Jak wykończyć ściany w pralni?
Muskagap
Cześć, mam w mieszkaniu deweloperskim pomieszczenie, które przeznaczone jest na pralnię. Będziemy chcieli tam postawic pralkę oraz suszarkę.  Ściany mam totalnie gołe, bez tynku. Załączam zdjęcia niżej.
Mam 3 pytania:
1. Czy powinienem ściany zabezpieczyc hydroizolacją w takim pomieszczeniu? Jeśli tak to folia w płynie czy masa uszczelniająca?
2. Czy podłoże powinienem zagruntowac jakimś specjalnym gruntem (będa tam kładzione płytki, tak jak w łazience) czy zwykłym?
3. Jak mam wykończyć ściany na zdjęciu? Czy mam najpierw położyć jakąś cienką warstwę tynku gipsowego (np. Knauf MP 75L) a potem tu wygładzić masą szpachlową?
To dużo zależy od grubości portfela...:scratching:
Jeśli tam ma stać - jak piszesz -  tylko pralka i suszarka i jeszcze jest sprawna wentylacja pomieszczenia,  to nie ma co szaleć z wykańczaniem...
ad1. Przy normalnej eksploatacji nie będzie tam dużej wilgotności, a na pewno mniejsza niż w łazience, więc moim zdaniem nie potrzebne jest jakiekolwiek dodatkowe izolowanie ścian...
ad2. Podłogę wykończ tak, jak w łazience... można by pomyśleć o jakimś odpływie liniowym, czy kratce odpływowej na podłodze - tak dla większego poczucia bezpieczeństwa (choć prawdę powiedziawszy byłby to przerost formy nad treścią :scratching:)...
ad3. W pomieszczeniach "mokrych" nie powinno się kłaść tynków czy gładzi gipsowych, bo pleśnie LUBIĄ gips i wilgoć, no i mogą się tam pojawić... Jeśli już, to można zastosować drobnoziarnisty tynk cementowy, np. Atlas REKORD, który zaaplikować można do postaci gładzi i powierzchnię, po zagruntowaniu, wystarczy pomalować dobrą farbą...
Nawiasem mówiąc, kilka lat temu, mój syn "wyprowadził" pralkę z łazienki dla jej "powiększenia" , zrobił szafę w przedpokoju, w niej postawił pralkę i na niej suszarkę, oczywiście wyprowadziwszy przez ścianę rurki do doprowadzenia i odpływu wody i ścieków... Szafa jest ze zwykłej płyty meblowej i przez ten czas nic złego szafie się nie stało...
I tyle w temacie. Tam w zupełności wystarczy zwyczajne wykończenie, a ważna jest jedynie kwestia wentylacji. Tyle!
I nie ma co rezygnować z gładzi gipsowych. Nie mają prawa zapleśnieć.
Mam 3 pytania:
1. Zabezpieczyc hydroizolacją
https://allegro.pl/listing?string=Flussigfolie&description=1&order=p&p=3
Bardzo wydajna.
2. Zagruntować gruntem przed hydroizolacją 1:1
3. Parzeszpachlować jakąś masą do łazienek np.
https://www.leroymerlin.pl/farby/przygotowanie-podloza/naprawa-sciany/szpachla-do-kuchni-i-lazienki-5-kg-biala-do-plytek-toupret,p476039,l3069.html
Podłogę i tak z 0,5 m wysokości ściany pokryć płynną folią, dwiema warstwami. Koszt i trud niewielki, a spać można spokojniej, na wypadek, gdyby pralka wylała.
Gładź tylko powyżej płytek, chociaż szczerze mówiąc w pralni dałbym sobie z tym spokój. Jeżeli już gładź to jednak cementowa, nie gipsowa. To nawet nie kwestia zagrzybienia. Gips nie jest odporny na podwyższoną wilgotność. Przy dobrej wentylacji nie powinno być dużej wilgoci. Ale nie wiemy, czy będzie dobra.
Ciekawe, jakby se ktoś balkon nazwał Placem Kultury i Wypoczynku, to też należałoby na nim wprowadzić przepisy dotyczące imprez masowych, a wytrzymałość powierzchni na pojazdy opancerzone??? Ludzie, taż to się nazywa "pralnia". "Pralnia", której przez dziesiątki lat nie miało miliony rodzin piorących i suszących odzież, I bezczelnie robili to bez pokrycia 0,5 m ściany płynną folią, a nawet dwiema warstwami!!!
