Szkodnik na jodle
Pytanie do posiadających wiedzę.
Wypatrzyłem dzisiaj na niektórych odnogach mojej jodły biały nalot.
Podejrzewam mszyce albo ochojnika.
Jak potwierdzić co to takiego i jak to zwalczać.
Prysznic z Mospilanu zrobiłem, ale nie jestem pewien co to za szkodnik i co zastosować skutecznie.
@Elfir może coś wypatrzy i doradzi?
wg info, ochojnik to mszyce, ja waliłem Treolem i pomogło, na dużych drzewach oprysk jest nieefektywny, kupiłem ??? środek z nicieniami, którymi się podlewa drzewo, a te już wciąga i dusi; znajdę nazwę to podam
a - Treolem pryskałem latem, choć tam jest napisane, że przed okresem wegetacji, drzewka żyją
7 godzin temu, bobiczek napisał:
Dodam że najwięcej zaatakowanych i tego białego jest na tegorocznych przyrostach.
Na starych gałęziach jakby wcale albo mniej.
Wełnisty adelgid (pierwotnie określane jako wełnianka, a obecnie częściej jako wełniak) to rodzaj robaków, które żyją głównie na drzewach iglastych i mogą być szkodliwymi pasożytami. W Polsce, podobnie jak w innych częściach świata, występuje wełnisty adelgid, który może powodować uszkodzenia drzew, zwłaszcza w parkach i ogrodach.
olej to, ta dżuma to w Ameryce Pn
ale tu
2 godziny temu, aru napisał:
...kupiłem ??? środek z nicieniami, którymi się podlewa drzewo, a te już wciąga i dusi; znajdę nazwę to podam
skleroza :bezradny:, to akurat było na chrabąszcze majowe
Treol.
Nie znałem.
Poczytałem, pozytywnie piszą, dużo, więc muszę się zaopatrzyć.
Człowiek uczy się całe życie.
Dzięki
obiałka jodłowa (vel ochojnik jodłowy).
Na przedwiośniu preparaty olejowe, a teraz coś wgłębnego, chociaż zwyczajowym terminem zwalczania jest jesień
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
