Jak podlaczyc kabel z 3 końcówkami do oprawki żarówki?
Dzień dobry, chciałabym dowiedzieć się jak mam podlaczyc kabel z 3 końcówkami do oprawki żarówki, a dokładniej co zrobic z  żółtym kabelkiem. Widziałam tylko jak podlaczyc kabel z niebieską i brązowa końcówką, a ja mam niebieską, brązową i żółta koncowkę. Co zrobic z tą żółtą?
A co tam dziergasz, czy to będzie lampa przenośna, na jakimś przewodzie zakończona wtyczką, a może te trzy żyły przewodu wystają z sufitu?
12 godzin temu, Alicja003 napisał:
Dzień dobry,
A, witamy!
8 godzin temu, retrofood napisał:
fotkę poproszę.
I proszę SPRAWDZIĆ, czy kolory tych "KABLI" odpowiadają założeniom/przeznaczeniem... żeby się nie okazało, że monter pomylił  kolorów przy układaniu "kabli", czyli przewodów...
To zobaczymy na zdjęciu.
W przenośnej lampie żólto-zielona żyła przewodu jest żyłą ochronną (PE, do uziemienia). W stałym punkcie oświetleniowym (do żyrandola cy kinkietu) też powinno tak być, ale jak jest tego nie wie nikt. Zanim nie sprawdzi próbnikiem i choćby żarówką. Wykorzystywanie tej żyły jako fazowej bez dodania jakiegokolwiek oznaczenia to powszechna przypadłość. :(
Jest sporo opraw – żyrandoli, kinkietów itd., które mają styk, z którym należy połączyć właśnie tę żyłę. Oczywiście, jeżeli faktycznie jest żyłą ochronną.
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
To pytaczka dysponuje przewodem do podłączenia żarówki z żyłami o średnicy 15mm2???
Nie chodzi o średnicę, tylko znakowanie takiej żyły, no to chyba oczywiste jest.
No własnie, jak widać nie dla każdego.
Cóż poradzić.
Jeśliś taki dokładny, to do oporu...
Przecież pytaczka ma przewód góra 3x2,5 i taką żyłę żółto-zieloną powinieneś był zaprezentować, a nie 16mm2
Nie było pod ręką Stasiu - wybacz mi. :ih:
"Pytaczka" ma żyłę, widzi ją i nie trzeba jej tego prezentować. Niech se durny dowcipniś swoją żółtą żyłę trzyma u siebie w gaciach, tu jest zbędna.
O fotkę prosiłem by się zorientować, czy Autorce chodzi o "kabelki" z instalacji czy w lampie. Bo opis jest niedokładny.
Ale widać, że sprawa pilna nie jest.
Jeżeli nie jest to przenośna lampka to najważniejsze i tak będzie sprawdzenie do czego faktycznie służy ta żyła. A różne rzeczy można zobaczyć w instalacjach. Nawet e samych przyłączach ludzie z zakładu energetycznego potrafią wykorzystać tę żółto zieloną żyłę jako fazową i tego w ogóle nie oznaczyć. :(
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Nie bijmy w zakłady energetyczne, bo one same niewiele już robią, Takie roboty są zlecane firmom zewnętrznym, a te mają pracowników takich, jakich mają. Mogą nawet nie zauważyć... ;)
17 godzin temu, retrofood napisał:
Oprócz yellow jest też green. Czuli green - yellow
Ale tego yellowa jest znacznie więcej niż greena:scratching:
Przynajmniej w moich "kablach"...
Zatem raczej yellow - green...
