Instalacja przy wodomierzu
rafalll1984
Chciałem zapytać która z przedstawionych wersji(3 wersje: I, II, III) będzię najlepsza/najpoprawniejsza, zależy mi żeby instalacja za 2 zaworem odcinającym była łatwa do rozebrania, jakich elementów użyć? Czy instalacja wielu nypli ułatwi mi to? Bo z tyłu na zdjęciach możecie zobaczyć efekt rozebrania poprzedniej instalacji a w szczególności wykręcenia kolanka. Niestety jest to róg i mam bardzo mało miejsca a tuż obok z prawej strony jest pion kanalizacyjny. Zrobię screen jak w przyszłości będzie wyglądało to miejsce, a jest to kuchnia(jeszcze nieskończona), kusi mnie żeby zejść w dół ale czy za perwszym zaworem odcinającym mogę poprowadzić instalację schodzącą w dół? W tedy instalacja cała byłbaby ukryta w szafie rogowej...ale pewnie będzie cieżki dostęp, szczególnie dla grubych hydraulików którzy mieliby załaożyć plombę albo wykonać jakąś kontrolę. Więc wydaje mi się lepszym rozwiązanie zostawienie jej tak jak na zdjęciach(nad blatem kuchennym). Ewentualnie mógłbym podkuć lewą stronę żeby zrobić taką "wnękę" w tym miejscu hmmm?. Instalacja wykonana ponad szafką rogową będzie wykonana w takim "kominie" na który przyją płytki. W tym rozwiązaniu będę chciał zastosować drzwiczki na magnes lub takie systemowe(nie będzie praktycznie widać) tylko będę musiał osobno zabezpieczy akustycznie pion kanalizacyjny. Po filtrze będę chciał założyć zawór odcinający(trzeci) zejść z instalacją w dół i założyć może reduktor cisśnienia z manometrem, następnie zakończyć trójnikami(2-3szt.) żeby poprowadzić dalej instalację już w pex-ie(prawdopodbnie). Poprawnie zaplanowałem odcinek po filtrze? Proszę o porady.
Hydraulików tu raczej niewiele, żeby się wypowiedzieć które rozwiązanie będzie najlepsze. Z tych fotek dla mnie każde. A jak to zrobisz dalej, to już Twoja inwencja. Lepiej chyba na śrubunku niż na samych nyplach. Możesz zapytać na forum Info-ogrzewanie, tam większość hydraulików.
@animus Z tego co przyjrzałem się po innych instalacjach, takie są wymogi(chyba od 2014 dla nowych instalacji). Więc takowy założyłem, choć wydaje mi się, że ten wymóg mnie nie dotyczy. Ale, że to nie jest takie drogie to powiedzmy, że chciałem dostosować instalację do obecnych wymogów. Jedyny dla mnie plus jaki widzę, że tam chyba mogę spuścić wodę z instalacji.
21 minut temu, animus napisał:
Wydaje się, że to  instalacja w mieszkaniu lokatorskim.
tak
29 minut temu, animus napisał:
Zawór motylkowy za wodomierzem to lipa.
Trochę mało miejsca na kulkowy(zahacza o wodomierz) lub grzybkowy(choć tego nie próbowałem). Ewentualnie nie wiem czy przed zaworem odcinającym, drugim(obecnie motylkowy) mogę zainstalować jakieś przedłużki, wtedy mógłbym spróbować kulkowy. W tej kolejności górny śrubunek wodomierza -> przedłużka -> zawór odcinający.
Edytowano przez rafalll1984
dodatkowe informację (zobacz historię edycji)
4 godziny temu, rafalll1984 napisał:
tak
Więc po co dublować, antyskażeniowy jest przy ujęciu głównym w bloku.
ZAWOR-KULOWY-5-4-CAL-SRUBUNEK-RACZKA-HIS
Musi być taki, tamtym za pół roku niczego nie zamkniesz, a jak spróbujesz na siłę, to motylki odpadną.
https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-1-2-z-srubunkiem-i-raczka-premium-10442188091?context=d138e5f35e1e64e870d30b75685e453d1fa653fbc5d02b3e1b5fb28daa45862dd2e6283e5caa8b2d5892ad5fcf38b2b6d28e952466b23d2ff3c62dbdbc4816cc6d584cef163f8107217def430de23d6829cd5b376e028a793d9926ac79e48f9cd555d9073230eab402e1995b022f8e72b81779aabac3e0bba1eaa33e553ab57b34681ee608ba86b53efd778a206f52b4&fromVariant=13673799405
Tam wszystko się mieści, oś zaworu odcinającego przekręcasz na prawą lub lewą stronę od wodomierza, a zawór montujesz tak, żeby otwierał, do góry dźwignia, a zamykał w poziomie, w stronę otworu rewizji..
