Jak najlepiej zatynkować świeże bruzdy w starych ścianach?
Witajcie. Mam taki plan żeby w mieszkaniu dołożyć jeszcze kilka obwodów elektrycznych. Jestem już po konsultacji z elektrykiem.
Ja mam to wybruzdować i ułożyć. I tutaj pytanie jest z mojej strony takie:
Czym najlepiej jest później takie przewody przykryć (zatynkować ścianę z powrotem) Chodzi o to że w tej chwili gładź mam zrobioną tylko 1 jednym pomieszczeniu, a pozostałe mają tynk tradycyjny.
Więc podejrzewam że jak  to zakleił czymkolwiek i zaciągnąć gładź tylko po trasie kable to na ścianach nie nie ma gładzi raczej będzie się to mocno rzucało w oczy.
Czym to najlepiej zrobić ?
Mieszkanie w bloku z 77 roku, wielka płyta.
1 godzinę temu, Karolok napisał:
tynk tradycyjny.
Czym byś nie zaciągnął i tak będzie widać... nie masz możliwości - no, może przy mozolnej zabawie z domieszkami piasków różnej gradacji - zrobić tynku, który "zleje" się ze "starym" tak, aby był niewidoczny na załatanej ścianie...
Przy większej ilości załatanych bruzd i tak zdecydujesz się na gipsowanie ścian...
Czymkolwiek, a na gotowo położyć gładź w całym pomieszczeniu.
Gips do klejenia płyt G-K do ściany lub zaprawa reperacyjna
Szpachlą cementowo-wapienną. Część z nich producenci nazywają szpachlami cementowymi. Chodzi o to żeby miały grubsze uziarnienie i nadawały się do nakładania warstwą do 10 mm. Chociaż i tak trzeba zaszpachlować bruzdy dwoma warstwami. Do tego trzeba to zatrzeć szerzej pacą na ścianie.
Całkiem nieźle sprawdza się też mieszanina kleju do płytek i gipsu. Zmieniając proporcje można w pewnych granicach manewrować ostatecznym stopniem gładkości. To taki mój patent sprzed lat, gdy wybór szpachli był mniejszy.
Sprawdza się, albo i nie. Mam na myśli sąsiedztwo materiałów, które różnie reagują na wilgoć zawartą w powietrzu, co objawia się różnymi odcieniami koloru wierzchniego ściany. Czasem (rzadko) nawet i na tapetach widać drogi rozprowadzania instalacji elektrycznej. Dlatego najlepiej byłoby jednak w ogóle uniknąć bruzdowania, tym bardziej że jest to "mieszkanie w bloku z 77 roku, wielka płyta" i do tematu trzeba podejść nieschematycznie. Nie wiem dlaczego elektryk zalecił bruzdowanie. Może nie ma doświadczenia związanego z wielką płytą?
Nie wiemy w dodatku o jakie obwody chodzi i gdzie.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie moim problem i tyle dobrych odpowiedzi;-)
Ogólnie ściany w tej chwili są białe, i takie chciałbym pozostawić.
Teraz moje pytanie czy czasem czy takie materiały jak Goldband , Rootband , MP75 po wyschnięciu da są jasne albo łatwe do zamalowania na biało ?
Czy na te materiały można wklejać puszkę do instalacji gniazdka albo włącznika ?
Jeżeli mogę nałożyć tylko 10mm warstwy tej szpachli cementowo wapiennej to tak naprawdę mogę to nakładać na raz, jeżeli 10mm przykrycia przewodów wystarczy. Nie zamierzam bruzdować jakoś bardzo głęboko.
Co do elektryka to opcje układania natynkowo, pod podłoga, czy w listwach przypodłogowych odpada. A ja więcej rozwiązań nie znam. Więc dla mnie pozostało tylko bruzdowanie ścian.
Jasne, rozumiem teraz dlaczego powinno się robić 2 warstwy.
A żeby uzyskać zbliżone uziarnienie powinienem teraz dobrać coś najbardziej zbliżonego do tego co aktualnie mam na ścianie czyli coś cementowo wapiennego ?
A jeżeli przy okazji decydował bym się na nakładanie gładzi na (jako 3 warstwa) na całej ścianie, która była bruzdowana to 2 pierwsze warstwy już nie są tak ważne pod względem uziarnienia ?
Szpachla cementowo-wapienna ma po prostu uziarnienie najbardziej zbliżone do tynku cementowo-wapiennego. A i tak trzeba czasem poeksperymentować. Jeżeli zaś i tak ma być wszystko pokryte gładzią to uziarnienie nowej masy nie ma znaczenia.
Radzę jednak przed rozpoczęciem prac sprawdzić jeszcze dwie sprawy. Chodzi o grubość tynku oraz o to jakie ściany są pod nim. Na żelbetowych prefabrykatach w starych blokach bywa nałożona tylko bardzo cienka. ok. 0,5 cm "przecierka", nie zaś normalnej grubości tynk. Wtedy bruzdy trzeba robić w żelbecie. Jeżeli ten był dobrej jakości to jest mordęga. Zrobienie otworów pod puszki tak samo. Już lepiej założyć natynkowy osprzęt. Stary często jest tzw. wtynkowy, zakładany bez puszek, ale znacznie bardziej płaski niż natynkowy.
Chyba gdzieś widziałem takie rozwiązanie.
Jednak ta ściany które u mnie są żelbetowe, mają już powklejane puszki. Więc i ja spróbuję tak zrobić. Samej trasy kabla  i gniazdek w ścianach żelbetowych będzie 1/4 całości.
Natomiast 3/4 będzie w cienkiej ścianie murowanej z cegły.
Jeszcze co do ścian żelbetowych, to trochę obawiam się trafienia na drut zbrojeniowy. W bruzdownicy jest założona tarcza diamentowa, więc mam nadzieje że podczas bruzdowania 20/25mm nie trafię od razu na druty.
Tak.
Po to one są (między innymi).
Najgorzej jeśli dyletant twierdzi że NIE, BO NIE. U siebie w mieszkaniu zasilanie większości gniazd mam doprowadzone przewodami ułożonymi pod listwami przyściennymi. Bez kucia i pieprzenia się z bruzdowaniem betonowych ścian. I jest to rozwiązanie w 100% poprawne. Ale skoro Twoja wola jest inna... każdy wybiera gdzie i jak śpi.
Na długie wieczory masz linki do ewentualnej lektury:
Bezpuszkowa instalacja elektryczna to podstawa!
Jak należy poprowadzić bezpuszkową instalację elektryczną?
Bezpuszkowa instalacja gniazdek wtyczkowych - krok po kroku
36 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Uprzedzam tylko, że robienie bruzd i puszek w żelbecie to wyjątkowo niewdzięczna praca. Jeżeli tynk ma powyżej 1 cm grubości to bruzdy wystarczy zrobić w samym tynku.
Bruzdowanie to ostatnia rzecz o jakiej bym myślał w takiej sytuacji.
Szanowni Państwo,
przed wypełnieniem bruzd trzeba je dokładnie oczyścić oraz zagruntować. Rekomenduję wybór gruntu szybkoschnącego Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt zwiąże kurz i zabrudzenia, a także zwiększy przyczepność tynku. Bruzdy można uzupełnić zaprawą tynkarską. Żeby uzyskać jednolity wygląd ścian najlepiej w całym pomieszczeniu położyć gładź, np. Śnieżka Acryl-Putz ST10, która jest odporna na skurcz i pękanie.
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
