Ocieplenie domu!
Witam!
Mam dom wybudowany z pustaków chaszowych chciałbym wiedzieć czy mogę dom ocieplić
z zewnątrz bo dom jest wybudowany z 2 pustaków chaszowych, w środku jest włożony
steropian 5 cm który stoi już 10 lat chciałbym zrobic elewacje ale niewiem czy mogę
dać na zewnątrz steropian aby docieplić bo 5 cm to zamało !Gdzie moge o coś takiego
się pytać i kto może zbadać przepuszczalność ciepła ścian
Prosze o fachowe doradzenie w tej sprawie!
Witam!
Jestem inżynierem budownictwa powiem panu tak.
Jak ma pan styropian między pustakami to nie powinno się już robić ocieplenia z zewnątrz, tylko należy zrobić samą elewację-tynk. Szkoda, że nie dał pan wcześniej w środek wełny mineralnej-lepszy efekt cieplny.
Styropian ma to do siebie jako materiał, że nie oddycha. Dom musi oddychać.
Jak da pan od zewnątrz jeszcze styropian to będzie miał pan w wewnątrz termos.
Zdania w tym temacie są podzielone. Jednymi preferują styropian w środek i na zewnątrz ale moim zdaniem to bezsensowny wydatek. Pozdrawiam
Dokładnie, mnożenie sobie kosztów (które przy elewacji i i tak są nie małe)
Witam Panów!
Więc panowie bu tego nie ocieplali bo skoda kosztów, ale wydaje mi się ze lepiej to ocieplić niż aby póżniej było zimno w domu, dom był stawiany 10 lat temu steropian taki był jaki był mógł się utlenić troszke myszy tam charcują między murami więc napewno jest szachownica, a jeszcze niewiadomo jak był on wkładany w mór bo z tego co wiziałem to był wrzucany i niczym nie mocowany.WIęc co robić
Witam! dawno się nie oddzywałem ale dalej mam ten problem tu Pan pisze ze niema sensu tylko ze dom stoi 10 lat i jedni muwią ze steropian stracił swoje własciwości i ze myszy mogły go załatwić w ciągu 10 lat a jest ich duzo w domu, a jak był budowany to był tak wrzucany niestarannie między mur i dlatego niemam pewności i niewiem co robić! Może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat!
Każdy przypadek docieplenia powinien być poprzedzony obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi. W przeciwnym razie możesz uzyskać efekt odwrotny od zamierzonego, tj. zamiast docieplenia uzyskasz mokre i zimne ściany!
Wejdź na BDB i zobacz w dziale Poradnik > O co pytali inni? jakie są różne odpowiedzi i jak można uniknąć błędów. Koszt obliczeń jest symboliczny a uzyskasz tam wiarygodną odpowiedź.
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
Co do ocieplenia domu. Ten kto ma dylemat _ wełna czy styropian >>> Wełna jest paroprzepuszczalna, lepiej niż styropian tłumi hałas, jest niepalna i nie zjedzą jej gryzonie. Jest jednak dużo droższa od styropianu i nie chodzi tu tylko o koszty materiału, ale też robocizny i ewentualnie tynku paroprzepuszczalnego – koszty całkowite są zatem 3 razy wyższe w porównaniu ze styropianem.
Ocieplenie domu styropianem jest niebezpieczne, bo jest nieodporny na ogień.
Wełna mineralna ma istotną zaletę nie do zakwestionowania - dzięki niej ściany domu lepiej „oddychają”.
Styropian nie zwiększa zagrożenia pożarem, jeśli jest właściwie ułożony, to znaczy, gdy płyty są klejone na całym obwodzie oraz pośrodku – muszą ściśle łączyć się z murem bez przerw i odstępów. Zachowanie tych zasad jest ważne dla bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ tym sposobem zapobiegamy tworzeniu się ciągu kominowego pomiędzy płytami styropianowymi a murem.
Styropian to materiał samogasnący - po odstąpieniu źródła ognia gaśnie.
Jestem nową forumowiczką i mam pytanko dotyczące dociepleń. Mamy dom, który został wybudowany ponad 10 lat temu i stał w surowym stanie. Wykończyliśmy go 2 lata temu drugą zimę mieszkamy w nim. Dociepliliśmy strop 10 styropianem. Ściany są docieplone wełną, tzn. pustak-wełna-połówka. No i teraz nie wiem czy mamy dawać styropian czy nie, a jeżeli dawać to jaką grubość. Dodam że w domu jest zimno. Grzejniki są tak gorące, że dotknąć się nie można a w domu chłód. Bardzo proszę o pomoc.
niech Pani poda dokładne wymiary docieplenia scian , z jakiej grubości pustaków sa zbudowane
Ciepłochronności domu można określić na podstawie zużycia paliwa (gazu, węgla) w ciągu sezonu grzewczego. To, że w domu jest zimno nie musi oznaczać, że ściany są źle ocieplone, gdyż straty ciepła zależą również od izolacyjności okien, podłogi, stropu i intensywności wentylacji. Warto też sprawdzić czy zamontowane grzejniki nie są zbyt małe w stosunku do ogrzewanej powierzchni.
