Przedścianka na krzywej ścianie
Cześć, chciałbym zabudować rury c.o. płytami gk na profilach cd60 i ud30 0,5 mm. Resztę ściany oczywiście też. Ogranicza mnie parapet, nie chce wyjechać konstrukcją poza jego krawędź. Pytanie jak to zrobić najsensowniej. Czy wstawić fragmenty profili cd60 poniżej, pomiędzy i powyżej rur i przytwierdzić je wieszakami es czy lepiej wyjechać poza obrys rur z izolacją i jakoś dostosować parapet? Może jakiś inny sposób?
Zrób tak jak widać na tym zdjęciu, w czym to przeszkadza że parapet będzie cofnięty?.
A jak przeszkadza to wymienić parapet na szerszy, innej rady nie ma.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Cała ściana ma być zasłonięta tą nową ścianką? Jaka jest grubość rur wraz z izolacją, a w efekcie o lke ścianka ma być oddalona od istniejącej ściany?
Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.
Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.
Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
Chodzi o rury centralnego ogrzewania, chyba warto jakoś to zabezpieczyć? Co to nie takie temperatury zeby to coś zmieniało?
Nie da się, gałązki trzeba przerabiać, jak założysz potem  grzejnik.
Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.
Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.
Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.
Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips. :icon_wink:
To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.:icon_wink:
