Schody na poddasze
Dzień dobry,
Chciałbym w domu parterowym zaadaptować do swojego użytku duże poddasze. Problemem jest otwór strychowy znajdujący się w korytarzu, który jest wiatrołapem. Korytarz jest szeroki na 120cm i długi na około 3m. Otwór na składane schody jest po środku.
Wszystkie składane schody (te nożycowe również), które oferują sklepy budowlane i szumnie nazywają schodami to tak naprawdę drabiny, a nie schody. Przynajmniej nie znalazłem żadnego modelu oferującego ok. 25-30cm na wygodne postawienie stopy.
Szukam rozwiązania, które pozwoli mi na wygodne wchodzenie i schodzenie z tych schodów z m. in. instrumentami, paczkami z meblami oraz jedzeniem i piciem bez konieczności trzymania się poręczy.
Znalazłem ciekawe rozwiązanie rozkładanych schodów ze ściany: https://youtu.be/aoHiAjru5Sw
Problemem jest u mnie fakt, że otwór jest na środku, a nie przy ścianie. Od ściany do otworu jest od 20 do 40cm z każdej strony (mniej więcej).
Zastanawiałem się, czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwala na teleskopowe rozsuwanie schodów spod ściany. Chodzi mi o rozsuwanie stopni na szerokość, by po rozsunięciu oferowały te 80-100cm szerokości.
Dodatkowo byłoby świetnie, gdyby otwór/schody dało się zamknąć również od góry, po wejściu na poddasze.
Ciężko mi powiedzieć, jak był zbudowany strop. Dom był budowany ok. 20-25 lat temu, kiedy byłem dzieckiem i nie interesowałem się takimi sprawami. Pytałem starszych członków rodziny i też się na tym nie znają. Wiem jedynie, że pod betonem/tynkiem są akermany z wiązaniami/ze zbrojeniem w środku (przeplatanym). Taką informację otrzymałem. W nieotynkowanej piwnicy, jak się spojrzy na sufit widać pustaki ceramiczne (maxy) i na parterze tak samo jest zrobione. Z tego co pamiętam, strop po zrobieniu podtrzymywała duża ilość drewnianych pali. Przy schodach na parter na brzegu dziury klatki schodowej widać żelazne pręty (zbrojenie). Nie wiem, czy to coś Wam mówi?
Ewentualnie, zastanawiałem się, czy nie wybić drzwi w korytarzu prowadzącym do piwnicy (załączona grafika) i nie poprowadzić schodów na strych w ten sposób. Ale tutaj trzeba, by wybić ścianę i część stropu oraz poprowadzić schody (żelbetowe, drewniane?), a to narusza chyba konstrukcję budynku i do tego potrzebny jest konstruktor, który określiłby szczegóły.
Może jest jednak jakiś model schodów rozkładanych, który ma głębokie, wygodne stopnie do wchodzenia. Otwór ma standardowy wymiar, natomiast nie mogę podać jego wymiarów, ponieważ będę w tym domu dopiero za kilka miesięcy. Ma ok. 70-80cm na 140-150cm.
Musisz wydłużyć otwór, jesli chcesz miec głębsze stopnie. Bo taki ciąg schodów będzie lagodniej nachylony - więc szybciej jakby "napotkasz" strop.
Strop masz pewnie ackermana - wzdłuż belek można wydłużyć otwór - ale pod nadzorem konstruktora.
Nie wiem, czy takie głebokie stopnie składane gdzieś dostaniesz - prędzej być może byś uzupełnił jakieś fabryczne stopnice - i od razu zmienił kąt nachylenia schodów (jest zazwyczaj regulowany bez trudu (np te rozciagane).
Możesz powiedzieć coś więcej na temat tych fabrycznych stopnic? Gdzie je można kupić? Czy są na jakiejś stronie przykładowe zdjęcia, modele?
Strome i w miarę wygodne, chociaż specyficzne i wymagające przyzwyczajenia są schody kacze.
Dziękuję za propozycję. Znam ten rodzaj schodów. A właściwie dowiedziałem się o nim podczas moich poszukiwań. Nie brałem pod uwagę tego rodzaju schodów, ponieważ moim zdaniem nie zapewniają komfortu normalnych schodów przy wchodzeniu/schodzeniu. Wystarczy nie trafić nogą na stopień i można zlecieć i w najlepszym wypadku się połamać. Dodatkowo ze schodów u mnie mogą korzystać dzieci i osoby starsze co zwiększałoby tylko zagrożenie przy tego rodzaju schodach.
schody nożycowe:
wpisz w google schody harmonijkowe lub nożycowe
W tym korytarzu/wiatrołapie nie ma tyle miejsca na takie schody, zresztą nie spełniają warunku, który
Faktycznie -
Dnia 14.01.2022 o 09:34, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Proponuję wstawić jakieś zdjęcie
Może da się przenieść otwór w stropie do korytarza, w którym jest zejście do piwnicy (zajęcia!!!)
Janie Budowniczy - nie krępuj się i wrzuć parę fotek... koniecznie bez danych wrażliwych :icon_mrgreen:...
Będzie nam łatwiej kombinować...
