza jest zmywarka i wanna. Zmywarka to chyba najlepszy pomysł na oszczędzanie wody w domu. Kiedy zmywamy ręcznie to non stop odkręcamy wodę i zużywamy jej nawet 2 więcej niż zmywarka. Co do wanny to zużywamy nieco mniej wody niż biorąc prysznic. Poza tym wodę po kąpieli możemy użyć np. do mycia podłóg lub czyszczenia toalety. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 20 sierpnia 2012 Udostępnij #34 Napisano 20 sierpnia 2012 Cytat Co do wanny to zużywamy nieco mniej wody niż biorąc prysznic. Poza tym wodę pokąpieli możemy użyć np. do mycia podłóg lub czyszczenia toalety. Szczególnie tez hydromasażem -dwuosobowe A w sumie to rodzinka (2+1) może się kąpać jeden po drugim,wodę z wanny wybrać wiaderkami i spłukiwać kibelek tą wodą do następnej kąpieli.Przy pojemności wanny 150-200l patrz jaką masz oszczędność w zużyciu wody. Link do komentarza
Magdakowacz Napisano 5 października 2012 Udostępnij #35 Napisano 5 października 2012 Cytat WitamJak można ograniczyć marnowanie wody lepsza zmywarka czy ręczne zmywanie, prysznic czy wanna.Widziałem już wykorzystywanie wody deszczówki do spuszczania wody w toalecie .Jakie są wasze opinię. zmywarka - jeśli brudzisz i zmywasz dużo,ręcznie - jak masz 2 talerze dziennie do umycia..prysznic - jak lubisz się częściej kąpaćwanna- jeżeli leżysz w niej tylko 1 raz na 2 tygodniedeszczówka do wc? super sprawa! Link do komentarza
demo Napisano 12 października 2012 Udostępnij #36 Napisano 12 października 2012 Cytat A w sumie to rodzinka (2+1) może się kąpać jeden po drugim, Ty to na serio piszesz ?. Link do komentarza
Trzylwy Napisano 12 października 2012 Udostępnij #37 Napisano 12 października 2012 (edytowany) Cytat Ty to na serio piszesz ?. No to tak ... u mnie dzieciaki kąpią się razem (jeśli akurat ochota przyjdzie na kąpiel w wannie, bo prysznic biorą z osobna)... no ... prawie razem, bo chłopaki wspólnie (póki co), a córuś po nich, względnie przed nimi (9-6-4 lata).Biorąc pod uwagę sumę (2+1) wychodzi na to samo. Myślisz, że powinienem zaprzestać takiej praktyki? Edytowano 12 października 2012 przez Trzylwy (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Trzylwy Napisano 12 października 2012 Udostępnij #38 Napisano 12 października 2012 OK .. przeczytałem to co napisałem i uznaję, żę dawno mi się nie udało sklecić tak nieczytelnego zdania, wnioskuję więc o ignorowanie tej mojej wypowiedzi. Link do komentarza
demo Napisano 12 października 2012 Udostępnij #39 Napisano 12 października 2012 (edytowany) Dzieci razem w wannie Ok , ale jedno po drugim już mniej a na końcu rodzice , lub odwrotnie . Edytowano 12 października 2012 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 12 października 2012 Udostępnij #40 Napisano 12 października 2012 Cytat Ty to na serio piszesz ?. Jak nie jak tak ... szczególnie w kontekście tego co napisała Cytryna Link do komentarza
demo Napisano 13 października 2012 Udostępnij #41 Napisano 13 października 2012 No tak , chyba tylko tak to by pasowało . Link do komentarza
Sakul Napisano 7 listopada 2013 Udostępnij #42 Napisano 7 listopada 2013 chyba we wszystkim należy odnaleźć złoty środek. jak ktoś pisał powyżej wszystko zależy od potrzeb. Link do komentarza
Marzena1978 Napisano 28 lutego 2014 Udostępnij #43 Napisano 28 lutego 2014 Zwywarka to dobre rozwiązanie, gdy ma się trochę domowników. Prysznic to też bardzo ekonomiczne rozwiązanie, polecam! Link do komentarza
retrofood Napisano 16 marca 2014 Udostępnij #44 Napisano 16 marca 2014 Cytat Prysznic to też bardzo ekonomiczne rozwiązanie, polecam! Szczególnie połączone ze zmniejszeniem pojemności podgrzewacza wody. Dzięki temu prostemu zabiegowi, moja córka skróciła prysznic z 90-ciu do około 20 minut. Polecam! Link do komentarza
Gość gawel Napisano 17 marca 2014 Udostępnij #45 Napisano 17 marca 2014 Ja mam wściekłe ciśnienie wody z wodociągu. Zmuszony byłem trochę to zdławić i efekt jest a i owszem zdecydowanie mniejsze zużycie wody. Mam szambo niestety i jest to raczej konieczność. Link do komentarza
NOTO Napisano 10 lipca 2014 Udostępnij #46 Napisano 10 lipca 2014 Cytat Szczególnie połączone ze zmniejszeniem pojemności podgrzewacza wody. Dzięki temu prostemu zabiegowi, moja córka skróciła prysznic z 90-ciu do około 20 minut. Polecam! Zrobiła to tak bez słowa, dyskusji ? Zona nic nie wniosła do rozmowy ? Link do komentarza
