Szkodnik na jodle
Pytanie do posiadających wiedzę.
Wypatrzyłem dzisiaj na niektórych odnogach mojej jodły biały nalot.
Podejrzewam mszyce albo ochojnika.
Jak potwierdzić co to takiego i jak to zwalczać.
Prysznic z Mospilanu zrobiłem, ale nie jestem pewien co to za szkodnik i co zastosować skutecznie.
@Elfir może coś wypatrzy i doradzi?
wg info, ochojnik to mszyce, ja waliłem Treolem i pomogło, na dużych drzewach oprysk jest nieefektywny, kupiłem ??? środek z nicieniami, którymi się podlewa drzewo, a te już wciąga i dusi; znajdę nazwę to podam
a - Treolem pryskałem latem, choć tam jest napisane, że przed okresem wegetacji, drzewka żyją
7 godzin temu, bobiczek napisał:
Dodam że najwięcej zaatakowanych i tego białego jest na tegorocznych przyrostach.
Na starych gałęziach jakby wcale albo mniej.
Wełnisty adelgid (pierwotnie określane jako wełnianka, a obecnie częściej jako wełniak) to rodzaj robaków, które żyją głównie na drzewach iglastych i mogą być szkodliwymi pasożytami. W Polsce, podobnie jak w innych częściach świata, występuje wełnisty adelgid, który może powodować uszkodzenia drzew, zwłaszcza w parkach i ogrodach.
olej to, ta dżuma to w Ameryce Pn
ale tu
2 godziny temu, aru napisał:
...kupiłem ??? środek z nicieniami, którymi się podlewa drzewo, a te już wciąga i dusi; znajdę nazwę to podam
skleroza :bezradny:, to akurat było na chrabąszcze majowe
Treol.
Nie znałem.
Poczytałem, pozytywnie piszą, dużo, więc muszę się zaopatrzyć.
Człowiek uczy się całe życie.
Dzięki
obiałka jodłowa (vel ochojnik jodłowy).
Na przedwiośniu preparaty olejowe, a teraz coś wgłębnego, chociaż zwyczajowym terminem zwalczania jest jesień
    • Tak to strop bez wylewki bo starą skułem. Chodzi o to, że w jej miejsce będzie nowa, typowo 6-7 cm gruba do ogrzewania podłogowego. Zamiast styropianu jak poprzednio styrobeton bo zauwżyłem że poprzednia wylewka miała normalnie 5cm ale środkiem zaledwie 3. Trudno byłoby styropianem wyrównać.   A jakie zwykle sa metody naprawy takich pekniec? Strop wyglada na lany nie widze nigdzie dyltacji   dziękuję za odpowiedź
    • Przede wszystkim jaki tam jest rodzaj stropu i jakie tam dojdą nowe obciążenia. Bo nie rozumiem co znaczy "będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki." Będzie tam nowa wylewka? W takim razie jak gruba? Tylko jako warstwa wyrównująca, zespolona ze starą wylewką, czy od niej oddzielona styropianem lub folią? Bo mi to raczej wygląda na strop bez zrobionej wylewki.  Skoro jest tam gdzieś wykuta dziura w betonie to trzeba ją oczyścić i wypełnić masą naprawczą do betonu. Gruntowanie na pewno nie zaszkodzi.  Natomiast co do pęknięć to powinien to obejrzeć konstruktor na miejscu. Bez tego można sobie gdybać, nie wiedząc nawet jakie tam są warstwy i jak głęboko sięgają pęknięcia. To również rzecz dla konstruktora, żeby ocenić czy nowe obciążenia nie będą zbyt duże.
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
