Jakie ogrzewanie nowy dom 150m2 .Ekonomiczne.
Witam.
Jakie ogrzewanie domu Polecacie przy budowie nowego domu 130m2 piętrowy bez garażu metry podane.
Raczej będę stawiał na niskotemperaturowe czyli ogrzewanie podłogowe.
Pompa ciepła - nie wiem czy to sensowne rozwiązanie.... ,Gazowe może na długo nie starczyć, ostatnio polecano mi kocioł na zgazowane drewno +bufory.
Szukam ogrzewania które będzie tanie w zakupie paliwa/surowca , wolę wydać więcej na kocioł i instalacje a później mieć z tego profity.
Najbardziej interesuje mnie rozwiązanie bezobsługowe ,ale wiem że to nie zawsze idzie w parze z ekonomicznością zakupu paliwa/surowca .
Przewidywana temperatura w domu to 23 stopnie.
Co Polecacie ?
Na stare lata krew stygnie, więc trzeba przewidzieć co najmniej 2 stopnie więcej. Uwierz mi.
Spróbuj zainteresować się kotłem na biomasę.
To drewienko i bufory to ogrzewanie najbardziej upierdliwe i obsługowe.:takaemotka:
3 godziny temu, Mikolaj01 napisał:
piętrowy bez garażu
Nie szedłbym w górę, tylko parterowy.
To dobra droga, ale cieńsze rurki i gęściej.
To musisz rozważyć, tylko dom odpowiednio zbudowany i zaizolowany.
Dom jest dopiero  planowany, już budowany, czy już stojący?
To dobre zalecenia, ale czy dostępna działka pozwala na te 130 m2 przy budynku parterowym?
Zdecydowanie!!!
Piętra się stawia tam, gdzie działka kosztuje miliony. A na wsi czy pod miastem na co komu piętro?
40 minut temu, Mikolaj01 napisał:
Dom zaczynam budować ,jeszcze nie zacząłem.
Dom będzie piętrowy. Bo taki mam projekt.
Projekt można wymienić, nawet ci wymienią bez kasy jeśli weźmiesz inny.
Taki z garażem.
42 minuty temu, Mikolaj01 napisał:
A np. pompa gruntowa ? Jak z rachunkami w stosunku do zakupu drewna ?
Tego Ci nikt dokładnie nie powie, gdyż z pompą ciepła tak wiele zależy od wykonania i prawdę powiedziawszy od jakości pompy, ze wszystkie rachunki mogą wziąć w łeb. I tak ostatnio było w programie "Czyste Powietrze", ze się ludzie przejechali na tym, na czym nie powinni.
To co będzie zainwestowane w pompę ciepła to ciężko tu mówić o jakichś profitach, bo ta pompa zwróci się za 100 lat w stosunku do kotła gazowego. Nie wiem jak teraz pompy stoją, bo ja swego czasu rozglądałem się za T-capem Panasonica, a 9Kw kosztowała wtedy z montażem 45tys. Więc padło na kocioł gazowy, z montażem 13tys, koszty ogrzewania podobne, więc 32tys w kieszeni, poza tym jeszcze 6tys oddało Czyste Powietrze. Przy pompie miało być 20tys zwrotu, a może nawet 30, natomiast bałem się, że mimo wszystko na prądzie będzie drożej.
5 minut temu, Mikolaj01 napisał:
Z tej tabelki wynika ze tylko pompy ciepła brać...
Nie do końca wierze w tą rozpiske.
Bo to jest na założeniach teoretycznych. Dopiero później schodzi się na ziemię. :icon_biggrin:
Bo to jest na założeniach teoretycznych. Dopiero później schodzi się na ziemię. icon_biggrin.gif
Z tego co czytam użytkowników PC, to jestem w stanie uwierzyć że nie jest drogo, ale żeby była aż taka różnica to nie wiem. Z gazem pokrywa się mniej więcej z moim zużyciem. Choć jak docieplę stropy w piwnicach i zaizoluję rurki do zasobnika i cały zasobnik dodatkowo, to powinno się zmniejszyć o 10-15%.
Te bezobsługowe nigdy nie są tanie (z moich obserwacji)
A taki kocioł na zgazowane drewno to i materiał musisz mieć wokół niedrogi, a i siekierką się namachać często trzeba.
Poza tym pamiętam siebie przed i podczas budowy.
Pierwotna decyzja - właśnie kocioł na zgazowane drewno.
Za niewiele czasu później - kocioł na olej opałowy.
Zmienia się - i decyzja o baniaku w ogrodzie, na propan-butan.
W końcu podjąłem decyzję o gazie z sieci i nigdy nie żałowałem.
Dwa sezony temu wymieniłem kocioł z otwartą komorą, na kondensat.
No ale z tego co obserwuję, za chwilę znowu będzie katastrofa.
I tak od lat.
Roczny koszt, kocioł pozaklasowy węglowy kopciuch tyle samo co pompa powietrze.
Więc to raczej bardzo prawdopodobne porównanie kosztów.
Chyba finalnie rzeczywiście lat dochodzi i przygotowanie drewna to zawsze robota dodatkowa.
Pompa ciepła woda powietrze ,ewentualnie gruntowa pompa ciepła .
Przy ociepleniu domu wynikającego z projektu zgodnie z wt2021 EP ma być na poziomie 29kWhm2/rok  to dobry wynik.
Moze i nienajtansze rozwiazanie ale napewno bezobsługowe.
Dnia 15.02.2025 o 22:19, animus napisał:
Roczny koszt,
Tylko co w ten roczny koszt wliczono. Palenie drewnem (i pochodnymi) może być tanie, jeśli nie liczy się pracy poza sezonem grzewczym i kosztów chociażby składowania.
