Wykańczanie mieszkania - kilka praktycznych pytań
Robben1624
Witam. Niedługo wykańczam mieszkanie stan deweloperski w związku z czym mam trochę pytań, proszę o rady.
1. Czy panele winylowe na klik wymagają położenia wylewki samopoziomujacej czy wystarczy sam podkład. Podłoga w stanie deweloperskim więc powinna być raczej równa.
2. Czy lepiej zrezygnować z winyli i położyć panele laminowane ? Ja uważam że winyl jednak jest bardziej wytrzymały na upadki cięższych przedmiotów czy zarysowania no i wodę, mówię tu o panelach średnio 100zl za m.
3. Czy winyl nadaje się do przedpokoju czy lepiej położyć tam gres ?
4. W łazience planuje walk in tylko że szybka będzie złączona ze ścianą gdzie zaraz obok będzie ościeżnica i drzwi. Czy tu nie będzie problemów ze przez wilgoć, parę zaraz ta ościeżnica się zniszczy? Przenieść to wszystko w inne miejsce to trochę dużo roboty i większe koszta wiadomo.
5. Czy drzwi przesuwne to dobre rozwiązanie, może by rozwiązało problem wyżej.
6. Jaki gres w łazience na ściany żeby był łatwy w czyszczeniu i tak się nie brudził? Na podłogę myślę położyć LAPATTO bezfugowe i na ściany również.
7. Czy do małej łazienki około 5m2 płytki bezfugowe 120x60 mają sens? Czy lepiej 60x60?
2. A co Ty chcesz robić wodą? Paneli laminowanych nie myje się wodą. Prywatnie paneli winylowych ja bym nie położył, ale napisz w jakich pomieszczeniach chcesz to kłaść.
3. Nie wiadomo gdzie mieszkasz, ile dzieci będzie tam biegało, ale ja w przedpokoju mam gres.
5. Drzwi przesuwne ma szwagier, dlatego ja nigdy takich nie zamontuję. On narzeka od dawna.
6. Na ściany w łazience glazura.
7. Kwestia gustu
2 godziny temu, Robben1624 napisał:
  Winyl wydaje mi się materiałem bardziej trwałym możesz wyjaśnić czemu byś go nie położył?
Nie wiem, nie mam zaufania do winylu (oprócz winylowych tapet). Być może to z niewiedzy, ale jakoś niemożliwe mi się wydaje by winyl był bardziej odporny na zarysowania niż laminat.
 A płytki półmatowe na ścianę się nie nadają ?
Mam wrażenie, że byłoby to co u mnie na podłodze, czyli każda kropelka wody po wyschnięciu pozostawia ślad. I całość powierzchni trzeba zmywać kilka razy dziennie. Na glazurze tego nie ma.
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
Z tego co kumpel mi mówił, wiadomo że on kładzie na raz kilkaset metrów paneli czy wykładzin, że pod każde panele kładą wylewkę niwelującą.
Wykładzina to inny temat, tam wylewka być raczej musi. No i kwestia "areału", bo na dużej powierzchni drobne błędy w wylewce mogą się potęgować, więc wylewka to taki dupochron dla fachowca. Ale w kilkunastometrowym pomieszczeniu, z dobrą posadzką i podkładem o grubości 5 mm, nie widzę żadnej potrzeby na robienie wylewki. To będzie tylko wyrzucanie kasy.
5 godzin temu, Robben1624 napisał:
Witam.
Zależy w jakim stanie jest podłoga, do winylu potrzebna. duża dokładność powierzchni, a winyl klejony to już posadzka żyletka.
.2. Czy lepiej zrezygnować z winyli i położyć panele laminowane ? Ja uważam że winyl jednak jest bardziej wytrzymały na upadki cięższych przedmiotów czy zarysowania no i wodę, mówię tu o panelach średnio 100zl za m.
  Winyl jest bardziej wytrzymały na upadki, a zarysowania już nie, zwłaszcza ciemniejszy, rysy są bardzo widoczne, na wodę owszem.
Są tu również klasy ścieralności, trzy na trzy rodzaje, oraz grubość warstwy ścieralnej.
