ocieplenie poddasza
Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki. Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt. Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko.
Dobór osprzętu tylko ze względu na kolor to zadanie bardziej dla blondynek.
Odpowiedź od firmy Wiśniowski: Uszczelka górna gumowa może być widoczna na zewnątrz w zakresie około 2 cm.
Komentarz dodany przez Michał: Ostatnio zobaczyłem serie Sonata w kolorze kaszmirowym, nie mogłem przejść koło niej obojętnie, oczywiście jest już zamontowana w całym domu !
