Jaka grubośc styropianu?
Chcę zrobić remont elewacji. Dom to "szeregówka" z lat 90 z 1,5 pustaka. Jakiś styropian jest wewnątrz ściany, ale nie wiem jaki. Chcę dołożyć styropianu od zewnątrz. Sąsiedzi z prawej mają na elewacji 8 cm, ci  z lewej nie mają ocieplenia na elewacji.   Czy 8 cm to nie jest za mało? Z drugiej strony przy szeregówkach  jest jeden ciąg ściany i jak dam grubszy to moja ściana będzie się zbyt wyróżniać.
Na takie stare budownictwo 15 cm styro. grafitowego trzeba dać.
To niewiele.
Może to subiektywne odczucie, ale u brata w domu z początku lat 80tych jest 10cm białego, u nas dom z lat 50-60, nigdy nie wiem, jest 15cm grafitu i mam wrażenie że u brata dom szybciej się wychładza.
15 godzin temu, Monika Olkowska napisał:
15 nie będzie za dużo gdy styropian jest już w środku ściany?  Nie chcę zrobić termosu, a później grzyb w domu.
15cm grafitu to jest teraz minimum dla takiego muru.
Ewidentnie nie masz tu wiedzy skąd się bierze wilgoć w  domu.
Termosu pewnie nawet przy 30cm styropianu nie zrobisz, ponieważ nie zlikwidujesz wszystkich mostków termicznych.
Dodam, że dając  mniej niż 12cm spowodujesz kondensację za warstwą izolacji, przy sporych temperaturach ujemnych.
Dnia 22.05.2023 o 21:30, Monika Olkowska napisał:
W ścianie jest 10 cm styropianu
A ściany są łączone, albo cegłą, a może kotwami,  a przy otworach ok/d pewnie przemurowania,  więc tego  styropianu nie traktuj aż tak poważnie. :bezradny:
Nie wiem. Ja ten dom kupiłam nie budowałam. Poprzedni właściciel mówił, że jest ok 10 cm styropianiu w ścianie. W planie jest napisane 8 cm. Czyli 15 cm grafitowego można dawać spokojnie?
    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