Wielkie dzięki to b. ważna informacja. A zawór antyskażeniowy wywołałby spadek ciśnienia czy obecny w nim zawór zwrotny? Pytam ponieważ zastanawiam się na dołożeniem samego zaworu zwrotnego tylko nie wiem czy to ma sens i ewentualnie w którym miejscu. Okej, pokombinuje jeszcze z zaworem kulkowym. Dzięki wielkie za porady
Każdy taki dodatkowy element instalacji zwiększa opory przepływu, nawet kolanko.
Dnia 21.08.2024 o 08:28, rafalll1984 napisał:
Tyle dodatkowych połączeń gwintowych również zwiększa awaryjność instalacji.
W mieszkaniach lokatorskich stosuje się montaż  zaworu zwrotnego, ale na cieplej wodzie, żeby wykluczyć nieprawidłowe wskazania tego wodomierza.
Nie musisz jako pierwszy montować zawór odcinający, możesz najpierw założyć na wodomierz np. przedłużkę, albo kolano nyplowe  i dopiero na nie nakręcić zawór kulowy.
Taki filtr siatkowy niewiele wnosi, lepiej zastosować korpus  obudowę filtra wody 5-10 cali i do środka filtr jednorazowy.
Zamontować to np. w szafce zlewozmywaka w dostępnym miejscu.
Korpus-1cal-obudowa-filtr-wody-5-cali-FH
5-calowy-wklad-sznurkowy-filtr-do-wody-p
Filtr-Wody-10-FHPR-1-Korpus-Narurowy-2-x
10-calowy-wklad-sznurkowy-filtr-do-wody-
tutaj piszesz o poborze ciepła "systemowego" jak rozumiem...gdzie mamy czerwony wodomierz. Okej, to również istotna informacja w kontekście zaworu zwrotnego, dzięki
W sensie usunąć go? Ta wersja ma jeszcze jakiś magnes oprócz filtra siateczkowego. Chyba, że potraktować go jako filtr wstępny(tylko nie wiem jak z przepływami i żeby to nie dublowało się znowu). I teraz pytanie jak poprowadzić do tego filtra co przestawiłeś instalację? Ma ona też być "sztywna" mosiężna? i po filtrze przedstawionym przez Ciebie robię sobie rozgałęzienie na mieszkanie w pex-ie na przykład, tak?
Tak jak pisze animus - ale to filtr już niemal na końcu instalacji, skąd pobierasz wodę do konsumpcji...
Po co Ci tak przefiltrowana woda np. w WC, czy pod prysznicem?
A co z nieprawidłowymi wskazaniami wodomierza zimnej wody?
Zimna woda inaczej przepływa przez wodomierz i inaczej się ją mierzy?
Czegoś nie wiem?
Ja bym nie dawał, filtr siatkowy to jakbyś miał gdzieś pompę w obiegu np. jakiś kocioł gazowy kondensacyjny.
Z instalacji już w pex-ie możesz zamontować na ścianie tak, żeby trafił po ustawieniu szafek w kuchni  pod blatem w szafce zlewozmywakowej, albo jak już wystawisz zaworki ze ściany, przymontujesz go z boku do szafki i wężykami podłączysz z baterią zlewozmywakową.
Wszystko zależy od wody, jaką lokalnie podają, ja np. filtr 10" mam na początku ujęcia wody, pralka ma filtry, które zarastają, inne urządzenia też lepiej działają, nawet spłuczka prawidłowo się zamyka, ale  wodę mam nie za ciekawą, drobinki rdzy, zażelaziona mocno.
Czegoś nie wiem?
Tak, nie chcę  tu na siłę nikogo uświadamiać, w blokach jest coś takiego jak cyrkulacja ciepłej wody użytkowej, dlatego zawór zwrotny wystarcza na wodzie cieplej w instalacjach do mieszkań lokatorskich.
No to nie uświadamiaj na siłę, tylko - proszę - w kilku żołnierskich słowach wyjaśnij... bo nie widzę związku z cyrkulacją, której obieg w bloku jest przed wodomierzami, tak i na obiegu zimnej wody użytkowej...
Fakt, że i każda cyrkulacja ma swoją "bezwładność" i za pierwsze litry niedogrzanej wody po otwarciu kranu cwu płaci się jak za gorącą, ale - sorry - związku nie widzy, dlatego proszę o uświadamienie...
Takie informacje mogą zaciekawić i innych...
W naszej spółdzielni w obiegu cyrkulacji jest tylko jeden zawór zwrotny w wymiennikowni za pompami  cyrkulacjyjnymi...
okej, rozumiem, że w obecnej części instalacji którą mam będzie to zbędne
Może poczekaj na wyjaśnienie animusa, bo nie jest wykluczone, że ja nie mam racji i zawór jest potrzebny, a nawet konieczny...
Na zimnej nie ma cyrkulacji, w szybie znajdują się trzy piony + kanalizacja, czasami gaz :icon_eek: i coś tam jeszcze, ten najcieńszy pion to cyrkulacja CWU.
To widzę i wiem...
Czytaj cały post...
Ale jaki związek ma zawór zwrotny w lokalu z cyrkulacją w bloku?:scratching:
jeszcze takie pytanie: chciałbym do uszczelnienia poszczególnych elementów użyć taśmy teflonowej, są jakieś przeciwskazania? np. że tylko takie elementy należy uszczelniać pakułami? Chyba, można dowolnie zastosować co komu wygodniej?
Od wielu lat używałem do uszczelniania gwintów nici teflonowej
Do połączeń na wodzie i zimnej i ciepłej w instalacjach domowych...
Uważam, że jest to materiał o wiele wygodniejszy od delikatnej taśmy, która potrafi się składać, sklejać, plątać...
Taką nić nawijasz wprost z pojemniczka, odcinasz jednym ruchem, końcówkę dociskasz palcami i już można skręcić kształtki...
Ilość nawiniętej nici zależy od wielkości gwintu, czytelną instrukcję znajdziesz wprost na opakowaniu...
Aktualnie do wszystkich napraw używam nici w takim opakowaniu IMG_20240827_082854.thumb.jpg.40e54622dde501295d3a61915cd9b06f.jpg
Trochę lepiej leży w dłoni przy użyciu...
Z ciekawości spróbuję, bo pakuły mnie trochę męczą.
Taśma teflonowa to była moda na chwilę i okazała się niepraktyczna, pakułów nic nie zastąpi.
Pamiętaj ostukać  gwinty brzeszczotem przed nawijaniem pakułów.
Inaczej pakuły się ślizgają.
Gość skrobie, też coś to pomaga.
8 minut temu, rafalll1984 napisał:
 Ogólnie tą polecasz
Tak.
U nas ładniej się mawia, konopi nic nie zastąpi!
Ale uwaga słuszna.
Ale uwaga słuszna.
Dla mnie konopie to inna bajka.:flying:
Jednak chodzi o pakuły, jak są zrobione z konopi, to są ciemne sztywniejsze na większe gwinty idealne, z lnu są delikatniejsze jaśniejsze w barwie na 1/2 czy 3/8 jak znalazł.
@animus @retrofood Obecnie to wygląda tak. Mogę prosić o napisanie jak od tego momentu rozwijać instalację? Jeżeli dobrze zrozumiałem wcześniej to od tego momentu przechodzę na pex-a i już prowadzę instalację do poszczególnych pomieszczeń, zgadza się? I na przykład przed zlewozmywakiem instaluje jeszcze ten wspomniany filtr 5" czy 10" calowy.
@animus  Jeżeli dobrze zrozumiałem wcześniej to od tego momentu przechodzę na pex-a i już prowadzę instalację do poszczególnych pomieszczeń, zgadza się? I na przykład przed zlewozmywakiem instaluje jeszcze ten wspomniany filtr 5" czy 10" calowy.
Tak.
@animus  Obecnie to wygląda tak.
Jest spoko.
W tym miejscu, za zaworem skośnym, warto dać zawór odcinający i śrubunek. Dopiero za nimi cokolwiek innego - przejście na PEX, rozgałęzienie na poszczegółne pomieszczenia itd.
Dzięki temu będzie można bez probllemu oczyszczać zawór skośny bez spuszczania wody z reszty instalacji. Oraz rozebrać lub wymienić jakiś element z tej dotychczas zmontowanej grupy bez rozbierania czegokolwiek innego.