Słabej jakości winyl jest kruchy, bardzo łamliwy, często widzę w supermarketach promocje na niego.
   Gres wytrzymalszy, zwłaszcza na piasek pod butami, albo na czworonoga.
Są drzwi o większej odporności na wilgoć
Raczej nie.
W jasnych kolorach, duże rozmiary  przynajmniej 120 cm.
Duże.
To co w takim razie jest dobrym rozwiązaniem na podłogę w łazience tak żeby się nie brudzilo ? Mat to chyba jeszcze gorzej niż lapatto ? Będzie walk in więc śliska powierzchnia też nie za bardzo pasuje. A glazura się czymś różni? Jakimiś parametrami ?
Przede wszystkim nie traktujmy tych grup paneli (winylowe oraz laminowane) jako jednorodnych.
Panele winylowe mogą być miękkie (elastyczne) lub mieć sztywny rdzeń. Mogą być klejone do podłoża lub być układane na podkładzie jako tzw. posadzka pływająca. Idealnie równa i gładka wylewka jest niezbędna w przypadku paneli elastycznych. Natomiast jeżeli są to panele ze sztywnym rdzeniem i do tego układane na podkładzie, to minimalne nierówności są dopuszczalne. Podkład je niweluje. Z opisu wnioskuję, że takie są planowane w tym przypadku.
Natomiast co do odporności na ścieranie i inne uszkodzenia to samo rozróżnienie na laminowane i winylowe jeszcze niczego nie gwarantuje. Po prostu w obu grupach są produkty o zróżnicowanej wytrzymałości. Dlatego trzeba sprawdzać jaką mają klasę użyteczności (przeznaczenia). Klasy omówione są w tym artykule:
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/523-klasy-scieralnosci-i-uzywalnosci-paneli-podlogowych
Natomiast w przedpokoju, gdzie na podłogę trafia piasek, błoto itd. płytki ceramiczne będą najbezpieczniejszym wyborem.
Z kolei, jeżeli na podłodze łazienki mają nie rzucać się w oczy ślady wody i drobne zabrudzenia, to najlepiej ułożyć płytki o matowej powierzchni oraz niejednolitej kolorystyce. Dlaczego mat miałby być gorszy niż lapatto? Na jednolitych błyszczących płaszczyznach widać  każdy pyłek. Na matowych nieco mniej. Lapatto to taka mieszanka powierzchni gładkich i matowych, tu zasadnicze znaczenie będzie mieć wzór. Przy jednolitym kolorze wszelkie zabrudzenia są znacznie bardziej widoczne.
Szanowny Panie,
w małej łazience można rozważyć ograniczenie ilości płytek.. Można je ułożyć tylko w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą (okolice umywalki, pralki, prysznica czy wanny). Pozostałą powierzchnię ścian można natomiast wykończyć gładzią wapienną, np. Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź jest łatwa w przygotowaniu i aplikacji, odporna na skurcz i pękanie, a także w szlifowaniu. Można ją wykończyć dowolnie wybraną farbą przeznaczoną do łazienek.
Chciałbym jeszcze wrócić do tematu płytek. Jeśli chodzi o glazurę to są to małe wymiarowo płytki, nie znajdę takich 120x60 więc nie będzie to na całej ścianie dobrze wyglądać. Jak to jest z tym gresem ? bo zaczynam się gubić. Jest gres szkliwiony i polerowany. Szkliwiony ponoć łatwo się czyści ale łatwo go też zadrapać zwłaszcza w rogach. Polerowany ponoć ciężko się czyści bo są tam malutkie otwory w które wnika brud. Jest jeszcze błyszczący ale to to samo co szkliwiony? Który najlepszy na ścianę? również za prysznic? Tak żeby był łatwy w czyszczeniu. Na podłogę myślę dać lapatto.
