Podłoga tarasu
dzień dobry,
Nad schodami głównego wejścia do domu znajduje się sufit (nie znam fachowych nazw) betonowy, który jest jednocześnie podłogą tarasu. Nad tarasem nie ma nim żadnego daszku, Prawdopodobnie przesiąkł i podczas odwilży odrywają się małe kawałki, spadające na schody, dodatkowo kropelkami kapie też z niego woda kilku miejscach. Czy istnieje jakieś, chociaż tymczasowe, rozwiązanie problemu spadania tych mały elementów?  Mam na myśli użycie jakiejś zaprawy, czy cokolwiek.
z góry dziękuję za odpowiedź.
Załatanie od spodu da efekt NAPRAWDĘ TYMCZASOWY... i wyrzucisz kasę w błoto...
Dopóki nie naprawisz i nie doszczelnisz tego tarasu od jego górnej powierzchni, z doszczelnieniem połączenia ze ścianą - po niedługim czasie znowu będzie kapać...
Jak bardzo dużo spadają kawałki tynku, można pomyśleć o tymczasowym powieszeniu pod tym betonowym sufitem naciągniętej plandeki za 15 - 20 zł... a na wiosnę zrobić taras...
Bardzo dziękuję, zamontuje plandekę i to będzie środek tymczasowy 😉
Takie doszczelnienie to pewnie skomplikowane?
A beton w środku wyschnie po uszczelnieniu?
To doszczelnienie nie jest prostą sprawą, powinien to zrobić ktoś, kto ma pojęcie o takich pracach, ale przecież nie święci garnki lepią i po "dokształceniu" się i przestrzeganiu zasad i podpowiedzi - da się, powoli, zrobić... Macie czas do wiosny - zdążycie poczytać, popytać... będzie dobrze...
A bo to wiadomo jak będzie w maju :scratching:
Opisz ten daszek, wrzuć fotki - one mówią więcej niż słowa, jest tu kilku dobrych fachowców, i to jeszcze chętnych do pomocy... doradzimy, podpowie my - po to tu zaglądamy.
Załączam kilka zdjęć, opisać słowami z czego to jest itp,to nie mogę, bo się na tym nie znam. Wstępnie byliśmy umówieni, z jedną firmą w zeszłym roku, która kazała na siebie czekać no i później kontakt się urwał i tak zaczęła się już zima.
Mam ten sam problem z balkonami, tymczasowo zabezpieczyłem, ale będę kładł deski kompozytowe, a pod to masę uszczelnieniającą no i oczywiście okapniki.
Pęknięcia są tylko w warstwie tynku, czy są głębsze w samym betonie (konstrukcji)?
Na pierwszym zdjęciu widać pionowe pękniecie poniżej rynny. Czy ono jest tylko w tynku, czy w samym betonie również? Widoczne na tym zdjęciu sople tworzy woda cieknąca po zewnętrznej krawędzi tarasu, po okapie, czy to woda przeciekająca przez pęknięcia w samej płycie?
Przy okazji robienia zdjęć tarasu od góry proszę sprawdzić czy jest tam w ogóle spadek podłogi od ściany domu na zewnątrz. Na zdjęciach wygląda to tak jakby przy ścianie domu wody przeciekało wyjątkowo dużo.
Jak widać cały taras dziurawy i odłazi na całego tynk.
Niestety odkryte tarasy w naszym klimacie wytrzymają kilkanaście lat a potem potrzebny generalny remont.
Jak chcesz mieć spokój na dłużej i nie wykluczone że na zawsze, to porządna stała membrana izolacyjna a nie żadne capulety uszczelniające, które pod wpływem długotrwałego działania na nie kleju do płytek ulegną spękaniom i całkowitej degradacji.
Po wykonaniu porządnej izolacji żadne tam klejenie płytek tylko system wentylowanego kładzenia kafli, jeśli już muszą być kafle, lub deska kompozytowa, albo nawet sztuczna trawa, jak nie chcesz mieć nieustającej roboty z odpadającymi kaflami lub łuszczącymi się fugami.
Dzień dobry, dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pomysły, coś będziemy musieli pomyśleć.
Góra tarasu wygląda tak jak na załączonym zdjęciu
Wow :icon_eek:... nieciekawie wygląda... d zbrojenie na wierzchu...
Nie ma możliwości żeby nie przeciekał...
Drzwi wyjściowe na taras są na jakiej wysokości ponad powierzchnią tarasu?
Te druty musisz zamalować farbą antykorozyjną - po obdrapaniu,  oczyszczeniu i odtłuszczeniu... potem wylewka i na nią ciężka hydroizolacja...
Wykończenie takie, jakie sugeruje demo...
Tam widać gałęzie winogrona w razie coś, co może do złudzenia przypominać druty, chyba że chodzi o coś innego. Ale jestem świadomy, że dużo pracy czeka. Będziemy na pewno szukać jakiegoś rozwiązania i kogoś kto się podejmie.
I dziękuję.
W tym wypadku nie obejdzie się bez odpowiedniej hydroizolacji. Tak jak wspomniał kolega wyżej, najlepszym rozwiązaniem będzie porządna membrana, jednak materiały dobierz w zależności od tego na jaki rodzaj wykończenia balkonu się zdecydujesz ponieważ inne produkty sprawdzą się lepiej pod płytki (dobrze w tym wypadku się sprawdzą hydroizolacje mineralne lub hybrydowe), natomiast pod płytki na dystansach powinieneś użyć materiałów odpornych na promieniowanie UV jak np. Turbotec 2K+ lub Aquafin 2K/M-Plus membrany PVC, TPO lub EPDM (najlepsze, ale też najdroższe). Zawsze też możesz zrobić wykończenie tarasu z żywicy poliuretanowej i wtedy masz dwa w jednym (czyli hydroizolacje i wykończenie w postaci żywicy).
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
