Remont łazienki w bloku ... umywalka nad pralką, płyty węglowe i inne takie 🙂
11 minut temu, retrofood napisał:
Jednoosobową??? To już po szaleństwach, mówisz... No cóż...
Jak schudniemy po 10 kilo to nic nie jest wykluczone :hahaha2:
Co to jest 10 kilo? Ja już zmniejszyłem się o 34 kg. Serio. Od października 2024.
A teraz wszyscy mają tanią szansę.
Ile w Polsce kosztują popularne na świecie leki odchudzające? Jeden wstrzykiwacz to obecnie koszt ok. 400 zł. W Indiach niebawem może to być ok. 20 zł, bo na rynek wchodzą właśnie peny "rodzimej" produkcji. W ub. piątek wygasły bowiem licencje na produkcję semaglutydu światowych podmiotów i indyjski rynek zalewa fala leków na odchudzanie z tą substancją.
Pojawiły się m.in. zastrzyki z semaglutydem pod nazwami handlowymi Noveltreat i Sematrinity, we wszystkich dawkach. W porównaniu z marką innowacyjną, ceny są znacznie niższe — tygodniowy koszt terapii, wynosi około od 900 do 2000 rupii (35 do 80 zł) dla Noveltreat oraz od 750 do 1300 rupii (30 do 50 zł) dla Sematrinity. Semasize, Obesema i Hepaglide w formie gotowego do użycia jednorazowego wstrzykiwacza w cenie zaczynającej się od 1 800 rupii (70 zł) za miesięczną dawkę, co przekłada się na koszt tygodniowy wynoszący 450 rupii (18 zł).
To sporo Ci zeszło, lepiej dla zdrowia 🙂
Mamy na tapecie kolejny temat, którym jest zabudowa junkersa aż do wysokości maskownicy rurek, czyli prawie po sam sufit 🙂 Zasłoni przy okazji aluminiowa wielką rurę, która jest widoczna nad piecykiem i zestaw rurek, umieszczonych tuż pod junkersem :icon_rolleyes:Miejsce wietrzenia będzie u góry i na dole zabudowy (brak pełnej zabudowy).
Zastosowany materiał musi być niepalny. Konstrukcja będzie z profili stalowych (jak regał). Trzeba to czymś obłożyć.
Obstawiliśmy wstępnie blachę, pomalowaną proszkowo na czarny mat. Dragon jednak pracuje w robocie między innymi z płytami typu dibond.
I to jest strzał w dychę. Płyta kompozytowa z rdzeniem aluminiowym w opcji czarny mat.
Planujemy tak.
Konstrukcja z profili na stałe będzie przykręcona do ściany. Przykręcone zostaną do boków elementy z dibondu.
Front będą stanowiły drzwiczki z dibondu szerokie na 45 cm i wysokie na około 110 cm. Zakryją urządzenie z całym orurowaniem, a jednocześnie będą otwierane, aby zapewnić swobodny dostęp do Junkersa. Drzwiczki zamocowane będą na widocznych loftowych zawiasach. Na drzwiczkach zawisną fajne loftowe wieszaki na ręczniki 🙂
Mam nadzieję, że fajnie nam się to zepnie z całością wnętrza 🙂
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
Postanowiłam pokazać jeszcze, dlaczego zabudowa Junkersa w nowoczesnej łazience jest konieczna 😉
Kocham mieszkać w bloku. Jednak niektóre rozwiązania przyprawiają mnie o ból głowy pod względem estetycznym 😅 Na przykład właśnie piecyk gazowy. Sam piecyk ok - zdjęłabym obudowę i zawiozła do malowania proszkowego na czarny mat i po temacie. Rury jednak, okalające urządzenie są po prostu wybitnie nieładne 😅 Tak to wygląda.
Stąd pomysł o zabudowie. Patrzeć nie mogę na tę oszkliwą rurową konstrukcję 🙄
Po zabudowie z pewnością będzie wyglądać lepiej 🙂
Ale myślę, że nadal będzie swobodny dostęp powietrza do PEŁNEGO spalania gazu i nie zaczadziejesz...
I nie trzeba będzie szukać nowego moderatora na forumie:scratching:
Kurcze, nie strasz :icon_rolleyes:. Szczelina na dole zabudowy wyniesie 45x11 cm, a na górze 45x21 cm. Wysokość zabudowy około 115 cm.
