Słupy żelbetowe a wytrzymałość ścian na ściskanie
Dzień dobry
Jestem nowy na forum
Opisze moją historie
Mam świeżo wybudowany dom parterowy 140m2. Ściany z pustaka solbet 24cm klasa 600
Dom projektował lokalny projektant architekt i kierownik budowy w jednym
Chodzi o to że projektant nie zaprojektował trzpieni  żelbetowych w projekcie ,cały ciężar stropu i dachu spoczywa na ścianach nośnych .Poddasze jest duże i kiedyś można zaadoptować pod cele mieszkalne choć mało prawdopodobne narazie bedzie tam graciarnia i ewentualanie suszarnia ubrań po praniu.
Budując dom byłem za granicą a z budowlanki jestem tzn byłem ''noga'' to mój pierwszy dom w życiu.
Widziałem bardzo podobny dom na internecie i on posiadał trzpienie żelbetowe.
Na razie mam położony styropian 23cm na stropie a w nim rury rekuperacyjne, myśłałem o wylewce cementowej 5-6 cm  ale troche boje sie dodatkowo obciażać budynek taką masą i pewnie położe płyty OSB 2x 12mm.
W projekcie nie mam nic o wytrzymałości budynku na ściskanie żadnych wykresów .
Projektant mówił że trzpieni żelbetowych nie trzeba że to jest lekka konstrukcja CZY TO PRAWDA?
Mówił żebym rzobił wylewke 5 cm i bedzie ok
Kierownik ekipy budowlanej też mówił że te trzpienie nie są potrzebne .
Jak to jest z tymi trzpieniami żelbetowymi ? W projektach z z biur projektowych typu archon często widze te trzpenie
Rzut mojego budynku w załączniku
Jest ktoś na forum kto policzy mi te wytrzymałości żebym mógł spać spokojnie? Nie daje mi spokoju  myśl o tym że zostało coś zawalone podczas budowy
Czy ściany z suporeksu 600 są dostatecznie wytrzymałe na obciążenia takie jak u mnie ?
Dach to blachodachówka  kąt 30*
Edytowano przez Daniellor85 (zobacz historię edycji)
optymista :)
ktoś policzy? pewnie tak, skoro projekt miałeś za darmo:hahaha2:
co najwyżej możemy sobie podyskutować i ewentualnie poradzić w temacie, żebyś mógł się choć trochę zdrzemnąć
ale z samego rzutu to co najwyżej powróżyć :bezradny:
no to o kasie na projekt już wiemy, co dalej?
może dla "rozwiązania języka":
1. wklej przekroje, pozostałe rzuty, choćby więźby
2. opis z projektu dot więźby/dachu i poddasza, STROPU
3. coś jeszcze?
info dot solbetu
gdzie 1 MPa to 100 ton na m2
(ze strony solbetu)
czyli masz
co daje dla 600 300t/m2  a to daje na 1mb ściany ok 72t
jak sądzisz, dużo czy mało?
bo pewnie miał inny rodzaj konstrukcji
tu masz stropy oparte na ścianach - a wszystko spajają wieńce
Wygląda na to, że jest to stabilne - bo to typowa konstrukcja
w ogóle rzut wygląda na porządnie zrobiony - fachowo
żeby obliczyć konstrukcję - trzeba wykonać inwentaryzację
poszukaj kogos na miejscu - jak nie jesteś pewny
jeśli idzie o wylewki - to obciążają stropy - i one są bardziej wrażliwe na takie obciążenia
nie ma czegoś takiego, jak wytrzymałość budynku
liczy się wytrzymałość poszczegolnych elementow - fundametów, ścian, stropow, belek, słupów - itp elementów
jeśli to ostatni strop od gory z ociepleniem to:
1. trochę za cienko wg mnie - chyba ze dach masz ocieplony (połać dachową)
2. musisz sprawdzic, jaki to styropian - czy odpowiednio twardy pod podłogę pływajacą
no to będzie klawiszowac zapewne na tym styropianie - jeśli się będzie po tym chodzić - i styropian może się deformować i kruszyć - nie wspomnę, co z rurami w nim
ale może ma dużą twardość?
