Ile kosztuje ogrzanie wody
Gość mhtyl
Skoro nie wiesz, że można dostać kilkadziesiąt tysięcy na instalację to Twój problem.
Uważaj bo nie będziesz wiedział co z kasa robić icon_biggrin.gif ino kolektory zakładać.
Tak na serio to jak dobrze pamiętam dotacje są do pewnej kwoty i na pewno nie do takiej aby dostać dotacji kilkanaście tysiaków chyba ,że masz na myśli kredyt zaciągnięty na solary.
I dzięki "temu Misiu" satyrycznie się z robiło, a temat całkiem nie satyryczny.
U mnie wodę zamierzam grzać pompą ciepła powietrze-woda (zbiornik ok. 200 l.), która ma jednocześnie zasilać podłogówkę. Instalacja powstanie pewnie jesienią, wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej.
Bo z Ciebie, to mądry człek jest – to stwierdzenie w całości poważne.
Gość gawel
Tak właściwie to temat brzmi inaczej tzn Ile kosztuje ogrzanie wody a my tu gę gę o jakiś solarach i lampach alladyna grzejnych Tak myślę jak to u mnie oszacować icon_rolleyes.gif bojler ma 100 l i grzałke 1,5 kw nagrzewa się na full w ok 5h , jest pod napieciem tylko w taryfie nocnej czyli 10h na dobę, czyli zakladając że zuzyję 200 l wody o temp 55 st (bo tak jest ustawiony) i zakładając że tyle wody zuzyje bo w praktyce trzeba mieszać pol na pol ale zlozmy straty itp to by dawalo 300 l wody do dyspozycji cieplej , ale 200l wody 10hx1,5 kw= 15 kwhx0,43 zl= 6,45 zl /200l = 3 gr za litr wody o temperaturze 55 st
... akurat dopłata do kolektorów jest ze środków krajowych.
Co nie zmienia faktu, że to jest niewiele warte. Solary chyba już się kończą w Polsce.
Przesadzasz - 15kWh, to ponad 400l CWU .
Strata na zasobniku, to nie więcej niż 1kWh/dobę, co przy 200l poborze CWU, o temp. (użytkowej) około 45 stopni daje dobowe zużycie około 8 kWh.
A gdzież tam! Wejdź na www.wiocha.pl a codziennie znajdziesz ich fotki... i to coraz młodsze!
Gość gawel
No na pewno bo w lecie średniodobowe zużycie prądu jest 12-13 kwh wiec myślę że tak około z 10 kwh na cuw idzie ale policzyłem teoretycznie
  • 3 lata temu...
Mam dylemat związane z wyborem ogrzewania do podgrzania wody.
Dlatego proszę osoby, które grzeją miałem lub ekogroszkiem o informacje, jaki jest koszt podgrzania wody latem / poza sezonem grzewczy. Zakładam średnie zużycie - 4 osoby zbiornik ok. 150 L
Kosz przygotowania ciepłej wody za pomocą pompy ciepła do cwu dla czteroosobowej rodziny na miesiąc to 42 PLN - wartość dla nowego vitocal 060A.
Więcej szczegółów: TUTAJ