Zastanawiam się, czy to wystarczy? :scratching:
Kocham mieszkać w bloku. Jednak niektóre rozwiązania przyprawiają mnie o ból głowy pod względem estetycznym Na przykład właśnie piecyk gazowy. Sam piecyk ok - zdjęłabym obudowę i zawiozła do malowania proszkowego na czarny mat i po temacie. Rury jednak, okalające urządzenie są po prostu wybitnie nieładne Tak to wygląda.
Pani, ale to na zdjęciu to nie je Junkers, chyba że nie Twoja fotka.
57 minut temu, vlad1431 napisał:
Pani, ale to na zdjęciu to nie je Junkers, chyba że nie Twoja fotka.emoji846.png
Wiem 😅 Tak się potocznie mówi u nas na takie piecyki gazowe 🙂
Dobra, na skutek dużej dozy niepewności Dragon postanowił, że w bocznych panelach zabudowy Junkersa zrobi dodatkowo estetyczne małe otworki wentylacyjne  :icon_cool:
50 minut temu, vlad1431 napisał:
To nie są naleciałości niemieckie... raczej FIRMOWE...
Dawniej instalowane piecyki były przede wszystkim jednego producenta - firmy JUNKERS... I tak zostało...
No to stare dzieje jak dla mnie. Tak samo jak kiedyś na każde auto osobowe mówiło się taksówka.
Dokładnie tak :icon_biggrin:
Dotarły panele podłogowe ... piękne są 🙂 Winylowe na pióro-wpust, ze zintegrowanym podkładem 🙂
Takie chciałam. Ciemniejsze niż jasno szare ściany, żeby zachować kontrast 🙂
Te panele pod spodem ten podkład mają taki ... hmmm, gumowany. Tak się zastanawiam, czy pierdzielnąć je miejscowo punktami na mamuta do podłoża :scratching:
Pewnie nie ma takiej konieczności, ale będą dylatacje pod ścianami i nie chciałabym, żeby panele mi się przemieszczały ... więc chyba "chwycimy" je w kilku punkcikach na tego mamuta, niech już jest pewne :)
Nadmienię, że panele grubości 6,5 mm i będą kładzione na istniejące płytki podłogowe :)
Przecież ona z założenia ma być "pływająca"... A przecież będzie dociśnięta wanną, ustabilizowana kibelkiem...
I jeszcze ciężkim regałem i ciężką zabudową pralki, pralką ... dobra, przekonałeś mnie - nie będzie kleju :)
Niczym "adidasy" :)
Dnia 24.03.2026 o 23:44, daggulka napisał:
Ale że gdzie ... na stopy? :scratching: Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂
chodzi mi tylko o to, że zazwyczaj pod umywalką nie ma nic i można swobodnie stanąć blisko, ale w koncu to nie zelw kuchenny, myje sie ręce i odchodzi. Podsumowując - nic nie zmienia faktu, że to świetny pomysł :D :91_thumbsup:
Rozumiem, że wpis dotyczy umywalki na pralce :)
Dopiero się przekonam, czy to się sprawdzi. Przetrzepałam jednak całe internety i znalazłam wiele pozytywnych opinii użytkowników malutkich (jak moja) łazienek :)
Siedzę w robocie, a Dragon maluje blat pod umywalkę :icon_mrgreen:  Jakże wspaniale wybarwiło się dębowe drewno 😍 Jestem mega pod wrażeniem ... jest dużo ciemniejsze niż było naturalnie, ale odcień bardzo mi pasuje 🙂
Potrzeba matką wynalazków, czyli maluje w garażu na suszarce na pranie 😆😆😆
Ta druga fota już po przeschnięciu pierwszej warstwy lakieru 🙂
To spodnia strona, na wierzchniej nie ma żadnych wypełnianych sęków :)
Pomalowany i wyschnięty blat nieco zjaśniał i nadal dobrze wygląda 🙂
Za blatem na focie umieszczona jest deseczka, też polakierowana. Ona znajdzie swoje miejsce na krótszym brzegu wanny po stronie przeciwnej do parawanu nawannowego 🙂 Ustawię na niej żele pod prysznic i inne takie 🙂
Tę deseczkę zabierzemy z sobą w podróż do Castoramy i pod jej kolor (i tym samym kolor blatu) zamówimy półki na wymiar do regału 🙂 Deseczkę zrobił dla nas na wymiar kolega Dragona i dostaliśmy ją w prezencie 😍
Dostarczono też zawiasy do drzwiczek. Będą zamontowane wzdłuż wysokości drzwiczek, maskujących piecyk gazowy. Na przestrzeni 115 cm będą trzy albo cztery. Przeraziłam się, bo strasznie opornie zamykały się i otwierały. Potraktowaliśmy je olejem spożywczym w sprayu i od razu nabrały płynnej pracy 😁
Dotarły też wieszczki, które zawisną na tych drzwiczkach 🙂
Na popularnym portalu kupiłam też pojemniczki z dozownikami i naklejki na nie. Tę kanciaste będą Dragona, owalne moje. Będą w nich kosmetyki pielęgnacyjne 🙂 Staną na tej drewnianej deseczce na wannie 🙂
Za 2 tygodnie lecę do córy do Londynu, to przywiozę sobie jakieś fajne dozowniki na mydło w płynie i balsam do rąk, które staną na blacie obok umywalki 🙂 Chce kupić też jakieś designerskie ręczniki i inne pierdoły 😅Jak się rozpędzę w kupowaniu dodatków do łazienki, to muszę uważać, żeby nie przekroczyć 20 kilo bagażu 😆
A nadwyżki nie da się wysłać kurierem?