To nowsze określenie  - to słupy żelbetowe w scianie - służą olbo do wzmocnienia ściany albo sa elementem konstrukcyjnym jedynym w ścianie, jeśli jest ona zbyt cienka, by przenieść strop czy inne siły. Ale wtedy to jest konstrukcja szkieletowa żelbetowa z wypełnieniem cegłą, pustakiem, bloczkiem.
Jak nie masz trzpieni - to masz sciany konstrukcyjne - i OK!
Też bardzo dobra konstrukcja - tradycyjna - jeśli grubość iwytrzymałość spełnia normy.
musisz zobaczyć - w ścianie konstrukcyjnej powinny być przynajmniej ok 20 cm grubości (szerokosci)
Tam masz ściane zewn. 40 - ale czy to ze styropianem, czy bez?
konkretnie to masz w opisie do projektu pewnie
rózni producenci stosują różne wytrzymałości i grubości
no i konsultacje powinieneś mieć darmo u projektanta i wykonawcy
Sam rzut to o wiele za mało, żeby określić układ konstrukcji i obciążenie jej poszczególnych elementów. Co do zasady, to nie ma jednak konieczności robienia słupów żelbetowych w ścianach nośnych. Robi się je, jeżeli gdzieś wytrzymałość podstawowego materiału byłaby zbyt niska (np. wąskie filary pomiędzy oknami).
Natomiast co do stropu to przecież nawet nie wiemy jakiego jest rodzaju i które ściany obciąża (szczególnie te wewnętrzne).
Jednak powtarzam - słupy żelbetowe nie są niezbędne w prawidłowo zaprojektowanym budynku.
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Strop mam żelbetowy lany 14cm gruby. Beton b25.
W załączniku zaznaczone ściany nośne z suporeksu 24cm szerokość.
Ścianka kolankowa 2pustaki + wieniec 24x24 cm .
Styropian na stropie mam eps 100 grafit 0031  swisspor 8+7+8 i na to bym dał te płyty OSB 2x na przekładkę Zda to egzamin zamiast lać cieżką wylewke 6 cm ? Będzie tam rekuperator graciarnia i suszarnia ubrań.
Dach nie mam ocieplony ale może w przyszłości jak bede miał fundusze i czas to ocieplę.
Głównie nurtuje mnie czy w budynku takim jak mój mogę wylać na strychu wylewkę 6cm bez obaw (kiedyś zrobić zamieszkałe poddasze ) do tego w zimie śnieg na dachu panele FV lub solary i czy te ściany nośne bez słupów przeniosą te wszystkie obciążenia z nawiązką czy może pojawia sie pękniecia na scianach w skutek przekroczenia obciążeń i wtedy będzie problem.
Po tynkach zauważyłem w każdym narożniku budynku rysy poziome długości 2m od narożnika jakby narożnik budynku lekko siadł a płyta została . Myśle że jakby były słupy to góra z dołem lepiej jest zespojona i takich pęknięć by nie było
W załaczniku pekniecie nad oknem witrynowym w salonie
Czy to częsty przypadek ?
Powstały też pękniecia pionowe na naroznikach scian widoczne od zewnątrz ale tylko od strony południowej po drugiej stronie domu brak pionowych rys. Czy to jest spowodowane osiadaniem budynku ?
Jakby były słupy żelbetowe łączące fundament z płytą stropowa to bym tego uniknął?
akbys te fotki zrobił z większym zakresem budynku - trudno z małych fragmentów cos wnioskować
Pęknięcia zawsze sa niepokojące - ale nie zawsze rzeczywiście stanowi niebezpieczeństwo
jakiś przekrój by sie przydał - rzuty pozostalych kondygnacji
może tak, może nie
pęknięcia bywaja "przypadkowe i nieistotne" - albo istotne i konstrukcyjne.
