Płyty z wełny mineralnej na podłodze
Będę podnosił o 5cm podłogę na łatach, między łaty chcę dać płyty z wełny mineralnej głównie z powodów akustycznych i na to OSB 22mm, bo jest to strop. Problem w tym, że każda płyta z wełny cięta jest na 60cm. Płyty OSB będą wzdłuż łat, czyli jak pod każdą płytą będą 3 łaty na 5cm, jedna cała i po połowie na łączeniach, to o tą środkową łatę będzie za ciasno, żeby wsadzić 2 płyty po 60cm, braknie jakieś 3-4 cm w zależności czy to będzie skrajna płyta, czy środkowa. Czy jest jakiś inny sposób na to żeby uniknąć cięcia każdej płyty z wełny?
Kupić wełnę w rolkach (maty)  i ciąć ją na dowolny wymiar. W sytuacji, gdy jest to wymiar powtarzalny najlepiej zrobić sobie szablon-przymiar z paru kawałków deski. Wtedy cięcie idzie bardzo szybko.
Jaki jest układ warstw w tej podłodze? Nie wiem czy nie przydałaby się jakaś przestrzeń wentylacyjna pod OSB.
Najpierw obejrzyj.
To pomiędzy tymi dwoma łatami, pod płytą OSB 22 ma być odstęp prawie 120 cm???:icon_eek:
Nie, niecałe 60cm. 120cm byłoby idealnie, jakby nie środkowa łata.
Najpierw obejrzyj.
To już dawno oglądałem. Płyty będę dawał wzdłuż, bo to tak mały pokoik, że wejdą tylko niecałe 3 płyty OSB, a są już w tej chwili 2×22mm i pod spodem jeszcze deski 25mm, dlatego zdecydowałem się, żeby bez kombinacji dać płyty wzdłuż.
Chciałem te płyty dać https://allegro.pl/oferta/welna-mineralna-aku-plyta-isover-gr-50mm-8-82-m2-12556812120, bo miałbym prostą piłkę, ale cięcia raczej i tak nie uniknę.
Tamta strona nie wchodzi
To może warto obejrzeć jeszcze raz.
Ja bym zerwał te pyty 2×22mm dał grubsze legary na te stare dechy ale w poprzek belek stropowych, wpakował wełnę rozprężną 8cm i przykręcił ponownie te odzyskane płyty ale na zakład, w mijankę.
Są płyty węższe, ale szersze :hahaha2: 2500 x 675 x 22
https://www.castorama.pl/plyta-osb-3-swisskrono-frezowana-2500-x-675-x-22-mm-1-687-m2/5901940223496_CAPL.prd
Trzeba jeszcze pod legary dać taśmę akustyczną.
https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-montazowe-inne-akcesoria-320758?string=TAŚMA AKUSTYCZNA GUMOWA PODKŁADKI LEGARY
A zwiększenie grubości izolacji wytłumi bardziej hałasy.
Są płyty węższe, ale szersze hahaha2.gif 2500 x 675 x 22
Jednak nie będę zrywał, to są płyty na felc więc trzeba trzeba byłoby już wyrzucić, ale popatrzyłem na to z innej perspektywy i będę układał w poprzek łat, bo raz, że ta warstwa jest już tak, że łaty na niej będą wzdłuż, a pomimo tego i tak układając w poprzek łat konstrukcja się jeszcze wzmocni. A trzy, że łaty przykręcę wtedy jak będę chciał, czyli tak, żeby właśnie wełna na 60cm weszła bez problemu, także miałeś rację co do filimu. Trochę mi to zburzy całą koncepcję, bo na wyjściu na balkon akurat będzie łączenie. .
Długości są różne - nie da się ułożyć w innym kierunku tak żeby nie ciąć? Czemu z tym cięciem jest taki problem?
Tak jak wyżej pisałem, zmieniłem koncepcję i łaty będą co 60cm, czyli tyle ile szerokość wełny. Szkoda mi czasu na docinanie każdego kawałka wełny.
A przecież można to zrobić bez łat, lepszy efekt wygłuszenia.
Zawsze miałem wątpliwości czy tak się da, bo obawiam się że te maty z wełny nie są na tyle sztywne, żeby się to wszystko nie uginało, btw, czy pod ciężarem taka wełna się nie ubije?
Do tego są specjalne wełny, nic się nie ugina.
Wełna ISOVER TDPT 20mm/25mm/30mm/35mm
https://www.isover.pl/welna-szklana/isover-tdpt#opis-produktu
Stropoterm 30mm/40mm/50mm/60mm/80mm
https://www.isover.pl/welna-skalna/stropoterm#opis-produktu
Ok, tylko ja boję się jednej rzeczy, bo OSB będę miał wyjechane w granicach 25cm na obydwa progi, tam płyta będzie bezpośrednio na wylewce. I nie bardzo mi się chce w to wierzyć, że taka płyta z wełny na grubości 5cm nie ugnie się z czasem o te 2-3mm i wtedy będzie problem. Bo widzisz, tu piszą o wytrzymałości na ściskanie konkretnie tej wełny 10%, nie wiem jak to przeliczyć na kPa.
Jeżeli problemem może być zmiana grubości o 2-3 mm to jednak bym nie ryzykował obciążenia wełny w takim miejscu. Nie do końca wiadomo jak dużych obciążeń mamy się spodziewać w tym miejscu.
10% odkształcenie względne przy 20 kPa to dobry wynik jak na wełnę. Chociaż styropian podłogowy będzie miał 4-5 razy większą odporność na ściskanie. Jednak co najważniejsze, nie wiemy czy nie nastąpi "sprasowanie" wełny o kilka procent już przy znacznie mniejszym nacisku niż 20 kPa. Po prostu tego się nie bada. Zaś nawet 5% przy 5 cm pierwotnej grubości to już 2,5 mm.
Dlatego nie będę ryzykował, łaty już zamówione, a podejrzewam, że przykręcenie łat z wyważeniem to jakieś 3-4 godziny na 8m2.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie dylatacji. OSB będą położone na dwóch progach, wejściu do pokoju i przy drzwiach balkonowych. O ile przy ścianach mogę sobie zrobić nawet 2cm dylatacji, o tyle przy drzwiach chciałbym zrobić na zero, ale wiadomo że cokolwiek nawet na tych 3.5m trzeba byłoby zostawić parę milimetrów po jednej i drugiej stronie, bo jedne i drugie drzwi są po przeciwnej stronie. I teraz pytanie przy 22mm OSB jak dużą tę dylatację dać i czym wypełnić, bo na OSB bezpośrednio pójdzie wykładzina dywanowa, chyba że sugerujecie, żeby dać coś jeszcze pod wykładzinę a OSB.
dylatacja w progu? na mój gust 0.5cm styknie, a co wsadzić? choćby dętkę rowerową, jak się boisz klawiszowania (niby dlaczego?) to daj jakąś blachę o szerokości progu, pod wykładzinę dałbym to co pod panele (kwestia jaka wykładzina), na legary (jak mają być) taśmę acu dla profili GK, skoro to manewry pod akustykę podłogi
Myślałem żeby akrylem zalać te 5mm, żeby dziury nie było, chyba że lepiej silikonem, silkon będzie chyba lepszy, bo plastyczny. Nie chodzi o klawiszowanie, tylko o ewentualne rozszerzenie OSB, choć tam sucho jak pieprz, bo to poddasze, ale od balkonu może być różnie, choćby uchylone drzwi i ostry deszcz. Ja bym dylatacji w ogóle nie robił, ale jak miałby się coś wybrzuszyć, to lepiej chyba dać. Na łaty dam taśmę akustyczną tak jak piszesz, a na płyty pod wykładzinę też dam podkład jakiś. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to płyta na progu będzie cała, czyli będzie dojechane do samych ościeżnic.
    • Explore the Magic of Coco Wyo Designs Looking for a fun way to unleash your creativity? The Coco Wyo coloring pages collection is here to provide hours of entertainment! This special collection features a wide variety of unique designs, ranging from beautiful nature scenes to adorable characters, offering something for every young artist to enjoy. Whether you're looking to color a peaceful forest or bring to life some charming, lovable characters, this collection invites you to explore a world full of endless possibilities.   Perfect for Kids of All Ages The beauty of these coloring pages is that they are suitable for children of all ages. With simple yet engaging designs, young children can enjoy coloring their favorite images, while older kids can challenge themselves with more detailed illustrations. Each page is a delightful adventure, waiting for your personal touch to bring it to life with colors of all kinds. Let your imagination run wild as you experiment with bright hues and bold combinations.   A Fun Way to Learn and Grow Coloring is not only fun, but it's also a great way for children to develop important skills. By focusing on colors, shapes, and patterns, kids can enhance their concentration and motor skills. The diverse themes in the Coco Wyo collection allow children to explore different aspects of the world around them—from animals and nature to magical creatures—helping them connect with new ideas and improve their creativity.   Where to Find the Best Collection for Your Kids Looking for an easy way to access these fantastic coloring pages? Visit coloringpagesforkids, your go-to website for unlimited, free, and printable coloring pages. There, you can find this exciting collection, along with many other fun designs that will keep your little ones entertained for hours. With a user-friendly interface, it's easy to browse through the pages, choose your favorite, and start coloring!   Let Your Creativity Soar! So, if you’re ready to embark on a fun coloring journey, the Coco Wyo coloring collection is the perfect place to start. Whether you're at home, in school, or on a rainy day, these delightful pages are guaranteed to bring joy and creative inspiration. Grab your crayons, markers, or colored pencils, and let the coloring adventure begin! With so many designs to choose from, there's no limit to what you can create. Happy coloring! Contact: Company: Coloring Pages For Kids - ColoringPagesForKids.net Street: 1744 S Miami Ave Full Status: Miami City: Florida Country: United States Postal Code: 33129 Phone: +1 408-537-0032 Website: https://coloringpagesforkids.net/ Email: coloringpages.net@gmail.com Google Map: 1744 S Miami Ave, Miami, FL 33129, United States #coloringpagesforkids #coloringpages #freecoloringpages
    • Siem Dy*o*ski mocno Cię zapodał w kakało ten koleś?
    • Ja ze Stalowej Woli. A bloki takie same.
    • O widzisz, u mnie to Armii Krajowej a miasto niewielkie Głogów Co do farby poczytam, najlepiej jakby była odporna na wysoką temperaturę
    • Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