Ale nawet nie mam pojęcia jakie mogą być opłaty...
Przecież In Post działa u Brytoli. Zapytaj Brzoski on wie.
2 godziny temu, daggulka napisał:
Jak już będę pewna, że się nie zmieszczę w bagażu :icon_lol:, to rozeznam opcje wysyłki paczki :icon_cool:
Wydaje mi się, że powinnaś to zrobić w odwrotnej kolejności...
Dobry pomysł ;) Oblazłam wszystkie dostępne w mieścince Jyski, Pepco, Actiony, Half Price, salony łazienek i nie znalazłam nic fajnego.
Jestem zatem usprawiedliwiona w kontekście dokonania dużych zakupów :icon_lol:
Zwykle tak jest. Jest srylion różności ale nie to czego szukamy :)
Otóż to :)
Mogłabym przez internet, ale jeśli chodzi o dodatki, to ja sobie lubię pomacać i sprawdzić, jak to wygląda "na żywo" :)
I na przykład dziś przekonałam się, że warto :) Potrzebuję wąski długi pojemnik (30x10 cm) na moje kosmetyki "pod ręką". Ma stanąć na murku pod lustrem i zasłonić te wszystkie kremy i inne takie, żeby było wrażenie porządku :icon_lol:. W internecie wyhaczyłam taki z bambusa i na focie - rewelacja. Zobaczyłam go dziś w sklepie ... no i cholerka, nie pasuje! Kolorystycznie mi nie pasuje :icon_biggrin:
Dlatego lubię sobie zobaczyć i pomacać :)
Ja też bardzo lubię macanie. :icon_mrgreen:
Kurde normalnie bratnie dusze, :)
Dragon zrobił już wszystkie konstrukcje - pod umywalkę, regał i zabudowę junkersa. Pozostaje zamówić półki do regału i kupić pozostałe pierdółki w Castoramie.
Pewnie się wybierzemy w przyszłym tygodniu :icon_cool:
Zastanawiałam się, czy wrzucić tu foty tych stalowych konstrukcji, niepomalowanych i niewyglądających jeszcze zbyt zachęcająco  :icon_lol:
Wrzucę, bo chciałabym, żebyście zobaczyli, jak się zmienią kiedy zostaną pomalowane na czarno i wyposażone w blaty i półki :icon_biggrin: Miałam tak, kiedy robił konsolę do salonu i przedpokoju :) Surowe nie wyglądały dobrze, ale po wykończeniu ... są piękne :)
:) Konstrukcja pod umywalkę zostanie wyposażona w blat i umywalkę nablatową :) W środku konstrukcji stanie pralka :)
Konstrukcja pod regał - musi jeszcze doszlifować spawy :) Regał zostanie wyposażony w półki  i dodatkowo jedną wysuwaną w formie blatu. Na samym dole jest przestrzeń na kosz na pranie.
Ciekawostka. Można zakochać się w koszu na pranie? Można. To była miłość od pierwszego spojrzenia :icon_biggrin: Dotarł dokładnie taki jak na focie :)
Z rzeczy innych - remont rozpoczniemy już 27 kwietnia i planujemy skończyć w weekend majowy :)
Super :yahoo:
Zacytowałem... a cooooo...