Te istotne i konstrukcyjne mogą wynikać z błędów projektowych lub wykonawczych - zarówno przy konstrukcji murowej jak i szkieletowej (z filarkami).
zeniu - to dom parterowy! czytaj uważniej :zalamka:
3 godziny temu, zenek napisał:
... zarówno przy konstrukcji murowej jak i szkieletowej (z filarkami).
tę pierwszą znam, możesz dookreślić tę drugą, x filarkami?
szkelet może mieć rownież filary
i?
a jak te filary wyglądają?
i?
i nie czytasz uważnie :bezradny:
nic mi to nie mówi :bezradny:
(do wikipedii się nie odnoszę, to nie moja bajka, to twoja domena)
a to na kolejnym linku w zasadzie to jakiś ple ple ple, bo w końcu co to ten filar nie wyjaśniono; dla mnie to element którego proporcja boków jest znacząca, raczej rzadko spotyka się konwencjonalne słupy o proporcjach większych niż 1:2 (nie mówię tu o budynkach wielokondygnacyjnych)
po drugie - co to ma do tego tematu?
7 godzin temu, aru napisał:
nic mi to nie mówi
witryna nt uprawnień budowlanych nic ci nie mówi?
pytałeś
no to poszukaj w Neufercie
jeszcze tu:
https://kb.pl/materialy-budowlane/beton/slupy-betonowe-rodzaje-ceny-opinie-porady-praktyczne/
i na tym może koniec - bo to obok wątka
nic, jest jak każda inna, komercyjna
ty wyjechałeś z jakimiś konstrukcjami z filarami, nie będę szukał w Neufercie bo nie mam takiej potrzeby
dla mnie słup to słup, a filar to filar i na tym  z pewnością koniec
a pierwsza fota z marca 2023 inne z 10.2023, coś ściemniasz z tym maniem "świeżego" :scratching:
Skoro to są zdjęcia sprzed ponad roku to przynajmniej powinno być teraz wiadomo czy te rysy się nie powiększają, a więc czy całość osiągnęła stan stabilny. Jeżeli nie ma zmian to i raczej nie ma zagrożenia dla stabilności całej konstrukcji.
Jednak z takimi pytaniami i prośbą o ocenę sytuacji trzeba zwracać się do kierownika budowy, który na miejscu może to dokładnie obejrzeć.
PS. Skoro ścianka kolankowa jest bardzo niska, jedynie na dwa bloczki, to przynajmniej tutaj słupy żelbetowe nie są raczej niezbędne.
Natomiast strop zwykle najbardziej obciąża ściany wewnętrzne. Jeżeli autor tematu ma wątpliwości to najlepiej zwrócić się bezpośrednio do projektanta. Niech ten zrobi obliczenia sprawdzające, czy wytrzymałość elementów nie zostanie przekroczona.
mógłby teraz zrobić fotki i wkleić - ciekawe, co się zmieniło?
Co nie przeszkadza konsultować z projektantem
aczkolwiek 1 rok - to dla mnie świeży dom - w sam raz na pojawianie się takich objawów pracy konstrukcji
Jakiej pracy konstrukcji?
Konstrukcja powinna pracować równomiernie a pojawienie się takiego pęknięcia lecącego przez cały narożnik świadczy o słabości konstrukcji.
Bo to znaczy że jedną stroną fundament osiada mocniej niż w innym miejscu.
Oczywiście nie jest to groźne dla stabilności całego układu, no raczej, ale tak nie powinno być i tyle w temacie.
Jak to jest normalne to znaczy że teraz robi się fundamenty na styk, bez odpowiednio dużej tolerancji.
Wiadomo, większe zabezpieczenia więcej kosztują.
czy groźne to chętnie bym zobaczył ławę fundamentową na przedłużeniu tej sznyty pionowej w narożniku po zewnętrznej, bo to może być np problem braku uciąglenia zbrojenia w ławie i np obciążenia (folia kubełkowa zasłania)
ale się nie dowiemy, bo za pięć kafli Autor zakupił tylko/aż rzut parteru :bezradny:
zwyklej pracy - ona ciągle pracuje :)
chodziło mi o to, że po roku widać już częściowo - jak pracuje konstrukcja - zwykle jednak chodzi o jej części.
Jeśli defektuje - to zwykle jakiś fragment - choć bywa, że na tyle ważny - że całość szlag trafi.
Ale w takim domku to rzadko się trafia taka katastrofa.
Zwykle coś tam pęknie bez znaczenia.
Tu może rzeczywiście albo fundament może siąść, albo jakieś naprężenia nadmierne mogą się gdzieś pojawić.
Naroznik zwykle siada przy rynnie - wtedy to raczej nieodprowadzona woda rozmiękcza podłoże.
Konstrukcja powinna przyjmowac różne sily równomiernie - no bo to regularny budynek, symetryczny i niewysoki.
Ale gdzieś tam może coś pęknąć - i wcale to nie oznacza, że cala konstrukcja jest niestabilna - mało - pęknie i nic się dalej nie stanie - szczególnie przy murowanych murach, szczególnie tradycyjnie. cegła ma w ogóle ma tak, że się usiada trochę. Ale to na dawnych zaprawach - na klejach nie wiem, na ile są plastyczne.
Żelbet nie jest plastyczny, on może się ugiąć (zresztą to ormalne np w stropie czy belce) - ale jak już pęknie - no to jest  problem.
tu nie widać pęknieć żelbetu, tylko murowane bloczki pękły, ale na innej fotce coś jakby pęklo nad nadprożem
nie wiem, dlaczego
mało fotek, mały zakres widoku, nie wiadomo co tam jest - nawet ten narożnik nie cały jest pokazany, a kilka bloczków tylko
fundament to podstawa - i to nie jest banał
oszczędzanie na fundamencie to głupota (w ogóle na konstrukcji) - bo w sumie to dość niewielka część kosztów całej budowy, niewiele można zaoszczędzić - a jeśli coś tam się stanie - no to poważna sprawa i konsekwencje - i trudne do naprawienia.
Ale to nie tak, że projet jest na styk - zawsze jest tam margines bezpieczeństwa - znaczy powinien być
Prosiłem kierownika budowy o obliczenia wytrzymałościowe do projektu to mnie zbył że nie trzeba to jest lekka konstrukcja i że jestem przewrażliwiony.
W projekcie do dzisiaj nie ma projektu stropu żelbetowego , ekipa mówiła że oni wiedzą jak zrobić płyte stropową ale potrzebują też papier.
Ekipa buduje domy od bardzo dawna to nie są ludzie z łapanki. Budują po kilkanaście domów na rok może i wiecej.. Dawnej robili też dachy ale teraz tylko stawiaja budynki do dachu.
Pękniecia po wyszpachlowaniu nad oknem w salonie już nie powstały ponownie.
W sypialni w narożniku pękniecie poziome  po szpachlowaniu siadło z porwotem i wybrzuszyło to co szpachlowałem , teraz musze od nowa wyrównać i pomalować ponownie.
W pokoju na przeciw sypialni w narożniku rysy poziome sie nie powiększają ale czekam jeszcze z rok może siądzie jeszcze.
Mam wszędzie nadproża ceramiczne zamiast lanych . Może one jakoś pracują . Ekipa poszła na łatwizne bo ceramiczne szybciej sie kładzie  a lane wiadomo szalunki itp.
Pracuje za granicą, w domu jestem 4 razy na rok po 2 tyg więc jak mam dopilnować budowy?
Zleciłem to kierownikowi żeby zadbał i dopilnował .
Obecnie jestem za granica do pazdziernika a nie mam projektu przy sobie tylko kilka scanów na kompie i fotki.
 Teren mam raczej piaszczysty nie daleko ( 40m ) wydobywali kiedyś  piasek . Wrzuce kilka fotek z budowy.
Kolega mówił że te pękniecia mogły być od pracy dachu ale wątpie .
Fundament pod tym pęknieciem na zew naroznika jest cały, specjalnie z kolegą ogladaliśmy i nie ma żadnych rys.
W budynku obecnie nie powstają nowe pęknięcia a stare sie nie powiekszają a w sypialni pękniecie sie zeszło i wywaliło mi szpachle (robiłem sam gładzie ) bo szpachlowałem te rysy uniflotem.
Mieszkamy od grudnia i jak narazie nic sie nowego nie dzieje.
Fotki z budowy i zaznaczone pękniecia w sumie w 3 narożnikach z czego najwiecej w jednym pokoju bo aż 2 pekniecia w poziomie.
https://drive.google.com/drive/folders/1DJMHyqaYE_RHJ-P6yfFE6lHIi5DkzauP?usp=drive_link
Nie są to duże rysy nie ma przesunieć wzgędem siebie pekniecia moze na grubość paznokcia,  raczej można to nazwać rysami
No i on ma rację, nic się nie stanie, nie zawali się, to raczej pewne.
Pewnie osiądzie co ma osiąść rysy pogipsujesz, może trzeba będzie co jakiś czas poprawić i tyle.
W sumie widać że budowa była prowadzona porządnie, a co jest powodem tych pęknięć tego nie wiemy. Lepiej się nie przejmuj na zapas.
no to git.
Kontroluj jeszcze parę miesięcy - jak nie będzie żadnych nowych niespodzianek - to znaczy że jest OK :)
na wszelki wypadek miękko
ale finisz już na twardo
czyli to jest pewne, tylko skąd te pęknięcia?
niemniej widać, że potrafią budować, to fakt
podobnie opinia pana inż z Galicji
11 godzin temu, zenek napisał:
no to git.
rzetelna i fachowa, nie ma to tamto :ih:
rozmyślałeś o kwitach rzeczoznawcy :scratching:
Do Autora
z fotek które wkleiłeś wygląda na to, że siadły narożniki ławy, oraz ława pod wykuszem, nie masz fotek jak robili fundament? ława była zbrojona, czy sam beton?
i czy kojarzysz kiedy te rysy mogły się pojawić? tj na którym etapie?, np przed/po wykonaniu dachu?
Do Autora
Ja te rysy zauważyłem po wykonaniu dachu a następnie po wykonaniu tynków. Dopiero po tynkach zauważyłem te pęknięcia . Ława była zbrojona mam fotke jak zalewali ławy
Drzewo na dach nie było dostatecznie suche bo mi troche popękało na strychu .Suszyło sie może 4 miesiące .
Wygląda to tak jakby lekko narożniki osiadły a płyta zostałą w tym samym miejscu podparta wew ścianami  i rozdarło.
Fundament z chudziakiem   przezimował więc miał czas na osiadanie .
Specjalnie nie goniłem z robotą niech poleży z pół roku i niech sobie  siądzie.
szkoda, że nie widać zbrojenia, ale jeżeli twierdzisz, że ławy nie pękły na przedłużeniu rys pionowych na ścianie to pozostaje:
"ucieczka" poziomu w narożniku, czy to fundamentu, czy tej podmurówki pod solbet
widać to po grubości spoiny startowej w narożniku - może za dużo wymurowali na raz i ściana siadła na tej (jeszcze świeżej i/lub mało wytrzymałej) spoinie w narożniku, stąd rysy poziome pod wieńcem i ścięcie samego narożnika
nie chce mi się szukać jak gruba powinna być pierwsza spoina pod solbet, ale  tu widać, że nie żałują, u Ciebie tylko w samym narożniku jest więcej, na prostych coś cienko
i podobnie z wykuszem, jeżeli to też nie fundament
Ogładałem dokładnie to zarysowanie . Nie jest przesuniete wzgledem siebie, najwieksza szczelina była u dołu a u góry dwa ostatnie bloczki czy tam trzy nie były zarysowane Wygalda jakby to zarysowanie miało początek od dołu i szło ku górze.