https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/plytki-scienne-i-podlogowe/plytki-podlogowe/plytki-na-zewnatrz/gres-szkliwiony-fontago-cream-60-x-120-ceramstic-83633309.html
https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/plytki-scienne-i-podlogowe/plytki-podlogowe/plytki-na-zewnatrz/gres-szkliwiony-morella-grey-60-x-120-egen-82755157.html
https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/plytki-scienne-i-podlogowe/plytki-podlogowe/plytki-na-zewnatrz/gres-szkliwiony-naro-black-60-x-120-ceramstic-85307007.html
https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/plytki-scienne-i-podlogowe/plytki-podlogowe/plytki-na-zewnatrz/gres-szkliwiony-fusion-white-carving-60-x-120-prime-ceramics-86918545.html
https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/plytki-scienne-i-podlogowe/plytki-podlogowe/plytki-na-zewnatrz/gres-szkliwiony-armani-gold-carv-60-x-120-prime-ceramics-83799133.html
https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/plytki-scienne-i-podlogowe/plytki-podlogowe/plytki-na-zewnatrz/gres-szkliwiony-antique-ice-carv-60-x-120-prime-ceramics-82848070.html
https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/plytki-scienne-i-podlogowe/plytki-podlogowe/plytki-na-zewnatrz/gres-szkliwiony-statuario-windy-60-x-120-prime-ceramics-86918552.html
Dnia 20.12.2023 o 11:13, Robben1624 napisał:
Ok dzięki czyli szkliwiony ma być i tyle. A czy biała fuga do białych płytek to dobry pomysł. Czy będzie widać brud po czasie?
A co sądzicie o bateriach podtynkowych warto? Obawiam się o kucie w razie awarii.
Brud się czyści. Są sposoby.
Nie wiem o jakie baterie chodzi, ale rury są pod tynkiem, a też bywają awaryjne, szczególnie na połączeniach. Nie demonizujmy. więc.
sam się przymierzałem do baterii podtynkowych, ale jak zobaczyłem jakie to są koszta za zwykłą wajche wystającą ze ściany, to wybrałem natynkową za 1000 zł z termostatem i wyszło 2 razy taniej (w skali produktów hansghrohe).
Raz, że podtynkowa bateria potrzebuje kosztownego zestawu podtynkowego który musi być kompatybilny z baterią, cała instalacja może być skomplikowana i kosztowna jeśli zlecasz wykonawcy, w przypadku awarii trzeba skuwać żeby się do tego dostać, a sama bateria (wajcha) kosztuje tyle co bateria natynkowa.
Ładnie to wygląda, ale moim zdaniem szkoda zachodu.
A czy panele laminowane nadają się pod aneks kuchenny ? Kupiłbym ac5 klasa 33 jakieś grube 10-12mm. Mam mały salon z aneksem i kładąc gres koło aneksu tak optycznie się trochę zmniejszy. Może ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi panelami? Łatwo to się niszczy jak się coś gorącego wyleje bądź spadnie nam nóż czy stlucze się szklanka?
Dnia 8.02.2024 o 08:40, MarcelF napisał:
 ,teraz tylko czekamy na fachowca:)
Który miesiąc?
Laminat jest odporny na zarysowania, ale śliski. Myślisz o jakimś konkretnym wzorze czy tak ogólnie pytasz?
To że laminat śliski to mi nie przeszkadza, bardziej mnie martwi czy nie zniszczy się lub odkształci jak na przykład zupa się wyleje koło aneksu. Jeśli chodzi o wzór to jakiś dąb z fugą położył bym to w całym mieszkaniu oprócz przedpokoju i łazienki. Tylko ten aneks mnie nurtuje abym nie żałował. Ten laminat oczywiście z odpornością na wodę.
Edytowano przez Robben1624 (zobacz historię edycji)
Sam laminat jest niewrażliwy na zupę, nawet gorącą, ale problem jest w jego krawędziach, czyli tam, gdzie laminat się kończy. Dlatego najważniejsza jest postać laminatu, z jakiej chcesz skorzystać. Dlatego zapytałem, czy masz na myśli coś konkretnie, czy pytasz teoretycznie. Bo gdybyśmy mieli konkret łatwiej by się rozmawiało.
No to masz przecież charakterystykę techniczną.
Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym.
Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny
3
Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
4 godziny temu, Robben1624 napisał:
Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.
Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.
3 godziny temu, podczytywacz napisał:
Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.
