Listwy przypodłogowe MDF mardom
Dzień dobry, chciałabym poprosić o opinię, czy prawidłowo zostały zamontowane listwy przypodłogowe? Przede wszystkim chodzi o ilość akrylu znajdującego się między listwami, a podłogą.
Z góry dziękuje za wszystkie opinie.BD8A5FF2-6273-4C4C-91E0-9373ADE9FA2C.thumb.jpeg.e1af59f89f0f4c30909d4af6ebde437b.jpeg
Edytowano przez kingax
Dodanie zdjęć (zobacz historię edycji)
Dziękuje za odpowiedź. Czy da się to jakoś poprawić? ,,Wachowca”, który to zakładał twierdzi, że to jest poprawnie.
Nie jest.
  Dnia 8.03.2022 o 07:57, kingax napisał:
Listwy były montowane na klej
Czyli nawet poprawić nie ma jak. W zasadzie wszystko do wymiany.
Włącznie z panelami zapaćkanymi akrylem i niedomytymi...
Oglądałem to rano na telefonie i na małym ekranie widać było, że robota spieprzona!!!
Teraz, na większym monitorze, po powiększeniu zdjęć widać jak spieprzona  :zalamka:
Tym akrylem wykonawca chciał "zamaskować" nierówności podłogi ( w poziomie) oraz niedoróbki przy docinaniu panela pod ścianą - patrz foto nr 4...
Gdyby to robił starannie i akrylem w kolorze zbliżonym do koloru paneli - nie waliłoby to tak po oczach!!!
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