Widziałem, że  jest w tym miejscu. Chodzi mi jednak o dodanie drugiego. To niewielki koszt, a bez drugiego śrubunku trudno będie cokolwiek zdemontowa lub dokręci w tej dotychczas zrobionej części. Po dodaniu śrubunku całą tę grupę można wymontować.
Natomiast dodanie zaworu odcinającego za filtrem skośnym ułatwi jego oczyszczanie. To zaś trzeba robi co pewien czas.
@Redakcja okej, rozumiem, musiałem się upewnić czy ten pierwszy śrubunek został zauważony. Jak rozumiem w takiej kolejności to zrobić, od tego mojego miejsca pierwszy śrubunek a później zawór odcinający, zgadza się?
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Chodzi mi o to żeby można było w razie potrzeby zdemontować całą tę grupę, nie ruszając przy tym niczego w tym co będzie dalej (rozgałęzienie, przejście na inny rodzaj rur itd.).
@Redakcja rozumiem ale chyba tak kolejność wydaje mi się błędna. W opisanej kolejności wyżej, gdy będę chciał wymienić lub rozebrać istniejącą grupę to wyciągnę ją razem z zaworem odcinającymi i zrobię to ale w tedy cała woda z instalacji pex spłynie mi, więc wydaje się, że poprawna kolejność to:
 - filtr skośny (ten już jest);
- śrubunek.
- zawór odcinający;
W tej sytuacji jestem wstanie wyciągnąć całą grupę miedzy zaworami. Z instalacji pex nic nie spłynie bo zawór będzie trzymał.
Za wodomierzem powinien być najpierw w kolejności, filtr siatkowy wkręcony w śrubunek wodomierza, następnie ten ukryty za uchwytem zawór zwrotny, potem  dopiero śrubunek i zawór odcinający.
Wtedy będzie można, zakręcając zawór odcinający pod wodomierzem,  czyścić filtr, zawór zwrotny  w tym czasie powinien   utrzymać wodę w instalacji wewnętrznej, jak nie utrzyma, to można wtedy zakręcać zawór odcinający  za ostatnim śrubunkiem w instalacji wewnętrznej.
Wtedy też można będzie  całą tę grupę wymontować, zakręcając zawór odcinający pod wodomierzem i za ostatnim śrubunkiem.
Po wymontowaniu całej tej grupy można też ostatecznie wymienić zawór odcinający.
jeżeli masz na myśli filtr skośny to z tego co wiem i rozumiem to nie da się go tak zainstalować jak opisałeś
zawór zwrotny
nie mam zaworu zwrotnego
jeżeli dobrze zrozumiałem Twoją kolejność i w której masz 2 śrubunki, pierwszy za wodomierzem to nie wykręcisz całej grupy, chyba, że zerwiesz plombę...chyba, że czegoś nie rozumiem
Może wejdzie lekko pod kątem, dwa kolana nyplowe i w środku filtr lekko wychylony w stronę rewizji.
No to się nabrałem, wsadziłeś tam przedłużkę. :scratching:
Plombuje się wodomierz  tylko od strony zasilającej ze względu na potrzebę wymiany zaworu odcinającego, kiedyś owszem była plomba z drutu i przechodziła przez oba śrubunki.
IMG_0534.jpg.7827f42abcce08f1c23b2cbf27b
O ile dobrze zrozumiałem opis to chyba rury PEX nie będą ułożone wyżej niż wodomierz? Jeżeli jednak te ruby będą wyżej to albo trzeba zapewni ich spadek w kierunku kranów (wtedy można nimi spuścić wodę), albo faktycznie zmienić kolejnoś i zawór odcinający założyć jako ostatni (za śrubunkiem).
@animus tak przedłużka żeby fajnie to złapać. Ale nad tym zaworem zwrotnym ciągle myślę. @Redakcja może redakcja się wypowie jeszcze czy uważa u mnie za stosowne użycie zaworu zwrotnego.
rozumiem, no u mnie jeszcze na wylocie dają drut z plomby
Dnia 30.09.2024 o 01:49, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
@Redakcja prawdopodobnie będą, chociażby nad ościeżnicą ale i tak wolę dać zawór odcinający niż bawić sie w spadki i spuszczanie wody z kranów w razie czego. Ale dziękuje za porcję informacji.