A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
Mam jeszcze pytanie odnośnie WC. Co to znaczy że WC (chodzi o kompakt) ma dopływ z dołu ? Czy są przypadki że nie da się takiego WC zamontować? I druga sprawa odpływ wody jest od WC jakieś 30 cm z lewej strony. Co można zrobić z rurą która będzie widoczna i będzie szpecić łazienkę? Wkuc w ścianę ? Zabudować? Wiem że podwieszany rozwiąże problem no ale już kupiłem kompakt
Ma odpływ tylny ale już znalazłem inne rozwiązanie. Przeniesienie odpływu kanalizacyjnego o niecały metr. Mam nadzieję że to nie są duże koszta.
Ale mam jeszcze drugą rozkmine może pomożecie. Jeśli płytki w przedpokoju mają 8mm + oczywiście klej to czy położenie paneli 12 mm+ podklad nie będzie tutaj błędem? Mam na myśli to żeby się nie okazało że panele są wyżej niż płytki
Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o aneks. Otwór wentylacyjny do okapu jest wogole w innym miejscu niż będzie płyta indukcyjna. Płyty nie bardzo da się przenieść bo musiałaby być w rogu. Tam z resztą jest miejsce na zlew. Przenosić to wszystko i zamieniać miejscami to nie robota. Co z tym okapem zrobić ? Kupić kominowy, następnie kolanko do okapu i rurę i poprowadzić ja nad szafkami? Czy kupić okap z filtrem węglowym bez wejście na otwór a otwór wentylacyjny zaslepic?
Każdy okap - przynajmniej te, z którymi miałem i mam do czynienia - ma możliwość pracy z odprowadzeniem do kanału wentylacyjnego, jak również pracy w obiegu wewnętrznym, z filtrem węglowym...
Jeśli nie będziesz gotował dla plutonu wojska - wystarczy standardowy filtr metalowy do tłuszczów (jest elementem każdego okapu i od czasu do czasu trzeba go umyć) i wymienny filtr węglowy, dedykowany do danego okapu...
Ale niech nie przyjdzie Ci do głowy ZAŚLEPIANIE otworu wentylacyjnego...
No chyba że jest to kanał TYLKO do okapu, a jest w pomieszczeniu równolegle drugi WENTYLACYJNY kanał - tak czasem robią deweloperzy i ich projektanci...
23 minuty temu, retrofood napisał:
Nie daj zlewu w kącie, bo połowa będzie niewykorzystana przez trudny dostęp.
Niekoniecznie... da się... tak mam i da się żyć i gotować...
Młodzi bez zmywarki nie wyobrażają sobie życia, zatem można i tak:
Też tak mam i też wiem, że nawet na kapelusz da się nasikać, Ale właśnie dlatego, ze tak mam, to zdecydowanie innym odradzam. Bo wiem na własnej skórze jak to się użytkuje.
Chu..owo, jednym słowem.
2 godziny temu, animus napisał:
Jak jest zmywarka, to dramatu nie ma.
Zmywarka już na emeryturze i mawia, żebym se sam naczynia pozmywał.
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
A ja nie narzekam... tak mam, inaczej się nie dało,
U mnie też inaczej się nie dało, ale o komforcie mowy nie ma.
Zlew musi być w rogu bo gdzie indziej się nie da. To znaczy można go wysunąć jak najbliżej żeby było najwygodniej.
Co do okapu to załóżmy że kupię kominowy który ma komin pionowy a ja będę potrzebował żeby ten komin skręcał do otworu odprowadzającego jakieś 1-1.5m To co trzeba dokupić kolanko do okapu i komin i to jakoś zmontować? Patrzyłem to ciężko będzie dobrać żeby to się zbytnio nie odróżniało.
Jakiegoś ścisłego projektu nie mam ale powiem wam że dla mnie chowanie rury w szafkach to jakieś nieporozumienie. Kupujesz nowe szafki i wycinasz w nich dziury żeby schować jakaś rurę. Już wolę chyba pociągnąć ja normalnie nad szafkami. Może nie będzie to pięknie wyglądało ale nie zawsze musi być pięknie
