Podłoże w garażu blaszanym
Witam, w zeszłym roku postawiłem na działce garaż blaszany, działka jest mocno nierówna i podczas opadów zbiera mi się woda w środku i jest jedno wielkie błoto, boję się niedługo zacznie się tam robić jakiś grzyb, chciałbym to w środku jakoś podnieść/wyrównać i zrobić jakieś podłoże. Niestety kompletnie nie mam doświadczenia w tym temacie, czy wystarczy wysypać jakiś drobny kamień i na to położyć np płyty ażurowe? ewentualnie jakieś inne rozwiązanie? Nie chce tam robić żadnej wylewki, bo planujemy budowę domu, więc garaż nie powinien tam stać nie wiadomo jak długo. W załączniku fotki.
Dzięki za odpowiedź, a co z poziomem samej ziemi? wiem, że trzeba to wyrównać, wystarczy po prostu dosypać ziemi tam gdzie jest jej mniej, czy wyrównać w dół i może podsypać jakimś piaskiem czy czymś? wiem, może głupie pytania, ale jestem laikiem w temacie.
Płytki chodnikowe układa się najlepiej na piasku, pod ażurowe pasowałoby wsypać deko kruszywa i deko ubić, nawet taką 60-80kg zagęszczarką, bo popękają jak wjedziesz autem. Piasek nie trzeba, sypiesz do poziomu, kładziesz płyty i gotowe. Oczywiście pasuje podebrać tej ziemi 5-10cm pod piasek. Czyli wybierasz ziemię, wkładasz 2 deski czy rurki w poziomie, sypiesz piasek, przeciągasz po tym kolejną deską i układasz płytki.
Wielkie dzięki, zapomniałem dodać, że garaż służy jako schowek na graty typu kosiarka, jakieś łopaty itp. samochód tam nie wjeżdża :)
Spoko, autor w każdej chwili może zakupić auto i trzeba będzie gdzieś go zaparkować, także trzeba myśleć przyszłościowo.
Tiaaa... a na
kupi sobie garaż blaszany :509:
Dnia 11.05.2023 o 14:56, podczytywacz napisał:
:takaemotka::509::yahoo::4_16_1::hahaha2:
Dobre!!! Bardzo dobre!!!
Nie wiem co w tym takiego zabawnego, ale ok, ludzie mają różne poczucie humoru.
12 godzin temu, podczytywacz napisał:
Tiaaa... a na
Garaż stoi na działce budowlanej, o którą trzeba dbać i wykonywać na niej różne prace, rozumiem, że takie rzeczy trzymasz w piwnicy albo w łazience w bloku?
Stwierdzenie, że GARAŻ ma być magazynkiem powinno być zawarte w pierwszym zdaniu, bo to określa - przede wszystkim - rodzaj i wytrzymałość posadzki..., a tu rozwija się dyskusja o GARAŻU z przeznaczeniem takim, jakie ma zwykle garaż...
Aż tu nagle piszesz, że to ma być MAGAZYNEK :yahoo:
No i to mnie rozbawiło :blowup:
Nie mam działki, narzędzia trzymam w szafkach w GARAŻU - takim prawdziwym, murowanym..
25 minut temu, vlad1431 napisał:
Pieniądze trzyma w worku na bieliznę, a proszek do zębów w skarpetkach.
Pieniądze trzymam - dowcipasku - w banku, a proszku do zębów nie mam w ogóle, bo używam pasty...
A bielizna czysta leży w szafie, a brudna nie w worku, tylko w plastikowym koszu, do tego przeznaczonym...
W garażu stoją samochody ale również inne "graty" typu generator prądotwórczy, kosiarka, narzędzia ogrodowe na wieszakach? itp
ps - magazynki trzymam w szufladzie ;)
To była scena z Vabank II, jak u Kramera znaleźli pieniądze w worku na bieliznę, a on na to, że zawsze tak pieniądze trzyma, a proszek do zębów w skarpetkach. Opuściłeś się Panie Kolego w polskiej kinematografii.