Dnia 4.04.2026 o 12:57, podczytywacz napisał:
Super :yahoo:
Niedługo się zacznie :icon_lol:
Już wcześniej, bo w czasie mojego wyjazdu do Londynu Dragon będzie robił sufit podwieszany, który następnie będzie pomalowany na czarno :)
Kup tę farbę
Najczarniejszym materiałem na świecie jest Vantablack, który absorbuje ponad 99,96% światła, tworząc efekt trójwymiarowej otchłani. Wśród dostępnych komercyjnie farb za najczarniejsze uważa się Musou Black (do 99,4% absorpcji) oraz serię Black 3.0/4.0 (ok. 99% absorpcji).
Oto kluczowe informacje o najczarniejszych barwach:
Vantablack (najczarniejszy materiał): To struktura zbudowana z nanorurek węglowych, która niemal całkowicie pochłania światło. Jest wykorzystywana w technologii kosmicznej i przez artystów (choć jej użycie było limitowane).
Musou Black (najczarniejsza farba): Japońska farba akrylowa, łatwo dostępna. Daje efekt głębokiej czerni, sprawiając, że przedmioty wydają się dwuwymiarowe.
Black 3.0 / 4.0: Farby akrylowe stworzone, aby być przystępną cenowo alternatywą dla Vantablack, absorbującą ogromną większość światła.
Produkty te (poza Vantablack, który nie jest farbą w sprayu/pędzlu) można kupić m.in. na allegro.pl lub etsy.com.
Dzięki za polecajkę (może przyda się na przyszłość), ale została nam po remoncie przedpokoju cała puszka czarnego matu z Magnata. Rewelacyjny jest i świetnie kryje. Tak wychodzi (na ścianie i suficie)🙂 Fota w świetle i bez.
57 minut temu, daggulka napisał:
sufit podwieszany...
:yahoo::takaemotka:.
O gustach się nie dyskutuje, wiec nic nie napiszę.
Przed chwilą, animus napisał:
:yahoo::takaemotka:
Tak, tak ... już się nasłuchałam o swoim guście :icon_lol:
W przedpokoju też mam (foty powyżej) i bardzo mi się podoba :icon_mrgreen:
Szanuję to...
Przynajmniej jesteś  kreatywna.
:icon_biggrin:
7 minut temu, animus napisał:
Szanuję to...
:icon_biggrin:
Niby komplement, a jednak zostaje takie jakieś ... "ale":icon_biggrin:
Niby dobrze, ale niezupełnie :icon_lol:
Coś jak w odpowiedzi na pytanie:
"Czy przestałeś już dusić małe kotki w piwnicy? Odpowiedz tak lub nie."
:icon_biggrin:
Jakakolwiek będzie odpowiedź, i tak będzie nienajlepiej odebrana :hahaha2:
To miało być "Czy przestałeś już bić żonę?"
:icon_biggrin:
Nie mam piwnicy.:bezradny:
Pomyślałem tylko, że ktoś będę musiał to potem przemalowywać na biało.
:takaemotka:
Przykryje nową, surową płytą i pomaluje na biało...
Niewykluczone jest, że przedtem będzie próbował zamalować...
:takaemotka:
Eeeej, chłopaki! Ja jeszcze nie umieram! Sprzedaż mieszkania nie wchodzi w grę przez jeszcze (mam nadzieję) co najmniej kilkanaście wiosen! :icon_biggrin:
Ponadto jeśli już, to mieszkanie zanabędzie człowiek, który lubi taki styl - innych odstraszą historyczne pomalowane tynki, stal i czerń :icon_lol: Jeśli z kolei mnie się znudzi, to przemaluję - trzy warstwy dobrze kryjącej farby zrobią robotę ;)
Więc spokojnie - wszystko będzie dobrze :icon_biggrin:
Ale zapamiętaj możliwość, o której wspomniałem, jakby co - jedna płyta wystarczy :yahoo:
A jak dostaniesz wielki i niespodziewany spadek od zapomnianego wujka z Ameryki, albo wygrasz główną kumulację w eurojackpocie w Londku - czego Ci serdecznie życzę, i będziesz sprzedawać mieszkanie - wspomnij o takiej możliwości...
:icon_mrgreen:
