Cokół - zabezpieczenie przy płycie fundamentowej
Przez AncioJancio · Napisano
Mam robiona kanalizację niskoszumową w domu podpiwniczonym. Z tego co udało mi się dowiedzieć do montażu pionów używa się w moim przypadku obejm Bismat 1000 oraz pomiędzy nimi SL. Bismat 1000 składa się z dwóch opasek z czego jedna jest mocowana za pomocą adaptera do ściany i jest ona luźna na rurze a nad nią zaciska się SL która nie jest zlaczona z adapterem na scianie i stanowi ograniczenie do wzdłużnej pracy/wzdłużnego wydłużenia rurociągu, żeby nie popękał. Z tym że nie wiem do jakich długości odcinków stosuje się 1000 a do jakich SL. Mam dwa krótkie pionowe odcinki 100-120cm jak na rysunku poniżej i czy w takim wypadku tez montować Bismat 1000 czy wydłużenie wzdłużne nie bedzie tutaj zachodziło i zamontować tylko SL? -
Najpewniejszy sposób doboru to sprawdzić jaki to jest dokładnie model okna. Powinno mieć tabliczkę znamionową, w Fakro znajduje się ona na skrzydle okna, w prawym górnym rogu i jest widoczna po otwarciu okna. Najlepiej podać te dane w punkcie, gdzie chcemy kupić rolety albo inne akcesoria. To pewniejsze niż mierzenie okna i opisywanie jego rodzaju. Tabliczka wygląda mniej więcej tak. Mamy tu typ okna (A), wymiary w cm (B), numer seryjny (C). -
Komentarz dodany przez E.Ptaszynska: Interesują mnie rolety zewnętrzne na okna dachowe Fakro. -
Latem poddasza wystawiają mieszkańców na ciężką próbę, bo okna dachowe, poza światłem, wpuszczają również gorące promienie słońca. Aby kontrolować nasłonecznienie i jednocześnie zapewnić komfortową temperaturę w pomieszczeniach na poddaszu, warto zainwestować w zewnętrzne dodatki, takie jak markizy lub rolety. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/115574-jaka-oslone-wybrac-na-okno-dachowe-markiza-czy-roleta-praktyczne-porownanie
Dziękuję za odpowiedź. Może i ślimaki, ale wydawało mi się, że ona nie zjadają tak równo od brzegów.