I grzyba też nie było, i ludzie brudni nie chodzili, ani mokrzy. Masakra, co wy jeszcze wymyślicie.
Bardzo wydajna.
A najlepiej pod spodem utworzyć jeszcze sztuczne jezioro, żeby to co "skapnie" wykorzystać do hodowli karpia. Własna rybka przyda się w domu.
Pan Redaktor powinien akuratnie wiedzieć, że nadmierne mnożenie środków ochrony (koszty) przy niskim statystycznie zagrożeniu wyładowaniami atmosferycznymi jest uznawane za błąd inżynierski i w takim przypadku zaleca się ubezpieczenie mienia, a nie wymyślanie.
Masz fantazję, marnujesz się.:)
Oczywiście, teraz jest szansa zrobić hydroizolację, jak się ścian czymś zapapra potem bedzie trudniej.
Stosuje się taki, który można kłaść na zewnątrz budynku.
Nie trzeba rezygnować z gipsu.:)
To wy macie wybujałą fantazję, próbując wcisnąć człowiekowi rozwiązania z pralni profesjonalnych do pomieszczenia gdzie pierze się i suszy gatki własne i jeszcze najwyżej dzieci. Na jaką cholerę w takim pomieszczeniu hydroizolacje to nawet Pan Bóg pewnie jeszcze nie wie. Bo na przykład w takich blokach, przez dziesiątki lat kilkanaście rodzin uszeregowanych w pionie prało i suszyło swoje szmaty i nikomu woda nie kapała na sąsiada, nie było żadnej wilgoci, a nawet przeciwnie, powietrze w takim lokalu często wymagało nawilżania.
A teraz nagle, kurna, klimat sie ociepla, na całym kontynencie susza, a oni będą na ścianach hydroizolację robić, niczym w miejskim basenie. Kuwwea, jeszcze kanał do Wisły przekopcie, żeby tę wodę skądś pociągnąć, bo inaczej nawet w gębie zaschnie tym pralkom i suszarkom.
To co wypisujecie, zakrawa na dyletanctwo.
Taka ciekawostka dla uzupełnienia Twojej wiedzy.
Jak zamierzasz wydostać wodę spod posadzki, po awarii?
Chyba łatwiej i szybciej zabezpieczyć podłoże, posadzkę folią w płynie
niż miesiącami suszyć,  pod wylewką znajduje się izolacja i przestrzenie na magazyn sporej ilości wody.
 Moim zdaniem, zaśmiecacie wątek.:bezradny:
8 godzin temu, animus napisał:
zaśmiecacie wątek.
Tu przyznaję Ci rację :zalamka: bo tu - w sprawie podłogi - już wszystko jest wyjaśnione:
W łazience się kładzie standardowo hydroizolację...
Zupełnie nie pojmuję, co złego jest w zabezpieczeniu podłogi płynną folią? Na tym etapie bardzo łatwo to zrobić, zaś koszt jest znikomy. Weźmy jeszcze pod uwagę, że nie wiemy jakiego rodzaju i jakiej jakości jest tam ułożony przez dewelopera jastrych i reszta podłogi, jak się zachowa przy kontakcie z wodą.
Dnia 27.09.2023 o 08:29, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Z jaką wodą, skoro tam będzie stała pralka i suszarka? O ile wiem, to są urządzenia "używające" wody, ale wylewają ją do rur kanalizacyjnych, a nie na podłogę. Autor nie wspominał natomiast nic o basenie, ani o stawie rybnym.
11 godzin temu, Eksperci Śnieżka napisał:
  pomalować farbą do pomieszczeń wilgotnych.
Kolejny wodnik.
To może salony i sypialnie też będziemy zabezpieczać przed wilgocią najlepiej trzema warstwami folii i lepiku, bo może raz na sto lat ktoś wejdzie z parasolem i strzepnie parę kropel na podłogę? Bo to taka sama szansa statystyczna na zawilgocenie.
Wiesz jak to jest, a często się z tym spotykam, np jak okna w takim pomieszczeniu nie ma, albo ktoś ma fobie na temat świeżego powietrza i ewentualnego przewietrzenia, tzn lepszy smrodek niż chłodek, to w takim pomieszczeniu 90% jest jak najbardziej możliwe. Ja bym na zimne dmuchał, bo to koszt prawie żaden i zabezpieczył do wysokości metra folią płynną. Pamiętam jak teściowa wzięła fachowca od paneli, wszystko tak rewelacyjnie wymierzył i dopasował, że za parę dni panele na suficie wybuliło, bo teściowa pranie wystawiła na korytarz. Chłop przyszedł i zaczął się śmiać, że za dokładnie zrobił.
