Dotarł rzep na kleju silikonowym 😊
Była próba - atom tego nie ruszy. Przykleiłam na kawałku i naprawdę mogliby tak buty kleić :icon_biggrin:. Przetrwa wszystko i nawet odczepianie rzepa na wypadek podwinięcia zasłonki  😊
Mój lęk był bezpodstawny 😊
Zasłonki będę tworzyć dopiero w weekend przed samym wyjazdem, wcześniej nie dam rady :icon_rolleyes:
Mam nadzieję, że się wyrobię :ph34r:
Kilka nowych rzeczy jest 😎
Wykonałam (nie da się tego nazwać uszyciem 🙈) zasłonkę, która będzie oddzielała część z fotelami od części mieszkalnej 😊 Zamontowana będzie na rurze rozporowej prysznicowej 😂tuż za fotelami, pod dachem.
Dragon gustownie okleił również szafki od strony tyłu samochodu. Podpórki zrobione, tam będziemy przyrządzać śniadania i kawusie 😊
Zamontował też oświetlenie led nad łóżkiem 😊
Został montaż zasłon w oknach z tej samej czarnej satyny .... Może uda się w środę 😊
Do wyjazdu 9 dni ❤️
Pytanie mam.
Szafa będzie tuż za fotelem kierowcy. To szafa na metalowych profilach, na którą naciągnięty jest materiał. Zasada jak w starych namiotach 😉 Oczywiście napakowana będzie po kokardę moimi ciuchami 🙈😂
Czy macie jakiś pomysł, jak tę szafę ustabilizować? Myśleliśmy, żeby do fotela... Ale jak, czym? Powinna być "złapana" do stabilnego podłoża w dwóch miejscach - na górze i na dole.
Macie jakiś pomysł?
Jak miałoby to być w takim klimacie, nie wiem jak to nazwać, outsajderowym, to zwykłe kątowniki aluminiowe do podłogi i do sufitu i nie ma opcji żeby cokolwiek to ruszyło.
Nie da rady. To musi być rozwiązanie tymczasowe. Wiercenie wewnątrz odpada.
Kurcze.
Będzie git, zobaczysz....
Szkoda że nie wiedziałem wcześniej, albo inaczej.
Że decyzję podjęliście późno.
Miałem fantastyczne mebelki do zabudowy.
Piecyk, szafki, różności, bajery....było co wykorzystać.
Kurcze.
Piecyk akurat w sam raz na zimowe wojaże. Jeszcze telewizor, co by być na bieżąco z propagandą.
Te bajery to dopiero w naszym osobistym kamperze. Na razie to tymczasowa prowizorka w pożyczonym busie :)
Taki namiot na kółkach .... tylko z dala od robali pełzających :icon_biggrin:
11 minut temu, gawel napisał:
Ja pierdziele tu jest jakby luxusowo i .... Gratulacje
Jak na namiot na kółkach .... całkiem spoko wyszło :)
A cóż to za czarne ornaty wiszą w szafie ??
Tylko czarne ... sukienki, płaszczyki, kurteczki, koszulki .... żodyn ni ma takich :hahaha2:
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