A ten szkic z postu #4 naprawdę niewiele wnosi...
Janie Budowniczy - nie krępuj się i wrzuć parę fotek... koniecznie bez danych wrażliwych ...
Z chęcią zamieściłbym takie zdjęcia. Rozmowa byłaby dużo łatwiejsza i porady na pewno byłyby lepiej dobrane. Problemem jest to, że w tym domu będę dopiero za kilka miesięcy. Pracuję w innym mieście i nie jestem fizycznie na miejscu. Niestety nie byłem na tyle zapobiegawczy, by zrobić zdjęcia jak byłem tam w ubiegłym roku :(
Czy są jakieś wersje schodów nożycowych, które mają szerokie stopnie, by móc wygodnie postawić stopę? Te na zdjęciu mają dosyć wąskie stopnie, choć i tak są lepsze niż przedstawiona na zdjęciach wyżej drewniana drabina. Na niej w ogóle nie wyobrażam sobie wchodzenia z paczkami czy futerałami z instrumentami.
Na jednej stronie znalazłem takie schody nożycowe. Nie wiem, czy to nie jest tylko kwestia perspektywy, natomiast stopnie wydają się szersze w tym modelu. Niestety cena tego modelu jest zaporowa (ok. 20000zł), bo ma pełno jakiejś elektroniki. Mnie żadna elektronika nie jest w takich schodach potrzebna. Tylko więcej z tym by było kłopotów przy awariach i przerwach w dostawach prądu jakie zdarzają się np. podczas burz. I w żadnym modelu w sklepach nie ma podanej szerokości stopnia, a wydaje mi się, że to jest jednak ważna informacja.
Jeśli ze schodów mają korzystać osoby starsze albo dzieci, to rzeczywiście model kaczy nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo poza specyficznym kształtem stopni, te schody są bardzo strome.
Tak, kacze schody są strome i niewygodne i z tego co rozumiem one są zamontowane na stałe. Korytarz ma maks. 120cm więc jeśli chcę korzystać z otworu w suficie schody muszą być składane, ewentualnie zsuwane ze ściany. Inaczej nie można byłoby przejść przez wiatrołap do pomieszczeń na parterze.
Jeżeli masz dach dwuspadowy i dostęp do ściany, zawsze jakąś opcją mogą być schody zewnętrzne - tylko niestety wtedy musisz wyjść na dwór żeby przejść piętro wyżej
Tak, dach jest dwuspadowy. Raczej nie chcę budować schodów zewnętrznych. Pogoda w naszym kraju jest jaka jest, a wychodzenie w chłodzie czy deszczu na dwór, by dostać się na parter nie jest zbyt zachęcająca. Natomiast, jeśli chciałbym w przyszłości zrobić odseparowaną od reszty budynku część mieszkalną, to jest to bardzo dobra propozycja.
W poście #4 zamieściłem szkic (raczej niezbyt udany) rozmieszczenia części pomieszczeń, który z grubsza obrazuje sytuację. Drugim rozwiązaniem, nad którym się zastanawiałem to wybicie otworu (w korytarzyku ze schodami do piwnicy) od strony drzwi kuchennych i poprowadzenie schodów (żelbetowych/drewnianych?) oraz wybicie dziury w stropie. Natomiast nie wiem, czy to jest możliwe. Musiałbym znaleźć konstruktora, który by to sprawdził. W ścianie tego korytarzyka od strony wiatrołapu jest skrzynka rozdzielcza, a w ścianie od kuchni poprowadzona hydraulika. Nie wiem, jak się kotwiczy schody żelbetowe, więc nie wiem, czy to również nie byłby problem.
Dodatkowym utrudnieniem w przekształceniu strychu na część mieszkalną jest to, że dach jest podtrzymywany przez drewniane słupy pionowe (to nie jest duży problem), które są oparte na poziomych słupach drewnianych leżących na posadzce. Nie mam pojęcia czemu tak to zostało rozwiązane, natomiast utrudnia to zrobienie jednego większego pomieszczenia. Zawsze będzie trzeba zwracać uwagę, by się nie potknąć o taki leżący na podłodze ''próg''.
Schody na zdjęciach nadają się raczej do użytkowania sporadycznie - jeżeli to stryszek a nie poddasze użytkowe. Jeżeli poddasze będzie częściej odwiedzane i to jeszcze przez małe dzieci - musi być bezpiecznie i wygodnie. Teraz trzeba dobrać rozwiązanie typowe lub na zamówienie. Innej drogi nie ma. Rozważ jeszcze ewentualnie schody na przykładzie tej oferty. Może się czymś zainspirujesz.
https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/schody-i-balustrady/atrium
w ich ofercie to są tzw.schody modułowe kręcone. Wyglądają na solidne i bezpieczne - niestety strome - tego chyba nie przeskoczymy.
Te schody są ciekawe, ale niestety w wiatrołapie nie ma miejsca na stałe schody (120cm szerokości korytarza). Gdyby te modele przedstawione na podanej stronie dało się składać lub zsuwać na bok (teleskopowo/jak harmonijka?) to byłoby to świetne rozwiązanie.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