to co się stało nie jest efektem braku słupów wzmacniających i przez to niewystarczającej wytrzymałości solbetu
rozpiętości stropu są prawie "żadne" jedynie 5,13m w wykuszu, ale to też nic wiekiego
jeżeli poddasze było nieużytkowe, a chcesz zrobić użytkowe to poproś szeryfa/projektanta o wpis do dziennika (jako projektant), że nie ma przeciwwskazań do wykonania wylewki, oczywiście bez info, że ma to być pod użytkowanie :); podobnie w temacie dachu i solarów
tyle, że posadzka nie na tych 23 cm styro, to raczej kiepski pomysł - na stropie zostawić tyle, aby zostały ukryte rury, dołożyć na to styro aku wypać posadzkę, a resztę styro upchnąć w połać dachową i uzupełnić (pewnie wełną) do rozsądnych wartości izolacyjności cieplnej, też tu rola projektanta jak to zrobić
OK, dzieki za info i zainteresowanie tematem. Na razie nie planuje poddasza uzytkować i nie wiem czy kiedykolwiek bedzie zamieszkałe. Po łoże tam plyty osb podwojnie i myśle że to wystarczy ,w razie czego nie bede pozniej kuł posadzki tylko sciagne plyty i można działać.
chyba nie zrozumiałeś co napisałem, co miałbyś kuć?
a jeżeli uparłeś się osb to zrób to na systemie do tarasów, kładzenie płyt osb bezpośrednio na taką warstwę styro to słaby pomysł, no chyba, że to będzie tylko na okazjonalne graty, bez częstszego łażenia
zmiana później? - będzie tylko gorzej i drożej, ale to już Twój wybór
efektywnie ile wyjdzie tam powierzchni do zagospodarowania? 50%? więc i tak na całej powierzchni nie musisz przerobić, moim zdaniem warto się zastanowić
Do Autora
gdzie to widać - te siadnięcia ławy?
na której fotce?
Zwykle, kiedy narożnik fundamentu siada - to nie 25 cm pod scianą, tylko dłuższe odcinki - i co ważne  - w narożniku mamy dwie sciany łączące się. Obie powinny pęknąć.
I nie 20 cm od lica - nie pionowo - tylko ukośnie.
Chyba, że fundament urwał się na samym końcu - no ale tego nie widać. I raczej niespotykane - choć możliwe.
Owszem - fundament mógł "osiąść" w  czasie budowy - wylewania - ale to raczej szalunek mogł opaść - i stąd te ewentualne odchyłki od poziomu. No bo jak siadło oszalowanie - to poziom góry fundamentu też nie jest zachowany.
Byc może dlatego jest ta grubsza warstwa zaprawy pod bloczkiem w narożniku - żeby to wyrównać do poziomu.
Ale to nie jest raczej powod pękniecia bloczków.
Za malo widać na tych fotkach - niestety. Za małe otoczenie tych pęknieć.
2 godziny temu, aru napisał:
szkoda tego czytać i cokolwiek odpowiadać :zalamka:
niemniej raczę czytać i oglądać UWAŻNIEJ
nie śpisz i widać tego efekty
nie odniosłeś się do konkretu - piszesz ogólniki
to nie jest merytoryczny post
a tu o co chodzi?:
tu o co chodzi?"
"dołożyć na to styro aku wypać posadzkę"
"resztę styro upchnąć w połać dachową"
"rozsądnych wartości izolacyjności cieplnej"
rozsądne wartości są znane z norm
Mam jeszcze pytanko ławy fundamentowe mam w projekcie na szerokość 45cm . Ale nie wiem na ile zrobili bo mnie nie było . Czy ta szerokośćjest wystarczająca na takie domy parterowe?
szerokość ławy wynika z nacisku z góry budynku i wytrzymałości gruntu.
i nie jest zwykle stała dla wszystkich ścian, bo one niosa na siebie różne obciążenia
więc trudno powiedzieć ot tak
sam sobie
odpowiedział :D
Do Autora
jeżeli (a powinieneś) masz napisane w projekcie, jakie masz warunki gruntowe, to je przedstaw i tyle
nie wiesz na ile zrobili?
masz foty fundamentów - określ sobie
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