  • 2 lata temu...
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Jak Sprawdzić W Ocieplonym Domu czy w elewacji zamontowane zostały kołki mocujące styropian do ściany, ponieważ nie jestem pewien czy są, a dom jest już pokryty tynkiem. Proszę o odpowiedzi na stronie lub na mój e-mail: jacekdriver@o2.pl
Jeśli nie jest to ocieplenie w standardzie "domu pasywnego" to idealnie nadaje się do tego kamera termowizyjna.
Niestety o tej porze roku takie badanie nic nie da. Wymagana jest duża różnica temperatur.
Inna sprawa to fakt, że jeżeli ocieplenie zostało fachowo wykonane z użyciem dobrej jakości pianki klejącej, np Sou... , to kołkowanie nie jest elementem bezwzględnie koniecznym przy budownictwie jednorodzinnym.
Ja myślę że ta sytuacja może być spowodowana tym że wełna jest wilgotna . Mam znajomego który podobnie wybudował ściany i nie zrobił żadnych otworów wentylacyjnych ani nie dał żadnej folii. Po kilku latach miał zimno więc postanowił jeszcze docieplić z zewnątrz styropianem . Przy wierceniu otworów na kołki mocujące styropian , okazało się że zwierciny są mokre jak diabli . Więc sprawa jasna - wełna zawilgocona jak trza ( znaczy nie trza ) . Okleił domek tym styropianem , ale czy to poprawiło sytuację - nie wiem , bo ma durną kobitę i już nie utrzymujemy w zasadzie tej znajomości . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
Ocieplenie ścian - to nie to samo co ocieplenie domu. Zaś co do wilgoci to tak samo, źle wpływa na wełnę i styropian. Zawilgocenie zależy od grubości ocieplenia. Im grubsze tym większe zawilgocenie. Do 12 cm nie problem jest niewielki. Ogólnie przylepianie izolacji termicznej za stałym odbiornikiem ciepła jakim jest mur na fundamencie, źle świadczy o wiedzy ( nie mylić z wykształceniem) tak robiącego. Widać to po zużyciu energii. Domy po takiej „termorenowacji” zużywają ponad 30 kWh /m2 rocznie! I mają wilgoć w przegrodzie termicznej powyżej 3%!
witam,
przeczytałem cały wątek i jasno z niego wynika że wełna mineralna ma znacznie więcej plusów niż styropian, a tylko jeden minus cenę... Z racji że dom buduję od podstaw jestem skłonny docieplić dom wełną, nie wiem tylko która z dostępnych na rynku jest najlepsza? tzn najtrwalsza
Wełna w rzeczywistosci nie jest "dużo" droższa od styropianu. Przykładowe wyliczenia sa tutaj http://dom.rockwool.pl/dlaczego+warto+ocie...o%c5%bcsza+-c7-
Natomiast co do kwestii trwałosci wełny to tutaj polecam skalne wełny, zrobione z bazaltu i gabro.
Chciałbym natomiast jeszcze powrócić do tematu zwiazanego z samogasnącym styropianem.
Styropian nie zwiększa zagrożenia pożarem, jeśli jest właściwie ułożony, to znaczy, gdy płyty są klejone na całym obwodzie oraz pośrodku ? muszą ściśle łączyć się z murem bez przerw i odstępów. Zachowanie tych zasad jest ważne dla bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ tym sposobem zapobiegamy tworzeniu się ciągu kominowego pomiędzy płytami styropianowymi a murem.
Zgodnie z Euroklasami reakcji na ogień materiał samogasnacy jest w klasie E, czuli bardzo niskiej klasie (polecam Instrukcję ITB 401/2004 - Przyporządkowanie okresleniom występujacym w przepisach techniczno-budowlanych klasy reakcji na ogien według PN-EN).
Natomiast szczegółowy opis klas znajduje się na stronie http://www.rockwool.pl/dlaczego-welna-rock...enstwo-pozarowe
coś mi tu nie pasi,
styro jest samogasnący, czyli nierozprzestrzeniający ognia,
wg Ciebie należy do klasy E, a w linku stoi, że
E - bardzo zwiększa i przyspiesza rozwój pożaru
więc jak?
co do trwałości wełny to taka demagogia o bazalcie i gabro, sama nomenklatura wskazuje na pochodzenie od minerałów, skał, głównie wytwarzana z bazaltu, nie ma to nic wspólnego z trwałością materiału z jakiego jest wytwarzana
Czytam:
Jest paroprzepuszczalna - wpływa na swobodne „oddychanie ścian”. Pozwala na przenikanie pary wodnej przez przegrody (ściany i dach), zapewniając zdrowy mikroklimat pomieszczeń. Zmniejsza ryzyko występowania grzybów i pleśni, które są jednym z powodów zachorowań na alergię.