Wzięła partacza, a nie fachowca!
Fachowiec powinien wiedzieć co to są panele, z czego są panele i JAK SIĘ JE UKŁADA!!! Powinien wiedzieć co to jest PODŁOGA PŁYWAJĄCA, co to są DYLATACJE, i PO CO one są...
A "tak rewelacyjnie wymierzyć i dopasować" to można - i trzeba - ceramikę budowlaną, a nie panele...
Jego powinno się obśmiać... i uświadomić...
Dlatego sam z siebie się śmiał. Ogólnie ok było zrobione.
Dnia 30.09.2023 o 19:53, animus napisał:
Coś ci się pomieszało, to suszarkę  podłącza się tylko do gniazdka.
Tu masz zestaw do obu urządzeń.
Nawet nowocześnie - gniazdka we wspólnej ramce, czyli osprzęt modułowy. :)
PS. Ale wymyślił to ktoś z naszych, kto nie zauważył, że od jakichś 20 lat mamy napięcie 230/400 V, zamiast 220/380 V. Wcale takich nie brakuje. Rosjanin napisałby raczej 220 B. Zaś z niezgodnością standardów zawsze był problem, Nawet rozstaw bolców we wtyczkach i dziurek w gniazdkach mają minimalnie mniejszy. Niby prawie tak samo, a nie zawsze pasuje. Tak dla zmylenia przeciwnika.
    • Explore the Magic of Coco Wyo Designs Looking for a fun way to unleash your creativity? The Coco Wyo coloring pages collection is here to provide hours of entertainment! This special collection features a wide variety of unique designs, ranging from beautiful nature scenes to adorable characters, offering something for every young artist to enjoy. Whether you're looking to color a peaceful forest or bring to life some charming, lovable characters, this collection invites you to explore a world full of endless possibilities.   Perfect for Kids of All Ages The beauty of these coloring pages is that they are suitable for children of all ages. With simple yet engaging designs, young children can enjoy coloring their favorite images, while older kids can challenge themselves with more detailed illustrations. Each page is a delightful adventure, waiting for your personal touch to bring it to life with colors of all kinds. Let your imagination run wild as you experiment with bright hues and bold combinations.   A Fun Way to Learn and Grow Coloring is not only fun, but it's also a great way for children to develop important skills. By focusing on colors, shapes, and patterns, kids can enhance their concentration and motor skills. The diverse themes in the Coco Wyo collection allow children to explore different aspects of the world around them—from animals and nature to magical creatures—helping them connect with new ideas and improve their creativity.   Where to Find the Best Collection for Your Kids Looking for an easy way to access these fantastic coloring pages? Visit coloringpagesforkids, your go-to website for unlimited, free, and printable coloring pages. There, you can find this exciting collection, along with many other fun designs that will keep your little ones entertained for hours. With a user-friendly interface, it's easy to browse through the pages, choose your favorite, and start coloring!   Let Your Creativity Soar! So, if you’re ready to embark on a fun coloring journey, the Coco Wyo coloring collection is the perfect place to start. Whether you're at home, in school, or on a rainy day, these delightful pages are guaranteed to bring joy and creative inspiration. Grab your crayons, markers, or colored pencils, and let the coloring adventure begin! With so many designs to choose from, there's no limit to what you can create. Happy coloring! Contact: Company: Coloring Pages For Kids - ColoringPagesForKids.net Street: 1744 S Miami Ave Full Status: Miami City: Florida Country: United States Postal Code: 33129 Phone: +1 408-537-0032 Website: https://coloringpagesforkids.net/ Email: coloringpages.net@gmail.com Google Map: 1744 S Miami Ave, Miami, FL 33129, United States #coloringpagesforkids #coloringpages #freecoloringpages
    • Siem Dy*o*ski mocno Cię zapodał w kakało ten koleś?
    • Ja ze Stalowej Woli. A bloki takie same.
    • O widzisz, u mnie to Armii Krajowej a miasto niewielkie Głogów Co do farby poczytam, najlepiej jakby była odporna na wysoką temperaturę
    • Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