witam ponownie,
po przeczytaniu paru artykułów oraz obejrzeniu filmów na YT, zdecydowałem się, że zrobię instalacje wodnej na rozdzielaczach 2x rozdzielcze do zimnej wody(7 punktów) do ciepłej 3 punkty i tutaj następujące opcję:
- rozdzielacz
- 3 punkty na podwójnych kolankach(cyrkulacja)
- rozdzielacz na 2 punkty a przez prysznic podwójne kolanko cyrkulacyjne(prysznic jest pierwszym punktem)
Ale bardziej zastanawia mnie fakt przekrojów/przepływów...od pionu mam wyjście na 1/2 do pierwszego zaworu i tak też poprowadziłem instalację dalej. I nie wiem czy gdzieś dalej w instalacji ma sens używania przekrojów np.: 3/4 lub pex 20, skoro tutaj mamy wąskie gardło. Mam 2 typy rozdzielaczy np.: 3/4 belka i zawory 3/4 drugi belka 3/4 i zawory 1/2. Zastanawiałem się żeby użyć dwa łączone lewy 3/4x1/2 na np.: miskę wc a prawy 3/4x3/4 na np.: prysznic, wannę lub zlewozmywak. Jeszcze inna rzecz mnie nurtuje, będę miał zasobnik pojemnościowy i tutaj zastanawiam się czy może na ciepłą wodę i cyrkulację dać np.: pex 20mm, czy to ma sens skoro wcześniej mamy pex 16 lub gwint 1/2, bo jeżeli dobrze rozumiem to zimna wodą wypycha ciepłą wodę z boilera. Zastanawiam się czy może dać też baterie termostatyczne, ale to jest nowy wątek, choć temp wody będę miał raczej stałą 45/40stopni to po przeczytaniu wstępu, gdzie piszą, że mogą usprawnić utrzymanie temp. w przypadku skoków ciśnienia/przepływu więc tam z tyłu głowy trochę też o tym myślę. Ale tak jak pisałem to jest nowy wątek. Z drugiej strony też tak patrzę, że wszystkie gwinty do baterii wannowej, prysznica są na g1/2. Na pewno lepiej byłoby jakbym instalację do rozdzielacza/czy miał poprowadzoną na np.: 3/4, w tedy chyba puszczenie wszystko na pex 16mm nie stanowiłoby problemu.
Jeszcze mam pytanie w jakiej kolejności podpinać punkty pod rozdzielacz zimnej wody? Wstępnie założyłem, że bliżej od źródła będą elementy z dużym/wrażliwym poborem i tak np.: zasobnik, prysznic, zlewozmywak, wanna(tutaj mogę poczekać odkręcam i czekam), z "drugiej strony" będzie miska wc(tym bardziej mogę czekać), zmywarka itd. Proszę o opinię wszystkich, a na pewno: @Redakcja@animus
estetyka (zobacz historię edycji)
witam ponownie,
Wprawdzie nie wywołałeś mnie do tablicy, ale coś napiszę...
Jestem emerytowanym, nie działającym już "remontowcem", który przez ponad trzydzieści lat robił różne rzeczy w różnych lokalach, mieszkaniach, domkach, począwszy od murarki, hydrauliki, elektryki na gładzi i malowaniu skończywszy... z papierami i certyfikatami po różnych szkoleniach... A i umeblowane na miarę również się trafiało (w tej dziedzinie syn przejął pałeczkę i nadal mebluje).
Zmierzam do tego, że moim zdaniem cały Twój wątek sugeruje, że urządzasz statek kosmiczny, który ma zaraz oblecieć układ słoneczny i lecieć dalej w kosmos...
A TO JEST NAJZWYKLEJSZA LOKALÓWKA w najzwyklejszym - chociaż TWOIM - mieszkaniu :blowup:
Kombinujesz jak Kopcia koń pod górę, a sprawa jest BANALNIE prosta!!!
Od pionu masz 1/2" i bez kombinowania tak prowadź dalej pozostałe kawałki instalacji!
Nie wydawaj kasy na rozdzielacze, rozdziel wodę zwykłymi trójnikami w miejscu zamontowania kolejnych odbiorników wody...
Poprowadź rurki i zimnej, i ciepłej wody (te w otulinie) najkrótszymi trasami, zamuruj i używaj z całą rodziną w zdrowiu i szczęściu!
dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.
Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.
@podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy :)
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
    • Witam. Jak najlepiej zrealizować dgp na piętrze , bo nie zostało to przewidziane. foto parter - widać gdzie kominek będzie. foto pietro - zaznaczone niebieską linią gdzie jest pietro niżej kominek. Jak najlepiej zrealizować na piętrze dgp - jaki pomysł ?