-Czy może Pan to pokazać na wykresach przy grubości 20 i 30 cm?
-Czy nie "spotka" się woda z ujemną temperaturą?
-Oddychanie ma melioratywną konotację – i jest to cykl wdech wydech… czy w przypadku dyfuzji można używać takich określeń. Tu jest jeden kierunek… tylko wdech!
-Czy badania dr Nawrota z WAT o 50% spadku oporu cieplnego przy 4% zawilgocenia (objętość) są prawdziwe?
coś mi tu nie pasi,
więc jak?
Co do samogasnacych materiałow - w zaąłczeniu skan ze strony intrukcji ITB. Dokładnie to odwzorowanie jest przedstawione też w WT - załącznik nr 3.
Natomiast NRO - nie rozprzestrzenianie ognia - tyczy się rozwiazania lub elementu a nie samego materiału budowlanego. W załczeniu krótki skrót klasyfikacji.
instrukcja_itb.pdf
instrukcja_itb.pdf
bardzo pouczające, tylko nie bardzo wiem po co, co to wnosi do meritum
sprawdzenia takiego rozwiązania tzn jakiego, a raczej po co sprawdzanego, czy lekka mokra, zwana mądrze BSO, a jeszcze mądrzej ETICS czy jak tam, wymaga takiego sprawdzenia?
Natomist wracając do NRO to dokument potwierdzajacy że dane rozwiazanie jest NRO okresla dokładnie produkty z nazw i typów i grubości etc., wiec nie mozna stosowac pojecia ogólnego ze np ETICS na styropianie jest NRO.
to już chyba nadinterpretacja, wydaje mi się, że mieszasz zagadnienia dot. ognioodporności z wymogami NRO (?)
Odpornosć ogniowa tyczy się całego elementu budynku np całej sciany czy stropu, a NRO tyczy sie np. rozwiązania ocieplenia - por. system Ecorock Max. Rozwiazania które oparte sa w pełni na produktach niepalnych - A1, A2 oraz B - do s3d0 nie wymagają sprawdzania NRO. Rozwiązania które posiadają produkty o klasach niższych takie badania musze już przeprowadzić chyab ze zastosują odpowiednie rozwiązania - WT zał. 3.
Natomiast odpornośc ogniowa tyczy się momentu gdy pożar już występuje np odpornosc całego dachu płaskiego na blasze trapezowej RE 15/RE 30.
mieszasz, w AT-15-3056/2005 nic na temat grubości warstw nie ma, a o to mi chodziło
to przy określaniu ognioodpornosci ważny jest układ warstw i ich grubości
w przypadku NRO nie ma to znaczenia
oddzielną sprawą jest kwestia czy E, R, EI, czy REI
faktem jest, że kurniki to wymagania NRO nic ponadto, demonizowanie styro pod kątem pożaru nie ma sensu
Moim założeniem nie było demonizowanie styropianu, tylko uścislenie kilku kwestii które nie zawsze są zrozumiałe dla inwestorów. icon_smile.gif
Natomiast co do tego NRO - to aż zaczęrpnałem informacji wewnątrz i raport z badań NRO powinien zawierac informacje odnośnie warstw. Wtedy rzetelnośc takiego badania i bezpieczeństwo samego rozwiazania jest pewne. Rzeczywisćie trochę sie zagalopowałem icon_lol.gif
Ale idąc głebiej w temat: icon_smile.gif
W załaczeniu skan jednej ze stron normy PN-90-B-02867 Metoda badania stopnia rozprzesztrzeniania ognia przez ściany (notabene wymieniona w lisćie norm w WT) - niestety nie mogę zamieścić ze wzgledów prawnych :(
Zgodnie z zapisami Protokół badań powinien zawierać:
e) rysunki, (przekrój) i opis konstrukcji ściany
Ale za bardzo chyba odeszliśmy od tematu, wiec proponuję dyskusję prywatnie icon_smile.gif Zainteresowany/zainteresowana? icon_biggrin.gif
(choć się bam, bo czuję strrraszny oddech Redakcji naplecach, inwigilacja jak w Seksmisji)
ja nie mam dostępu do norm, moje domniemania są z czapy, więc niekoniecznie słuszne wink.gif
przy badaniu jest oczywiste, że istotne są grubości warstw i materiałów, potem wskazuje je po prostu technologia,
przy czym czy istotna jest grubość samej izolacji? hmmm
a co do samej dyskusji, to pewnie większości nawet nie interesuje, bo zbędne przy inwestycjach typu
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
